Q7 akumulatora maiņa
26 atbildes uz šo tēmu
#1 Struganitajs
Struganitajs
  • 37 raksti
Pievienots 06 December 2018 - 19:13
Labdien. Paziņam q7 2008. Gada jāmaina akumulators...mollerā saka ka jāliek tikai un vienīgi oriģinālo un neko citu nedrīkstot likt utt... un vēlas par to visu 500€...jautājums sekojošs ...vai tiešām nevar iegādāties kaut ko lētāku ? Un vai ir kaut kas
Jāpiekodē vai nē?
#2 Val
  • 11772 raksti
Pievienots 06 December 2018 - 20:40
Sameklē bosch vai kādu citu labu analogu ar līdzīgiem parametriem un tālāk caur wiki ross tech piekodē. Nav jau 1-2 gadīga mašīna, kurai ratos jāpumpē tikai oriģinālo moller gaisu.
#3 dragijs
  • 5269 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 08:37
Oriģinālais viennozīmīgi būs labāks, bet pie Muxas to var iepirkt uz pusi lētāk.
Var likt arī aftermarket- bet iesaku Vartu vai Exide, un uz Q7 obligāti jābūt AGM  akumulatoram!
Piekodēt 5 min.- nepieciešams, lai auto smadzenes saprot ka jauns aķis, tur sarežģīt- savādāk lādē u.t.t, kā arī  kods norāda smadzenēm cik Ah aķis
#4 MrAigarsR
MrAigarsR
  • 297 raksti
  • Dzīvesvieta:Madona
  • Intereses:auto
Pievienots 07 December 2018 - 11:01
Jāpiekodē vai nē?
Lai iet uz poda tas mollers - liec bosh varta vai vienalga ko tik skaties lai ir 110 ah un ap 900 starta strāva - nekas tur nenotiks. Jāpiekodē ir tikkai tad ja mainās ampērstundas - ja liek tādu pašu jākodē nekas nav. Nomainīt var pats - ja nav mmi koda labāk ar krokodīļiem zem kapota savienot vienalga kādu aķi - savādāk var palikt bez mmi. Lai nomainītu vajag m10 12 skaldņu zvaigzni tirkšķi un 10 muciņu. Ja mainīsi bez krokodiļiem pēc maiņas degs esp - nesatraucies nobrauksi 20 m nodzisīs.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Varta - Bosh principā viens un tas pats. Bosh man nosprāga pēc 2 gadi. Exide var likt, bet vislabākā pieredze ir ar Deta - 4 gadi un nekādu problēmu, tas gan uz vecā auto. Ja būs jāmaina šogad, likšu tikkai un vienīgi Deta - diemžēl laikam 110 ah viņiem nav, bet ir 100 ah - parkodēšu un braukšu laimīgs.
#5 Val
  • 11772 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 11:12
Jāpiekodē arī, liekot jaunu, lai auto smadzenes to "zinātu".
#6 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3537 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 11:45
kāds ir braucis vnk samainot aķi un neko nekodējot? kas tad notiek?   kkā bez VAGa neesmu manijis ka vēl kādam būtu jākodē jauna batereja.
A200TQ
#7 andzha
  • 9535 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 14:06
Ir, bet pieeja bik cita, piemēram bmw esot parametri jānorāda (pats neesmu darījis). Darba kolēģim C6 FL mainīja, IC paņēma kaut kādu aķi, ko katalogs atzina par derīgu šim auto, pie kodēšanas bija jāieraksta produkta numurs vai kas tāds un laikam ražotājs. Vairs neatceros, bet bija problēmas ar produkta numuru, auto neatpazina, laikam nomainīja tik ražotāju, it kā brauc jau kādu brīdi
#8 dragijs
  • 5269 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 14:56
Šis auto vairs nav gluži  B3,  šeit it ļoti daudz elektronikas, kā arī akumulatora uzlādi /izlādi sistēma arī čeko, ja nepiekodē, kompis domā ka aķis vecais, attiecīgi izmantojot iekodētos algoritmus - aķis tiek savādāk lādēts u.t.t - vienvārdu sakot zinu kas braukuši ar nepiekodētu- tad brīnās kāpēc Varta pēc 2 gadi metama ārā ..
!!! Svarīgi lai būtu AGM akumulators...  ko ir paredzējis ražotājs
#9 MrAigarsR
MrAigarsR
  • 297 raksti
  • Intereses:auto
Pievienots 07 December 2018 - 15:29
Jā ja mainās akb parametri. Bet ja ir tādi paši nekas nav jākodē. Protams var tērēt naudu un dzīt uz servisu lai piekodē - ko darīs serviss paskatīsies kāds akb iekšā caur vcds paskatīsies kodu - kas atbildīs akb un aizvērs vcds
AGM ir vajadzīgs ja ir start stop.
#10 Val
  • 11772 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 15:30
Nē, nomainīs pēdējo ciparu un saglabās.
Savādāk auto domās, ka aķis ir vecs sūds un startējot mašīnu slēgs nost visus patērētājus. Arī tos, kuri jaunam aķim esot nemaz nav jāatslēdz. Rakstu pēc analoģijas ar D3, bet var jau būt, ka Q7 ir vecas B3 tehnoloģijas... :)
#11 dragijs
  • 5269 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 16:40
AGM nebūt nav tikai priekš start/stop - tur ir pavisam citāda ģeneratora uzlādes jauda u.t.t - ne velti pēc katalogiem metīs AGM
#12 BLOW
BLOW
  • 539 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 19:56
Nu ar šādām zināšanām par akumulatoriem un mašīnas uzbūvi, nebrīnos kad bosch iet 2gadi! :D
Man neviens Bosch / Varta akumulātors nav gājis mazāk par 8 gadiem.
Jāpiekodē vai nē?
Ja arī nākošo akumulātoru vēlies mainīt tikai pēc 10 gadiem, tad iesaku pie Muxas paņemt OEM akumulātoru un pēctam pie kāda pieprogramēt! Un ietaupīsi zāles pret galvasāpēm! :ok:
#13 MrAigarsR
MrAigarsR
  • 297 raksti
  • Intereses:auto
Pievienots 07 December 2018 - 20:19
Nestrīdos - katrs dara kā grib.
#14 Sir Raitis
  • 3507 raksti
Pievienots 07 December 2018 - 21:05
Eh, slinkums patiesibu rakstit, isuma
Nepiekodets akjis ies 1-2gadus
Oe un ne oe akjis atskiras loti, jo oe parametrus norada pie 0C ne oe pie 20C
Ieliekot ne oe akji 110ah vins jakode ka ir mazaks neka uzradits tad ari bus viss ok
Jebsu var likt ne oe bet pareizi japiekode
#15 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3537 raksti
Pievienots 09 December 2018 - 12:34
man ir divi merši w211. viņiem arī ir prasīts agm, ir visi tie paši krāmi kas vagam, kā akumulātora lādēšanas kontrolieri un tt. bet nekas nav jākodē pie maiņas.
A200TQ
#16 Muxa
Muxa
  • 2445 raksti
Pievienots 09 December 2018 - 12:44
Parastais:
205€ AUDI 110Ah,
135€ BOSCH-VARTA 110Ah.
AGM:
280€ AUDI 92Ah,
175€ BOSCH-VARTA 95Ah.
P.S. 500€ Mollerā, jo AUDI AGM cena bez atlaides ~450€ + darbs.
Šo rakstu rediģēja Muxa: 09 December 2018 - 15:54
> www.elmimotors.lv <
#17 Sir Raitis
  • 3507 raksti
Pievienots 09 December 2018 - 16:07
Apšaubu, jo čomam arī w211 un viņš kodē spidometru katru reizi noņemot aķim klemmi
#18 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3537 raksti
Pievienots 09 December 2018 - 17:46
kkads defektīvs laikam trāpijās. ņemu nost klemmes N-tas reizes. pilnīgi neko neprasija darīt. tik pulksteni jāpārliek.
A200TQ
#19 mdz
  • 5633 raksti
Pievienots 09 December 2018 - 18:17
Audi arī neprasa, bet jādara tas ir.
#20 mshathlonxp
  • 9526 raksti
Pievienots 06 January 2019 - 14:24
Esi vispār kaut reizi bijis pieslēdzies aķa kontrolierim, ka zini kā tas izskatās un ko serviss darīs? Laikam jau tomēr nē, tikai dzirdējis ko kāds, kurš blakus stāvot ir ar vienu aci redzējis, atstāstījis :crazy: Uzlādes kontrolierim ievada aķa detaļas kodu, jā, ražotāja kodu un aķa sērijas numuru, un, ja vien tu nebūsi alīti nopircis "200% genuine varta 110 Ah battery", sērijas numurs toč atšķirsies - ja servisā paskatās tikai uz detaļas kodu un vairāk neko nedara, maini servisu.
Reku viģiks tev ieskatam
#21 Bankijs
Bankijs
  • 1356 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga-Līvāni
Pievienots 06 January 2019 - 18:26
nezinu ka audi, bet skoda un vw tas numurs no rupnicas biezi redzeets 111111111111, tas numurs ir bezvertigs, kodesanaa jau tiek prasits akb razotajs ietilpiba un tips, un parkodejot kaut to pasu veco numuru auto saprot, ka ticis uzstadits jauns akb.
Audi 200TQ
#22 mshathlonxp
  • 9526 raksti
Pievienots 06 January 2019 - 20:59
Man vakar nācās piekodēt "kaut ko" [bezfirmas aķi] C6 pirmsfeisliftam, paņemot blokam adaptāciju, izlec izvēlnīte ar trīs lielumiem - ražotājs [kādus piecus var paņemt], aķa OEM detaļas kods un sērijas numurs, un vienkārši izmainot kādu ciparu tajā sērijas numurā, bloks to pretī neņēma. Nu tad tajā viģikā norakstīju no viena parauga, 95 Ah aķa ciparus :D [bezfirmnieks ir simtnieks] un jā, to pretī ņēma. Palūrot to viģiku, jaunākiem blokiem tas pats variants vien ir. Var jau būt ka fofāgeniem kontrolieri darbojas savādāk; mums šajā forumā tam nebūtu jābūt sevišķi saistoši :hihi:
#23 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3537 raksti
Pievienots 06 January 2019 - 23:46
simtnieks būs parastais, ne agm. uzlādes algoritmi parastajam un agm var būtiski atšķirties.  tādejādi vispār zūd jēga no šīs pagrīdes kodēšanas
A200TQ
#24 mshathlonxp
  • 9526 raksti
Pievienots 07 January 2019 - 01:04
Nezūd - mērķis bija pateikt kontrolierim ka tas ir piekabināts jaunam, nevis 12 gadus vecam aķim cerībā ka tas sāks lādēt aķi, tā vietā lai tas ātri nosēstos, nekam ne navigācijā, ne MMI nebļaujot par ģeneratora nedarbošanos. Ja ar to būs par maz, būs jāsāk skatīties uz noplūdēm un tamlīdzīgām lietām.
#25 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3537 raksti
Pievienots 07 January 2019 - 12:16
to ko spēj paņemt uz atdot agm, parastais vnk nevelk. tad kāda jēga, cienītais?
A200TQ
#26 Jonix
  • 6303 raksti
Pievienots 07 January 2019 - 12:38
Kodēt ir jēga arī neAGM akumulatoram.
#27 antons_dvesle
antons_dvesle
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 14 January 2019 - 11:53
Paldies labs video !
