2.7t bi-pipe caurules
2.7t bipipe gaisa caurule
10 atbildes uz šo tēmu
#1 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 10 May 2015 - 16:28
Tā kā oem bi-caurule ir ar samērā mazu diametru un maina šķērsgriezumu četrās vietās + pipsiki uz bypass vārtu izmešanai ir mazi - nolēmu tās nomainīt.
Pirkt gatavu produktu likās sālīti, tad jātaisa tik augšā.
Te daži info:
http://www.myaudis4....s4-bipipe-test/
http://www.goapr.com...cts/bipipe.html
http://www.ngpracing...lroad-2.7t.html
Nolēmu taisīt no 54x2mm nerūsējošā tērauda caurulēm (iekšējais diametrs 50mm), var protams plānāku sieniņu, veicī uz vietas nebija (Alfa metāls).
Bypass caurules ar iek''sjo diametru 24mm (var +-25mm), lai mazāks trubīnai pretsitiens.
Pēc manas shēmas vagadzīgi:
* 0,8m 54mm caurules
* kādi 15-20cm 1" caurules
* trīs līkumi - divi 90 grādi, divi 45 grādi ( pārzāģēju 90 grādus uz pusēm).
Štrumenti: fleksis, vīle, smilšpapīrs, skrūvgriezis vai 7mm atslēga cauruļu noskrūvēšanai + seškante ja nemaldos 5mm + varbūt vēl kas.. un 25mm boris, kas man nebija :@
Te oem caurules
Salīdzinājumam bypass caurule
Pamazām piemēru uz auto un piezāģēju, uzlieku atmetkas un sakočoju :) P.S. Uz šitāda izmēra caurulēm nedaudz jāpieslīpē ventilators, pati caurule un siksnas vāciņš :) Man nedaudz traucē gāzes padeves caurules pie throttle body, kuram jānomaina caurule uz silikona, jo kā zināms šī gumijas detaļa plaisā un laiž garām spiedienu :)
Tā izskatās puspabeigtas caurules, sagatavotas metināšanai (pats nemetināšu), uz nākamnedēļu jābūt sametinātām + uzmetinātām kantēm trubu galos, lai nemaucas nost šlangas zem spiediena!
Bypass caurules liekas nedaudz ieslīpi + pie apaļas plaknes, tāpēc lielumu piefleksēju un tad uzliekot smilšpapīru pie caurules ( pie tās kuras metināsies klāt) noslīpēju ieapaļu. Šīm caurulēm arī jānomaina 90 grādu gumijas caurules uz lielāku diametru, tā kā oem caurulēs neielīdīs! Jāpieslīpē arī kārtīgi visas griezumu vietas lai nav asumu un skaidiņu, kas varētu nonākt dzinējā...
Kopā caurules izmaksāja kādi 23 eur ja pareizi atminos. Tagad tikai jāgaida kad paziņa sametinās. Bildēs nav redzamas divas detaļas - austiņa pie kura caurule pieskrūvējas pie dzinēja - tur vēl vajag nedaudz NT plāksni, ko uztaisīju no caurules virsmas atlikumiem :) Būs turpinājums..
Audi A6 (C5) 2.7TT quattro
#2 Sancho
Sancho
  • 957 raksti
  • Dzīvesvieta:London
Pievienots 10 May 2015 - 16:41
buus kaa RS4 :)
#3 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 24 May 2015 - 13:12
Silikona caurules nu arī ir atbraukušas. Izdevās ar pārdevēju sarunāt lai nomaina 90 grādu līkumus, kas slēdzas pie bi-caurulēm uz lielāka diametra.
+ galvenais bija saņemt droseles silikona cauruli, kas ir vājš 2.7t punkts - bieži plaisā un laiž garām spiedienu.
Ņemt tikai šo detaļu nelikās izdevīgi, tāpēc ja maina, tad maina visas caurules no gumijas uz silikona.
Jārēķinās ka šī prece ir jāatmuito (sākot no 22eur preces vērtības). Kurjers par šo procedūru vēlas noplēst 24eur, bet no rīta pa 10 min to var izdarīt pats lidostas muitā..
Atliek sagaidīt sametinātās caurules, teicu lai nesteidzās, ka nav degoši :)
Šo rakstu rediģēja JG27: 24 May 2015 - 13:13
#4 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 24 May 2015 - 15:03
Pirms likt silikona caurules jāuzstāda eļļas ķērāju (oil catch can) kartera utt. ventilācijai, kas viss tiek pirsts iekšā pa Y-pipe iekš dzinēja.
Rezultātā eļļas tvaiko nonāk ieplūdes sistēmā, kas nav labi, to skaitā silikonam.
Princips eļļas ķērājam primitīvs:
1486347d1412525339-blow-valve-into-exhau
Var sameistarot pats no kādas bundžas, filtra vai jebkā cita. Man gan gribējās lai izskatās kaut cik zolīdi - tāpēc pasūtīju to.
Kā arī sānā var redzēt cik eļļas ir noķerts.
Jārēķinās kā tā ir tikai tukšā bundža, kas nekādu efektu nedos.
No nerūsējošas caurules sagatavoju ieplūdi, ar izborētiem caurumiem sānos (manā gadījumā vara caurule) - lai ceļoties līmenim bundžā būtu kur pūst :)
Ielīmēju to ar divkomponentu epoksīda līmi nipelī, precīzi iesēdās savā vietā.
Kā filtru izmantošu katliņu beržamo no metāla skaidām - liela virsma kur kondensēties eļļai un notecēt bundžā :)
No apakšas vēl piespiedu ar vara sietiņu + savilcēju, lai nekrīt lejā (bilde nav)
Beigās visu nohermetizēju ar blīvju silikonu, kas palika pāri no kartera vāku blīvju līmēšanas.
Daudzi liek bundžu blakām stūres iekārdas šķidruma bačokam, es tomēr nolēmu taisīt īsāku ceļu un likt pie motora telpas sienas (grūtāk izņemt, bet neko drīt).
Jāņem vērā ka caurulēm jābūt eļļas noturīgām, ar dārza šļūtenēm problēma tās izliekt, bet ar fēnu varētu sanākt to izdarīt. Ar 22mm iekšējo diametru caurules neatradu.
#5 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 26 June 2015 - 20:24
Šodien gandrīz kā ziemassvētki - saņēmu sametinātas un apvirpotas caurules :)
Jāiet pielaikot. Sapirkti arī nerūsējošā tērauda pastiprinātie, platie savilcēji visām trubām.
Meistars labi pastrādājis, šuves smukas, virpojums lai nemaucas nost :)
Izvalsēt galus neatradu kur tāpēc izdomāts šādi.
Palika apslīpēt ventilatoru un pareizās vietas skrūvēm (stiprinājumam) sataisīt :) Un drošivien nebūtu slikti karstumizolēt viņas lai neuzsūc karstumu.
Vēl pie reizes mainot gumijas caurules atklājās ka pie F trubiņas vienvirziena vārsts no ieplūdes kolektora laiž garām spiedienu, dabūts jauns.
#6 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 27 June 2015 - 18:44
Vēl jānomaina apakšējās caurules, slinkums to tagad darīt un tad jāpārbauda uz spiediena noplūdi. Izmetu līkumu jūtami mazāks pretsitiens pārslēdzoties vai atlaizot gāzi (tā kā lielāks izvads uz izmešanu).
Nedaudz jāsakārto visi vadi citādi kapots nevaras līdz galam ciet :D
Jāpiezīmē vēl ja tās silikona caurules ir jāpiegriež nedaudz pēc garuma dažas - pie droselvārsta un pie y-caurules. Vismaz man tā bija.
Nākošais jāsagatavo y-caurule bez sašaurinājumiem galos.
Procesā (viss der kā uzliets, tikai kā jau bija zināms tad 1 mm no ventilatora):
Šo rakstu rediģēja JG27: 27 June 2015 - 18:44
#7 kalkuns
kalkuns
  • 213 raksti
Pievienots 27 June 2015 - 18:54
labi nostrādāts  :ok:
#8 Vikings
Vikings
  • 1337 raksti
  • Dzīvesvieta:Eleja, Jelgava
  • Intereses:nr. 29812384
Pievienots 04 April 2016 - 17:37
neesmu vēl uzlicis, gaidu brīvdienas, bet būvējot bi pipes, taisījām tā ,lai nav ventilators jāpietrin.
caurule 57mm NT.
visi garumi un leņki vienādi, atšķiras tikai šofera pusē bypasa izvads, jo tur traucē ščups.
CAM01285.sized.jpg?1459783436CAM01286.sized.jpg?1459783942CAM01287.sized.jpg?1459783980
apvirpot galus nav nepieciešams līdz 2bar ar labiem savilcējiem nav jāpūš nost trubas.
Celtniecibas un remontdarbi.
#9 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 05 April 2016 - 10:01
izskatās labi. Kā ar galiem - nevirposi lai nemaucas nost?
#10 AIVIS//S2
AIVIS//S2
  • 1405 raksti
Pievienots 05 April 2016 - 10:06
Vikings tak uzrakstīja!
Šo rakstu rediģēja AIVIS//S2: 05 April 2016 - 14:43
Honda Hornet CB900F; JAWA 350
#11 JG27
JG27
  • 803 raksti
Pievienots 05 April 2016 - 10:49
Jā, kautkā zem bildes nelasiju :D
Also tagged with one or more of these keywords: 2.7t, bipipe, gaisa caurule
