Allroad c5 saslēdzies pazeminatajos, nevar izslēgt
4 atbildes uz šo tēmu
#1 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 23 May 2013 - 10:19
Lieta taada ka auto ir palicis sasleedzies pazeminaatajos, un nevar izsleegt, kaa tas ir noticis nezinu, iespeejams ka saspaidiijies braucot un kaut kas ir noklaajies,.
Displejaa deg, LOW RANGE, bet fiziski vini nestraadaa, noslaapeejot masiinu piikst panelis, un duuc pie prieksejaa ritena taads kaa kompresoors.
Mekleeju googlee atbildi uz kluudaam tachu tiesi par so neatradu, bet visticamaak jaaskataas pats modulis vai nav slapjss vai kaa savaadaak bojaats.
Kluudas:
01324-Controle Module for All wheel Drive (J492)
 79-00- Please Check fault codes
sitas man viss vairaak nepatiik, nav pateikts nekas konkreets, sazemeejums, nav komunikaacijas vai tmldz.
zinosu kaa viecas/
ja kaadam ir kas sakaams drosi, viss noderees, atskaitot mulkiibas
Inventāra iegāde/ noma
Jautājumi PM vai 26192145
#2 Greens
Greens
  • 461 raksti
  • Dzīvesvieta:Kuldīga
Pievienots 23 May 2013 - 12:42
nospied sarkano pogu uz kloķa un liec ātrumā ... tā ieslēdz un izslēdz. ja kaut kas saslēdzies, vienīgais variants sekot ķēdei laikam jau.
Mazda 626 2.0, Honda civic 1,6, Audi 100 2,5 TDI, Honda Civic 1,4 , Volvo S60 2,4 D5, Volvo V70 2,4 D5, Audi Allroad AFN 1,9 TDI, Audu B4 Quattro 2,5 TDI
VW B7 2.0 TDI
#3 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 23 May 2013 - 12:53
to protams jau meeginaaju, pirms tam viss bija oke, iesleedzaas izsleedzaas kaa tu saki, tachu peec talsu rallija dubliem pelkeem un citiem dopa paarbraucieniem kaut kas ir izjucis :D
#4 Greens
Greens
  • 461 raksti
Pievienots 23 May 2013 - 12:59
jāpēta shēma, kas dod signālu par pazeminātajiem, variantu nav. varbūt vietējie kompisti ko savos ekrānos var redzēt. tur jau to diagnostiku redz krietni vairāk par B2 :) . cik saprotu, pats arī neesi vakarējais.
sory, ka nevaru palīdzēt, tiešām pirmo reizi dzirdu ko tādu.
VW B7 2.0 TDI
#5 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 23 May 2013 - 13:34
nee vags neko baigi nepasaka tikai to ka jaaskataas hydraulic actuator sensor nu redzees peec kaada laika uzrausu augshaa un tad jau maniis kas laaciitiim veederaa,
moska vakuums nesasleez vai kaada truba nost, moska dublji, vai kaadas citas drazas nelauz pilniigu poziiciju izspiest un taadejaadi ir kluuda.
palielam meeginaasu to visu atinstaleet lai vismaz nepiikst un pazuud pazeminaatie, jo iisti man vini takaa neliekas noderiigi,
