1.9 Tdi nav jaudas
1.9tdi
11 atbildes uz šo tēmu
#1 fuxins
fuxins
  • 34 raksti
Pievienots 27 April 2022 - 13:00
Sveiciens!
Audi A6, 1999.g. 1,9tdi, AFN, AEL smidzinātāji, čips, 11mm plunžeris.
Kādu laiku atpakaļ pazuda jauda. Pie apakšām pilnīgs ģībonis, kkur pie 3k parādās neliels cēliens. Brīdī kad sāk celt nedaudz izsit melnu dūmu.
Pieslēdzu kompi, vienīgā kļūda 17958 - Charge Pressure: Control Deviation.
Pārbaudīju turbo spiedienu - faktiskais nedaudz atpaliek no pieprasītā.
MAF (specified) - 850.0 mg/str,  MAF (actual) 430.0 mg/str , jautājums vai šiem rādījumiem jāatšķiras. Uzliku gaisa mērītāju no ejošas mašīnas, nekādas izmaiņas.
VNT mehanisms it kā neķīlē. Noskrūvēju pat sēni, viss brīvi kustās.
N75 vārsts 3 gadi atpakaļ mainīts. Uzlikts no PD ar ovālo štekeri.
Pāris dienas atpakaļ velkot piekabi visu laiku slēdzās avārijas režīms, citas kļūdas izņemot augstākminēto neizmeta.
Ar ko sākt problēmas meklēšanu?
Paldies jau iepriekš!
ss
#2 Sibmet
Sibmet
  • 58 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre
Pievienots 27 April 2022 - 13:14
Pēc kļūdas un simptomiem varētu būt, kā tev kaut kur pēc turbīnas un pirms ieplūdes kolektora ir saražotā saspiestā gaisa noplūde - kaut kur ir caurulē caurums/plaisa. Pačamdi visas caurules, it īpaši vietās, kur virsū ir savilcēji, un varbūt ieraudzīsi kādu bojājumu tur.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Audi A4 1.9TDi (B5) 110zs (AFN) 1996.gads sedans
Audi A4 1.9TDi (B6) quattro ~141zs (AFN) 2001.gads sedans
Audi A4 3.0TDi (B7) quattro ~270zs (BKN +čips) 2005.gads sedans
Audi A4 3.0TDi (B9) quattro 272zs (CRTC) 2017.gads sedans
#3 Madars
  • 2715 raksti
Pievienots 27 April 2022 - 16:36
Ko aizdedze dara?
#4 fuxins
fuxins
  • 34 raksti
Pievienots 27 April 2022 - 16:59
Ko aizdedze dara?
Mazliet par vēlu. Bet ļoti minimāli.
ss
#5 BLOW
BLOW
  • 557 raksti
Pievienots 27 April 2022 - 21:12
Ja tas ir pie pilnas motora slodzes tad daudz par maz....
VW Golf 7 GTE 1.4Hybrid. FWD -stock - SELL
www.MotoWorld.Lv
#6 km_
  • 735 raksti
Pievienots 27 April 2022 - 23:07
Kā Tu pārbaudīji turbo spiedienu? Mēdz jau gadīties, ka pie pilnas slodzes viss būs ok, bet tieši pie pusslodzes rodas pietiekama deviācija, kas noilgst tās 5-6s un tad arī iemetās avārijas režīms.
Spiediens jāpārbauda nevis tikai pie pilnas slodzes, bet arī braucot vienā ātrumā, mierīgi paātrinoties, pabraucot lielākos apgriezienos kādā 3. ātrumā utt... Visu to ar VCDS. Ideāli būtu izbraukt, ierakstīt LOG failu un pēc tam izpētīt visu to grafiku.
Pārbaudi vēlreiz VNT, pēc pieredzes ir bijis daudz gadījumu, kad uz aci itkā staigā, bet tomēr ir mikro-ieķeršanās, kuras nevar redzēt un sajust, vai arī kāja tomēr neizstaigā visu diapazonu - itkā atduras, bet vajadzētu iet vēl tālāk.
Ja ir caurums kādā trubā, tad jau parasti būs balti dūmi pa izpūtēju.
Un ja noskrūvēji sēni, tad Tev tagad viena problēma vairāk - viņu uzlikt un noregulēt atpakaļ. :D Tā tu vēl varētu uztaisīt kādu grafiku un te iemest.
Varbūt čipā ir atslēgts MAFs? Tad mēdz rādīt, nerādīt, atkarībā kā izprogrammē. Pieļauju, ka čips nebūs pie vainas, ja problēma parādījās nesen, lai gan pie mums gan normāli džeki programmē, gan Vasjas pa garāžām.
Šo rakstu rediģēja km_: 27 April 2022 - 23:23
B5 AFN EDC15VM+, GT1749VA, PD130 intake, 0.240 TDR ST1 nozzles, 11mm IP, SMF, CAT
#7 fuxins
fuxins
  • 34 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 14:00
Beidzot sanāca pieķerties klāt!
Izskatās, ka VNT mehanisms tomēr būs pie vainas. Pārbaudīju trubas - neko neatradu, nomainīju N75 - nekādu izmaiņu. Pieslēdzu vēlreiz kompi - pieprasītais no reālā diezgan būtiski atpaliek. Tukšgaitā uzgāzējot pat nokrītas, braucot sāk pūst tikai no 2k. Arī paraujot nost trubiņu no aktuatora, kustība minimāla.
Gribot negribot jārauj nost turbīna. Doma varbūt uzlikt kko niknāku. No kā var uzlikt bez lielām pārbūvēm, lielā mērā lai būtu plug & play? Neko pārāk lielu nevajag ņemot vērā ka tas ir FWD.
Paldies!
ss
#8 km_
  • 735 raksti
Pievienots 13 May 2022 - 23:19
Paldies!
bv43 no 2.0PD, bet nu būs jāregulē ecu.
Šo rakstu rediģēja km_: 13 May 2022 - 23:19
#9 ainis
  • 1896 raksti
Pievienots 14 May 2022 - 06:17
Nevajag viņam BV. No PD 130 attiecīgu liec un miers.
#10 Madars
  • 2715 raksti
Pievienots 14 May 2022 - 10:50
Jā, vnt17 un nepazīsi savu auto. :ok:
#11 Val
  • 11999 raksti
Pievienots 14 May 2022 - 13:57
Kurus ir vieglāk atrast?
#12 fuxins
fuxins
  • 34 raksti
Pievienots 16 May 2022 - 14:45
Arī vairāk likās VNT17 varētu būt piemērotākais.
Cik skatījos nāk dažādas versijas ar kopēju kolektoru un ar dalīto, ja nekļūdos. No kura gada un kāda dzinēja meklēt piemērotāko?
ss
Also tagged with one or more of these keywords: 1.9tdi
