ABS un bremžu darbība
61 atbildes uz šo tēmu
#31 Intars23
Intars23
  • 457 raksti
  • Intereses:Elektronika.
Pievienots 20 October 2013 - 08:42
piekritu hofmanam oksidejušies gredzeni
Audi A4 B5 AFN 1.9TDI quattro
#32 Agris112
Agris112
  • 262 raksti
  • Dzīvesvieta:Cesis
Pievienots 20 October 2013 - 15:52
Man bija lidzigi, bet man cakarejas lidz beigas iemeta kludu par daciku prieksa kreisais, sakuma domaju ka gultnis iet uz beigam, jo sameriju dacikam omus un itka bija norma skatoties pec Auto Datas, bet parbaudiju gultnis ok, tad sapratu ka daciks jamaina, kad izravu ara daciku tad ieraudziju ka gredzens pilns ar dubliem un kkads mazs akmentins iestumis pumpu uz ieksu dacika, nopirku daciku un lenam griezot ar roku ratu dzinu daciku ar ar koka amuriti ieksa kamer nedaudz saka pret gredzenu riveties un bija ok. Kludas pazuda ABS strada labi. Iespejams tev kas lidzigs. Starpcitu man liekas ka tam dacikam speciali tads izcilnits gala lai dzenot ieksa butu pareizais attalums no gredzena  :ok:
#33 Vikings
Vikings
  • 1335 raksti
  • Dzīvesvieta:Eleja, Jelgava
  • Intereses:nr. 29812384
Pievienots 21 October 2013 - 21:06
kur tue wag com jāskatās lai braucot redzētu to atrumu?
man pēc gultnu maiņas servisā arī kļudu met bremzu sistēmā?
tik hvz kurš no aizmugures riteņiem.
Celtniecibas un remontdarbi.
#34 homerruzl
homerruzl
Pievienots 09 October 2014 - 10:34
Sveicināti visiem, gribēju pievienot arī savas bēdas, auto A6 B4, situācija līdzīga, atsevišķos gadījumos iedarbojas abs pie lēzenas bremzēšanas, lēnākā ātrumā, pēc vag-com riteņi griežas vienādi, BET bieži vien panelī izmet ABS, ESP, un bremžu Indikatoru ekrānā tas var notikt jebkurā brīdī, vnk stāvot vai braucot, ir bijis ka nedēļu nekas nav, bet ir ka katru dienu ir. Nezinu vai šīs lietas ir saistītas. Pēc dzinēja izslēgšanas panelī kļūda nav. Vag-com tādos brīžos met ārā "01421 - High Pressure Switch Valve 2 for Electronic Stability Program (N228) 35-10 - - - Intermittent" Internets skops, info par šo lietu atradu vien Ross tech lapā, iespējamās problēmas:
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics (J104) faulty
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Valve Power Supply faulty
  • Brake Electronics (J104) faulty
Varbūt kāds jau ir saskāries ar šādu kļūdu un var padalīties ar info, Jonix uz šo jautājumu nevarēja palīdzēt.
#35 homerruzl
homerruzl
Pievienots 23 October 2014 - 11:27
Noskaidrojies, ka manā gadījumā vaina ir tieši ABS hidroagregātā. Tad vainu sameklēju lietotu ABS sūkni ( gaidu piedāvājumus) vai atrast kādu kuram ir pieredze tieši ar sūkņu labošanu. Varbūt var ieteikt kādu speciālistu?
Piebildīšu ka biju uz vienu pagalma servisu, kur "speciālists" ar āmuru padauzīja sūkni, un pēc tam kad braucu, parādījās tik ABS un ESP brīdinājums bez centrālā bremža brīdinājuma, iepriekš vienmēr bija visi trīs brīdinājumi. Pēc laika gan atgriezās arī bremžu brīdinājums.
#36 Martins-
Martins-
  • 17 raksti
Pievienots 10 December 2014 - 18:57
Man briziem iedegas ABS lampa. Pacelu uz pacelaja secinaju, ka ratam gultnis kustas. (nomainiju viss ok) nolaizot no pacelaja nemaz ta nevareja konstatet, ka gultnis kustas.
#37 Val
  • 11726 raksti
Pievienots 10 December 2014 - 19:06
Ja mašīnas abs atbalsta diagnostiku, tad pieslēdz un pārliecinies, kurš tieši abs devējs gļuko.
#38 Miedziņš
Miedziņš
  • 436 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Bauska
  • Intereses:Ceška, fotogrāfija, miegs.
Pievienots 21 January 2015 - 10:45
Nezinu, kur lai raksta, tāpēc šeit, kur ir līdzīga tēma.
Šad tad braucot iedegas ABS lampiņa, bet pie nākamās piešķilšanas reizes vairs nav. Kaut kāds devējs pie vainas?
Audi 100 C4, 94 gads, 2.5 aat.
#39 Z0KLIS
Z0KLIS
  • 573 raksti
Pievienots 21 January 2015 - 19:33
viens no devējiem iet uz galu, slēdz pie kompja un uzzināsi kurš.
Audi 90 B3 Quattro 2.5TDI
Audi A3 FWD 1.9TDI
Loģistikas pakalpojumi Mob-20022307
#40 Dadzēns
Dadzēns
  • 173 raksti
  • Intereses:Auto lietas kas veido skaistu auto.
    Burvīgas meitenes.
Pievienots 31 January 2015 - 23:57
Vēlos pajautāt kāpēc kad auto nostāv veselu dienu jeb nakti un kad uzsāk braukt bremzes ir bet ļoti sliktas, bet pedālis nav mīksts.
Bremžu šķidrums ir un nekrītās. šāds gļuks ir kādu nedēļu.
Auto ir A6C4 2,5 tdi 1996 gada.
Varbut kadam kas līdzīgs ir bijis?
Galvenais lai siltas kājas :)
Nedari otram tā kā pašam nepatīk.
#41 zaq
zaq
  • 435 raksti
  • Dzīvesvieta:talsi
  • Intereses:skrūvēšana, metināšana, krāsošana. mūzika, peldēšana, pirts
Pievienots 01 February 2015 - 13:03
vai  nu kāds vakuumnieka vārstiņš sabojājis tā ražību, vai neblīvums sistēmā
#42 Dadzēns
Dadzēns
  • 173 raksti
    Burvīgas meitenes.
Pievienots 01 February 2015 - 17:15
Vai kadam nav bijis kaut kas līdzīgs šadam gadījumam?
Ko domā zinošāki cilvēki par šādu problēmu?
#43 Archa.C.
Archa.C.
  • Dzīvesvieta:plakanciems
  • Intereses:A6 C4 AVANT 2.5 TDI AEL
Pievienots 02 February 2015 - 13:08
Vakuuma sūknim ir 3 vārstiņi-izārdi apskaties.tālāk-vai nu no lietota vakuumsūkņa noņem un apmaini vai nu jaunus sūti,ja protams var pasūtīt.
AUDI A6 C4 AVANT 2,5 TDI 140HP FWD SMARAGDGRUEN PEARL METALLIC
                                           JK-824
#44 Dadzēns
Dadzēns
  • 173 raksti
    Burvīgas meitenes.
Pievienots 02 February 2015 - 20:58
pamēģināšu paskatities kas tur darās...pagaidam paldies
#45 dambits
dambits
  • Intereses:Audii
Pievienots 11 March 2015 - 20:11
tiesi taada pate probleema,viss sanseeja lidz brridim kad nomainiiju stoiku ar visu deveeju,kurs izraadiijaas beikts,dabuuju citu,nomainiiju,lampinja beidzot nodzisa bet bremzeejot sit pedaali,sisanas briidis notiek iisi pirms auto apstaasanaas,ljoti kaitinosi..  Biju iedomajies mos to daciku neesmu lidz galam iebaazis ieksaa.. varbuut veel kaadi varianti?
#46 fleksis
fleksis
  • 185 raksti
  • Dzīvesvieta:Netālu no Ogres
  • Intereses:Dzin;eju izjaukšana un salikšana
    Pēc 22:00 labāk nezvanīt sieva dusmīga un tad es īgns ar palieku un negribīgi atbildu
    28819923
Pievienots 12 March 2015 - 20:40
Visticamākais, ka vienkāŗši devējs nav precīzi ielikts. līdz ar to nedaudz savādāk nolasa rādījumus.
Nedari ne vienam neko labu, un nekas slikts tev par to nebūs.
#47 Jancs
Jancs
Pievienots 20 March 2015 - 07:36
varbūt kāds var ko ieteikt... novēroju kad pēc kluču maiņas un suportu tīrīšanas bremžu vakuumnieks šņāc tad kad mašīna darbojas, bet kad piespied bremžu pedāli apklust uz mirkli un tad atkal šņāc, uzdodot gāzi arī uz mirkli apklust! un vēl bremzējot pirms apstāšanās ABS mazliet nostrādā! un tajā pašā reizē tika mainīta pusasij ārējā gumija, nesaprotu vai šīs lietas ir savā starpā saistītas vai nē!?
audi a4 b5 ADR
#48 kaarklinsh
kaarklinsh
  • 34 raksti
  • Dzīvesvieta:ventspils
Pievienots 13 April 2015 - 15:25
Jautājums par audi a3 1999 gada 1.6 benzins, iedegas abs lampa paneli, ievēroju ka pie aizmugurējā riteņa (kreisā) no bremžu šlauciņas pil eļļa arā, bet attaisot bremžu trauciņu viss ir līmenī. Kas par lietu varētu būt? Pieļāvu domu, ka šim audi abs lampa varētu arī iedegties ja trūkst līmenis, bet tas netrūkst. Kādas jūsu domas?
#49 JG27
JG27
  • 763 raksti
Pievienots 14 April 2015 - 09:29
Sveiki :) Ko ieteiktu no priekšējiem ventilējamiem diskiem uz C5 kuzova uz 2.7t? Kamēr iestādēs kurās iepērkos piedāvā TRW, Zimmermann, Ferodo, Febi bilstein. Un visiem ir divas versijas - 25 vai 30mm biezumā, 25mm protams par pāris kg vieglāgi, bet vai ies tikpat cik 30mm un vai suportiem pietiks gājiens?
Audi A6 (C5) 2.7TT quattro
#50 JG27
JG27
  • 763 raksti
Pievienots 17 April 2015 - 21:07
ok
#51 Varemix
Varemix
  • 95 raksti
Pievienots 23 June 2018 - 00:53
Audi A4 B5. 2000.g.
Līdz 10km/h neredz abus aizmugurējos riteņus, līdz ar to tirkšķ pedālis. Gredzenus satīriju, izskatījās ok, dačikiem ar notīrīju sūdus. Bez rezultātiem. Atstarpe kādi 5mm. Par daudz? Mēģināt sist tuvāk?
#52 AndrisA6
AndrisA6
Pievienots 27 June 2018 - 12:06
Hello! Varbūt ir kāds speciālists kas labo ABS blokus? A6 C6
#53 Jzp
  • 637 raksti
Pievienots 03 July 2018 - 09:07
Kadas beigas uzliki? Ar kadam uzlikam?
#54 ezis2
ezis2
  • 26 raksti
  • Dzīvesvieta:rīga, dobele
Pievienots 17 August 2018 - 14:15
Sveiki, Vai kādam ir tā bijis, nomainīju bremžu klučus priekšā un piespraudu klāt to vadiņu (nodiluma devēju) kā orģināli, bet panelī tāpat met bremžu kļūdu!
Kas varētu būt pa problēmu. un ja ir iespēja ka viņu to vadiņu var apiet. nespraust vispār vai arī salaist abus kontaktus kopā?
#55 Val
  • 11726 raksti
Pievienots 17 August 2018 - 14:24
Jā, var apiet, bet var arī sataisīt, lai štepselos būtu labs kontakts, un tie būtu tīri, nesapuvuši.
Tik pat labi, satinot vadus kopā, arī pēc laika radīsies zaļais, ja tos nesalodēsi un normāli nenoizolēsi. Tā kā iesaku atrast nekontaktu un sataisīt.
#56 ezis2
ezis2
  • 26 raksti
Pievienots 31 October 2018 - 21:57
Vainu atradu, iepriekšējais censonis kas bija ņēmis nost un licis atpakaļ to vadu tai vietā kur sitprinās ar gumiju pie kuzavas tur ar skruvgriezi bija pārspiedis. :)
#57 Nickname
Nickname
Pievienots 14 November 2018 - 15:16
Audi a4 b6 1.9tdi 96kw 2003 FWD.
1. Braucot pēkšni pazūd spidometrs, iedegas abs un esp lampiņas,bet kad pazūd netiek spiestas bremzes, nekas tamlīdzigs. Bieži vien, kad stāv uz vietas.(Citreiz jau pielaižot mašīnu uzreiz nestrādā).
2. Biju pamanījis, ka braucot lēnām, spiežot bremzi tā kā sit pedāli atpakaļ, kaut vai nevajadzētu ieslēgties tam ABS.
3. Kompis meta kļūdu, ka priekšā kreisajā pusē speed sensor kaut kas nav. Nomainīja visu sensoru, nekādu izmaiņu. ABS gredzens arī tika pārbaudīts teica, ka vesels un izskatās labi.
3. Tika arī nomērīts no vadības bloka līdz sensora kontaktam vai nav kaut kur pa ceļam kaut kas labi, viss bija kārtībā.
Viens no variantiem ir, ka vajadzētu nomainīt jaunu to ABS gredzenu, jo var gadīties, ka starpā tur kaut kas ir sakrājies utt.
Un liek domas, ka varbūt ķerties klāt pie tā ABS bloka maiņas.
Neatceros precīzu kļūdas kodu, bet rādija, ka priekšejam kreisajam ritenim nenolasāms mērījums.(Implausible signal vai kas tamlīdzīogs.)
Pirms ķeras klāt ABS gredzenam un ABS blokam, varbūt ir kādi vēl ieteikumi?
Paldies!
#58 andzha
  • 9502 raksti
Pievienots 14 November 2018 - 15:35
ABS gredzenu nez kā nomainīsi, tas ir kopā ar pusass ārējo granātu. Ja stāvot uz vietas jau gļuko tad gredzens nebūs pie vainas, drīzāk devējā vai vados nekontakts
#59 Val
  • 11726 raksti
Pievienots 14 November 2018 - 16:01
Ja nav slinkums, vari samainīt abas puses ar vietām un tad novērot, vai kļūda maina riteni. Pie reizes iztīrīsi gredzena zobus abiem un pārbaudīsi, vai pie devēja nav daudz gruži salipuši, tā kā bezjēdzīgi tas arī nebūs.
Vari arī salīdzināt, cik kompis rāda ātrumu katram ritenim. Riepas vienāda izmēra?
#60 Nickname
Nickname
Pievienots 14 November 2018 - 16:03
Riepas vienāda izmēra, bet nezinu kāpēc, precīzi neatceros, kurā pusē, bet vienā no aizmugurējiem riteņiem rādīja citādāku ātrumu.
A kāpēc tad tirgotāji reāli tirgo to gredzenu, ja viņš nāk ar pussass arējo granātu?
Kā piemērs, rekur pirmajā ieguglētajā auto daļa lapā.
Šo rakstu rediģēja Nickname: 14 November 2018 - 16:05
