A4 B5 facelift Concert I non-bose skaļruņu sistēmas apgreids
28 atbildes uz šo tēmu
#1 km_
  • 639 raksti
Pievienots 29 October 2017 - 18:01
Sveiki. Neesmu audio specs, bet laba skaņa patīk.
Man ir stock ne-bose audio sistēma. Visa skan, ieskaitot oriģinālo mini-subīti. Ir savilkti vadi priekš pastiprinātāja avanta aizmugures kabatā un pieslēgts normāls subīts, tur viss ļoti jauki (RCA kabelis no Concerta aizmugures izejām).
Runājot par Concert radio, arī viss saslēgts, ar YATOURu, mūzika flešā/SD kartē, aux un bluetooth. Strādā labi!
Gribu iegūt mazliet labāku skanējumu, bet nevaru īsti izlemt, kā labāk darīt.
Uzmetīšu plānu, pēc kā turpmāk vadīties.
Doma ir:
  • pārkodēt radio uz BOSE, tādējādi iegūstu lineārās audio izejas kā priekšas kanāliem, tā aizmugures (pareizi?) un tīrāku audio signālu
  • aizvilkt RCA kabeli uz aizmuguri arī priekšas izejām (aizmugurei jau ir)
  • pievilkt trūkstošos vadus no aizmugures pastiprinātāja uz priekšas tumbām (jo uz aizmugures tumbām kaut kādi vadi jau ir stockā aizvilkti)
  • un tad visu to padarīšanu laist caur 4ch pastiprinātāju(caur kuru patlaban darbojās subis tiltā un izmanto 2 kanālus) + piepirkt puslīdz ciešamas budžeta tumbiņas, nu tā, lai ir labākas par oriģinālajām.
  • un oriģinālo mini-subi likvidēt ar visu oriģinālo pastiprinātāju
piemēram,
http://www.aux.lv/lv...z-km520t11.html krossovers, pīkstulis un 13cm skaļrunis
tumbu adapteri man jau ir - priekšai no stock uz 13cm un aizmugurei no stock uz 16.5cm
kāda ir ideja?
bet kā pēc tam labāk pielikt subi? atsevišķs 1ch pastiprinātājs?
un vēl... cik lieli pīkstuļi iet priekšas durvīs iekšā?
Šo rakstu rediģēja km_: 26 January 2018 - 17:11
B5 AFN EDC15VM+, GT1749VA, 0.240, SMF
#2 jev_genij
jev_genij
Pievienots 02 January 2018 - 13:29
Sveiki,
Ir chorus maģis, kuru vēlos mainīt uz concert 2. Es zinu kad tas derēs, bet izlasīju ka vēl vajag can-bus simulatoru. Vai tiešam viņš vajadzīgs? Maģis maksa 30-40 EUR un vēl tas simulators 50 EUR. :vava:
Audi A4 b5 2000 1.6 l
Simulators izskatās tā:
CANBUS Audi Adapter Simulator Concert 2 Chorus 2 Symphony 2
Paldies.
Kā arī varbūt kāds var piedāvāt Concert 2 ar kodu?
Šo rakstu rediģēja jev_genij: 02 January 2018 - 13:37
Audi A4 B5 1.6 2000
#3 Val
  • 11892 raksti
Pievienots 02 January 2018 - 16:10
Var iztikt bez can simulatora. Labak tā vietā nopērc yatour. Apgaismojuma vadu var pielodēt, tā nav problēma. Izslēdzas ik pa stundai, to var pieciest.
#4 audims
audims
  • 47 raksti
Pievienots 02 January 2018 - 22:49
Ja jau a4 2000, tad instrumentu panelis ir ar can. Aizvelc divus vadiņus no paneļa uz maģi un viss strādās kā tam paredzēts.
#5 km_
  • 639 raksti
Pievienots 02 January 2018 - 23:22
Es tieši pārgāju immo2->immo3 paneli, tad principā varu likt concert II un nevajadzēs nekādus can emulatorus? Paneli attiecīgi piekodētu, protams.
Yatours arī ies tas pats, kas ar concert I?
Šo rakstu rediģēja km_: 02 January 2018 - 23:22
#6 jev_genij
jev_genij
Pievienots 03 January 2018 - 09:52
immo 2 ir tāda?
un immo3 ir tāda?
man ir tas pirmais.
Šo rakstu rediģēja jev_genij: 03 January 2018 - 09:54
Audi A4 B5 1.6 2000
#7 Val
  • 11892 raksti
Pievienots 03 January 2018 - 09:58
nē, augšējais ir immo3.
immo2 ir tāds pats kā immo3 tik ar analogo pulksteni.
http://www.audizine....tibility-issues
apakšējais kaut kāds triperis ārpus šīs tēmas.
#8 jev_genij
jev_genij
Pievienots 03 January 2018 - 10:20
https://i.imgur.com/09gRlcG.jpg...
Bet ko šis atšķiras no tā kuru es ieliku? man nav tu dačiku sānos un ekrāns mazāks.
Audi A4 B5 1.6 2000
#9 Val
  • 11892 raksti
Pievienots 03 January 2018 - 10:31
Ar tiem arī atšķiras, aizmugurē nav vidējais štepselis. Tāpat kā atšķirība starp benzīna un dīzeļa tahometriem. Dažādībai jābūt. Tehniski imobilaizera paaudzē nav atšķirību.
#10 jev_genij
jev_genij
Pievienots 04 January 2018 - 10:54
Varbūt tad ir shēmā ko tur darīt?
Audi A4 B5 1.6 2000
#11 Val
  • 11892 raksti
Pievienots 04 January 2018 - 13:16
https://www.audiworl...ch/elec86.shtml ?
#12 km_
  • 639 raksti
Pievienots 26 January 2018 - 17:23
Hmm, tātad, ja ir immo3 panelis un concert II. Can-hi un can-lo uz paneli, kodējums panelim un viss notiek?
#13 Jan1s
Jan1s
  • 813 raksti
  • Dzīvesvieta:Pie Siguldas
  • Intereses:Auto Elektrība
    FPV Freestyle Droni
Pievienots 26 January 2018 - 19:57
Jap. Divi Can vadi no maģa uz paneli un viss notiek.
Šo rakstu rediģēja Jan1s: 26 January 2018 - 19:59
Audi A4 Stock-258hp
VW Scirocco GT MK2 - Projekts
Un visādas krūmu tačkas
#14 km_
  • 639 raksti
Pievienots 01 February 2018 - 16:59
Tātad Concert maģa can-hi un can-lo vadi immo3 panelī spraužas pie:
5 CAN high speed Display (high +)
6 CAN high speed Display (low -)
Jautāju, jo  powertrainam un comfortam laikam ir vēl atsevišķs can tīkls?
Concerts no B6/B7 lasās caur k-līniju vai tomēr CAN?
Šo rakstu rediģēja km_: 01 February 2018 - 19:51
#15 Richuss
Richuss
  • 1070 raksti
Pievienots 06 February 2018 - 15:55
Concerts B6/B7 diagnostika lasās caur K-line, CAN tikai darbības signālu apmaiņai.
www.12volt.Lv Audi spidometru remonts, visu veidu automagnetolu atkodēšana un remonts, elektronikas remonts
www.12volt-shop.lv - visa veida audio akustiskās sistēmas, aksesuāri un citas noderigas lietas (arī priekš AUDI) ;)
#16 km_
  • 639 raksti
Pievienots 06 February 2018 - 18:47
Par to jau pārliecinājos pats.
#17 quattroAu80b2
quattroAu80b2
  • 1628 raksti
Pievienots 06 February 2018 - 18:52
sanáca pieslégt to concert 2 pie panela tá lai can strádá?
#18 km_
  • 639 raksti
Pievienots 06 February 2018 - 18:59
Pie C5 immo3 paneļa bez problēmām. 2 vadi + kodējums. Pie B5 immo3 paneļa tāpat var pielikt otro concertu.
Viss arī uzreiz strādā - ieslēdzas ar aizdedzi, izslēdzas ar aizdedzi, saņem ātruma signālu, apgaismojums deg un regulējas, displejs rāda stacijas... Pluss, ka otro concertu var ieslēgt un nav jābūt ieslēgtai aizdedzei, tik viņš pēc uzlikta laika intervāla izslēgsies.
Šo rakstu rediģēja km_: 06 February 2018 - 19:01
#19 jev_genij
jev_genij
Pievienots 07 February 2018 - 12:18
https://i.imgur.com/H947GZB.png...
tas nozīme, Concert II var ielikt B5 un nevajag tur himičit ar to vadiņu, kā rakstīts tajā saitē, par kūru Val rakstīja https://www.audiworl...ch/elec86.shtml ?? Pareizi sapratu?
Audi A4 B5 1.6 2000
#20 km_
  • 639 raksti
Pievienots 07 February 2018 - 13:23
Jā, nevajag. Tas vadiņš vienkārši atrisina stulbāko problēmu, ja nav CAN - saslēdz apgaismojumu pa tiešo.
Šo rakstu rediģēja km_: 07 February 2018 - 13:23
#21 jev_genij
jev_genij
Pievienots 07 February 2018 - 13:30
bet maģis strādās normāli un neizslēgsies pēc stundas?
Audi A4 B5 1.6 2000
#22 km_
  • 639 raksti
Pievienots 07 February 2018 - 19:18
pilnīgi viss strādās normāli.
#23 km_
  • 639 raksti
Pievienots 13 February 2018 - 18:51
Info!
Tiku pie 8D0920931 - 99.g. b5 dīzeļa immo3 panelis. Pamēģināju kas notiek ar radio. Var redzēt, ka apgaismojums neregulējas tik plūdeni kā jābūt un maģis mēdz norestartēties ik pēc neliela laiciņa. Pārējais strādā. Droši vien tāpēc, ka ļoti agrīns immo3 panelis.
Vēlāk ražotiem paneļiem varbūt ar to problēmas nav (nezinu), bet ar a6 paneļiem radio problēmas vēl nekad nav bijušas.
Tā kā, ja liek otro concertu iekš B5, tad labāk tēmēt uz a6 paneli.
Vēl - vienai daļai a6 paneļu mēdz neiet pulksteņa autoregulācija pa can (pat ja ir ieslēgta). Piemēram:
4B0920932K - iet
4B0920981J - neiet
Šo rakstu rediģēja km_: 13 February 2018 - 18:51
#24 axel182
Pievienots 12 March 2018 - 22:35
Čau!
Jautājums par B5 Bose šoreiz, jo negribas cept jaunu topiku.
Priekšējās tumbas iet uz beigām un labprāt tās nomainītu uz jaunām. Vai nu 10cm vai 13cm ar adapteriem, kas laikam būtu labāk. Tomēr mieru neliek lieta, ka Bose pastipreklis paredzēts darbināt 2 Ohm skaļruņus, bet LV laikam var nopirkt tikai 4 Ohm skaļruņus, kas nebūtu visai labi skanējuma dēļ. Googlējot budžeta klasē figurē JBL 10cm  skaļruņi ar pareizajām specenēm, bet nu tas viss jāsūta. Beigās tā arī izdarīšu, bet varbūt kāds zina kādus skaļruņus, ko var kaut rīt tepat LV nopirkt?
Un vēl... a4 b6 Bose skaļruņi gadījumā neder a4 b5 durvīs? Izskatās, ka varētu derēt....
Starp citu, noderīga info tiem, kam ir Bose audio un ir skaņas kropļojumi pie klusa skanējuma. Laika gaitā deformējas skaļruņa adapteris, līdz ar ko, deformē arī pašu skaļruņa korpusu, kas ir no plānas plastmasas, un sāk sprūst difuzors spolē. Paspēlējoties ar paplāksnēm zem kādas no adaptera ausīm, var panākt, ka skan praktiski bez kropļojumiem.
#25 km_
  • 639 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 10:55
Var likt 4Ohm skaļruņus, skanēs, bet uz pusi no jaudas. Vislabāk lietoti oriģinālie BOSE 2Ohm skaļruņi. Vai var iemontēt no B6, C5, to gan jau kāds cits pateiks. Vislabāk aizvietot to BOSE ampu ar parastu 4-ch pastiprinātāju, ja būs baigais fons, tad 2x2 RCA vadus aizvilkt. Otrajam concertam pie BOSE kodējuma ārā nāk labs tīrs signāls, ar aftermārketa ampu jābūt ok.
Pašam bij tāda doma, bet atstāju BOSE oriģinālo.
#26 axel182
Pievienots 13 March 2018 - 11:20
Es patiešām labprāt tā izdarītu, taču šobrīd man ir citas prioritātes, kur investēt. Sevi jau zinu, tiklīdz sākšu guldīt iekš audio, nevarēšu apstāties, tāpēc labāk nesākt! :D Bet nu priekšas skaļruņi būs must have, jo deformējušies. Tam skaļrunim ļoooti maz vajag, lai sāktu kropļot skaņu. Nu, mani ieinteresēja JBL  skaļruņi, kam ir tā pareizā preteklība, piemēram:
https://uk.jbl.com/car-speakers/GX402_.html?cgid=car-speakers&dwvar_GX402___color=Black-GLOBAL-Current#start=1
https://uk.jbl.com/c...Current#start=1
un vēl JBL GTO428, ko JBL vairs neizplata.
Papētīju bildītes un mazliet aizdomas, ka B6 skaļruņi neder tomēr...
#27 km_
  • 639 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 11:23
Nu zinu tikai, ka priekšā ar standarta adapteriem der 13cm skaļruņiem, aizmugurē 16.5.
#28 axel182
Pievienots 13 March 2018 - 11:28
Vispār, man liekas, ka ar nelielu modifikāciju priekšā arī varētu ieslēpt 16,5, bet tad patiešām ir jāmaina pastiprinātājs. Nē, man pietiktu ar stock izmēru. Gribu, lai skaņa ir arī priekšā un bez kropļojuma. Zb man ir tas, ka LV nevar dabūt pareizos skaļruņus. Vismaz es neatrodu. Viss jāsūta. Daudz ko sūtu, bet patiesībā kaitina, ka samaksā naudu un nevari uzreiz aptaustīt savu pirkumu..  :crazy: bet nu tie ir mani untumi...
#29 km_
  • 639 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 19:16
Es saliku stocku, jo gribēju, lai ir kā OEM. Un tik slikti neskan oem BOSE, protams, ja ir vēl dzīvas tumbas.
Bet tā, jaunas 4Ohm tumbas + amps un viss tas pasākums sanāks beigās lētāk un labāk.
Šo rakstu rediģēja km_: 13 March 2018 - 19:16
