A6C6 problēmas ar ABS
8 atbildes uz šo tēmu
#1 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 08 April 2015 - 21:14
Problēma sekojoša - šodien ņēmu nost suportu, atvienoju vadus un izņēmu ārā ABS devēju, kad saliku visu atpakaļ panelī deg ABS/ESP lampiņas, kad uzsāku braukt arī iedegas rokas bremzes lampiņa, bet kad apstājas tad nodziest.
Pieslēdzu VCDS un rāda šādas kļūdas kuras kā nodzēš tā ari uzlec atpakaļ.
Kļūdas šādas: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 002 -
                        00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            008 - Implausible Signal
                        01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Kādi varētu būt iespējamie risinājumi?
Audi A6C6 3.0tdiq
#2 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 09 April 2015 - 14:49
Labojums iepriekš rakstītajā - sodien atkal noņēmu riteni un pārbaudīju to ABS devēju, izrādījās ka štekeris nav kārtīgi uzsprausts. Saliku visu atpakaļ, tad panelī vairs dega tikkai ESP lampiņa, bet kad uzspiež stingrāk bremzes arī iedegas ABS lampiņa, bet kad parstartē dzinēju ABS nodziest un tā visu laiku. Pieslēdzu VCDS un tur uzmetās citas kļūdas kuras nevaru nodzēst.
Kļūdas ir sekojošas: Adress 03: ABS brakes
                                                 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                                              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                Adress 07: Control Head
                                                 00003 - Control Module
                                                 01486 - System Function Test Activated
                                                              000 -
                                Adress 01: Engine
                                                              002 -
Varbūt kāds ar ko tādu ir saskāries, vai arī zin kā šo problēmu risināt?!
#3 Val
  • 11627 raksti
Pievienots 09 April 2015 - 18:44
Palasi šo, izdari kā tur prasa.
http://wiki.ross-tec...m_Function_Test
#4 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 09 April 2015 - 20:17
Šo jau es mēģināju, bet nekas nesanaca, jo iespējams nospiežot no sākuma uz bremzēm man iedegas abs, bet esp nenodziest. Šo es mēģināju vairākas reizes, bet nekā. Varbūt ir kāds lietpratējs šajā jomā kurš varētu izpalīdzēt?!
#5 hacker30
hacker30
  • Dzīvesvieta:Bauskas novads.
Pievienots 14 April 2015 - 08:24
Sveiki, varbūt kāds var palīdzēt man ir šāda problēma, kad mašīna gandrīz apstājusies nostrādā abs uzsit pa pedāli, kļūdas pie kolpja pieslēdzot nerāda.
#6 DK5000
Pievienots 14 April 2015 - 14:06
Pa lielu atstarpe starp ABS devēju un gredzenu .
#7 hacker30
hacker30
Pievienots 18 April 2015 - 08:48
Jāskatās devējs vai nav izlīdis uz āru vai patšam gredzenam ir defekts.?
#8 edza33
edza33
  • 25 raksti
Pievienots 24 September 2016 - 17:29
Man arī ir tieši šī problēma, bet itkā abs spiediena devējs esot vainīgs! Deg gan abs gan esp un braucot iedegas dzeltens rocenes simbols.apstājoties tas pazūd, un braucot kautkas čivina pie rata, kā maigi uzspiež bremzi čivināšana pazūd.. tāda sajūta, ka visulaiku bremžu klucis kkur strīķē, nezinu kā šito novērst, jo c6 tie abs bloki laikam nejaucas ārā un jaums maksā baigo kosmosu..
#9 witalix
witalix
Pievienots 06 November 2018 - 20:44
Ir kāds, kas var sakārtot audi a6c6 rokas bremzi? Cik es pats saprotu, nav riktīgi saprogrammēta. Ieslēgt var kad ir izslēgts dzinējs un atslēgt nevar, ieslēdz aizdedzi, tad var atslēgt to, bet kad motors darbojas, nē viens, ne otrs. Pie tā visa deg ABS/ESP un parking brake faulty. Ja ir kāds gurū šajā lietā, var padod ziņu 20279780
