Allroad kompresors
kompresors
44 atbildes uz šo tēmu
#31 mdz
  • 5638 raksti
Pievienots 15 December 2017 - 14:45
Allroads ar nosprāgušu kompresoru ir spējīgs braukt.
Sent from my F3112 using Tapatalk
#32 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 3540 raksti
Pievienots 15 December 2017 - 15:14
uz atsitējiem tālu gan aizbrauksi :D
A200TQ
#33 mdz
  • 5638 raksti
Pievienots 15 December 2017 - 15:16
Viņi nav no papīra
#34 Val
  • 11837 raksti
Pievienots 15 December 2017 - 16:01
2015. rudenī ienāca šāds pa 339eur.
"Vecais OEM" nomests garāžas plauktā, beigās izrādījās, ka tikai šļauka blakus kompresoram bija beigta :mrgreen:
#35 DK5000
Pievienots 15 December 2017 - 16:56
Tiešām wabco un pa 300eur? Kāds tam ir kods?
airmatic.lt
#36 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre, Smiltene
Pievienots 22 August 2018 - 23:09
Sveiki. Man tāda lieta parādijusies pirms pāris dienām, uzsākot braukt virs 30 km/h ieslēdzās kompresors ar lielu dūcienu, pat to varētu saukt kā grabējienu, un dūc viņš kādas 2 min, tad pāriet. ja brauc lielāku gabalu tad viņš pēc kādām 30-40 min ieslēdzas atkal... itkā viss cilājās, līmeņus notur (speciāli uzcēlu uz augstāko līmeni un tagad jau nostāvējusi kkādas 24h un nekur neviens spilvens nav nolaidis gaisu). Stāvot uz vietas kompresors strādā klusi, bet lai arī ir uzcēlis uz noteikto līmeni, kā atkal ātrums virs 30 tā sāk dūkt. Vai tā varētu būt kāda gaisa šļauka pie paša kompresora, vai pats kompresors iet uz beigām? Neesmu vēl ņēmis pannu nost un skatijies, vienkārši gribētu uzzināt ar ko man varētu būt jārēķinās...
#37 aicis2525
  • 911 raksti
Pievienots 23 August 2018 - 08:44
Pirmkart jau vajag pieslegt vag un paskatities kludas.
Vibracija/skanja varetj but del ta ka noluzus kads no stiprinajumiem.Bieza sleksanas parasti ir pie gaisa noludes,vai ari pats varsts ko gluko.
#38 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 27 August 2018 - 10:11
nu pie vag pieslēgt vajag, bet man tas ir diezgan grūti, jo nedzīvoju rīgā...
#39 MXR
  • 3029 raksti
Pievienots 27 August 2018 - 10:26
Un? Tikai Rīgā ir VAGs? Kas tas par kosmosu? Tak jau cešku laikos vajadzēja bardačokā turēt VAGu. Būtībā katram, kas brauc ar VAG miskasti tādam ir jābūt. Mēs jau tā esam samērā priviliģēti, jo ķīnas diagnostikas ierīces tieši VAG grupai ir samērā viegli pieejamas, maksā neko un kaut vai kļūdu nolasīšanai iemaņas, kas nepieciešamas ir līdzīgas MS Paint. 3 pogas jānospiež. Man pat besī tas pakalpojums - "piemest pie kompja paskatīties" jo dažreiz tā vaina ir tik stulba, ka reāli pat kauns ņemt pateicību par neuzspraustu štekeri. Krietni labāk ir tad, ja atsūta attiecīgos kļūdu kodus, screenshotus grupām, lai reāli var iebraukt situācijā un pateikt, kas cilvēkam jāsagādā, nevis atpisas no savas pajebeņas, 5min ok vari braukt mājas, jāmeklē šito un šito. Lieka laika tērēšana. Nekas personīgs, bet C6 urodā pārvietoties, ja pašam nav kabeļa pa 30e, es nezinu kā to nosaukt - nereāli labi nervi, mazohisms vai pilnīgs pisec..... Tā nav tā izzīlējamākā mašīna. Ceškai vēl var šo to uzminēt  :hihi:
#40 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 31 August 2018 - 11:26
nē nu lab man ir kkāds sūds pa 50 eirām ar kuru nevienu kļūdu no piekares nolasīt nevar. vienīgais ko uzmet ir Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1a, kurai, cik saprotu, nav nekāda sakara ar kompresoru... un ja godīgi par šo pašu kļūdu tā arī reāli neko daudz neuzzināju jautājot šajā grupā.... Zin ar to vag ir tā, nopirkt un pieslēgt jau nav māksla, bet atrast cilvēku kurš izprot to kļūdu un cenšās saprast kas par vainu, ir ļoti grūti.
#41 Val
  • 11837 raksti
Pievienots 31 August 2018 - 14:20
Pneimai ir pašai savs ECU.
34. bloks
Tajā ieplūdes klapju iedotajā kļūdas linkā ir vesels blāķis ar info. Ko no tā esi pārbaudījis? Nodzēšot kļūdu, tā sevi nesaremontē :)
#42 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 31 August 2018 - 14:26
34. bloks
kurā vietā tad īsti viņai var pieslēgties? man nebija ne jausmas ka kkur citur jāmeklē...
#43 Val
  • 11837 raksti
Pievienots 31 August 2018 - 14:33
Jāpameklē.
Vai arī lejā pa kreisi var ierakstīt 34 un uzspiest Go vai Enter.49268fc88916621da28bf48c901b023a.jpg
Ja neko vairāk par motoru neesi vēl skatījies, tad labāk sākt ar Autoscan.
#44 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 31 August 2018 - 16:22
paldies par info
#45 Mikish
Mikish
Pievienots 08 May 2019 - 22:30
Jautājums tiem kas te teicās ka ir remontējuši kompresorus - kur sūtījāt/pirkāt kompresora remkomplektu(gredzens+blīves+cilindrs)?
Šo rakstu rediģēja Mikish: 08 May 2019 - 22:31
Also tagged with one or more of these keywords: kompresors
