Daži jautājumi par A3 99!
Audi A3
14 atbildes uz šo tēmu
#1 Hils
Hils
  • 18 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 20:04
Sveiki, tā kā esmu jaunais A3 īpašnieks, tad man daži jautājumi par apkopi!
1. Ko varētu nozīmēt ja man uz paneļa odometra ik pa brīžiem parādās uzraksts Service INSP. ? It kā viss ir kā nākas, dzesēšanas, eļļas utt. tad no kurienes šis paziņojums?
2. Cik km ir motora siksnas resurs? (1.8)
#2 A3_USER
A3_USER
  • 125 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 20:22
Tak noņem nost vienkārši un viss! Normāli būtu ja tev service parādītos tikai mašīnu iedarbinot uz apm. 1min, pēctam nodzistu! Ja tev ir iepriekš mašīna dzīta uz autorizēto servisu un ir ir servisa grāmatiņa, tad vari salikt sev nākamos atgādinājumus, principā, ja ir vēlme, var salikt tāpat!
Pretējā gadījumā - vienkārši aizmirsti par to inspect paziņojumu! Es visu saliku sev pa nullēm, lai man lieki neatgādina...
Audi 80, '89
VW Bora, '04
Nissan Primera, '06
Audi A4, '01
Audi A3, '97
#3 Hils
Hils
  • 18 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 20:57
Kā tad pats to pašrocīgi var noņemt?
#4 Mākonis
Mākonis
  • 726 raksti
  • Dzīvesvieta:Nekurzeme..
Pievienots 11 March 2013 - 21:09
ar podzinam spido paneli un aizdedzes atslegas pagrieshanu....
#5 Hils
Hils
  • 18 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 21:16
Var jau būt ka muļķīgi jautāju, bet vai tad ar to podziņu neuzliks to odometru vienkārši uz nullēm?   :roll:
#6 Mākonis
Mākonis
  • 726 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 21:20
podzinu spaidishanas un atslegas kombinaciju bez problemam sagoglesi...
  1. If the service is due on these
    vehicles, when the key is turned to position 2. One of the dashboard
    displays will show, Service INSP, INSP1 or INSP2 for Fixed interval
    services. And, SERVICE OEL or OIL, for the Oil Service interval.
  2. The oil service light reset procedure
    is as follows. Start with the ignition turned OFF Press and hold the
    button on the right side of the display. While turning the ignition on
    (position 2) Service OEL / OIL, should be displayed.
  3. Release the button on the right Pull out the button on the left side of the display until the service prompt is cleared.
  4. The display should now read ,—, .
  5. Release the button on the left then to access and reset the service information.
  6. Push the button on the right briefly Service INSP, should show on the dash.
  7. Pull out the button on the left side of the display until the service prompt is cleared.
  8. The display should now read ,—, .
  9. Release the button on the left.
pacenties ari pats kautko izdarit.. ^_^
Šo rakstu rediģēja Mākonis: 11 March 2013 - 21:22
#7 Hils
Hils
  • 18 raksti
Pievienots 11 March 2013 - 21:52
Nu, paldies par info ;)
nebūtu domājis ka ar tām pogām ir iespējamas arī tādas kombinācijas :)
#8 Hils
Hils
  • 18 raksti
Pievienots 30 March 2013 - 23:44
Lieta tāda ka pēdējā laikā motors tā dīvaini uzvedas un degvielas patēriņš arī ir maigi izsakoties neapmierinošs.
Motors lec labi, bet brīžiem ja nav sasniedzis 90 grādus tad pie atkārtotas pielaišanas slikti lec, un nesmuki griežas, it kā iet bet no brīvgaitas apgriezieniem uzgāzējot norausta mašīnu, un pie brīvgaitas apgriezieniem arī nedaudz krata pašu mašīnu, it kā neietu kāds cilindrs.
Kad darba temperatūra saniegta - problēmas nav, un šī problēma parādās aŗī ļoti reti, parasti motoram silstot un uzsilstot - viss ir ok!
Piebildīšu ka brīvgaita ir kkur 760rpm.
Pēdējā laikā patēriņš pilsētā ir 10-12 litri, vai pie vainas nevarētu būt zonde kas pirms katalizatora? nepareizs degmaisījums un tāpēc niķojās, + lielāks patēriņš!
A3 99.
#9 Raimonds
Raimonds
  • 124 raksti
  • Intereses:OOOO
Pievienots 31 March 2013 - 11:25
Diagnostika.
Ja benzīns tad sveces, svečvadi, spoles arī zondi der apskatīties.
ZC-46
#10 Triton
Triton
  • 738 raksti
  • Dzīvesvieta:Alūksne-Rīga
  • Intereses:Audi & Muzic
Pievienots 19 April 2013 - 20:57
Jautājums pa a3 ap 2000-2002.gadu 1.9dīzeli!
laba izvēle,vai labāk benzīnieku 1.6? degvielas ekonomija,kuram labāka?
Ļoti intresē,no kurām valstīm dzītus audi būtu jauzmanās. Ir noskatīts no francijas dzīts un rīt doma izbraukt beidzot iepirkt a3!
Auto paredzēts vecam cilvēkam,kam nav pārāk lieli attālumi pārvietoties!
#11 Dīzelists
  • 1656 raksti
Pievienots 27 April 2013 - 21:29
Cik tie lielie attālumi sastāda gadā ~ ? Jo mazāki attālumi, jo vairāk jāskatās un benzīnu. Nav starpības no kuras valsts dzīts, jebkurā valstī var būt gan jājēji, gan tie kas kopj, viss atkarīgs no iepriekšējā īpašnieka/iem.
#12 panduleens2
panduleens2
  • 16 raksti
  • Dzimums:Sieviete
Pievienots 17 September 2016 - 09:21
  • If the service is due on these
  • The oil service light reset procedure
  • Release the button on the right Pull out the button on the left side of the display until the service prompt is cleared.
  • The display should now read ,—, .
  • Release the button on the left then to access and reset the service information.
  • Push the button on the right briefly Service INSP, should show on the dash.
  • Pull out the button on the left side of the display until the service prompt is cleared.
  • Release the button on the left.
Es arī mēģināju, bet nesanāk. Kad parauju to kreiso pogu un turu, nekas nenotiek. ilgi turu.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
#13 Sīkais92
Sīkais92
  • Dzīvesvieta:Seda
Pievienots 20 February 2017 - 19:51
Itkā jau baigi netraucē bet nepatīkami. Alaižot gāzes pedāli auksts grib slāpt nost. Krītas apgriezieni bet pēc tam atkal aiziet. 1.6 benzīns A3
#14 Rdžeis
Rdžeis
  • 70 raksti
Pievienots 07 August 2020 - 00:15
Man ir jautajums varbut kads zina, Audi A3 3 durvju versijai deres 5 durvju aizmugures benki ?
Vai tomer ir atskiriba starp 3 un 5 durvju aimugures benkiem ?
89` Golf MkII 1.8 90Zs ~250k  [Noņemta no uzskaites]
02` Audi A3 8L 1.9TDI 74kW ~310k
95` Audi 80 B4 Avant 2.0E 85kW ~332k
#15 riebekliic
riebekliic
  • 189 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre/Rīga
Pievienots 08 August 2020 - 01:32
Audi a3 8L aizmugurējie beņķi vienādi.
Audi 80 FWD 2.0 16v (ACE) + LPG '94
Audi a3 FWD 1.9 TDI '00 జ్ఞ‌ా
Also tagged with one or more of these keywords: Audi A3
