A6 degvielas sistemas problema
85 atbildes uz šo tēmu
#31 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 14 November 2013 - 21:12
Nee nee var iedot kaut lidz 3k...
Cik baka bija degviela?
Kad auto darbojas, sistema gaisu nerauj?
Nu pie mazliet vairak kaa pie pus baakas rauj, pedejaa laika nav bijusi pielieta pilna baaka, taaka nemacezu pateikt...
#32 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 14 November 2013 - 23:00
Nu nē, tas nav nopietni, te rakstam rakstam, bet reāli vēl nekas nav apskatīts... Tātad, sāc ar obratkām un to vai degviela ir tajās metāla trubiņās no sūkņa, līdz sprauslai, tas atmetīs daļu variantu. Pēc tam pie kompja, un tad jau manīs tālāk...
#33 DK5000
Pievienots 14 November 2013 - 23:07
Šitā jūs līdz nākošiem Ziemassvētkiem to auto neatremontēsiet :hihi:
#34 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 14 November 2013 - 23:48
Nu tas jau atkarīgs no īpašnieka, ja neko nedara, tad jebkurš padoms ir nederīgs...
secību, sākumā trubas un tad kompis, piedāvāju jo to var izdarit pats un nekur nav jābrauc.
Šo rakstu rediģēja gachins: 14 November 2013 - 23:55
#35 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 15 November 2013 - 08:38
Tiesi taa buus jadara kaa mineeji....Tatad nomainisu visas otbratkas trubinas un parbaudisu vai pienak degviela pie sprauslaam(bet tas bija jadara kad autins ir auksts un kad nevar pieskilt, pareizi sapratu?!)
#36 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 15 November 2013 - 09:11
Pareizi...
#37 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 16 November 2013 - 14:00
taatad nomainiju jaunas trubinas kuras pirku ape motors kaa ieteicaat, parbaudiju vai skilot klat no forsunku trubam nenak ara degviela, bet tomer nenaak....ieveroju vienu lietu pieejot no rita pie masinas, atverot haubi kur caurspidiga truba tur vsp nav degvielas...
#38 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 16 November 2013 - 17:01
Pag pag, pēc tam, kad nomainīji obratkas, motoru iedarbināji? Vai uzreiz skatījies pie forsunkām? Ja uzreiz tad loģiski ka tur nekā nebūs. Ja tomēr atgaisoji sistēmu un piešķīli motoru. Un tad no rīta redzēji ka nav degviela trubiņa, tad meklē kur sūc gaisu...
#39 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 17 November 2013 - 11:53
karoce es nomainiju trubinas, un tad uzreiz keros pie forsunkaam, tikko kad skilu klat izsplava mazliet degvielu, bet pectam vairs nesplava....un sodien no rita atkal tuksa taa caurspidiga truba....
#40 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 11:43
Tātad ir vēl kāda caura truba, bojāts savienojums.
Tas ka nebija degviela pie sprauslām, pēc tam kad nomainīji obratkas, ir normāli, padomā pats, noņemot nost trubiņu no sprauslām gaiss uzreiz tika iekšā...
Diagnostiku jau sarunāji?
#41 Kerporito
Kerporito
Pievienots 01 March 2014 - 17:46
sveicināti,
Kā tad Jums beidzas tas stāsts ar degvielas atplūdes problēmām, vaina tika noskaidrota? man noderētu... :)
#42 daemon
daemon
  • 181 raksti
Pievienots 01 March 2014 - 21:44
Mans arī iepostos te pat savu sāpi.
Auto ir C5 00. gada 2.5TDI.
Nu jau kādu brīdi mocos ar gaisu degvielas sistēmā. Pielaižot auto daudz gaisa burbuļi skrein cauri. Nostāvot diennakti mašīna pielec un uzreiz noslāpst. Caurspīdīgā caurulīte pustukša.
Dabū pie dzīvības un atkal gaiss skrien cauri. Parūcinu kādu brīdi gaiss pa retam parādās... bet ir. Pie slodzes diezgan daudz atkal tie burbulīši skrien cauri. Viss sākās ar to, ka pa tiem pēdējiem lieliem mīnusiem aizrāva ciet degvielas sistēmu un izrāva visu tukšu. Pa lielam visas trubas ir izbaudītas un nekur neko nevar atrast. Ir aizdomas uz tā saucamo atbratku. Vēl jautājums... man tās divas atplūdes trubas kas iet no vienas puses sprauslām un no otras uz augstspiediena sūkni ir pa vidam ar kaut kādu vārstiņu. Šodien mainīju visas atplūdes caurulītes un tos vārstiņus pie reizes pārbaudīju. Pūšot iekšā gaisu cauri neko nevar izpūst. Pūt no kuras puses gribi. Izņemot ar lielu spiedienu. Tad kaut ko izpūš. Varētu būt, ka tie tur ir aigājuši ciet un tamdēļ tas gaiss veidojas un rauj iekšā filtrā. Varbūt viņus raut ārā un likt tas divas trubiņas pa taisno?
DAEMON
Audi A6 C5 2.5TDI Quattro
#43 Alvens
Alvens
  • 221 raksti
Pievienots 01 March 2014 - 22:11
Uz degvielas filtra ir plastmasas vārstiņš, daži sauc par degviela termostatu - pārbaudi vai gar to netek degviela(ja tecēs, krāsies uz degvielas filtra maliņas), grūtāk pārbaudīt, vai gar to nesūc gaisu.. nemaksā daudz, lai nomainītu, tikai vajag pareizi uzlikt, lai nesačakarētu! ;)
p.s.- pats ilgi meklēju problēmas risinājumu-kāpēc tad nelec auksts dzinējs uz sitiena-nomainīju daudz ko, un šis mēsliņš visa vaininieks..
Šo rakstu rediģēja Alvens: 01 March 2014 - 22:14
-audi a6c6v6 3.0tdi 2011. Q  avant
-Jeep Cherokee 4.0 tomāts  lift + 33" BF GOODRICH MUD TERRAIN + vinča Warn 9.5Ti Thermometric+kevlara šņore + šnorkel
-Can Am Renegade xmr 1000m3 + warn
#44 daemon
daemon
  • 181 raksti
Pievienots 01 March 2014 - 22:47
Tas vārstiņš jau ir nomainīts. Tur jau tā lieta, ka nelec tikai tad kad ir baigo laiku nostāvējis. Precīzāk pielec un noslāpst.
DAEMON
#45 Kerporito
Kerporito
Pievienots 01 March 2014 - 23:01
ja arī man degvielas filtrs varsts ir mainits, tik ka var zinat vai liekot nav sachakareets...?
ka noliek sliipumā ar purnu gaisa tā pēc paris sundam čau, nelec, citadi viss kartiba...nevar but ka shito neviens nav atkodis!
#46 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 01 March 2014 - 23:19
Pēc pieredzes - domāju,ka nekļūdīšos ja teikšu,ka jāremontē augstspiediena sūknim apakša,zemspiediena daļa,gumijas detaļas. Tās laiž garām un tur arī rodas tā degvielas "atplūde uz bāku" pēc dažu stundu pastāvēšanas.
A6 C6 3.0 tdi Q meh./sedan
#47 daemon
daemon
  • 181 raksti
Pievienots 01 March 2014 - 23:33
Man arī ir aizdoma par augstspiediena sūkni. Tieši par mehānisko daļu. Varētu būt ka tās blīvītes ir beigtas. Tātad jādabū ramkomplekts un jāsamaina.
P.S. varbūt kāds zina kur netā varētu atrast tam sūknim to remkomplektu par saprātīgām cenām?
Šo rakstu rediģēja daemon: 02 March 2014 - 10:35
DAEMON
#48 Kerporito
Kerporito
Pievienots 15 March 2014 - 14:25
Nu tā, augstspiediena sūknim remkomplektu nomainīju (200 eiro vēja) , bet bez izmaiņām kā noliek uz nakti sliipuma, ta no riita nelec... ta ka problema ir kaut kur citur bet kur nav ne jausmas :(
#49 daemon
daemon
  • 181 raksti
Pievienots 15 March 2014 - 21:14
Kas tas tev par remkomplektu uz 200 eirām?
Mans arī sūknim nomainīja tikai 2 blīves no visa remkomplekta (tās ko ietaica viens audi guru). Itkā ir tā, ka nostāvot ilgāku laiku pielaist var (pirms tam nevarēja), bet vienalga kaut kur gaiss iet iekšā. Nostāvot laiku caurspīdīgajā trubā ir gaisa burbulis. Pielaižot arī kādu brīdi gaiss iet cauri līdz caurspīdīgajā trubā vienā malā krājas mazi burbulīši (adatas lieluma). Bet vienalga viņš tur ir.
Tagad īsti nevaru saprast vai mainīt arī pārējās blīves sūknim vai vainu meklēt kur citur. Vēl ir doma nomainīt degvielas filtru.
DAEMON
#50 gachins
gachins
  • 590 raksti
Pievienots 16 March 2014 - 12:34
Kerperito, vai obratkas jau samainīji? Identisku defekts ir manīts tieši ar beigtām obratkām, degvielu ārā nespiež, bet gaiss iekšā tiek, un slīpumā izteikti. Pamēģini nolkt ar purnu uz leju, un tad paskaties.
#51 Kerporito
Kerporito
Pievienots 18 March 2014 - 22:04
remkomplekts + nonjemt , uzlikt sukni, suknja darbs , sanaca kādi 150 eiro,
principa domaju, ka suukni vaina nevar buut ja reiz gaiss nak pielaizhot autinju pa degvielas trubu... jāmeklē vaina degvielas padeves trubā! veiksmi!
kapēc lai atbratkas butu pie vainas man nav saprotams, un ja maina tad vai visa garuma lidz bakai jeb filtram?
#52 matins
matins
  • 119 raksti
Pievienots 09 April 2014 - 10:00
Sveiki visiem kam ir sada problema ar to gaisa rausanu sistema, man bija viss tas pats lidz kamer atradu rakstu un to visu izmeginaju un viss aizgaja - vareja pielaist kad laiku pastav un pazuda visi gaisa burbuli...
Seit ir links kur varat izmeginat, saku 95% ka tas nostradas
http://www.draugiem....6&f_tid=5256526
#53 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 09 April 2014 - 10:52
Tas tur ir reāls gateris :D
#54 Ainis94
Ainis94
  • 379 raksti
  • Dzīvesvieta:Smiltene, Rīga
  • Intereses:auto māksla
Pievienots 16 April 2014 - 17:05
Es vēl esmu progresā ar gaisa karošanu,
Šo rakstu rediģēja Ainis94: 16 April 2014 - 17:07
Lada auto 21063 DK
Audi 200 typ44 2.2 tQ
Audi 100 C4 2.5 TDI avant
Audi 100 avant c3 type 44 2.2 turbo Quattro
Audi A6 avant C4 2.5 TDI Quattro
#55 bodX
bodX
  • 317 raksti
  • Dzīvesvieta:Bauska, RĪGA
Pievienots 16 April 2014 - 22:51
Čau, man ir īdzīgi, no rīta diezgan vajag pagriezt līdz pielec, tad izspļauj kārtīgu dūmu, kas ož pēc dīzeļa, kāmēr auksts nepatīkama skanja no dzinēja raustīšanās u.t.t, kad dzinējs uzsilst iet labi!
Šonakt aizspiedu atbratkas cauruli pie filtra no rīta pieleca kā raķete un bez dūmiem! Kadi varianti?
A4 2.5TDI Quattro BDH 2004g.
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI V6 BDH 180HP powered by Jonix
AUDI A6 Quattro 2.5 TDI V6 AKE 180HP NOZAGTS!<p>AUDI A4 1.9 TDI AJM 115HP
#56 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 16 April 2014 - 23:01
No sprauslām atplūdes trubas nopuņķojušās nav?
#57 bodX
bodX
  • 317 raksti
Pievienots 16 April 2014 - 23:02
Nē, motors pavisam sauss!neviena mitruma pleķa!
#58 BLOW
BLOW
  • 533 raksti
Pievienots 16 April 2014 - 23:52
Nomaini degvielas filtru un degvielas termostatu!
#59 bodX
bodX
  • 317 raksti
Pievienots 17 April 2014 - 07:47
Filtrs nomainīts, nomainīšu termo!
Sūknis dod 0.8bar, atslēdzot toku nomet uz 0bar! Sūknis beigts?
#60 bodX
bodX
  • 317 raksti
Pievienots 23 April 2014 - 11:56
Aizvedu pie Coyotte, ceru, ka tiks galā! Korekcijas sūknim ir garām!
Netika galā!!!
Šo rakstu rediģēja bodX: 24 April 2014 - 19:17
