LSD iekš audi
lsdquattro 4 paaudze
29 atbildes uz šo tēmu
#1 pikselis
pikselis
  • 31 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, KK
  • Intereses:TQ
Pievienots 18 October 2018 - 10:55
Laba diena!
Forumu izrakņāju, bet līdz galam neko neatradu:
Vai ir kāds provējis likt iekš 4. paaudzes quattro sistēmas LSD (pašbloķējošo diffu) ? konkrēti interesētu aizmugurējam tiltam.
Ir pieejami dārgi ( 1000+ Eur) aftermarketi, bet varbūt ir kāds pasūtījis pie vietējiem metālistiem, lai pārbūvētu aizmugurējo diffu uz pašbloķējošo? vai opcija nr.2 , iespējams, ka no citiem auto ir iespējams pēc parametriem dabūt iekšā šo elementu? Daudzi raksti forumā ir plūkšanās par vecajām q sistēmām ar bloķiem, u.t.t., bet es saprotu, ka nevienam q modelim oriģināli LSD nav nācis? palabojiet lūdzu, ja esmu aizšķūrējis auzās.
linkā piemērs:
https://shop.quaife....sd-differential
p.s. ja nemaldos, pāris gadus atpakaļ lasīju, ka kāds plāno testēt kaut kādu krievu ražotu aftermārketu, vai  tomēr maldos"?
Šo rakstu rediģēja pikselis: 18 October 2018 - 10:57
If in doubt - flat out!
#2 Val
  • 11896 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 11:51
@Muxa.
Nezinu gan esošo situāciju ar tiem bloķiem. Bija kāds ražotājs no Krievijas, kuram bija paredzēts vākt naudu un sūtīt.
#3 pikselis
pikselis
  • 31 raksti
  • Intereses:TQ
Pievienots 18 October 2018 - 12:05
jā, jā, tas pats arī ir, tā ar domāju ka Muxa, tik nebiju drošs.
Tā būtu viena opcija - meklēt aftermarketu jau gatavu. Es domāju - nav jau kosmosa tehnoloģija un LV ir pietiekami spēcīgi inženieri un meistari, kas varētu šito lietu izbīdīt, bet gribēju zināt, vai te kāds ko tādu nav reiz jau veicis.
Tiesa gan, ja kādam DIY tas būtu izdevies, drošvien mēģinātu svinēt forumā uzvaras gājienu  :D
Te kungi ieštepselējuši LSD no porsche:
https://www.autoevol...deo-86863.html#
No foruma:
"I don't know about the front, but I have installed a 944 LSD in the S4 rear differential. It requires some very minor machining to the inside of the case to make clearance for the LSD case bolt heads, which I'm able to do without resorting to a machine shop. The customer I did this for loves the setup."
Šo rakstu rediģēja pikselis: 18 October 2018 - 12:08
#4 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 12:20
es ieliku lv būvētu šaibas tipa bloķi priekšpiedziņai, lv būvē arī torsen tipa reduktorus,
nekāds kosmoss tas nav un notiek jau sen.
#5 Aig
  • 4117 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 12:25
Iespējams, ka vēl pasaules pēdējais V8 nav izdonorēts, tāpēc ar pašdarbību nenodarbojas.
Kosmosa tehnoloģija varbūt tā nav, bet... torsens sastāv no 2 lielajiem, 6 mazajiem zobratiem, korpusa un sīkumiem - asītēm, šaibiņām. Ja katrs no zobratiem un korpuss izmaksā ap 100€, tad sanāk tā pati quaife cena + vēl loterija - izdzīvos vai nē.
Krieviem noteikti izmaksas būtu mazākas, bet nu tur izskatās, ka tā lieta nekustās.
#6 pikselis
pikselis
  • 31 raksti
  • Intereses:TQ
Pievienots 18 October 2018 - 14:06
@Sir Raitis
Kurā autiņā tu viņu liki? Varbūt, ka vari padalīties ar kontaktiem, kas tev šo pasākumu veica?
@Aig
Bet V8 aizmugurējais diffs tāpat nav LSD. Es saprotu, ka viņam bloķējas centrālais? Itkā jau man pret to Q sistēmu, kas ir B5 pretenziju nav, bet pie nopietnāka builda LSD varētu būt patīkamāks pasākums?!
#7 Jukums
Jukums
  • 334 raksti
  • Dzīvesvieta:Kalnciems
Pievienots 18 October 2018 - 14:07
Vedu lai taisa priekš B6 FWD kārbas, izmaksas 700-750e, bloķa tips - torsens. Taisīja te pat Latvijā. Neko lētāku neesmu atradis. Tā viņi diemžēl maksā.
Audi 80 B4 1.9TDR - 380Hp un 632Nm
#8 Aig
  • 4117 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 14:29
V8 aizmugurē ir torsens. Arī torsens ir LSD. LSD=limited slip differential, neatkarīgi no tā, kā tehniski tas realizēts.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2018101...
Tas ir pilnībā no 0 taisīts, jebšu kaut kas pielāgots ? Aizdomīgi izskatās tā metinājuma šuve pa augšu.
Cik slodzi tur ?
#9 kalkuns
kalkuns
  • 213 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 14:42
torsens tapat kā quaife difi neblokē tiltu, tikai pārmet griezes momentu no viena rata uz otru.
#10 Jukums
Jukums
  • 334 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 14:51
Aig, taisīts no 0, salauzis vēl neesmu. Izmantoju uz dīzeļa, uz jaudas stenda nav bijis.
#11 Aig
  • 4117 raksti
Pievienots 18 October 2018 - 19:01
Nu un kur tad tādus taisa ?
#12 Jukums
Jukums
  • 334 raksti
Pievienots 19 October 2018 - 08:00
Amatniekā
#13 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 19 October 2018 - 13:45
Šaibu tipa bloķi taisīju imantā pie onkas
#14 pikselis
pikselis
  • 31 raksti
  • Intereses:TQ
Pievienots 20 October 2018 - 12:32
Paldies par idejām un viedokļiem.
@kalkuns A vot,šito es nezināju, biju pilnīgi pārliecināts, ka viņš aizmuguri sabloķē pavisam pie konkrētas izslīdēšanas. Bet pieļauju, ka quaiffe procentuāli labāku efektu dod nekā standarta torsens šim modelim.
#15 Xplod
Xplod
  • 59 raksti
Pievienots 20 October 2018 - 18:47
Diemžēl šis onka ir devies uz debesu darbnīcu :( un nav vairs starp mums ,žēl , labs meistars bija
Haldex remonts,diagnostika
Webasto remonts,diagnostika
mob 2 6 3 8 0 0 2 8
#16 ainis
  • 1778 raksti
Pievienots 20 October 2018 - 20:25
Tas ir -pataisa stingrāku standarta difu?
#17 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 20 October 2018 - 22:51
Ne, tas ir no rokas taisits difs, kas bloķējas taja bridi, kad pievada speku vina korpusam, jebsu uzdod gazi, neatkarigi kas notiek ar riteniem
#18 Aig
  • 4117 raksti
Pievienots 20 October 2018 - 23:17
Vai šis ?
#19 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 21 October 2018 - 13:46
Jā man ir šitāds
#20 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 22 October 2018 - 11:31
#21 Muxa
Muxa
  • 2456 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 12:47
@Muxa.
Tēmas par val-racing variantu vairs nav?
Domāju braukt pie viņiem ciemos, lai uz vietas visu sarunāt.
> elmimotors.com <
#22 Val
  • 11896 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 12:51
Jā, tā izskatās. Tēma bija pie Tirgus topikiem, kuriem tajā laikā darbojās autodelete topic, ja tajā 30-40 dienas netika ierakstīts.
#23 Muxa
Muxa
  • 2456 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 13:07
Skairds.
Ja kādam ir beigts V8 diffs - uzrakstiet PM.
Man jau ir trīs (aizmugurējais B3/B4/C4 "ar pogu", aizmugurējais B5/C4/C5 "bez pogas" un priekšējais no 6gang).
Domāju uztaisīt vienu universālu variantu.
Atradu sarakstu ar ieinteresētu auditoriju - https://1drv.ms/x/s!...r2m-SZrnwVF2JSw
Paziņojiet, lūdzu, ir/nav aktuāli?
> elmimotors.com <
#24 Boy29
Boy29
  • 587 raksti
  • Intereses:Vorsprung durch Technik,
    Nedīzeļi,
    Quattro, S un RS...
Pievienots 22 February 2019 - 13:42
ir aktuāli, savu vārdu tur neatradu. vajag B3 Q AEC + EDU
Audi A6 C4 Quattro 2.8 30V
Volvo S80 2.9
Audi 100 4.2 2.8 30V Offroad edition
Cūka 4.2T 1300HP in progress
#25 Val
  • 11896 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 13:47
A20:A23 Tavs niks.
Man kādus 5 gadus vēl nebūs aktuāli, bet piedalos: atlikušo naudu sameklēšu. Šķiet, ka bija pirmā iemaksa no kārbas eļļām palikusi.
#26 Andzejss
Andzejss
  • 295 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga Naukšēni
Pievienots 22 February 2019 - 13:48
Ir aktuāli
20L/100km  :blackrs4:
#27 ainis
  • 1778 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 13:58
ir aktuāli,viss,kā sarakstā minēts.
#28 Jukums
Jukums
  • 334 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 14:12
Vairs nav aktuāli. Man jau ir.
#29 Aig
  • 4117 raksti
Pievienots 22 February 2019 - 14:49
Ir aktuāli.
#30 pikselis
pikselis
  • 31 raksti
  • Intereses:TQ
Pievienots 15 March 2019 - 00:22
@Muxa biju iemidzis audi style lasitajs. Tev šobrīd vēl ir b5?
