A6 3.0 tdi nepietiekams degvielas spiediens
83 atbildes uz šo tēmu
#31 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 13 April 2015 - 15:44
A6 gan jau līdzīgi, pirms kāda pusotra mēneša savam A4 B7 Q tīriju. B7 atrodas zem aizmugurējā krēsla pasažiera pusē, Q šofera pusē nāk tikai līmeņrādis. Jaukšanai nav paredzēts, daži plastmasi (bildē melnie) ir piekausēti un bez viņu izņemšanas nespēju iztēloties kā var atpakaļ salikt. Traģiski nav, viņus var uzmanīgi atdalīt no dzeltenās plastmasas un atpakaļ liekot pieskrūvēt. Pirms atdalīšanas (laušanas) procesa izurbu mazus caurumus kuros pēc tam ieskrūvēju mazas skrūves. Pieskrūvēju tikai apakšējo plastmasu, augšējai tāpat saliekot kopā nav kur likties, apakšējai stingri jāturas - viņa tur pašu sūkni.
Aizmirsu sabildēt, vienu bildi tikai uztaisīju, man viņš pusizjaukts izskatās šādi:
Šo rakstu rediģēja tower9: 13 April 2015 - 17:24
#32 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 13 April 2015 - 17:06
Man tas viss ir aizmugure labajä puse zem sedekla,abas slangas un ari limendevejs. Izskatäs,ka viss tas lielais apalais butu skruvejams,jo pa perimetru viss ir ar smalkiem zobiem un diväs pusees ir tädas kä zascolkas plastmasigas,tip lai neskruvejas valä. Bail pielietot speku,nezinot,kam tur butu jänotiek. Gribu tur iebäzt degunu un tad zobeni paluret,ko Jonix mineja kä variantu.Kä treso tad varbut filtru butu jäpamaina.
A6 C6 3.0 tdi Q meh./sedan
#33 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 13 April 2015 - 17:09
Jā viņu skrūvē vaļā (es to darīju ar āmuru) lai varētu izņemt. DEGVIELAS LĪMENIM BĀKĀ JĀBŪT ZEM 1/2!
#34 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 13 April 2015 - 17:22
Tad vispirms laikam bus jäskatäs zobsiksna,jo bäka pilna un ari jälauz nekas nebus. Zobeni laikam nav gruti apskatities. Nav ne laika  ne vietas uz sitiena to visu darit.
#35 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 13 April 2015 - 17:52
Par zobeni un skriemeli pats arī neiedomājos, paldies Jonix par ieteikumu. Būs man ar jāpaskatās kāds status tur :) Man gan par spiedienu lamājās ļoti reti un tagad kopš sietiņu bākā iztīrīju vairs nav bijis. Nu un visādi sū sietiņā arī bija.
#36 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 20 April 2015 - 18:42
Parastās vainas pēc biežuma šajos gadījumos ir:
1) degvielas sūkņa zobsiksna bez zobiem vai atskrūvējies skriemelis
2) Degvielas sistēma - sūknis bākā, filtrs, maģistrāle
3) augstspiediena sūknis
4) tuningbox (ātrāk parāda citu problēmu vai nobeidz sūkni)
5) sprausla(s)
Šodien pamanījos pareizajā vietā paskatīties sūkņa zobeni. Tā ir absolūti gluda,ka pat diegi jau redzas. Tad nu vismaz atkrīt minējumi par citām problēmām.
#37 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 21 April 2015 - 17:11
Vēl neesmu savam paskatījies, bet ja siksna beigta pie reizes spriegotāju nevajag mainīt? Ka nesanāk ka nomaina siksnu un pēc mēneša spriegotājs jāmaina... Pēc idejas viņam gultnim vajadzētu būt, tas tak gan jau kaut kad izbeidzas...?
Ieskatam:
1 - skriemelis
6 - flywheel
7 - spriegotājs
11 - skriemelis
6 un 11 sanāk ir sūkņa galā?
Caur Muxu, OOOO siksna: ~30€ + OOOO spriegotājs ~72€.
#38 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 21 April 2015 - 17:25
Nav rakstīts, ka spriegotājs uzreiz jāmaina, to var apskatīt.
#39 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 21 April 2015 - 18:48
Es uzsūtīju gan siksnu,gan rulli. Laikam bija INA ražojuma,bet lētāk par augstāk minēto summu.
#40 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 27 April 2015 - 15:08
Karoč pats apmainīju siksnu un spriegotājrulli. Siksna bija ideāli gluda,sūkni ar pirkstu brīvi varēja pagriezt. Pagāja apmēram 5 dienas,kad pirmo reizi iemirgojās kvēlsv.simbols,līdz tam,kad mašīnu vairs nevarēja iedarbināt. Tagad degvielas spiediens ir ok,un nekāda kļūda par nepietiekamu spiedienu vairs nemetas. Nu jau es citiem nezinātājiem varu ieteikt - problēmu sākt meklēt tieši no šejienes,ja sāk mirgot kvēlsveču simbols un uzmet 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063
#41 Rikats
Rikats
  • 156 raksti
  • Dzīvesvieta:Rūjiena
Pievienots 24 June 2017 - 16:48
Man tieši tā pati problēma kā šeit aprakstīta parādījās, @spions atrisināja šo problēmu? Ja jā, tad kas bija vainas?
Audi A4 B7 sedan 3.0TDI V6 S-line Shadow Line
Audi A4 B6 sedan 2.5TDI V6 S-line
#42 andzha
  • 9476 raksti
Pievienots 24 June 2017 - 19:57
Izlasi Jonix postu, viss tas ir nochekots?
#43 Rikats
Rikats
  • 156 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 21:53
Problēma atrasta - tika nomainīts spiediena regulatora vārsts kas nāk sūknī, kods 0928400572
Atradām problēmu tā, ka tiklīdz motoram sāka kristies apgriezieni, tikai uzsists ar skrūvgriezi pa regulatoru un uzreiz pacēlās apgriezieni.
#44 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 22:06
Kur tu nopirki 0928400572? Es kad mainīju pirku 0928400676. Vecajam bija 572 kods, bet ar veco kodu neatradu kur nopirkt, tā nonācu pie 676.
Un no kļūdas es tiku vaļā vnk paskalojot, izpūšot to vārstu ar kompresoru. Bet apgriezienu staigāšana gan palika, pazuda kad nomainīja pret jaunu vārstu.
#45 Rikats
Rikats
  • 156 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 22:24
AdBaltic atrada oriģinālu Bosch pa 85€
#46 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 22:54
Droši zini ka tev jaunais ir 572? Pēc Bosch kataloga viņš ir aizstāts ar 676...
#47 Rikats
Rikats
  • 156 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 23:20
Rīt japaskatās, bet nu savu funkciju jau pilda  :ok:  un vai tad ir kaut kāda atšķirība?
#48 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 28 June 2017 - 23:24
Šaubos ka tur baigi liela atšķirība, es vairāk par foruma lietotājiem domāju kuri nākotnē lasīs šo postu un pēc detaļas koda nevarēs atrast - ne visi tirgoņi netā māk piedāvāt pēc vecā koda :). Sīkums, bet lai jau labāk tiek jaunais kods.
#49 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 20 June 2018 - 21:34
Man izskatas lidzīga problema. Man ir Audi A6 C7 3.0 tdi quattro
Vakar braucot majas iedegas kvelsvece un mašina apstajas. Lidz majam tiku ar evakuatoru. Piesledzu kompi, parada šadas kļudas:
5227 Fuel Rail/system pressure
P0087 too low
5231 Fuel Rail/system pressure
P0087 too low
Auto iedarbināt nevaru
Pirmais ko izdariju šodien nomainiju degvielas filtru. Parbaudiju vai darbojas degvielas sūknis baka. IZskatas ka viss katrība. Diezgan labi pumpe. Rezultata iedarbunāt viņu ta ari neizdevas.
Ko Jūs varat ieteikt? Ka talak rikoties? Bija doma noņemt sprauslas un viņas uz diagnostiku vest
#50 Sir Raitis
  • 3453 raksti
Pievienots 20 June 2018 - 21:36
Izskruve no degvielas magistrales daciku, paskaties vai nav skaidas
#51 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 20 June 2018 - 21:38
Ok. To rit izdarišu. Bet ja būs ko tas nozime?
Vai ari varbut kad var ieteikt labu mestaru Riga, vai Jelgava. Negribas griezties uz pirmo servisu. KAs viņu zin izdomas kaut ko lai es vairak samaksatu
#52 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 20 June 2018 - 23:38
A sūkņa zobene ir vesela?
#53 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 21 June 2018 - 06:05
To es gan nezinu. Suknis vel nav ņemts ara
#54 Sir Raitis
  • 3453 raksti
Pievienots 21 June 2018 - 09:21
Ja skaidas, tad gan jau sūknis izšķīda, un var mainīt sūkni, sprauslas, un visu pārējo degvielas sistēmu
#55 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 21 June 2018 - 09:49
Izklausās pavisam bedigi
#56 Sir Raitis
  • 3453 raksti
Pievienots 21 June 2018 - 10:13
ja nav, skaidas, tad paskaties zobeni uzreiz, ja viss ok tad domās tālāk
#57 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 21 June 2018 - 22:03
varbut kads var ieteikt labu meistaru Jelgava, Riga ari deres. Kurs reali zin savu darbu
#58 Sir Raitis
  • 3453 raksti
Pievienots 22 June 2018 - 00:16
Ps izskruveji daciku?
#59 KBAPK
KBAPK
  • 42 raksti
Pievienots 22 June 2018 - 06:55
Es izskruveju datciku kur ir rampa, bet tie neko nevar redzēt. Mazais caurums. Pašā sūkņi neizdevās. Nav tik vienkārši tikt līdz viņam
#60 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 22 June 2018 - 07:38
1. spiediena devējs
2. spiediena regulators degvielas maģistrāles galā (īsti precīzi laikam neuztrāpīju bildē)
3. spiediena regulators sūknī - atskrūvēt nenoņemot sūkni ir grūti, bet ir iespējams ja ir pieejamas mazas ķīniešu rokas :)
Man izskatījās šādi kad sūkņa regulatoru mainīju (sūkni neņēmu nost):
Sūknis nav jāņem nost lai zobeni paskatītos. Sen neesmu tur līdis, bet man šķiet ka zobenes plastmasas aizsargam varēja vienu klipsi atvērt un nedaudz vienu stūri pavērt vaļā lai redzētu vai zobenei ir kaut viens zobs vēl palicis...
