1.9Tdi motora problemas.
459 atbildes uz šo tēmu
#1 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
  • Dzīvesvieta:Tukuma raj, Jaunpils pag
Pievienots 28 April 2013 - 01:16
Tātad Golf 4 1.9Tdi 66kw ir sekojoša problēma, ka auto ļoti slikti lec, gan auksts gan silts, un vispār neiet, max 140 pa kalnu lejā, rāviena nekāda.
Bija aizdomas uz gaisa masas mērītāju, bet nomaiņai nebija izmaiņu, kas vēl varētu būt par vainu.
Ir arī tā, ka braucot ap 110 iedodot pilnā gāzē auto iet sliktāk nekā ar pus gāzi.
#2 shakalis
shakalis
  • 161 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Purvciems
Pievienots 28 April 2013 - 01:30
degvielas sistēmā nerauj gaisu?
#3 mar4ix
mar4ix
  • 894 raksti
  • Intereses:quattro un pieci rindā
Pievienots 28 April 2013 - 01:36
Pie vada pirmais jāslēdz
#4 dainis_r
dainis_r
  • 88 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre
  • Intereses:dzelži, elektronika un ģimene!
Pievienots 28 April 2013 - 10:29
Izklausās pēc nosprūdušas turbīnas. Man ar tā bija, līdz 110 vēl kaut kā varēja ieskrieties uz taisna ceļa, bet augstāk par 110 gan ne. Bet pirmais noteikti jāpieslēdzas pie diagnostikas.
VW Passat B6 2.0TDI BMR
Audi A4 Avant B5, 1.9TDI AVG
#5 dzintars@
dzintars@
  • 2014 raksti
Pievienots 28 April 2013 - 11:28
ja, bet turbina neietekme lekshanu, siltam/aukstam.   kompis palidzes.
white audi c4a6 96. 2,5tdi
#6 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
Pievienots 28 April 2013 - 19:32
Atbildot shakalim, pie motora, no degvielas filtra ir caurspidiiga trubina, kad motors noslaapeets tur ir redzems gaiss.
#7 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
Pievienots 29 April 2013 - 18:48
Pievienoju pie kompja, uzmeta 01237 kluudu. fuel shut off, kaads var paliidzeet?
#8 andzha
  • 9693 raksti
Pievienots 29 April 2013 - 19:53
ļāvās nodzēsties? Pārējo devēju rādījumi blokos daudzmaz ticami?
#9 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
Pievienots 29 April 2013 - 21:57
Nodzēsties ļāvās, tiku pie secinājuma, ka vainīgs degvielas temperatūras sensors.
#10 Mairiz
Pievienots 29 April 2013 - 23:23
Dēļ tā sensora jau nu gan lekšana nepasliktinās, un arī gaitā praktiski nejūt.
#11 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
Pievienots 02 May 2013 - 14:15
Nu kādam ir kādi ieteikumi, kļūdu tomēr nevarēja nodzēst. Tiešām ir iepsējams ka degvielas slēgvārsts ir vainīgs?
#12 Henesy
Henesy
  • 104 raksti
Pievienots 27 November 2013 - 12:57
Ja nu kāda interesē vainīgs bija degvielas slēgvārsts sūknī.
#13 arwolc
arwolc
  • 225 raksti
Pievienots 27 November 2013 - 19:27
Samainīji vārstu un viss aizgāja?
Audi B4 1.9TDI AFN, GTB2056, 0,24mm, 11mm, 240mm Sachs, S3 FMIC, 60mm exh, Girling G60, programmed by arwolc
VW Passat B6 2.0TDI CR stock(DPF off)
#14 krauklis
krauklis
  • 387 raksti
Pievienots 28 November 2013 - 00:55
Arī interesē. Man slikti lec silts, secinu, ka sūknis metams, auksts lec labi, kas laikam ir izskaidrojams ar palielināto starta dozu. Vai jauda Tavam arī atgriezās pēc slēgvārsta nomaiņas?
Nissan Navara
VW Passat B8
Scania R440
KTM EXC 530R
#15 Maarcis19
Maarcis19
  • Dzīvesvieta:Rīgas rajons
Pievienots 29 November 2013 - 21:32
Man auģikam arī 1.9tdi līdzīgas problēmas, vairs galīgi neiet, eju afgonā, ielieku zemākā ātrumā un ar pilnu pedāli sāk raustīties, atlaižu pedāli un tad aiziet. Laikam arī pie kompja jāpieslēdz.
#16 vienspats
vienspats
  • 244 raksti
Pievienots 30 November 2013 - 16:10
Maarcis 19..... Te tev kompis neko neparādīs, būs vien jānomaina degvielas filtrs.
#17 Maarcis19
Maarcis19
Pievienots 30 November 2013 - 17:53
Jau nomainīju, bet tāpat ir šāda problēma
#18 Avant6130
Avant6130
Pievienots 07 December 2013 - 10:35
Nevaru uzsākt jaunu tēmu, tāpēc papildināšu te.
Braucamais ir 2000g. A4 b5 1.9 tdi PD 85 kilovatu, problēma ir sekojoša, autiņs lec uz pus apgrieziena, bet cirks sākās pēctam. Turpmākās 5-10 minūtes, atkarībā no āra temperatūras, brīvgaitā raustās apgriezieni un var dzirdēt kā tikšķ relejs vadības blokā pie vadītāja kājām, "burbuļo". Kā arī salona apgaismojums, gaismas pulsē kopā ar motora nevienmērīgo gaitu, protams, jo vairāk brimbambasus saslēdz, jo vairāk raustās. Kad motors ir uzsilis problēma pazūd. Pat braucot ar aukstu nekādas raustīšanas vai jaudas zuduma brauciena laikā nejūt, tik apstājoties pie luksafora atkal pamani kā autiņš raustas.
Pirms aptuveni mēneša Ieliku jaunu aķi, 72Ah Deta, negribās ticēt, ka par mazu, neesmu nekāds spečuks, bet pagaidām aizdomas krīt uz to. Pirms dzīt pie meistera, profilakses pēc, ieliku jaunas BERU sveces un nomainīju degvielas filtru, izmaiņu nav. Vakar uzmetu acis uz gaisa filtru, jo pats neesu mainījis, bet neizskatījās īpaši aizlipis.
Pirms braucu pie Inta vēlējos uzzināt zinošāku cilvēku domas, varbūt pat nav jēgas viņu pie tā kompja slēgt?
Paldies jau iepriekš.
#19 Kvatra
Kvatra
  • 2267 raksti
  • Intereses:Audi Quattro
Pievienots 07 December 2013 - 10:57
Man šitāds gļuks bija, kad ģenģerim bija nosvilusi tablete vai kā viņu tur. Problēma gan bija visu laiku, nevis tikai aukstam.
Zhikko
#20 Avant6130
Avant6130
Pievienots 07 December 2013 - 11:40
Paldies par padomu.
Gadījumā ģenerātora oglītes arī nevarētu būt vainojamas? Vai tas attiecas tikai uz lādēšanu/nelādēšanu?
#21 viesis71
viesis71
  • 429 raksti
Pievienots 07 December 2013 - 11:56
man bija loti lidzigi pirms egr noglusisanas
#22 arwolc
arwolc
  • 225 raksti
Pievienots 08 December 2013 - 17:46
domāju, ar ģeneratoru nav saistīts, vnk raustoties tev pakrīt apgriezieni un vnk tai brīdī arī samazinās spriegums un to var labi redzēt uz patērētājiem(gaismām)
jāmeklē vaina citur, vajag kompi, lai sāktu kko zīlēt..
#23 Jonix
  • 6314 raksti
Pievienots 08 December 2013 - 22:37
Ģeneratoram ir jānodrošina stabila strāva pie jebkādiem apgriezieniem, problēma, visticamāk būs tabletē/ģeneratorā, retāk masas savienojumos.
#24 zhagars
zhagars
  • 912 raksti
  • Dzīvesvieta:vietalva
  • Intereses:snowboard audi
Pievienots 08 December 2013 - 22:58
generatora brivrumba, oglites, gengera gultni, rotora ass izdilusi, utt.  Man jau vairak liekas ka akiitis tev tur cirku taisa.Bet itkaa jauns. Vajag piemest citu aki, varbut visu cirku taisa akiits. Nevajadzees braukt uz nekadu diagnostiku un lieki tereeties.
audi a6 c5 1.9 tdi  AFN
#25 pienins
pienins
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga,Alūksne
Pievienots 10 December 2013 - 20:24
jautaajums speciaalistiem nedaudz novirzoties no sii topika...dzineejs 1.9 pd.
noneemu varstu vaaku un izgriezot dzineeju ir redzams ,ka viens no kompensaatoriem nenaak atpakalj,tas paliek iespiests.
vaarsts vareetu buut liiks vai varbuut atspere pārluuzusi?vai veel kas launaaks var buut.paldies.
#26 Intars23
Intars23
  • 462 raksti
  • Intereses:Elektronika.
Pievienots 10 December 2013 - 20:48
droši vien atspere
Audi A4 B5 AFN 1.9TDI quattro
#27 ausis
ausis
  • 62 raksti
  • Dzīvesvieta:Džūkste
  • Intereses:dzlezis
Pievienots 10 December 2013 - 21:15
droshi vien nav gan atspere!!! bet vienkarshi iespruda kompensators pd lejot nepareizu ellu tadas ir sekas. varsts jau pats no sevis nesalieksies
#28 Gz-Unit
Gz-Unit
  • 252 raksti
Pievienots 11 December 2013 - 08:31
Par to raustīšanos pie PTM, ja nav atrasta cita vaina tad vēl ir vērts aizdomāties par sprauslu ar adatas pārvietojuma sensoru! Čoms vairāk kā gadu mocijās ar saustīšanos, bet tas gan bija kaut kādā apgriezienu diapazonā. Pat čipotājs pie kura viņš mainīja vadību (nesaukšu vārdā, nav manās interesēs bojāt kādam reputāciju) nespēja konstatēt vainu. Ir vērts aizdomāties! Reizēm vaina ir tur kur to nemaz negaidi!!!  :smartass:
#29 Avant6130
Avant6130
Pievienots 15 December 2013 - 05:36
Problēmu atrisināju. Vainojams ģenerātors, proti, pats rullis buksēja, nolietojums ko padarīsi.
#30 shels
shels
  • 11 raksti
Pievienots 15 July 2014 - 22:24
A kads nevar apgaismot mani ar 1.9 TDI (AGR) 66KW motoru darbibu,jo tiek noverota sudiga motora darbiba,kad ir aptuveni sasniegta darba temperatura,respektivi motors raustas un nestrada vienmerigi ta ka tam butu brivgaita jaruc un piedevaam tas parsvara izpauzas ripojot ar neitralo,kad apstajos tad ruuc ka vajag,bet ari biskinj pieklibo.meginats regulet aizdedzi,biskinj maigaks ir palicis,bet joprojam nav velamais rezultaats.
