DPF - Kvēpu filtrs
DPF programmēšana ieteikumi atsauksmes
188 atbildes uz šo tēmu
#181 CED
CED
  • 426 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga-Ventspils
Pievienots 14 February 2022 - 16:29
Ražotāja prasībām neatbilstošs remonts un sēdi biksēs. Kamēr tas filtrs tur ir tikmēr nav nekāda iemesla viņu aiztikt, ja ir beigts tad jāmaina, remonts nepastāv, ja ir metināts tad viss skaidrs.
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
05 e46 320Cd :roll:
#182 Val
  • 12002 raksti
Pievienots 15 February 2022 - 17:31
Tas ir tikai pieņēmums. Gribu un skatos, kas tur iekšā kaut katru dienu. :mrgreen:
https://likumi.lv/ta...ontroli-uz-cela
#183 Gachaans
Gachaans
  • 1567 raksti
  • Dzīvesvieta:Ne-Rīga
  • Intereses:lai viss būtu un par to nekas nebūtu
Pievienots 16 February 2022 - 10:44
Ja viņi veiks tikai vizuālu kontroli, tas neko nedos vai nu būs pakalpojums, kur smuki metinās kopā vari arī no bunduļa ar perfīti visu izkals.
Ja grib taisnību, tad apskatē vajadzētu mērīt Nox un cik tas sakrīt ar ražotāja datiem.
 Nav neko iepirkuši. tie aparāti man liekas ka maksā tipa 100K gab or something. bet nu gan jau pienāks tā diena kad ekovegāni saies sviestā, un tad ganjau būs.
Izskatās , ka mana izvēle meklēt benzīnu būs pareiza. :D
nemīz. benzīnniekiem jau arī gan katiņam gan daļiņu filtram būs jābūt vietā. HVZ no kura gada nenzinam nāk daļiņu filtrs, bet katiņi ir gadus 30 :D
#184 bush
bush
  • 337 raksti
  • Dzīvesvieta:Erberg
Pievienots 16 February 2022 - 13:23
nuu, pencīns virs 2001. gada jau tagd nevar iziet bez katiņa,jo normās neierakstās, tāka tiem jau tie bunduļi ir vietā
#185 ursis
ursis
  • 2563 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga(Vecmīlgrāvis),Baldone(observatorija),Priekuļi
  • Intereses:auto
Pievienots 16 February 2022 - 18:48
Jo,normās neierakstās(bencīns,un nebrīnos). BEZ DPF ! Atgāzes 0,01 ,ar DPF iepriekš gadu bija 0.3 (normās ar rezervi). Vizuāli neko NEREDZĒSI.
Es zinu kāpēc bija 0.3 jo strādāja reģenerācija,un TA pārbaudītājs to saprata,bet neko neteica,jo viss OK.
Es neko nesaku,ja vajag ,vajag. BET te ir ļoti labi redzamas NEPAMATOTĀS ! prasības.
Šņiku šņaku šuju lellei jaku
#186 Jakey2
Jakey2
  • 53 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 22 June 2022 - 14:31
Audi a4 b8. 2.0 tdi. Katalizatoru un kvēpu filtru abus jāizgriež, vai katalizatoru var atstāt?
Varbūt kvēpu filtram var izurbt caurumus, lai pēctam ŅauŅau tā dobjā skaņa.?
#187 dainis
dainis
  • 295 raksti
  • Dzīvesvieta:Mārupe
Pievienots 22 June 2022 - 18:12
Vai ta' tagad nav tā, ka TA skatās dpf ir vai nav?!, ja nav dpf tad liek "2"?!
#188 Jakey2
Jakey2
  • 53 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 27 June 2022 - 21:44
No kura gada obligāts ir kvēpu filtrs tehniskajā apskatē?
#189 arwolc
arwolc
  • 243 raksti
Pievienots 30 June 2022 - 18:16
Obligāts DPF ir tam, kam viņš no rūpnīcas ir nācis! Parasti tas ir apmēram kkāds 2005.-2007.gads, kā kuram auto!
Audi B4 1.9TDI AFN, GTB2056, 0,24mm, 11mm, 240mm Sachs, S3 FMIC, 60mm exh, Girling G60, programmed by arwolc
VW Passat B6 2.0TDI CR(STG1, DPF, EGR off) SOLD
Volvo V60 2.0D4 120kw stock
Also tagged with one or more of these keywords: DPF, programmēšana, ieteikumi, atsauksmes
