1.9Tdi motora problemas.
418 atbildes uz šo tēmu
#61 dzintars@
dzintars@
  • 2014 raksti
Pievienots 21 May 2015 - 18:48
3,500 ir pa rmaz...
kkadi 4500-4800 bus ok. data ir , cik katram motoram jabut max apgriezieni.
 gribi iziet skati? liec atpaklj n75 ka jabut, un ieloki princes zhurnalu zem pedalja,  :D (it works) jeb varbut tev atdures skruve ir zem pedalja?
jeb rocies  dziljak un samekle isto vainu,
white audi c4a6 96. 2,5tdi
#62 zhagars
zhagars
  • 899 raksti
  • Dzīvesvieta:vietalva
  • Intereses:snowboard audi
Pievienots 21 May 2015 - 18:53
Cik ir doza uzlikta?
audi a6 c5 1.9 tdi  AFN
#63 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 22 May 2015 - 16:53
Pirmais ar ko vajadzētu sākt ir noņemt trubu no ieplūdnieka. Tad pagāzēt līdz galam un paskatīties kas notiek.
Tavs meistars noņemot štekeri nost ieslēdz kompī avārijas režīmu tāpēc viss ķipa ok.
#64 BAKLIS
BAKLIS
  • 11 raksti
Pievienots 23 May 2015 - 10:51
Galvenais,ka TA izgāju bez tā N75, bet jaunu piespraudu atkal apgriezieni skrien pāri tahometra skalai. Braukt jau var, bet gribas savest kārtībā, lai ir ok.
#65 Sir Raitis
  • 3469 raksti
Pievienots 23 May 2015 - 10:57
Dizelists jau rakstija ka TA izgaji ar auto avarijas rezima, kas nogriez apmeram pusi jaudas un vel visu ko
#66 CRISH
CRISH
  • Dzīvesvieta:Talsi
Pievienots 16 June 2015 - 19:15
Sveiki! Jautājums par Audi A4 B5 1.9TDi dzinēju! Tātad pirms nedēļas nomainīju eļļu, viss kārtībā, šodien pēkšņi iedegas eļļas lampiņa! Apstādināju auto, apskatījos nekādas eļļas noplūdes nav! Tad pielaidu un nedeg lampiņa, bet motora galvā skaņas tādas kā kompensātori nestrādātu, nu tāda jocīga skaņa! Atkal noslāpēju! Atkal pielaidu auto , drusku uzgāzējot pazūd skaņa, bet pabraucot 5m atkal iedegas eļļas lampiņa! Kas varētu būt atgadījies? Paldies! :)
#67 Platinum
  • 4590 raksti
Pievienots 16 June 2015 - 19:39
A ellas limeni neparbaudiji? Vai vispar vinas tur ir!
#68 CRISH
CRISH
  • Dzīvesvieta:Talsi
Pievienots 16 June 2015 - 20:34
Eļļa ir līmenī! Tāpēc arī brīnos!
#69 quattroAu80b2
quattroAu80b2
  • 1612 raksti
Pievienots 16 June 2015 - 20:43
varbūt kakas eļas uzsūcējā,ja vecais dzinējs varbūt sadilis sūkņa gals,kurš cik atceros piedzenas no vakuumsūkņa
#70 CRISH
CRISH
  • Dzīvesvieta:Talsi
Pievienots 16 June 2015 - 21:04
Paldies! Tad dzīšu uz servisu, lai skatās kas noticis! ;)
#71 zhagars
zhagars
  • 899 raksti
Pievienots 16 June 2015 - 21:33
lai paskataas vai ellas devejs ir pareizais ieskruveets.
#72 Ernests
Ernests
  • 67 raksti
Pievienots 02 September 2015 - 15:32
Ir radusies neliela probleema ar A3 1.9tdi 74kw.Auto starteejot,tas pieliec ar augstiem apgriezieniem,tahometrs aiziet liidz 2k un tad norimstas un viss ir ok.Shis notiek ne paaraak biezhi.Shad tad arii apgriezieni staigaa no 900-1100.
Kas vareetu buut par probleemu?
A4 B5 1.9Tdi AFN 97'
A4 B5 1.8T AEB 99'
A4 B5 1.9Tdi AFN Quattro 97'
A3 8L 1.9Tdi AXR 2003'
A4 B6 2.5Tdi AKE Quattro 2002'
#73 zhagars
zhagars
  • 899 raksti
Pievienots 02 September 2015 - 19:10
Parbaudi temperaturas sensoru, vai sakrit temperatura kompii ar spidooo.
#74 Ernests
Ernests
  • 67 raksti
Pievienots 02 September 2015 - 20:17
Kaads tam vareetu buut sakars ar to probleemu?
A4 B5 1.8T AEB 99'
#75 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1328 raksti
Pievienots 02 September 2015 - 20:23
Tiešais.
Audi-Life.lv
#76 Ernests
Ernests
  • 67 raksti
Pievienots 02 September 2015 - 21:02
Tiešais.
Paskaidro luudzu,nesaprotu.
A4 B5 1.8T AEB 99'
#77 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1328 raksti
Pievienots 03 September 2015 - 11:16
Zemāka dzinēja temperatūra - lielākie tukšgaitas apgriezieni.
Audi-Life.lv
#78 Ernests
Ernests
  • 67 raksti
Pievienots 06 September 2015 - 19:07
Bet taa notiek arii pilniigi aukstam dzineejam shad tad,kad no riita darbina.Tad jau tur nav ko saliidzinaat kompi ar speedo.
A4 B5 1.8T AEB 99'
#79 bush
bush
  • 318 raksti
  • Dzīvesvieta:Erberg
Pievienots 07 September 2015 - 15:20
2007. gada golfs ar 1.9pd
Atgāzes 2.2
Ko skatīties?
13. grupā cipari nepārsniedz 0.5ms
Gaisa filtrs svaigs, Lec un iet ļoti labi.
Cik saprotu, tad MAF un EGR rādījumi normas robežās
#80 Elijah
Elijah
  • 114 raksti
Pievienots 07 September 2015 - 15:33
Nav kaut kur gaisa noplūde aiz turbīnas?
#81 J.B.
J.B.
  • 249 raksti
Pievienots 14 September 2015 - 17:48
1.9 tdi AGR. WG turbo. Auto ir pilnīgs standarts. Gausi kust uz priekšu.
Sēž šāda kļūda: 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference - Intermittent.
Gaitā sapūš tikai 0,6bar. Uz šosejas ierauj avārijas režīmu un vispār nekust. Pēc atkārtotas iedarbināšas kautcik jauda parādās.
Ieplūdē caurumu nav, n75 nomainīts, gmm uzmests +/- dzīvs, n75 caurules veselas, katalizatoru izgriezu, atraujot cauruli no WG aktuatora pilnīgi nekādu izmaiņu.
Pašam vairāk ideju nav, kādi ieteikumi?
TDI Q
#82 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1328 raksti
Pievienots 14 September 2015 - 20:30
tie 0.6 ir mērīti mehāniski vai tos Vag's rada?
Audi-Life.lv
#83 J.B.
J.B.
  • 249 raksti
Pievienots 14 September 2015 - 21:15
Vag.
TDI Q
#84 arwolc
arwolc
  • 197 raksti
Pievienots 04 October 2015 - 18:59
Moš jāregulē paša wg kāja. Bija tāda lieta, ka, nezinu kāpēc, bija reāli visu laiku vaļā wg un spiediens aukstāk par 0,5 nekāpa!
Audi B4 Avant 1.9TDI AFN, GT1749VA 0,24mm, 11mm, 240mm Sachs, 60mm izplūde
VW Passat B6 2.0TDI CR stock
#85 squirle69
squirle69
  • 54 raksti
  • Dzīvesvieta:ogre
Pievienots 13 October 2015 - 00:10
Es pienjemtu standartinju, turbinas vnt mehanisms aizaudzis. Piekljusti pie turbinas akutatora-pie kajinjas un pamegjini vinju pakustinat, ja nekustas, tad taa ir probleema. Un man sak pieredze raadiit tas ir ljoti biezhi. 2men laika jau 4 autinjus parjaucu tirot ljurbu, visam ka viens ciet vnt, lidz ar to visas shis problemas.
Šo rakstu rediģēja squirle69: 13 October 2015 - 00:11
#86 Sir Raitis
  • 3469 raksti
Pievienots 13 October 2015 - 08:21
wg membrāna caura
#87 J.B.
J.B.
  • 249 raksti
Pievienots 13 October 2015 - 09:39
Minēju, ka tā ir WG turbo.
wg membrāna caura
Tādā gadījumā nebūtu pārāk liels spiediens, jo WG būtu cietu visu laiku?
TDI Q
#88 Sir Raitis
  • 3469 raksti
Pievienots 13 October 2015 - 09:54
šiem nebija tā, ka ar vakuumu piever ciet? vvz mēģinu uzminēt
#89 J.B.
J.B.
  • 249 raksti
Pievienots 13 October 2015 - 10:11
WG vadās ar spiedienu, VNT ar vakuumu. ;)
Tāpēc manā gadījumā caura membrāna, ir tas pats kas atrauta caurule no WG. Attiecīgi jābūt max spiedienam visu laiku.
Šo rakstu rediģēja J.B.: 13 October 2015 - 10:16
TDI Q
#90 Sir Raitis
  • 3469 raksti
Pievienots 13 October 2015 - 10:16
ne visi wg vadās ar spiedienu
gan jau ka nepiever atspere/kāts sarūsējusi, jauc tik laukā
