Jautājumi par a6 c4
94 atbildes uz šo tēmu
#1 Flips
Flips
  • 27 raksti
  • Dzīvesvieta:Kuldīga
Pievienots 22 June 2013 - 19:06
Sveiki vai kāds varētu pateikt kāds ir a6 c4 atsperju orģinālais augstums, un no kāda audī jāņem lokāmie spoguļi lai tie derētu c4?
Paldies!
Audi 80 2.3NG Quattro Avant
#2 Aig
  • 4007 raksti
Pievienots 22 June 2013 - 20:22
Par atsperēm var mēģināt iepazīties ar šo dokumentu: http://www.kilenspri...d2013_ID488.pdf
Spoguļi - no C4 (a6 vai a100 - atkarībā ko tev vajag). Par a100 nezinu, bet pilnīgi visi A6C4 spoguļi ir pielokāmi, bet daži to pat māk izdarīt paši.
#3 kasparucis
  • 3114 raksti
Pievienots 22 June 2013 - 21:34
es domāju viņš bij domājis automātiski nolokāmie. Jo lokās jau viņi visi,tik vieni ar roku,otri ar pogu :D Forma vismaz viņiem ir vienāda a6c4 ar a4 b5 un a6 c5 spoguļu stikliņi arī ir savstarpēji aizstājami . tad varbū mehānisms arī der jāskatās
#4 Flips
Flips
  • 27 raksti
Pievienots 22 June 2013 - 21:41
Jā es biju domājs automātiski nolokāmus.
#5 aaziits
aaziits
  • 86 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga/Jūrmala
  • Intereses:Daudz un dažādas.
Pievienots 22 June 2013 - 21:43
manam a100, `93 gada ;nifiga nelokās... tik noplēst var
:wheelchair: :wheelchair: :wheelchair:
#6 andzha
  • 9498 raksti
Pievienots 22 June 2013 - 21:48
ir taču atšķirība starp A6 un 100 spoguļiem
#7 gprs
gprs
  • 38 raksti
Pievienots 15 November 2013 - 09:46
Sveiki,
varbūt zināms, audi a8 2.8 Q 96g.kardāns ir tāds pats kā c5 un c4? vai pēc kaut kā viņi atšķiras...
kur var dabūt atsevišķi karājošo gultni kardānam?
stūres pastiprinātājs der no c4 2.8 motora vai jāmeklē no c5?
Paldies
#8 Cumosniks
Cumosniks
  • 40 raksti
  • Dzīvesvieta:Latgale
Pievienots 02 December 2013 - 20:26
Kur var nopirkt moldingu komplektu a6 c4, jaunus?
#9 mcs
mcs
  • 548 raksti
  • Dzīvesvieta:Smiltene, Sigulda
  • Intereses:20VT
Pievienots 02 December 2013 - 21:33
Lielākajās auto detaļu tirdzniecības vietās.
Oriģinālos - pie Muxas :crazy:
quattro + turbo = audi
Audi 80 B3 1991 1.8 mono LPG
Audi A3 1.8 20v LPG
Audi C4 AAN
#10 wheelie
wheelie
  • 29 raksti
Pievienots 21 October 2014 - 21:59
Labvakar!
Kā pareizi saucās krāsa - kods N3/Z6M pēc izskata - zili-zaļa
ka arī kā darbojās EDS (opcijas kods 1AH, elektroniskā differenciāļa bloķēšana), kādas pazīmes ka tā sistēma darbojās?
auto A6 C4 2,5 TDi Q
Paldies!
#11 Edzyx
  • 1512 raksti
Pievienots 21 October 2014 - 22:03
LZ6M- Amazonas Green http://www.spraydose...-water-basecoat
EDS darbība šeit aprakstīta:
http://www.awdwiki.c...tro evolutions/
quattro IV paaudze
Šo rakstu rediģēja Edzyx: 21 October 2014 - 22:08
#12 mdz
  • 5616 raksti
Pievienots 21 October 2014 - 22:05
LZ6M - Amazonasgruen Pearl
EDL - caur abs piebremzē sploējošos riteņus
#13 HennessY
HennessY
  • 273 raksti
  • Intereses:sist dūmā
Pievienots 24 October 2014 - 11:44
Kāds būs, augstāk minētajam modelim ar 2.5tdi q, maksimālais AKB izmērs, ko var ieinstalēt zem aizmugurējā beņķa?
#14 wheelie
wheelie
  • 29 raksti
Pievienots 26 October 2014 - 21:09
auto A6 C4 2,5 TDi Q Avant, AEL, virsū stāv k-kādas sēdinātas atsperes, vajag oriģinalās, Quattro domātas. Kur lai skatās detaļas Nr.?  Vēlētos OEM vai labs aftermarket.
Atradu šādu Nr. priekšējai atsperei 4A5411105AB  priekš AEL motora, manuālā kārba, auto ar kondicionieri  - vai pareizās?
Aizmugure http://www.partscats...arent_id=760299
auto bez adaptīvās aizmugures, bez piekabes āķa, bet nākotnē noteikti būs uzstādīts, attiecīgi pareizais Nr. būtu 4A9511115R?
Paldies  jau iepriekš!
Šo rakstu rediģēja wheelie: 03 November 2014 - 18:55
#15 Duums
Duums
  • 141 raksti
Pievienots 30 October 2014 - 08:52
Es teiktu ka 17x27x17 cm. Nu katra zina augstumam nevajadzetu parsniegt 17 cm.
#16 IvarsV
  • 4307 raksti
Pievienots 30 October 2014 - 09:24
Vispār 17,5 cm, jeb 175mm
Lielākais, ko esmu tur ielicis, ir 317x175x175. 317 ir garums. Ielīda tā, uz milimetriem.
Tas gan bija priekšpiedziņai, ja tas ko maina.
#17 wheelie
wheelie
  • 29 raksti
Pievienots 03 November 2014 - 18:51
vai kāds var pateikt A6 C4  Quattro 2.5 tdi avant  atsperu vītnes diametru?  cik saprotu, drusku resnākas nekā parastajiem C4 ne-Q ? Paldies!
#18 Aig
  • 4007 raksti
Pievienots 03 November 2014 - 18:52
priekša 16, pakaļa 13.5 pēc kilen kataloga
Šo rakstu rediģēja Aig: 03 November 2014 - 19:02
#19 wheelie
wheelie
  • 29 raksti
Pievienots 09 November 2014 - 10:51
Vai kāds lūdzu var iemest A6 C4 avant farkopa vadu  pieslēgšanas  diagrammu! Paldies jau iepriekš!
#20 Deamicall
Deamicall
  • 33 raksti
  • Intereses:Mans audi A6
Pievienots 15 November 2014 - 13:09
Nedomā uztirgot sēdinātās. Pagaidaam gribās savu c4 uzaisīt skaistu un peectam tikai quattro kad buus vairāk nauda
A6 c4 sedans. 2.0 Digifant. Dark Violet
#21 Val
  • 11721 raksti
Pievienots 15 November 2014 - 15:13
https://www.google.l... wiring diagram
#22 wheelie
wheelie
  • 29 raksti
Pievienots 25 November 2014 - 11:03
Kur problēma, ka nepūš uz vējstiklu un kājām gaisu caur klimat-kontroli?  ka arī švaki slēdzās kondicionieris. K-kādu vadības bloku jāmaina? Vai kkas ar gaisa padeves cauruļu lūkām iekš pečkas? Paldies!
#23 Aig
  • 4007 raksti
Pievienots 25 November 2014 - 11:51
1) nolasām kļūdas
2) tīrām motoriņus klapēm.
#24 jasis
jasis
  • 1189 raksti
  • Dzīvesvieta:Tukums
  • Intereses:auto,moto,rādio,loto
Pievienots 29 November 2014 - 00:51
kļūdas nolasām 1. klimas kanālā
Šo rakstu rediģēja jasis: 29 November 2014 - 00:52
Pievienojies: 28 Jan 2004
Posti: 777 :D
#25 Pēteris Āboliņš
Pēteris Āboliņš
  • 10 raksti
  • Intereses:Sports, cope, Blondīnes =)!
Pievienots 29 November 2014 - 14:07
Labdien. Sagribējās nopirkt veco (lidz 1998) gadam s6, ar 4,2 motoru, 290, z.s.
Kam japieverš uzmanība? Vai ir kādi zemūdens akmeņi? Kāds kopējais verdikts? Varbūt kādam ir šāds agregāts, ko piedāvāt?
Audi 100, 83.g. 1.9, Sarkans
Ford Probe, 93.g. 2,5 , Tumši zils
Audi 80 B4, 92.g. 2,3, Tumši zils
Audi A6, 01.g. 2.5 TDI, Sudraba
#26 Aig
  • 4007 raksti
Pievienots 29 November 2014 - 14:09
Bundžas stāvoklis. Pārējo visu nomainīsi, ja vajadzēs.
#27 Pēteris Āboliņš
Pēteris Āboliņš
  • 10 raksti
Pievienots 29 November 2014 - 14:23
Daļas, gan ja, der no C4 dalēji?
Pēc loģilas, motoram resurss ir palielam "nenobraucams"?
#28 fredisss
fredisss
  • 54 raksti
  • Dzīvesvieta:liepaja
Pievienots 15 January 2015 - 22:16
Izkrita no panela apaksas blakussedetaja puse atspere,varbut kads var pateikt no kurienes vina ir IMG-1852.sized.jpg
#29 Aig
  • 4007 raksti
Pievienots 15 January 2015 - 22:19
recirkulācijas klapei.
PS. foršs lineāls :rock:
Šo rakstu rediģēja Aig: 15 January 2015 - 22:19
#30 fredisss
fredisss
  • 54 raksti
Pievienots 15 January 2015 - 22:48
Varbut ir kada bilde kur ir redzams ta ritiga vieta kur vinai jaatrodas :)
