A4 B5 paneļa modi
a4 b5 cluster panelis led
115 atbildes uz šo tēmu
#91 km_
  • 599 raksti
Pievienots 12 February 2018 - 10:10
Šāda izvēlne B5-C5 konstruktoriem ir aktuāla? Tad vajag stūri ar "pogām"?
http://pic.fotki.lv/fpic0/11/W0004417/00...
https://www.drive2.ru/l/5401660/
Man liekas viņu var ieslēgt ar VCDS un tas ir saistīts ar auxillary heating nevis navigāciju.
Bet neesmu tādu dzīvē redzējis vai mēģinājis iegūt :mrgreen:
#92 Ralfs_
Ralfs_
  • 184 raksti
Pievienots 12 February 2018 - 12:06
Čomam uz C5 ir tāda fīča, webasto kontrolē. Pogas priekš viņa blakus rokas bremzei
#93 km_
  • 599 raksti
Pievienots 12 February 2018 - 19:55
Navigācija ir cita izvēlne.
Tas droši vien ir kaut kas vēl švakāks par rns-d.
#94 kaiminu Martins
kaiminu Martins
  • 198 raksti
  • Dzīvesvieta:Daugavpils, Latvija
Pievienots 24 April 2018 - 18:38
Beidzot ir laiks pieķerties savam paneļa projektam (esmu uz slimības lapas  :D). Panelis lamājas uz ABS un Airbagu.
Viena lieta būtu nolodēt lampas, bet pa visu displeju metas kauna simboli. Par airbagiem esmu lasījis, ka 'jādžampo' vadi ar rezistoru.
Tas būtu ok, bet vāģim nav ne bagu, ne bagu moduļa, līdz ar to ir tikai vads, kas karājas no instrumentu paneļa. Tā pati situācija ar ABS.
Vai tie vadi gaida konkrētus signālus no saviem moduļiem vai arī tikai pliku voltāžu/zemi?
Elektroniķis esmu hobija līmenī, šo to rubīju. Neticu, ka neviens nav retrofitojis A6C5 paneli cūkai un nav ar šo saskāries.
P.S panelis ir '98 gada ar pilno displeju un analogo dzegužpulksteni.
1990 Audi 80 B3 1.8S Type 8A2   :blackrs4:
#95 3dB
3dB
  • 479 raksti
Pievienots 24 April 2018 - 20:05
Kas tas par auto bez spilveniem un abs?... Moš ar VCDS var izkodēt ārā, ka nav tādas lietas, bet nu hz...
#96 kaiminu Martins
kaiminu Martins
  • 198 raksti
Pievienots 24 April 2018 - 20:23
A80 B3.
A.K.A Cūka. Bočka. Muciņa, Burbulis.
Biju pieslēdzies pie paneļa ar Vagcom, caur adaptāciju varēju salikt valodu, cilindrus u.tml, bet tur ABS/Airbag opciju nav.
Ir jau variants ņemties ar dump, bet esmu izracis pusi neta un nekādu jēdzīgu info par to, kuros bitos glabājas info, nevaru atrast...
#97 quattroAu80b2
quattroAu80b2
  • 1626 raksti
Pievienots 24 April 2018 - 21:11
pie massas jaasleedz
#98 km_
  • 599 raksti
Pievienots 25 April 2018 - 21:24
ABS/Airbagu lampas dampā nav iespējams atslēgt. Vienīgā lieta bija bremžu izsaukuma zīme uz lcd, to gan var novākt, to immo3 esmu izmēģinājis.
Ja nav patēriņa info, tad patēriņa displeju var atslēgt dampā.
Tas viss ar immo3 izdarāms, ar immo2 itkā vajadzētu varēt izdarīt to pašu, tikai adreses noteikti būs citur.
Ja ir normāls spido un taho signāls, tad domāju, ka nav problēmu piejūgt to paneli. Ja vajag dzinēja temp. rādījumus var koriģēt (un arī spido/taho/voltus). Īsti nezinu pa degvielas rādījumiem:
  • ideāli droši vien ielikt bākā dačiku no B5 vai C5
  • konstruēt http://www.alm.hk/tiny/tinytank.php vai ko līdzīgu
  • pieregulēt degvielas karti aptuveni, lai vismaz rāda pareizi pilnu un tukšu bāku (pa vidu būs sviestā)
Taho var koriģēt kā jau mdz saka ar reizinātāju kodējumā, var arī pārkalibrēt taho pavisam dampā.
Diodes būs jāaizsedz vai jālikvidē, citu variantu nav. Es bočkā liktu uzreiz immo3, daudz interesantāks panelis, vairāk iespēju. Vajadzēs tikai konstruēt tinytog, ja gribēsies eļļas temp. skatīties.
Veiksmi!
Šo rakstu rediģēja km_: 25 April 2018 - 21:26
#99 kaiminu Martins
kaiminu Martins
  • 198 raksti
Pievienots 25 April 2018 - 23:04
Veiksmi!
Tiešām no ABS un Airbagu lampām tiku vaļā, sazemējot attiecīgos vadus. Biju iedomājies, ka panelis grib signālu. Laikam vajadzēja vispirms pamēģināt, nevis gudroties  :D
Panelim ir immo2. Netā pāris vietās skatījos varbūt no dampa var izravēt viņu ārā, bet ar info ir kā ir, izlēmu vienkārši likvidēt attiecīgo diodi un nokniebt pīkstuli, lai nebesī.
Par signālu atšķirībām, bākas tilpumu utt domāju uztaisīt tādu kā konvertācijas bloku, ko var uzspraust uz oriģinālajiem štekeriem (paštaisītu platīti ar ATmel mk). Tādā veidā vismaz, ja panelis nojūdzas, var iesviest oriģinālo paneli un nekādi dačiki nav jāravē ārā.
#100 km_
  • 599 raksti
Pievienots 25 April 2018 - 23:35
Jā. Immo var tikai piekodēt pie kāda ecu ar kuru ir patstāvīgs savienojums, tad lampa apklust. Citādi diodi laukā.
Sent from my XT1572 using Tapatalk
#101 kaiminu Martins
kaiminu Martins
  • 198 raksti
Pievienots 25 April 2018 - 23:51
Ironiskā kārtā B3-ijniekam bija ražotāja immo, visticamāk kaut kāds arhaisks immo1 vai tamlīdzīgi kā atsevišķs modulis ar tādu kā fleškai līdzīgu štruntu, kas jāsprauž pie stūres. Bet tā kā šamējais bija neejošs, tika ātri vien izravēts. Domāju, dabūt viņu pie dzīvības un sapārot ar paneli būtu milzu čakars un maza jēga.
#102 km_
  • 599 raksti
Pievienots 26 April 2018 - 09:59
Immo2/immo3 paneļi kodējas klāt pie savas paaudzes ecu. Nav jēga tur to vēsturisko immo atstāt, vienīgi var sapārot ar ecu un iemācīt atslēgas, ja mašīnā ir ielikts motors no B5 vai C5 ar visu oriģinālo vadību.
#103 Val
  • 11870 raksti
Pievienots 08 May 2018 - 22:13
Tagad pats varu atbildēt, ka šie 7 vadi attēlā no C5 immo3 pelēkā štepseļa nebūs vajadzīgi.
Līdzīgi arī pārējie 3 priekš papildus apsildes.
#104 mshathlonxp
  • 9672 raksti
Pievienots 09 May 2018 - 12:00
Izklausās pēc aftermarketa, jo nav dzirdēts vai redzēts ka būtu kāds cits immo pirms Immo1, kurš parādījās B4 vidusposmā, kā jau immo, ar spoli slēdzenē un kapsulu atslēgā.
Tu sarežģī dzīvi - kaut kādus blokus pa vidu varētu mest ja akurāt nebūtu ne infas, ne cilvēki, kas var pārveidot B5 spidometra firmwari. Spidometrs ir jāpielāgo mašīnai, nevis pa vidu iemest vēl kādu ierīci kam nosprāgt vai gļukot.
#105 km_
  • 599 raksti
Pievienots 09 May 2018 - 12:44
TinyTank jākonstruē un jāprogrammē. Tur jau viss softs ir gatavs un lejupielādējams, tikai jāsaprogrammē tiny15 vai tiny25 mikrokontrolierī un jāsalodē tas viss uz plates. Tas gan tiem, kuri negrib aiztikt paneļa softu.
Bet es domāju, ka diezgan precīzu karti varētu izveidot un aizstāt tajā pašā paneļa softā, jo viņai nav obligāti jābūt lineārai. Vajadzētu zināt precīzus bākas dačika datus - cik liela pretestība pie cik litriem. Oriģinālajā softā ir 6 dalījuma punkti, neieskaitot pilnu un tukšu bāku. Tik precīzu arī varētu saveidot.
Vajag tikai dačika atkarības datus, bočku, paneli un sākt eksperimentēt. Sāktu ar to cik omi ir pie pilnas, cik pie tukšas bākas. Tad dati pa vidu. Jāpievērš lielāka uzmanība pie tukšas bākas, jo tieši tur tā linearitāte pazūd.
Šo rakstu rediģēja km_: 09 May 2018 - 12:47
#106 km_
  • 599 raksti
Pievienots 26 June 2018 - 00:28
Kas izlasīja šeit, tad pabeidzu ņemties ar TinyTOG būvēšanu, līdz ar to uzveidot TinyTank vairs nav grūti, bet..
ideja pārmainīt degvielas karti atbilstoši bočkas sensoram arī nav peļama, var mēģināt ņemt datus no TinyTank pirmkoda, sanāks +- pareiza degvielas karte. Kā strādās, nezinu, bet varēt var.
TinyTank pēc noklusējuma pārtaisīs B4 signālu uz C5 bāku. Respektīvi - paneļa softā jābūt C5 bākas kartei.
Salodēju vienu komplektu p&p pārejas no immo2 uz immo3 ar iebūvētu TOGu, vēl jāpieslīpē, bet nu, manuprāt, labāk vienreiz sabojāt vadus - immo2->immo3. Jēga atpakaļ pāriet nav. Baigi liela ņemšanās lodēt pārejas, pāris vadus paswapot un vienu štekeri pievienot 10x mazāk darba. Nu vēl togu iestarpināt starp vadiem un paneli..
Šo rakstu rediģēja km_: 26 June 2018 - 00:32
#107 izluks
izluks
  • 11 raksti
  • Dzīvesvieta:skrīveri
Pievienots 19 January 2020 - 20:22
Ir kāds guru kurš varētu veikt sekojošu modu? http://3dcolormfd.co...4_B6_B7_7_7.htm
Displejs jau ir iegādāts, nu tikai vajaga kādu kurš varētu salodēt...
#108 Val
  • 11870 raksti
Pievienots 19 January 2020 - 21:19
Interesants gateris. Protams, pie visa vainīgs būs lodētājs, pat ja tajā instrukcijā un viņu platē ir kļūdas. :mrgreen: Nav pie kā pieslēgt, lai pārbaudītu darbībā.
A4B5 un A6C5 gan varu uz galda pieslēgt.
Cik tāds komplekts maksā?
#109 Oss
Oss
  • 1657 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Valmiera
  • Intereses:pārkāpt noteikumus :crazy:
Pievienots 20 January 2020 - 23:32
Ir ļoti liela pieredze SMD elementu lodēšanā un bez problēmām varu uzlodēt. Atbildību neuzņemos tā paša iemesla dēļ ko ieminējās Val - neviens darītājs nevar garantēt kad konkrētais izstrādājums ir bez gļukiem.
Low Happens
FACEBOOKINSTAGRAM
#110 izluks
izluks
  • 11 raksti
Pievienots 21 January 2020 - 00:12
200€ Auto tika zīmēts pēc mana auto fotogrāfijām, pat numura zīme mana autiņa... jā viņiem platē ir kļūdas un šis tas jāpārlodē, bet tas viss ir norādīts manuālī. Ja man būtu pieredze lodēšanā, noteikti darītu pats, jo sev es uzticos...
Pārbaudīt? Es atstātu autiņu kur pārbaudīt, bet manuālī ir norādīts kā to pārbaudītāju var uztaisīt...
Šo rakstu rediģēja izluks: 21 January 2020 - 00:15
#111 Oss
Oss
  • 1657 raksti
Pievienots 21 January 2020 - 16:47
Es sev arī uzticos, jo zinu kad manam darbam viss būs ok, bet neuzticos tam izstrādājumam. Kā jau VAL teica, vainīgs pie visiem iekārtas gļukiem būs tas, kurš viņu būs ielicis. Jo iekārtas ražotājs tak saka kad viss ir ok, tikai aprakstā jau uzrakstītas dažas no lietām, kuras jau startā ir aplamas.
Low Happens
FACEBOOKINSTAGRAM
#112 jang
jang
  • 72 raksti
  • Dzīvesvieta:Dobele
Pievienots 21 January 2020 - 18:40
vo tā arī izskatās, ka beigās Oss dabūs skādi atlīdzināt.. :hihi:
Audi A6 (C6) 3.2FSI quattro
#113 Val
  • 11870 raksti
Pievienots 21 January 2020 - 18:45
B6 paneļa vadus var nogriezt kādam donoram, ko laiž detaļās, lai kulturāli padotu 12v un paslēgātu paneļa indikatorus pašās beigās.
#114 izluks
izluks
  • 11 raksti
Pievienots 22 January 2020 - 21:10
Nu jaunās versijas ļoti daudziem jau ir... Neviens nav sūdzējies par kādu brāķi. Izņemot tos plates kāšus, kas jau ir manuālī pieminēti!!! Itkā atradu čali kurš jau vairākiem audi Latvijā ir uzstādījis, sakontaktēšu... Jebkurā gadījumā, ja izdosies kā iecerēts, atrādīšu!!!
#115 km_
  • 599 raksti
Pievienots 23 January 2020 - 13:51
Izstrādājums ir visnotaļ interesants, apraksti izskatās diezgan detalizēti. Pat bultu kalibrācija pēc instaļļa +- aprakstīta. Lai gan pa visiem VAG paneļiem tur mēdz būt dažādas nianses, tā kā tam "ielicējam" būtu labi arī kaut ko saprast no paneļiem, un kur kādi signāli konkrētajam panelim uz plates pienāk un atrodas. Es teiktu, ka diezgan liels darbs jāiegulda, kā arī vēl jāiepozicionē tas ekrāns, lai ir īstajā vietā..
Agrāk ja nemaldos maksāja vairāk. Sūta viņu kaut kur no Krievijas vai ne?
#116 3dB
3dB
  • 479 raksti
Pievienots 24 January 2020 - 12:12
Varbūt kādam ir info, kāda atšķirība starp šo 3DColorMFD un http://colormfa.ru/ ? Cik noprotu, ideja līdzīgā, cenas ar...
Also tagged with one or more of these keywords: a4, b5, cluster, panelis, led
