1.9Tdi motora problemas.
424 atbildes uz šo tēmu
#331 andzha
  • 9536 raksti
Pievienots 08 May 2018 - 12:21
PD ir sprauslas ar vadiem, pārbaudi vai viss tur labi
#332 3dB
3dB
  • 477 raksti
Pievienots 08 May 2018 - 18:48
+1
Šeit apraksts no ross-tech. http://wiki.ross-tec...php/18074/P1666
Varbūt ne tieši uz gadījumu, kad 3 no 4 katliem griežas tik :D , bet sprauslas patiešām notestēt var TIKAI uz stenda. idle compensation var būt perfekts, bet tas nenozīmē, ka sprausla iesmidzina visu cik un kā vajag.
Šo rakstu rediģēja 3dB: 08 May 2018 - 18:49
#333 Maris818
Maris818
Pievienots 08 May 2018 - 22:18
Taisnība, bet sprauslu vienkārši neko nesmidizna, nekas nedūmo un pat nelikās nekas priekšzīmīgs lai sprauslu atteiktos, pašlaik arī reizēm iet ideāli, reizēm atslēdzas sprausla 1 podā, pēc piestartēšanas no jauna, viss ok atkal uz kādu laiku.:) Nedēļas beigās ķeršos klāt vadiem,
#334 stalker
stalker
  • Dzīvesvieta:LV
Pievienots 09 May 2018 - 12:44
Audi a4 b5 1.9 tdi afn braucot ar lielakiem apgriezieniem pazuda jauda (ap 2.5k rpm 4. roba vai 3k+ 3. roba), liekas turbina nedarbojas isti, izsledzot un iedarbinot pa jaunu uzreiz jauda atkal paradijas. Bet tagad vairs iedarbinasana pa jaunu nepalidz. Tika parbaudits pie datora nekadas kludas neuzradas, trubas cauras nav, nomainiju gaisa masas meritaju, nekas nemainijas. kadi varianti?
Samainiju n75 varstu - palika ieverojami labak be ne ta ka bija ieprieks. Sanak ka sis varsts jaunais ir ar defektu un atkal jamaina uz citu? nezinu vai tam nozime bet vecajam varstam visas trubinu vietas bija viena puse jaunajam 2 apaksa 1 augsa, detalas numurs tads pats itka
#335 Sir Raitis
  • 3508 raksti
Pievienots 09 May 2018 - 17:44
Tad atliek vēl turbīnu iztīrīt un standarta procedūru būsi veicis
#336 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 13 May 2018 - 16:31
Sveiki! Man ir audi a4 b6 2002.g. 1.9tdi 74Kw. Problēma sākās mēnesi atpakaļ. Braucu no Polijas uz Latviju un motors takā sāka lēkāt (kratīties) tā ka salonā to normāli jūt bet tas bija tikai uz slieksni no 110kmh līdz 120kmh. ievedu LV servisā teica ka degvielas filtrs. Samainijām servisā un itkā pazuda tā raustīšanās. Š odien braucu mājās un viss tas pats ir atpakaļ un vēl dubūltā. tagad raustas kratas visu laiku vienalga cik ātri brauc. Pluss uz pagriezieniem ir takā krakšķis vai sitiens gan uz lielāka ātruma gan uz mazāka. Motora balsti ir veseli cik aplūkojām. bet motors kratas. skaņa dzinējam arī ir cita (skaļāka). kīt aizdomas atkal uz filtru bet cik liela iespēja ja mēnesi atpakaļ uzstādijām jaunu. Otrs variants varētu būt ar gaisu varbūt? par maz vai par daudz? trubas tā uz ātro uzmetu aci itkā veselas. varat ieteikt vai kādam ir bijusi arī problēma ar to? tas var būt no EGR? Kas var būt par iemeslu tam ka motors tā niķojas? par jaudu zudumu var nerunāt jo tās vispār nav tagad. Kā spiež pedāli tā liekas ka motors tuliņ aizies prom no auto.. HELP...
#337 Aroy12
Aroy12
  • 52 raksti
  • Dzīvesvieta:Saldus, Nīgrande
Pievienots 23 May 2018 - 23:16
Varbūt kāds var palīdzēt! Audi 80 1.9td Nobira skriemelis, tā ka jāmaina motors, vēlētos ielikt 1.9 tdi, varbūt kāds var pateikt, kas atšķirās no td, kas var nepasēt, un ar kādām grūtībām var nākties saskartiess?
-Motors (ideāli ja dabon ar visiem karekļiem)
-Motora vadības vadi
-Pedāļi (gāzes pedālis elektriskais)
-Gaisa filtra kaste ar gmm
-Dzinēja paduškas
-IC pēc izvēles. Būvē pats vai liec stock.
Vis ir plug&play, nekas traks.
#338 andzha
  • 9536 raksti
Pievienots 24 May 2018 - 07:22
Gan jau ka bija domāts iebāzt tdi kluci ar meh sūkni. Tādā gadījumā pietiks ar dzinēju un sprauslām, pārējais būs no donormotora
Kas zem galvas vāka notiek?
#339 BLOW
BLOW
  • 539 raksti
Pievienots 24 May 2018 - 20:51
Automāts vai manuālis!
#340 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 24 May 2018 - 21:33
Manuāls
#341 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 12:14
Atskrūvēju viss itkā labi. Salasijos topiku bija minēts par sprauslas vadiem kas. Atrāvu saspiefu biki kontaktus saliku atpakaļ. Tad viss itkā pazuda neraustijās tik jaudas vispār nav. Laikam n75 jamaina būs jo liekas ka turbīna nefunkcionē. Nedēļu pabraucu bija labi un atkal tā raustīšanās sākās. Ievēroju ka tas tieši uz siltumu. Atstāju saulītē auto motors raustas atkal. Nolieku kur ēnā itkā viss labi tik jaudas nav.
#342 andzha
  • 9536 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 12:16
Tandēmsūknis ok?
Šo rakstu rediģēja andzha: 25 May 2018 - 12:16
#343 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 14:55
Tandēmsūknis ok?
Kā to var pārbaudīt?
#344 Sir Raitis
  • 3508 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 16:47
Pieliekot manometru
#345 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 28 May 2018 - 16:05
Pieliekot manometru
Monometru neliku bet noskaidroju pa šādu problēmu -   tikai man tas ir vēl trakāk un plus mazi robi izplīsa laukā. tas ir labojams un vai tas varētu būt pie vainas ka motors tā lēkā un jauda zūd?
#346 Sir Raitis
  • 3508 raksti
Pievienots 29 May 2018 - 09:52
jā tur gaisu rauj iekšā
#347 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 00:39
nu es šodien salīmēju to pipuci ar epoksīda dubūlto metāla līmi. ceru ka tur arī visa tā vaina. Vienīgi vel var būt kāds relejs varbūt. Kād tikko auto nopirku bija tā ka salonā šofera pusē ūdens tecēja iekšā beigās izrādijās ka tas no lietus reliņiem bija. varūt samirka kāds relejs un tagad sasūbējis ir un rodas šādi podi. vienīgi nesaprotu kad auto uzsilst tas viss pazūd!
#348 Sir Raitis
  • 3508 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 09:41
es ar viņu mēģināju sačinīt, protams nekas nesanāca, nomainīju tandēmnieku.
ja silts viss labi, tad gan jau kāds temperatūras dačiks pie vainas, vag-com ar normālu diagnostiķi būs tavs draugs
#349 Burunduks149
Burunduks149
  • 51 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 15:35
nu tā salīmēju plusā EGR noņēmu uz kārtīgi iztīriju un izmazgāju (bija diezgan aizaudzis). kratīšanās nepazuda. vienīgi turbīna palika dzīva atkal kad uzsilst un nekratas auto kā puķīte lido. ar to vag-com man problemātiski tagad jo esmu uz doto brīdi vācijā. es tagad pasūtiju OBD2 ar erroru progrramu kopā. pirmdien saņemšu tad došu ziņu ja nebūs kas skaidrs ar kādu kļūdu. Bet es tā aizdomājos sprauslas tak nevar nekādīgi būt vainīgas pie tā. Tādā gadijumā viņš raustītos visu laiku un nepazustu tas, vaine?
#350 Aivars1981
Aivars1981
  • 26 raksti
Pievienots 22 June 2018 - 13:50
Sveiki, radusies problēma, kā automašīna strādā reizēm uz trim cilindriem, (1.9 tdi pd). Vienu rītu braucot bez nekādām aizķeršanās, automašīna sāk pēkšņi saistīties( nokautu kā uz trim podiem tik strādā) un pie reizes iedegas esp un and lampiņas, noslāpejot auto un atkal piedarbinot problēma pazuda, līdz atkal pēc nedēļas tas pats, un tagad jau biežāk,
VCDS izmet kļūdu P1666, mēnesi atpakaļ tika pārbaudītas sprauslu līdzsvarošanās, ideālā kārtībā. Ir aizdoma par nekontaktu kaut kur. Varbūt kādam ir gadījies līdzīgi? Paldies jau iepriekš
Sveiks.. identiska problēma, esmu arī visu izmēģinājis bez rezultātiem.. paskaties pie sūkņa uz salona pusi ir maza vakūma trubiņa viņa ik pa laikam arī šādus gļukus taisa,,, ja ir iznākusi arā vai ļurinās uzliec fermētiķi ..
#351 Vladb4
Vladb4
  • 12 raksti
  • Dzīvesvieta:Kraslava
  • Intereses:Audi TDI
Pievienots 25 June 2018 - 07:43
Labrit. Dzinejam 1z (jauna tipa) ir problema ka tukšgaitā laika ik pec laika lēkā apgriezieni 800-900 , un kad pirms krustojuma apstajies, iemet neitralaja, viņi pat lidz 500 apgriezieniem nokrīt un tad atkal uzkāpj lidz 900, vārdu sakot, nevienmērigi strada dzinējs ... varbūt kāds zin, kas par vainu varētu but ? Piesledzot diagnostiku izmet kljudu N146 kaut kas saistits ar dozatoru.
#352 MXR
  • 2972 raksti
Pievienots 25 June 2018 - 08:12
Vaina ir sūkņa augšā. Ja saprot ko dara, var iztīrīt, ja daļēji saprot, tad nomainīt. Abos variantos vajag VCDS.
#353 Vladb4
Vladb4
  • 12 raksti
Pievienots 25 June 2018 - 14:38
Paldies. Tagad jadoma kur to suknja augsu atrast laba stavokli.
Šo rakstu rediģēja Vladb4: 25 June 2018 - 14:39
#354 Ralfs_
Ralfs_
  • 184 raksti
Pievienots 25 June 2018 - 18:22
Var dabūt tās sūkņa augšas atsevišķi arī?
Noņem vāciņu augšai, parbaudi cik daudz ķerās tas IQ regulators. Pat liekas, ka ir pamācība, kā iztīrīt.
#355 Jukums
Jukums
  • 325 raksti
  • Dzīvesvieta:Kalnciems
Pievienots 26 June 2018 - 08:36
Nav mūsu valdodā, bet ar pamācībām ir pilns internets. Likt citu no šrota nav garantijas ka nebūs tik pat netīra kā esošā.
http://vwts.ru/artic...om-topliva.html
Audi 80 B4 1.9TDR
#356 Vladb4
Vladb4
  • 12 raksti
Pievienots 26 June 2018 - 22:38
Paldies. It ka ŅauŅau sarezgiti,bet neesmu parliecinats ka pareizi to saliksu atpakalj. Sodien nonemu vacinju, izputu ar kompresoru bet tas nepalidzeja.
#357 zhagars
zhagars
  • 903 raksti
  • Dzīvesvieta:vietalva
  • Intereses:snowboard audi
Pievienots 07 November 2018 - 22:15
Taatad biedri, sekojosha probleema
Vw golf 4 alh 1.9 tdi 66kw motors. No riitiem vajag pagriest kaadas 5 sek lai pielektu. Vienalga kaada araa ir silts vai auksts. Aizdedze ir uz timing 65. Meeginaaju arii ar 80, bet izmainu nebija. Nomainiju viengaitas vaarstu uz sukna. Nekas nemainijaas. Shodien man te viens staastija ka vw kaa kvelsveces nestradaa taa esot gruuti palaist. Bet kautkaa negribas ticeet ka kvelsveces atrisinaas probleemu. Pagaidaam manas versijas ko dariit:
Nomainiit kvelsveces
Pagriest vel agraaku aizdedzi ja nu izdilis stipri suuknis
Paarbaudiit sukna augsu. Vai vispaar apsteidzes varsts nekeraas.
Paarbaudiit sprauslas.
T deveejs mainiits bet vajadzeetu paskatìties vai aukstam nemelo par temp.
Droshi sakiet vel kaadas versijas. 5dien braalis atbrauks vareeshu mekleet vainu.
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
audi a6 c5 1.9 tdi  AFN
#358 Aroy12
Aroy12
  • 52 raksti
Pievienots 08 November 2018 - 21:39
Kāda ir starta doza?
#359 zhagars
zhagars
  • 903 raksti
Pievienots 08 November 2018 - 21:59
Max ko vareeju uzlikt. Neesmu piefikseejis miligramus.
#360 Elijah
Elijah
  • 114 raksti
Pievienots 08 November 2018 - 23:52
uzliec 00001 codingu ja nav kruīza un tad pamēģini, ja nekas nemainas tad būs degv sistēmas nehermētiskums pie vainas
