B5 1.6 slāpst [help]
b5 a4 1.6 slāpst motors
20 atbildes uz šo tēmu
#1 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
  • Intereses:Lieli un mazi auto
Pievienots 10 January 2014 - 03:15
Sveiki,
Problēma:
Slāpst dzinējs braucot izņemot no jebkura ātruma atstājot tukšgaitā, apgriezieni ļoti bieži nokrīt līdz 0.1 vai 0.2. Ja pielaiž motoru un nedaudz uzgāzē uz vietas tad pārsvarā nesanāk noslāpēt, bet motora apgriezieni gan nokrītās līdz 0.1 vai 0.2 pirms aiziet atpakaļ uz 0.8 [apmēram]. Ja cenšos noparkoties tad točna 1x nosāpst, it īpaši kad pagriež stūri uz jebkuru pusi brīdī kad no pirmā ātruma liek atpakaļgaitā vai otrādi, vai vienkārši izņem no ātruma.
Ar šādu problēmu jau būšu norulējis jau pēdejos 8 mēnešus, bet pēdējā laikā liekās ka simptomi nedaudz pastiprinās. Nekas labs jau nav ja motors katru dienu dabū čakarēties ar zemiem apgriezieniem. Vakar vispār sākās gļuks. Izbraucot no stāvvietas pēc tam kādas 5 minūtes braucot pa pilsētu jauda bija praktiski nekāda un stūres pastiprinātajs praktiski bija atteicies strādat. Pēc 5 min viss ta itkā nav bijis.
Sveces itkā OK, jo lec ar pirmo.
Sajūgs arī OK, ja kāds doma problēmu saistīt ar to, tad nav pamata.
Aizdomas krīt uz gaisa skaitītāju pēc vietējā mehāniķa izteikumiem.
Lūdzu padalieties ar ieteikumiem vai pašu pieredzi līdzīgā gadījumā.
Ir vispār kāds DIY risinājums? Ko atvienot, patīrīt, noņemt?
Milzīgs paldies par jebkuru palīdzību ;)
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
Toyota MR2 2.0 GT Tbar 92'
#2 jurgon
jurgon
  • 481 raksti
  • Dzīvesvieta:Madona
Pievienots 10 January 2014 - 07:30
Kādas kļūdas rāda kompis?
Ir bijis līdzīgi ar beigtu droseļvārstu.
#3 Mellaish
Mellaish
  • 1663 raksti
  • Intereses:Sieva, dēls un arī auto lietas
Pievienots 10 January 2014 - 08:15
izmazgā un adaptē droseli. man bija līdzīgi.
#4 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 12:35
kompis rāda ka viss ir OK...
kā droseļvārsts visefektīvāk tīrās?
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#5 Mellaish
Mellaish
  • 1663 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 12:39
skrūvē nost un mazgā... uzliec atpakaļ un caur kompi adaptē. lieta darīta. kas tev par motoru? ANA?
#6 andzha
  • 9341 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 12:59
Beigta potenciometra gadījumā būtu jābūt kādai kļūdai, kad būsi pajaucis, nocheko arī visas mazās vakuuma trubiņas
#7 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 13:09
kur to motora kodu varu atrast, noņēmu virsējo plastmasas vāku? gan jau deguna priekšā stāv :D
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#8 andzha
  • 9341 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 13:13
Labāk meklē bagāžniekā uz uzlīmes, uz bloka tik vienkārši nesaskatīsi
#9 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 13:33
tiktāl trubiņas liekas ka ir OK, gan jau vairak redzēšu kad ņemšu nost...
droselim nav tur prikols gadījumā ka pēc tam vajag pie kompja ko likt lai ko iestatītu pēc pinīgas noņemšanas?
viņam tur laikam pašregulējoša sistēma...labāk pārliecināties šeit
uz galvas ARM un uz siksnas vāka uzlīmes arī ARM. motora kods?
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#10 andzha
  • 9341 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 14:02
ARM būs īstais kods. Iestatīšana arī būs tā adaptācija, nav nekā sarežģīta, tas pats, kas lasīja kļūdas, var arī adaptēt droseli
Šo rakstu rediģēja andzha: 10 January 2014 - 14:05
#11 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 14:33
nu ko, weekendā jāķera klāt tad, tiktāl paldies
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#12 Mellaish
Mellaish
  • 1663 raksti
Pievienots 10 January 2014 - 14:49
par adaptāciju, pameklē netā instrukciju, kurā grupā jāveic adaptācija. man ANA bija 090 grupa laikam.
#13 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 16:41
atradu šito, vai tas attiecās uz manīm pec tam kad būšu noņēmis un uzlicis atpakaļ savu throttle body/droseli?
"Did the following steps and the car felt different immediately.
Put the car in Park.
Pull the handbrake up.
Put the key and put it into the position just before the starter turns (DO NOT START THE CAR)
Push the gas peddle all the way wait 3 seconds and turn the key all the way back but do not take it out
Release the gas peddle and wait 2 minutes!
Remove key than put it back in and start the car!
You will notice a better response while pressing the gas,
Do this once every few weeks! "
Šo rakstu rediģēja SILVERLUX: 12 January 2014 - 16:43
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#14 Val
  • 11352 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 16:47
http://wiki.ross-tec...hrottle_Engines
#15 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 17:24
Es meklēju kādu info kur ir iespējams nepieciešamo izdarīt mājas apstākļos bez pc palīdzības (runa iet par adaptāciju pēc uzstādīšanas).
Cik saprotu Mellaish un Val tēmē uz adaptāciju ar programmu un pc pieslēdzot pie auto.
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#16 lmp
  • 4335 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 17:29
Vai Tev bail no PC, vai arī nav ideju, pie kā aizbraukt un nodarīties?
#17 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 18:05
Ja citu variantu nav kā bez PC to lietu dabūt kārtībā tad protams ka būs jāizmanto šāds pakalpojums :D
Tik ceru ka auto būs braucoš pēc uzstādīšanas lai varētu ar viņu arī aizbraukt un adaptēt.
vai ar šo es varu veikt nepieciešamo adaptāciju?
tur programma ar nāk līdz..
VAG Group (Audi,Skoda,Seat,VW) Cars Diagnostic Cable
Functions:
1. Reset all service indicators (including 2011 and earlier Audis and VWs)
2. Reads and clears all fault codes
3. Covers all modules including airbag, ABS, engine,gearbox, central locking etc..
4. Retracts late model handbrake for pad change
5. Throttle body adaptions
 Can Check Real mileage on Engine ECU
Price : 40€ "
Šo rakstu rediģēja SILVERLUX: 12 January 2014 - 18:06
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#18 Val
  • 11352 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 18:30
izlasi pm.
#19 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 12 January 2014 - 20:40
darits, paldies par palīdzību ;)
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#20 SILVERLUX
SILVERLUX
  • 37 raksti
Pievienots 30 June 2016 - 14:11
Laiks noslēgt so tēmu kura ilgusi jau normālu laiku.
Noņēmu droseli (throttle body) iztīriju, saliku, tagad iet ka jauns, nekas neraustās un neslāpst.
Audi 100 C4 2.3 94'
Audi A4 1.6 98'
Audi A4 1.6 97'
Audi A4 1.6 00'
#21 Mellaish
Mellaish
  • 1663 raksti
Pievienots 30 June 2016 - 14:17
Nu re.
Sent from my HTC Desire 500 dual sim using Tapatalk
Also tagged with one or more of these keywords: b5, a4, 1.6, slāpst, motors
