A4 B5 paneļa modi
a4 b5 cluster panelis led
106 atbildes uz šo tēmu
#1 km_
  • 519 raksti
Pievienots 20 October 2016 - 17:18
Atceros ka vairāki lietotāji bija likuši iekšā ledus savu b3/b4 paneļos, par cik man ir viens lieks panelis detaļām, domāju paeksperimentēt nokasīt sarkano kārtu nost no pulksteņiem un salikt visur ledus. Droši vien SMD, lai gaisma labāk izspīd. Nevienu citu topiku par tādu tēmu neatradu.
Bilde ir nozagta un links šeit
Un cik viegli varētu būt tikt pie lampiņām viduskonsoles pogām?
A4 B5 FL 1.9 TDI AFN 150bhp/330nm
#2 Dīzelists
  • 1641 raksti
Pievienots 20 October 2016 - 17:45
Arī domāju par šo tēmu līdz mdz ieteica vienkārši ielikt paneli no kāda c5 vai allroad. Beigās ieliku no allroad ar balto gaismu un visām citām ekstrām.
#3 km_
  • 519 raksti
Pievienots 21 October 2016 - 00:22
Šovakar izdarīju to lietu vienam liekam panelim. Saliku atpakaļ un rītdien tumsā pamēģināšu kā deg. Kad nokasa sarkano krāsu, tad apakšā paliek smuki balts un parasta gaisma jau rada diezgan labu efektu.
Ja nebūs pārāk pleķains tad atliks tikai pārlikt vienus pulksteņus uz otru paneli. Tā sarkanā krāsa tur apakšā ir izkrāsota tā, lai sarkanā gaisma veidotu vienmērīgi sarkanu efektu, tā kā.. kas būs ar visu sarkano nokasītu, nav ne jausmas. Tajā bildē jau čalis tieši tāpat ir izdarījis, var manīt ka lampiņu vietās ir spilgtāks, bet kā tas realitātē izskatās..
Var jau kaut kā gudri izvietot ledus zem visiem pulksteņiem un tā tīri teorētiski jābūt būtu vienmērīgai gaismai. Visādi citādi balts ar sarkanu izskatās labi, pa manam.
Manā gadījumā likt feislifta paneli diez vai sanāks, jo nezinu nevienu kam tas būtu izdevies :D ja ņem vērā, ka man ir paša pirmā tipa clusteris. Zinu, ka no pusfeislifta uz feislifta paneli var nomainīt nedaudz ar vadiem pastrādājot.
Šo rakstu rediģēja km_: 21 October 2016 - 00:31
#4 3dB
3dB
  • 471 raksti
Pievienots 21 October 2016 - 01:22
Vieglāk samatēt spožos 5mm ledus un ielodēt ar atbilstošām pretestībām lampiņu vietā, kā arī palikt papīra/baltas uzlīmes gabaliņu apakšā ciparnīcai tur, kur spīd pārāk spoži, lai piebremzē to gaismu - pleķi pazudīs kā nebijuši. Un nē, nav veļas pulvera reklāma... :rofl: Neiesaku fleabay (ebay) diodes lampiņu korpusos, ne prastās, ne SMD. SMD var pārlodēt panelim, kam jau ir SMD LED'i apgaismojumam.
B5 pogas jaucas tāpat kā B4. Samainīt krāsu = tik cik kā LED'u ar atbilstošu (gan LED'am, gan vēlamajam spožumam) pretestību pārlodēt pogas platē - darīšanas jautājums.
Šo rakstu rediģēja 3dB: 21 October 2016 - 01:28
#5 Platinum
  • 4539 raksti
Pievienots 21 October 2016 - 08:16
Bet vai tad nav vieglāk ievietot B5 fl. un veikt dažas modifikācijas ar vadiem. Lai rāda pulksteni.
Un viss.
Kasīt no un skrūvēt kaut ko man liekas pēc DDM.  :ok:
#6 km_
  • 519 raksti
Pievienots 21 October 2016 - 18:46
Ja man būtu pusfeislifta panelis, tad jā, varētu likt 2000g+ paneli iekšā. Šitamten panelim jau ir galvenais, lai ABS un airbagu signālus saprot, citādi neies ne tas ne tas. Nezinu kā būs ar immo, jo manam immo nav panelī, gan jau šams mirgos.. tad jāņem ārā immo lampiņa (ja ir ledi tad jālodē nost) un droši vien vēl daudz visāda čakara. Kā piedabūt borta kompi pie dziesmas un lai nemet kļūdas uz ekrāna.
Nu kā jau teicu, nezinu nevienu kas būtu no 1. tipa paneļa pārtaisījis uz feislifta paneli. :D
Bet nebūtu jau slikti, ja visu varētu sataisīt, tikai maz informācijas par to visu.
Šo rakstu rediģēja km_: 21 October 2016 - 19:04
#7 Dīzelists
  • 1641 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 10:49
Nu esmu savam 98 gada pārlicis. nesaskatu nekādu problēmu arī to izdarīt ar pirmās paaudzes paneli. Jā darbs ir daudz, bet tomēr viss ir skaitsti. pelēkie riņķi ap rādītājiem, mājas pulkstenis arī prom, datumu rāda. Kādi tur ABS un airbag signāli? Katram pa lampiņai tik panelī vieta atvēlēta?
Šo rakstu rediģēja Dīzelists: 22 October 2016 - 10:51
#8 Platinum
  • 4539 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 12:13
Piektītu dizelist, viss tur smuki lielas iekšā! :)
#9 km_
  • 519 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 14:20
Nu man bija tā, ka sākumā biju dabūjis 034F paneli un airbagu bloks meta kļūdu, ka nevar ieslēgt lampiņu panelī. Tad pārliku uz 033 paneli un viss aizgāja.
#10 Platinum
  • 4539 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 20:18
A vcds var visu izdarit! Lampinju njemsana ir gateris
#11 999KrS
999KrS
  • 1764 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 21:02
A moš kāds var pateikt, kā uz b5 pilnā feislift (2000 gada vasaras ražojums, un ražojums, nevis 1ā reģistrācija) paneļa, bez borta kompja var atslēgt eļļas sensoru? Tas, kas naak karterī: panelis met gļuku, ka eļļas līmenis zems, atver kapotu, ķip pārbaudi un tad 2h nemet gļuku.
Sent from my Lenovo A7000Plus using Tapatalk
Auto audio... hobija līmenī.
65535 kļūda: varu nodzēst.
#12 km_
  • 519 raksti
Pievienots 22 October 2016 - 22:22
Nebūtu slikti iemest feislifta paneli. Būs jāsāk par to domāt. :) Baigi labi būtu ja kāds to kādreiz būtu darījis..
Feislifta paneļiem arī nav problēmu nomainīt lcd. A ja man savējam pirmā tipa panelim nočakarējās šleife, tad ir auzas, jo lodējams tur nav nekas.
#13 Dīzelists
  • 1641 raksti
Pievienots 23 October 2016 - 10:19
Manliekas, ka šim displejs ir tāds pats kā jaunajiem. Pirms nedēļas lodēju.
Tev devējs nav karterī ja? Vajag http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
Šo rakstu rediģēja Dīzelists: 23 October 2016 - 10:19
#14 999KrS
999KrS
  • 1764 raksti
Pievienots 23 October 2016 - 10:27
Devējs tieši ir kartērī...
Reku bilde no interneta ar karteri un sensoru: http://www.car-bock....-Dichtmasse.jpg
Hmm, takā es no elektronikas rasējumiem un co tur nesaprau neko, tad man tas tevis ieteiktais variants likās drausmīgi sarežģīts
Sent from my Lenovo K3 Note
#15 CED
CED
  • 388 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga-Ventspils
  • Intereses:Kvēp spēk
Pievienots 23 October 2016 - 11:53
Uzraksti lietotājam Coldars (ceru ,ka pareizi uzrakstīju niku ) viņam bija tāds tinytog.
Sent from my baltā samsūda using crapatalk
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
#16 km_
  • 519 raksti
Pievienots 23 October 2016 - 12:56
Displejs nav lodējams A4 B5 pirmajam panelim un A8 D2 pirmajiem paneļiem.
http://www.pixelfix....di-vw-seat.html
Šitajā lapā tur ir tā šleife zem A4/A8 up to 1996, pa 27 eiro var nopirkt no turienes, tad viņu pārlīmē un viss. Citreiz ja tiem paneļiem neiet LCD, atliek tikai piespiest to šleifi pa jaunam un cerēt, ka turēs, vai arī ar kaut ko piespiest.
Vienreiz dabūju paneli, kuram rādīja tikai malējās līnijas, izrādījās, ka pa vidu atlīmējies, piespiedu un viss aizgāja. Ja nāk vaļā, tad jādomā kā viņu paliekoši piespiest.
Šo rakstu rediģēja km_: 23 October 2016 - 12:59
#17 kaiminu Martins
kaiminu Martins
  • 165 raksti
  • Dzīvesvieta:Daugavpils
Pievienots 07 December 2016 - 13:07
1999+ paneļu un 1997/98 paneļu lcd ir vienādi? Sākumā gan pamēģināšu šleifi piespiest/pārlodēt, bet, ja nenostrādā, tad skatos fleabejā pa 27Eur var ļehko dabūt FIS (1999+, bez mājas pulksteņa) LCD.. Kāds ir sūtījis?
1990 Audi 80 B3 1.8S Type 8A2   :blackrs4:
#18 CED
CED
  • 388 raksti
Pievienots 07 December 2016 - 18:22
Es savam otrās paaudzes panelim pasūtiju LCD, strādā bez gļukiem, vienīgi spožāks nekā vecais ,bet acis arī gluži nežilbina. Sūtiju tieši no šī pārdevēja http://www.ebay.com/...=item3d1eae3b8f
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
#19 KAD
KAD
  • 59 raksti
Pievienots 17 January 2017 - 10:33
Manam A4 B5 iir šāds panelis, skat. zemāk.
Pie ieslēgtas aizdedzes nekur nav eļļas lampiņas. Kā šis panelis signalizē, ja nav eļļas spiediens.
Powered By Jonix
#20 999KrS
999KrS
  • 1764 raksti
Pievienots 17 January 2017 - 13:39
Uz tā vidējā ekrāna - vinjs tur rāda kļūdas,.kad ir, zemu degvielu utt.. peec briitiņa nobildēšu, kā izskatās zems eļļas līmenis (man sensors gļuko)
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
#21 KAD
KAD
  • 59 raksti
Pievienots 17 January 2017 - 13:54
Eļļas līmeņa dačiks, kas atrodas pieskrūvēts pie kartera?
Bet kā ar eļļsa spiedienu?
Powered By Jonix
#22 Jan1s
Jan1s
  • 776 raksti
  • Dzīvesvieta:Pie Siguldas
  • Intereses:Auto Elektrība
Pievienots 17 January 2017 - 16:26
6:09
VW Scirocco GT MK2 - Projekts
Un visādas lauku grabažas
Auto elektrība PM
#23 Val
  • 11352 raksti
Pievienots 17 January 2017 - 16:28
Līmeņa devējs varētu būt tik FL. Ja nav motora pannas, tad to var redzēt, pabāžot galvu zem bampera.
Spiediena brīdinājums gan jau parādās turpat mazajā displejā, kur OK, ieslēdzot aizdedzi. Ja baigais nemiers tramda, tad var paraut nost štepseli eļļas spiediena devējam un vai arī to štepseli pielikt pie masas. Neatceros, kas bija jādara.
#24 Platinum
  • 4539 raksti
Pievienots 17 January 2017 - 16:35
Kad viņš dod signālu, jau ir par vēlu  :hihi:
#25 KAD
KAD
  • 59 raksti
Pievienots 18 January 2017 - 09:10
Nu man ieslēdzot aizdedzi uzreiz Ok rāda. Vairāk neko!
Biju rāvis to vadu nost (vads, kas nak uz devēja pie filtra), ar neko nerādija.
Mana gadījumā rādās šādi:
Šo rakstu rediģēja KAD: 18 January 2017 - 09:17
Powered By Jonix
#26 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 10 July 2017 - 13:54
Šķiet ka rakstīju citā tēmā par to ka savam '97 gada A4 ieliku paneli no A6 '99. Tas tika darīts lielā ekrāna dēļ. Tā ka to reāli izdarīt, ir daži priekšnoteikumi, kurus jāievēro ņemot vērā to, ka mūsu gadagājuma mašīnām daudz kur kvēldiega lampiņas, jaunākām gaismas diodes, bet to var atrisināt. Tāpat ar tosola un airbagu signāliem, jo manā gadījumā viņus vajadzēja invertēt, ko es izdarīju saliekot relejus. Viss strādā tā kā tam jāstrādā, nekur nav likta ķīmija lai kādu signālu noglušīt. Vienīgi ar immo lampiņu - vai jāaizlīmē, vai jāizlodē. Es izlodēju. Tā ka, ja būs interese, klauvē.
Man plānos ielikt 2003+ gada paneli, to kurš kriptotais, bet tur gan būs problēmas ar eļļas devēja signālu. Ja būs laiks, mēģināšu lasīt to TinyTog'u.
#27 km_
  • 519 raksti
Pievienots 21 December 2017 - 22:42
Tagad ir doma B5 immo2 panelim pamēģināt pārlodēt tādus pašus baltus ledus tajās vietās, kur baltais apg. nāk immo3 panelim. Paneļi ko testēt ir. Kādus ledus man vajadzētu?
Šo rakstu rediģēja km_: 21 December 2017 - 22:42
#28 999KrS
999KrS
  • 1764 raksti
Pievienots 21 December 2017 - 22:43
Tie ledi uz immo3 paneļa ir tikai lodējami? (Man viens sāk mirt nost)
#29 km_
  • 519 raksti
Pievienots 22 December 2017 - 10:28
Uz immo2 un immo3 ir lodējami. Un viena ir sarkani un uz otra balti. Varētu paspēlēties, tikai vajag kaut ko ne spožāku par oriģinālajiem un max tuvu tai oriģinālajai krāsai.
#30 999KrS
999KrS
  • 1764 raksti
Pievienots 22 December 2017 - 10:31
Bļin - man vajag vienu kā oriģinālu :D
Also tagged with one or more of these keywords: a4, b5, cluster, panelis, led
