Problēma ar logu tīrītājiem
37 atbildes uz šo tēmu
#1 raimix
raimix
  • 235 raksti
  • Dzīvesvieta:Inčukalns
Pievienots 22 May 2013 - 09:59
Problēma ir ar logu tīrītājiem. It kā viss darbojas, tikai, kad izslēdz paliek pusceļā.
Pievienoju bildi. Ir vērts pašam kaut kā mēģināt atrisināt problēmu vai labāk uzreiz meklēt elektriķi.
Auto Audi A4
Paldies!
Audi A4 1.9tdi, B6 Avant
#2 90 quattro 85
90 quattro 85
  • 1373 raksti
  • Dzīvesvieta:latvija
  • Intereses:quattro.skruveju visu kas kust.
Pievienots 22 May 2013 - 10:12
bij si pati problema uz c4.no sakuma bij aizdoma uz logutiritaju motorinu nomainiju problema nepazuda.nomainiju logutiritaju releju viss strada ka pienakas jau gadu.
pamegini sakt ar releju domaju nekas vairak nebus.nezinu kur tev vins atrodas bet manejam bij zem panela pie soferea kajam.
audi 90b2 quattro2,2 audi80b3fwd1,8 audi v8 quattro 4,2 audi90b3 fwd 2,3 audi80b2quattro2,3 audi90b2quattro2,3 audi80b2quattro2,2 audi 80b2 quattro1,8/2,2<p>audia6c4fwd2,5tdi audi a4b5fwd1,9tdi audi a6c5 1,9tdi quattro.
mitsubishi pajero 3,2DI-D
#3 dainis_r
dainis_r
  • 88 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre
  • Intereses:dzelži, elektronika un ģimene!
Pievienots 22 May 2013 - 12:22
Godīgi sakot man tagad tieši tāda pati problēma. Paliek uz trešdaļas priekšējā loga. Iepriekš bija tā, ka nevarēja izslēgt ārā. Iztīrīju logu tīrītāja slīdošos kontaktus un tas palīdzēja. Tagad viņi pēkšņi sāka palikt uz loga.
Šo rakstu rediģēja dainis_r: 23 May 2013 - 10:45
VW Passat B6 2.0TDI BMR
Audi A4 Avant B5, 1.9TDI AVG
#4 atsaldets
atsaldets
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:Grobiņa
Pievienots 22 May 2013 - 15:22
ar bija tāda problēma uz A4B5 ka negrib izslēgties un palika pusceļā, bet tad iztīriju kontaktus motoriņā un viss darbojas kā nākas!
Šo rakstu rediģēja atsaldets: 22 May 2013 - 15:23
#5 alksns
alksns
  • 859 raksti
Pievienots 22 May 2013 - 15:27
ir tā ka man viņš,piemēram, ieslēgts uz pirmo ātrumu kādu laiku viss strādā labi un pēkšņi sāk iet ātrāk.citreiz kad uzspricē uz logu tad apstājas kaut kur un iet tikai tad ja pārslēgu tur,ja palaiž vaļā tad apstājas uzreiz nepabeidzot kustību.
Audi B4 Avant 1.9 TDI
Audi B5 Avant 2.5 TDI Q
Audi B4 Avant 2.6Q
Audi B4 Avant 2.0
#6 Ronaldo
Ronaldo
  • 709 raksti
  • Dzīvesvieta:Limbaži&Rīga
  • Intereses:Zināt un saprast.
Pievienots 22 May 2013 - 17:08
logu tīrītāja mehānismā ir tie slīdošie kontakti kuri atgriež slotiņas sākuma stāvoklī. atjauc vaļļa,paskaties sukas slīdošajiem,notīri apsūbējumu. ja nekas nemainās nomaini mehānismu pa 5-10ls.
100 C3 1983 1/2 quattro
VOLVO 940  1993  RWD D24TIC Inline6cyl Diesel  /POWERED BY SKRŪVČIPS./
Visa veida auto remonts un diagnostika. (metināšana,virsbūve, šasija, motori), Alumīnija un nerūsējošā tērauda metināšana. 27111097
#7 raimix
raimix
  • 235 raksti
Pievienots 26 May 2013 - 14:15
Izjaucu motoriņu, iztīrīju kontaktus. Viss darbojās. :good:
Paldies!
#8 iciks
iciks
Pievienots 29 May 2013 - 20:37
Atļaušos iedzīvoties šajā tēmā. Brālim neliela ķibele ar mašīnu, bet pašam jābrauc komandējumā, tāpēc savu sāpi atstāja man.
Tad nu tam Audi A4 Avant ir problēmas ar logu tīrītājiem.
Priekšvēsture - mašīnā radās problēmas ar izolāciju un pēc nikna lietus daudz ūdens satecēja salonā, nomērcēja priekšējo paneli ut.ml. Pēc tam logu tīrītāji sāka uzvesties jocīgi.
Kā tas izpaužas - darbojas TIKAI 1 režīms - visātrākais. Slēdzot citus režīmus nenotiek nekas. Izslēdzot tīrītājus, tie paliek taisni tajā vietā, kur bija izslēgšanas brīdī un nenolaižas. Arī ieslēdzot logu apsmidzināšanu, tīrītāji automātiski neizslēdzas.
Vienā servisā mainīja releju (par kvalitāti pārliecības 100%, protams, nav), bet bez izmaiņām. Otrā servisā manā klātbūtnē pielika citu motoriņu - uzlabojumu nebija. Acīmredzot vaina ir kur citur - varbūt slikti kontakti vai kas. Varbūt ir idejas, kur šīs lietas Rīgā varētu salabot? Pavisam drīz (vispār jau rītvakar :) ) beidzas TA pagarinājums, bet joprojām nav risinājuma... Pašam nav laika ņemties ar šīm lietām, derētu kāds padomiņš un servisa ieteikums (Rokfellers neesmu, tāpēc lūgšu oficiālos dīlerus nepiedāvāt).
#9 iciks
iciks
Pievienots 30 May 2013 - 07:22
Hm, laikam darbošanās vecā tēmā manu ierakstu būs noslēpusi.
Varbūt tiešām ir kādas idejas, kurā servisā griezties?
#10 Bankijs
Bankijs
  • 1355 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga-Līvāni
Pievienots 30 May 2013 - 07:46
 uzmanīgi atjauc logu tīrītāja slēdzi un pārbaudi vai iekšā nav kas sabiris vai sakusis.
Audi 200TQ
#11 Salatētis
Salatētis
  • 44 raksti
Pievienots 06 May 2014 - 18:36
A6 2002 2,5 TDI Q.
Čakarējās logu tīrītāji.
Kad slēdzu lai notīra logu vienreiz (slēdzis uz leju), tad sāka darboties un neslēdzās ārā. Izlasiju šo tēmu, vēl paskatījos pamācību šeit , izjaucu un iztīriju kontaktus, kas tiešam bija nedaudz apsūbējuši. Tagad ieslēdzot aizdedzi, ščotkas nostrādā 3,2 reizes - citiem vārdiem, biki padarbojas un paliek pusceļā.
Jāķeras vien būs klāt relejam.
Kur var nopirkt jaunu releju ?
Šo rakstu rediģēja Salatētis: 06 May 2014 - 19:06
#12 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
  • Dzīvesvieta:Saldus
Pievienots 16 March 2017 - 20:07
Aizmugurējais logu tīrītājs strādā bez apstājas? Kas varētu būt par problēmu?
Šo rakstu rediģēja gundarsv: 16 March 2017 - 20:07
#13 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:09
Izslēdz, kad stikls tīrs.
Vai tur problēma, ka nevar apstādināt?
#14 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:17
Nevar apstādināt. Tikai kad atslēgu izņem no aizdedzes. Vienīgo risinājumu izsecināju tādu ka izņēmu logu tīrīšanas sistēmas drošinātāju, bet tas jau ir visai logu tīrīšanas sistēmai, nestrādā arī priekšējie.
#15 Ridiks
Ridiks
  • 983 raksti
  • Intereses:Audi.
Pievienots 16 March 2017 - 20:18
Varbūt kautkads logu tiritaju relejs?
A6 C5 2.5 tdi
#16 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:22
Bet tad vaitad nebūtu tā ka gan priekšējie, gan aizmugurējais vienādi uzvestos?
#17 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:31
Ja nav noslēpums, kas pa mašīnu un gadu?
#18 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:36
Audi A4 B6 2002.gads Avants
#19 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:55
Vējstikla ūdens sūknis arī visu laiku darbojas? Vai arī bačoks tukšs un sūknis nokūries?
Pievienotais fails  b6-rear-wiper.png   417.67K   16 Lejupielādēto skaits
#20 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
Pievienots 16 March 2017 - 20:59
Vējstikla ūdens sūknis darbojas tikai tad ja to ieslēdz, tas nedarbojas visu laiku. Vēl ir doma vienkārši nomainīt aizmugurējo stiklu tīrītāju dzinēju. Bet tas diezgan normāli arī maksā, tāpēc ja tur nebūs problēma tad nauda vējā.
#21 DK5000
Pievienots 16 March 2017 - 21:37
Motoriņam kapi .
#22 henis
henis
  • 531 raksti
  • Dzīvesvieta:Saulkrasti
Pievienots 17 March 2017 - 10:55
Man bija šitā B5 avantam pēc lēta poļu motoriņa ielikšanas. Negāja pilnu gājienu, izslēgt varēja tikai apšpricējot priekšas logus. Bieži pēc aizdedzes ieslēgšanas pats no sevis sāka tīrīt. Ar veco OEM nekas tāds netika novērots. Beidzās tas viss diezgan paredzami. Slotiņa bija piesalusi un motoriņš nosvila. Un izskatās, ka arī slēdzi parāva līdzi, jo ieliekot citu, vairs nestrādā. Drošinātājs vismaz B5 aizmugures logam ir savs!
Astra H un Saab 9-3
#23 montavits45
montavits45
  • 102 raksti
  • Intereses:Auto, celojumi, mūzika, un daudz kas cits.
Pievienots 11 April 2017 - 12:00
Man ar ir problēma ar slotiņu mehānismu. Kad slotiņas strādā, tad sanāk tā ka, kad tās iet uz leju, jeb atgriežas sākumpozīcijā, tad tas nevis apstājas paredzētajā vietā, bet noiet zemāk-uzsit pa plastmasu un tikai tad atgriežas sākuma pozīcijā. Kur meklēt vainu?
Audi, only!
#24 zhagars
zhagars
  • 890 raksti
  • Dzīvesvieta:vietalva
  • Intereses:snowboard audi
Pievienots 11 April 2017 - 21:45
Saac ar releju, nomaini, janekas nemainas  tad maini mehanismu.
audi a6 c5 1.9 tdi  AFN
#25 montavits45
montavits45
  • 102 raksti
Pievienots 12 April 2017 - 16:02
Kur viņu meklēt, varbūt arī kods kkāds viņām ir, lai atpazītu?
Audi, only!
#26 Edzyx
  • 1499 raksti
Pievienots 12 April 2017 - 18:06
Kāds auto modelis tev ir?
#27 montavits45
montavits45
  • 102 raksti
Pievienots 13 April 2017 - 10:25
Jau atradu, atrodas vadītajam zem kājām, vajag noņemt to dekoratīvo apšuvumu un tur būs relejs, tas kurš ir garākais no visiem tajā blokā, man numurs 603 uz viņa esot bijis.
Audi, only!
#28 c1pars
c1pars
  • Dzīvesvieta:Pieriga
Pievienots 30 April 2017 - 17:38
Ka Tiki gala ar aizmugureja loga slotinu, kas bij pa vainu?
#29 gundarsv
gundarsv
  • 19 raksti
Pievienots 30 April 2017 - 17:43
Bija problēma ar pasu motoru, nopirku šrotā brāķi kuram negāja izsmidzināšanas vieta (bija caura) bet pats motors gāja. Samainīju no veca uz jauno motora shēmu un viss aizgāja. Izmaksāja 35€ (lētāk nekā sūtīt jaunu neorginalo). Pašu slotiņu ņemot nost neizdevās noņemt tā lai tā nesaplīstu, tāpēc tā vēl bija jāpērk jauna.
#30 mariush
mariush
  • Dzīvesvieta:Mitau
Pievienots 28 November 2017 - 17:50
Sveiki, labvakar. Audi A6/C5 šovakar ieslēdzās logu tīrāmie priekšā, bet ārā izsrubīt nevaru.Kā rīkoties šajā situation?
Šo rakstu rediģēja mariush: 28 November 2017 - 18:06
