AEL nestartē
ael a6 c4 tdi nelec
30 atbildes uz šo tēmu
#1 riils
riils
  • 146 raksti
  • Intereses:Troļļot Internetā
Pievienots 08 August 2013 - 13:20
Vecais labais Audi sāk pievilt atkal un atkal.
Dažas dienas pastāvēja, šorīt  startēju - nelec. Motoru griež, bet nav nevienas eksplozijas cilindros.
Uzliku jaunu degvielas filtru - nekā. Pieliku burku ar dīzeli pie sūkņa caurulītes - degvielu it kā velk iekšā, bet nekāda efekta. Zem sūkņa izveidojusies neliela dīzeļa "peļķīte".
Vēl dažas dienas atpakaļ bija līdzīgi - vajadzēja pāris reizes ilgi pazāģēt lai iestartētu.
Varbūt signalizācija vainīga? Viņa pēdējā laikā (nu jau kā dažus mēnešus) niķojas (daudz reizes jāspiež pultij pogas lai atslēgtu/aizslēgtu, pat ar jaunu bateriju)
Es zinu ka signalizācija/slepenais slēdzis kaut ko atslēdz sūknim (ja sig nav atslēgta tad var zāģēt mūžīgi bet neleks), bet man nav ne jausmas ko un kur un kā pārbaudīt.
Lasīju kaut ko par releju "219", bet releja ar tādu ciparu nav ne kastē motortelpā, ne panelī zem stūres.
Kad liek tās signalizācijas ar "sūkņa bloķēšanu", kā tieši to (parasti) realizē?
P.S. varbūt šitam dīzelim nepatīk siltums (31C) :hihi:
Šo rakstu rediģēja riils: 08 August 2013 - 13:21
'96 C4A6 AEL TDI FWD 6spd Brilliant Blue sedan
#2 IvarsV
  • 4307 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 13:23
219 relejs ir pie blakussēdētāja kājām - durvju pusē.
#3 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 13:48
Noņēmu to melno vāciņu un pagriežot atslēgu var redzēt ka viņš pievelkās. 219. strādā.
Relejs ieslēdzas gan ar gan bez ieslēgtu signalizāciju.
Ko tālāk meklēt nav ne jausmas....
Šo rakstu rediģēja riils: 08 August 2013 - 13:59
#4 IvarsV
  • 4307 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 13:52
Pieslēgt VAG-COM?
#5 MXR
  • 2860 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 15:24
Sīgas licēji-līkroči parasti pārtrauc vadu uz slāpēšanas vārstu. (Vārsts ar vienu plusa vadu, plunžerī)
Pasties vai pienāk pie viņa španis. Paļubomu sīga jāj smadzeni.
MXR BARTERI (B3,B4,B5,C4,C5)
#6 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 16:35
Vai tur ir tas slāpēšanas vārsts? Uz tā parādās strāva (10,kautkas volti) kad pagriež atslēgu.
#7 MXR
  • 2860 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 18:45
Pārbaudi vismaz vizuāli kloķenes apgriezienu lasītāju. Motora bloka sānā devējs. Pašā apakšā pie kartera, zem augstspiediena sūkņa aptuveni.
Bet būs vajadzīgs kompis. Neko darīt.
Paskrūvē vienu sprauslu vaļā un pastartē. Skaties vai soļārs šļakstās, kad griez ar starteri.
#8 Raymondo
Raymondo
  • 71 raksti
  • Dzīvesvieta:Vidzeme Region
  • Intereses:Audi and Audi only.........
Pievienots 08 August 2013 - 19:49
Visticamāk gaiss degvielas padeves sistēmā,pats minēji par dīzeļa peļķi zem sūkņa.Vispirms vajadzētu novērst to efektu.
#9 Richijs
Richijs
  • 73 raksti
  • Dzīvesvieta:Lielvarde-Ogre-Riga <-
  • Intereses:Audi,Q un MOTOSPORTS!
Pievienots 08 August 2013 - 20:55
man bij tas pats!piebraucu pie dzeka vis ok bij,noslapeju nomainiju GMM meginasu,vairak nelec :D  ta bij sakritiba,signalizcaija noglucija peksni,izravu visu plastmasu ,kas zem stures.atradu signalizacijas kastiti,izravu plato štekeri vispar no vinas,iet un nekadu problemu,ta ari joprojam braukaju bez sigas.jaizbrauc jau butu pie meistara lai izrave to veco lauka,un ieliek jaunu.vis bus ok!
#10 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 22:44
Kā to varētu novērst? Problēma rādās vēl pirms es mainīju degvielas filtru.
Kaut ko līdzīgu es mēģināju. Gandrīz pilnībā atskrūvēju padevi vienai sprauslai un startēju. Nekādu dīzeļa pleķi apkārt tai sprauslai neredzēju. Rīt to vēlreiz izmēģināšu kārtīgāk (skatoties uz sprauslu startēšanas laikā).
Bet jebkurā gadījumā būtu labi ja kāds guru ar VAGCOM varētu atbraukt un veikt diagnostiku (par atbilstošu samaksu, protams). Ja izdotos pielaist, tad vajadzētu arī ievākt datus gaitā (gāzi grīdā). Visus šos gadus (nu jau gandrīz 4 gadus) kopš braucu ar šo auto man ir licies ka dzinējs ir drusku apātisks un neiet tik labi kā viņam būtu jāiet. VAGCOMs (vismaz kopš auto ir manās rokās) nav ne reizi slēgts klāt...
Auto atrodas Siguldā.
Šo rakstu rediģēja riils: 08 August 2013 - 22:50
#11 lmp
  • 4335 raksti
Pievienots 08 August 2013 - 23:49
Štropē līdz ādažiem pie Jonix. ;)
#12 IvarsV
  • 4307 raksti
Pievienots 09 August 2013 - 07:45
Par VAG COM vari sameklēt Tomu Laurenu. Pieslēgt māk, kaut ko saprot arī.
#13 Raymondo
Raymondo
  • 71 raksti
Pievienots 09 August 2013 - 08:05
Man kad bija līdzīgi,rāva gaisu pa ienākošo degvielas trubu,vietu kur,atradu šādi:
Noņēmu pie degvielas bākas izejošo trubu un eļļas špricē ievilku dizeli un iepūtu trubā,ātri vien parādījas vieta,kur bija efekts.
#14 Aig
  • 3786 raksti
Pievienots 09 August 2013 - 08:23
Dīzeļa nopūdi ar vagcom nenovērsīsi. Ganjau ka tek sūknis. Jāpērk gumiju komplekts un jāmaina. Ja sūknis iztek tukšs, tad ir jāgriež kamēr starteris sarkans paliek lai pielaistu. Pamēģini atgaisot (kautvai ar šprici) pirms pielaišanas un paskaties vai tad lec. Ja lec, tad vagcomu droši var likt mierā.
#15 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 00:16
Pagalam neveicaas ar to "atgaisoshanu". Vilku no taas atpluudes slaucinjas kas iet no taalaakaas sprauslas uz suukni. Vilku ar sprici un pat ar putelkju suuceeju. Drusku kaut kaadus diizelja burbuliishus padzenaa (pa caurspiidiigo cauruli no filtra uz suukni), bet neko nopietni nevelk suuknii. Tajaa vadaa 95% gaiss 5% diizelis.
Laikam vajadzeeja filtru pieliet ar diizeli pirms es vinju skruuveeju klaat.... :D Tagad vinju piepildiit ar shitaadu aakstiishanos laikam bezceriigi.
Kurbuleeju ar pus-atvienotaam sprauslaam. Protams ka diizeli pie sprauslaam neshljaksta. Tur nekas nepienaak.
Bet taa jau ir jauna probleema. Vecaa probleema ir taa ka viss bija OK, bet peec 2 diennakshu staaveeshanas vairs nevareeja iedarbinaat (cilindri pilniigi meemi). No zila gaisa tur gaiss nesaskreeja suuknii...
Veeljoprojaam aizdomas par elektroniku (glukainaa signalizaacija)
Iznejmot 219. releju un elektrisko slapesanas varstu suuknii,kaa veel ar elektroniku meedz realizeet slepeno sleedza/signalizaacijas iedarbinaasanas blokeeshanu shiem dzineejiem?
#16 Raymondo
Raymondo
  • 71 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 07:33
95% tur gaiss ir pie vainas,līdzīgi bija,nostāvēja nedēļu un neleca,kad bija ieplaisājusi pienākošā degvielas truba.Un filtru mainot jau nu obligāti tas jāpielej ar degvielu,savadāk nāksies remontēt arī starteri.Un kāds vēl putekļu sūcējs tur,vajag lielo eļļas šprici,lai varētu kaut ko iepūst tur no degvielas bākas sākot,tad arī konstatēsi,kur degviela garām sūcas no bākas līdz sūknim filtru ieskaitot.
Šo rakstu rediģēja Raymondo: 10 August 2013 - 07:35
#17 MXR
  • 2860 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 09:04
Bļaxa, vecozēn, labrīt!!! Ko tad čakarē prātu visiem ar savām sīgām, ja Tev filtrā nav soļaras. Nu psc. Ar kompresoru pūt bākas abratkā, tad mēģini šķilt.
#18 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 09:47
Mashiinatak negaaja PIRMS es mainiiju filtru.Vecais filtrs bija pilns ar degvielu. Negaaja arii no burcinjas.
#19 riils
riils
  • 146 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 13:02
OK, es pieleeju filtru un taa maita beizot pieleca. :D
Bet kapeec vinja neleca (grieza bez nekaadas dziiviibas cilindros liidz izlaadeeja akumulatoru) ceturtdienas riitaa PIRMS es mainiiju degvielas filtru?
Vai tieshaam vecais filtrs bija aizd*****s? Peec skata vispaar var pateikt vai degvielas filtrs ir aizkjepis? Man vinsh izskatiijaas pavisam normaals (cik nu daudz tur var redzeet...), lai gan kaadus 30k km nebija mainiits.
Degviela tika lieta no Latviajs tankiem 90% un pirms gada tika arii krievijas kaadi ~150 litri. Nekaada mistiska bio nebija lietota.
Šo rakstu rediģēja riils: 10 August 2013 - 13:18
#20 murafkins
murafkins
  • 36 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 15:58
Man līdzīgi bija, ilgi zāģēju, viskautko izmēģināju un nākamajā dienā pielaidu no pusapgrieziena. Izrādījās ka sikretka uz sūkņa bija noņēma un tgd viss ok.
#21 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
  • Dzīvesvieta:Ādaži,Alderi
Pievienots 10 August 2013 - 18:42
:hihi:
Šo rakstu rediģēja Lāčuks: 10 August 2013 - 18:43
#22 90 quattro 85
90 quattro 85
  • 1368 raksti
  • Dzīvesvieta:latvija
  • Intereses:quattro.skruveju visu kas kust.
Pievienots 10 August 2013 - 20:54
lai nebutu jacakarjas man plaukta stav sada uzparikte
http://legradiautosb...k/kezipumpa.jpg
audi 90b2 quattro2,2 audi80b3fwd1,8 audi v8 quattro 4,2 audi90b3 fwd 2,3 audi80b2quattro2,3 audi90b2quattro2,3 audi80b2quattro2,2 audi 80b2 quattro1,8/2,2<p>audia6c4fwd2,5tdi audi a4b5fwd1,9tdi audi a6c5quattro1,9tdi
#23 Bonis
Bonis
  • 236 raksti
  • Dzīvesvieta:Lielvārde <> Skrīveri
  • Intereses:Auto, satTV, datorlietas, ceļošana, hoķis.
Pievienots 10 August 2013 - 21:19
Vari padalīties ar info, kur to uzparikti iegādājies?
Jo krutāks džips, jo tālāk jāiet pēc traktora...
Zaporožeca definīcija- tas ir nefunkcionējošu elementu kopums, kas funkcionē.
VOLVO XC90 2.4 D5 2006.g.
VOLVO S80 2.4 D5 2004.g.
#24 abo
abo
  • 1940 raksti
Pievienots 10 August 2013 - 21:26
http://www.hct.lv/Au...enti/HS998A.htm
šāda tipa vakuumsūknis ir ļoti labs degvielas sistēmu diagnostikai un atgaisošanai
atgaisoji un no no pusapgrieziena piešķīli ;)
automotive enjoyneering
#25 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 07:28
boni jebkurā sakarīgā veikalā piemēram laivu dzinēju. es pirku komplektu, bet atsevišķi labas kvalitātes ap 5ls
#26 Bonis
Bonis
  • 236 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 08:07
Paldies! Kaut kā nav gadījies pamanīt :ermm:
#27 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 08:09
Bet problema jau bija gadiem nemainits degvielas filtrs. Ganjau tikpat ilgi nemainits stäv ari gaisa filtrs,nerunäjot par zobsiksnäm. Tas viss vairumä gadijumu tiek darits daudzmaz savlaicigi,negaidot to,kad viss atduras un pienäk kirdikt.
A6 C6 3.0 tdi Q meh./sedan
#28 90 quattro 85
90 quattro 85
  • 1368 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 12:55
man vins ir pirkts savulaik firma kono prieks bobcat traktora.loti atvieglo palaisanu pec dzineja remontiem.iespraud trubam pa vidu sapumpeju solki sukni ,sprauslas vala un aiziet nevajag ne pust ne sukt.
pec idejas vinu vispar var ielikt pienakosa dgvielas truba un atstat. mazums dzive visadi gadas.
#29 abo
abo
  • 1940 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 14:48
vai paņemt piemēram corollas filtra kronšteinu kuram jau pumpīts ir iebūvēts, da īstenībā 90% vecākiem dīzeļiem tāds ir iebūvēts filtra kronšteinā.
#30 Raymondo
Raymondo
  • 71 raksti
Pievienots 11 August 2013 - 15:56
Te tādi čupām dabūjami:http://www.ebay.co.u...=item2581418458
Also tagged with one or more of these keywords: ael, a6, c4, tdi, nelec
