Piedarbināšanas niķi
19 atbildes uz šo tēmu
#1 susurins
susurins
  • 8 raksti
Pievienots 29 July 2013 - 18:34
Sveiki audi lietotāji. Vajadzētu padomu kas varētu būt par vainu. Nedēļu atpakaļ pēc lielajiem lietiem, pēc braukšanas pa peļķēm un "apmešanas ar ūdeni" auto nostāvēja pie mājas nedarbināts otrā dienā cēli sēdos iekšā nu tik braukšu, bet nekā mans kumeļš negrib "lekt" nu tā padarbināju kādu brīdi un metu mieru. Otrā dienā par spīti pieleca, bez aizķeršanās ar pus apgriezienu, visu laiku leca normāli, šorīt no rīta arī pus apgrieziens un aidā, tagad pēc darba sēžos nu tik braukšu atkal nekā griežot aizdedzi skaņa tāda itkā aķis nosēdies, nu labi paskatos apkārt iztkā nekas netika atstāts ieslēgts, signalizācijas nav, darbinu otreiz maigi aiztiekot gāzes pedāli arī skaņa no motora itkā aķis tukš, bet pielec 3 reizes pēc kārtas pielec, aizbraucu, ne raustiījās, ne apgriezieni lēkā, visi cilindri strādā iet kā vienmēr. Kas varētu būt par niķiem ar pielaišanu varbūt kādam ir bijis kautkas līdzīgs? AUDI 100 2.3e 1991.gada
Šo rakstu rediģēja susurins: 29 July 2013 - 18:34
#2 dzintars@
dzintars@
  • 2014 raksti
Pievienots 29 July 2013 - 21:36
varbut ir ari akjis uz mirshanas robezhas?
white audi c4a6 96. 2,5tdi
#3 dragijs
  • 5403 raksti
Pievienots 30 July 2013 - 07:49
vai klemme atskrūvējusies...
#4 Pilots060606
Pilots060606
Pievienots 30 July 2013 - 17:54
Ar smilšpapīru pamēģini notīrīt klemmes, lai labaks kontakts ir!
#5 susurins
susurins
  • 8 raksti
Pievienots 30 July 2013 - 20:44
Vienā brīdī aķis bija galīgi sauss tikai klikšķis un viss, iestūmām izbraukāju atbraucu līdz mājām mēģinu laist viss kārtībā, ģenerātors lādē. Var būt tā, ka viņš galīgi netur vairs, jo kopš pirkšanas nav mainīts un aiztikts tākā cik vecs viņš ir velns viņu zin.
#6 Triton
Triton
  • 738 raksti
  • Dzīvesvieta:Alūksne-Rīga
  • Intereses:Audi & Muzic
Pievienots 02 August 2013 - 18:36
Cerams tēmas autors neņems ļaunā,ka savu sāpi ar auto prasu te! B)
Tātad auto arī ir audi 100c4,motors 2,3AAR!
Saprotu,ka bez diagnostikas laikam jau nekā!
Visa lieta balstīta,ka karstu motoru sāk palikt grūti palaist. Novērots,kad bākā beņas pāri pusei,tad ar otro startēšanas reizi pielec.
Bet kā patukšojas un paliek jau kādi 20 vai vēl mazāk, tad tik ar 5reizi pielec ,vai vēl švakāk.
Bet noraujot divu kontaktu štepseli no temperatūras devēja kompim. Motors piestartējas uzreiz pēc pirmās reizes neatkarīgi no benzīna daudzuma bākā.
Domāju ka devējs vainīgs,nopirku pēc koda veikalā jaunu. Bet nekā ,tas pats! Tik 14ls izmesti!
Tika sūknim pamērīts sistēmas spiediens,ir 6 atm. Tad laikam sūknis arī vēl labs.
Auksts motors lec ideāli. Tik pēc starta tā kā uz mirklīti burbuļodams grib noslāpt,bet ātri apgriezieni uzlec uz 1100apg/min un tad nomierinoties nokrīt uz vajadzīgajiem 850apgr/min. Pēc tam nekādu kaišu nav,viemērīgi apgriezieni stāv.
Degvielas patēriņš arī varētu būt nedaudz lielāks. Bet tikai nedaudz. Uzberot jauda gan nav kritusies un ir ok!
Vairāk intresē ,vai ir kāds šeit tiešām specs,kas manu auto varētu nākamnedēļ paņemt šo kaiti sataisīt?
Vai Jonix ir vērts traucēt? Vai viņš vairāk uz dīzeļu taisīšanu un čipošanu?
Katram, kas palīdzēs, laikus PALDIES! :ok:
#7 gints2017
gints2017
  • Dzīvesvieta:saldus
Pievienots 18 February 2018 - 23:42
Sveiki nevaretu kadts pateikt man 1,8benzīnam nestradaja visi stobri un ar to benzīnts iekluva karteri.sakiet ludzu ko talak vaidzetu darit?
#8 ainis
  • 1856 raksti
Pievienots 19 February 2018 - 06:03
Ja problēma novērsta,tad eļļu nomainīt.
#9 gints2017
gints2017
Pievienots 19 February 2018 - 07:12
ta es ari izdariju
#10 aicisbv
aicisbv
  • Dzīvesvieta:salacgriva
  • Intereses:auto
Pievienots 23 February 2018 - 07:56
sveiki.nevaru pielaist siltu motoru. audi a6 1.8 5v benzins gaze.auksts un darba temperatura pielec labi bet kad pastav kadu laicinu nevar pielaist griez kamer akis sauss.varbut kadam a ta ir gadijies.
#11 Val
  • 11971 raksti
Pievienots 23 February 2018 - 11:45
Siltu motoru starteris griež lēni?
Aukstu piedarbinot un motoram uzsilstot, tas darbojas labi, nesmird pēc degvielas?
Pieslēdz kompi, paskaties kļūdas, pārbaudi dzesešanas škidruma temperatūru, ko redz kompis.
Ah, hitlerpaka. Siltu pirms noslāpēšanas, padarbini uz benzīna un liec startēties ar benzīnu, ja gāzei ir tāda iespēja.
#12 aicisbv
aicisbv
  • Intereses:auto
Pievienots 23 February 2018 - 12:26
griez normali siltu.darbojas labi tik apgriezieni negribigi iet zeme..pec degvielas nesmird..ok pameginasu padarbinat uz benzina pirms noslapesanas
#13 dragijs
  • 5403 raksti
Pievienots 23 February 2018 - 12:44
t  devējs simti punkti
#14 aicisbv
aicisbv
  • Intereses:auto
Pievienots 23 February 2018 - 23:45
doma temperatutas daciks
#15 Ralfs_
Ralfs_
  • 186 raksti
Pievienots 24 February 2018 - 00:06
caur kompi paskaties , varbūt kāds kļūdaini rāda
#16 dragijs
  • 5403 raksti
Pievienots 26 February 2018 - 09:23
#17 Ampelis46
Ampelis46
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:jurmala
Pievienots 09 March 2018 - 07:45
sveicināti biedri.Manam 80b3 ir drusku citādāk.jo kļuva aukstāks ārā jo labāk lec.Pie-15 ar pus pagriezienu,super,bet nu,kā mīnusi beidzās tā arī lekšanas prieki cauri.Nav tā,ka nevar pielaist,bet lec tik ar otro vai trešo reizi.Gribētu dzirdēt Jūsu domas šai sakarā.Vai tas varētu būt T devējs,vai kas cits?Var būt sveces,vai vēl kas?Neesmu specs,tādēļ lūdzu padomu.Jā mašīnīte ir2.0 benzīns 113Kw83Hp motora kods 3A.
#18 Martiga
Martiga
  • 1552 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga , Dzirciems
Pievienots 25 July 2021 - 16:51
Sveiki , ir gluks ar auto starteri kuru es isti nemaku izprast , auto lec ar to viss ir kartiba , bet kad auto ir uzsilis startejot, taja bridi kad auto iedarbojas starteris no sazobes neizlec uzreiz un ir tads svilpiens , reeciens , fleksis zem kapota , vardusakot nepatikams troksnis , starteris ir uzlikts jauns no veikala , jaunais starteris ir suds ? firma vinam laikam bija as-pl , bode toreiz teica kad cilveki lietojot un viss ir ok .
#19 Cigārs
  • 563 raksti
Pievienots 26 July 2021 - 13:59
Pieņemu ka ir vai nu uzlikts nepareizais starteris, vai nu kaka, labāk remontēt oriģinālo, tas točna neradīs problēmas
#20 Martiga
Martiga
  • 1552 raksti
Pievienots 26 July 2021 - 15:08
Starteris ir tieshi tads pats ka bija pirms tam , veikalnieks tikai ar 3 piegajienu uzsutija isto starteri . Orginalais vispar bija kautkads nesaprotamas izcelsmes noname un tas ar bija iemesls kapec tika meklets jauns starteris nevis remontets vecais .
