Diagnostikas kļūdu skaidrojums
420 atbildes uz šo tēmu
#61 lmp
  • 4338 raksti
Pievienots 30 September 2013 - 17:54
Ja gaziks, tad tur bija mūžīgās problēmas ar savienojumu spailēm motortelpā.
#62 Zinca
Zinca
  • Dzīvesvieta:Tukuma novads
Pievienots 01 October 2013 - 20:45
Kaads veel gaziks. Audi a4. Pirmo reizi dzirdu ka audi stailaa par gazikiem kaads runaa.
#63 lmp
  • 4338 raksti
Pievienots 01 October 2013 - 20:50
Sveiki. Lieta tāda ka mašīna pa nakti stāv un pēkšņi kreisajā pusē iedegas gabarīti no sākuma raustās bet pēc tam deg. Kas varētu būt pie vainas? Kāds relejs?
Pamācies internetu! ;)
Nocitētajā rindiņā Tu pats kautkur spēj ieraudzīt, ka būtu ticis pieminēts A4? Vēl jo vairāk-A4 nav vienīgais audi. Un audi mašīnām, Tavai zināšanai, elektrouzbūve atšķiras. Pat tiem pašiem A4 dažādu paaudžu auto arī atšķiras.
Tagad ir saprotams?
#64 andrē
andrē
  • 50 raksti
  • Dzīvesvieta:Vācija
Pievienots 21 October 2013 - 15:22
 He-par gaziku labs.Bet nu Cirslītis pareizi iehumorēja :) .
#65 Mikish
Mikish
Pievienots 25 October 2013 - 22:26
1.8 20V motors, braucot iedegās eļļas lampa, pēctam sāka kas klabēt un noslāpa, aizdomas uz eļļas pumpi vai spriegotāju, bet tomēr kāds ar pieredzi varētu padalities. Kompis izmeta sekojošas kļūdas.
7 Faults Found:
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
        P0327 - 35-10 - - - Intermittent
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
        P1516 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
        P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
        P1564 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
        P0134 - 35-10 - - - Intermittent
01120 - Camshaft Adjustment 1
        04-00 - Mechanical Malfunction
#66 andzha
  • 9448 raksti
Pievienots 26 October 2013 - 10:37
te kļūdas būs pēdējais ar ko sākt, samēri eļļas spiedienu, ja vien nav notītas šāles un autiņš vsp ir darbināms. Par kļūdām: vajag nodzēst un skatīties kas atkārtoti uzpeld, atsevišķas var būt vēsturiskas
#67 snowy
snowy
  • 289 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 00:16
Ko speciālisti varētu pakomentēt par šīm lietām? Kurā virzienā skatīties?
Kļūda:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
MAF logs (Netika piefiksēts brīdis kad, bet varētu būt ka tur kur sākas taisnā līnija un kritums, ar čību grīdā gandrīz vispār neceļ). 4ais ātrums.
Bilde
Turbo logs (Pēc līknes var redzēt, ka tur kur krīt turbo spiediens, rpm stāv uz vietas. Čība grīdā, bet nekas nenotiek). 4ais ātrums. Spiediens norādīts PSI.
Bilde
Atvienojot N75 vārstu motors neceļ rpm vairāk par 3000. Tātad pēc tā var noprast, ka tas darbojas. MAP/MAF sensors? Turbīna aizaugusi?
Spiežot pedāli grīdā pie lielākiem rpm parādās dīvaina skaņa no motortelpas (pēc skaņas turbīna). Brīžos kad rpm neceļ un stāv uz vietas, tā skaņa ir visu laiku. Max ātrums ko no auto ilgā ceļa posmā var izspiest - 130-140km/h. Citreiz uz apdzīšanu iespiežot līdz galam, apraujas un neceļ ne ātrumu ne rpm. Tādā veidā nākas apdzīšanu atcelt. :/
Komentāri?
- Vizinos ar tramvaju
- Dažreiz braucu ar Audi A6 (2001) 2.5TDI
- Sapņoju par S4..
#68 dzikuss
dzikuss
  • 598 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 11:28
Atvieno MAF, un tad pabrauc
Šo rakstu rediģēja dzikuss: 18 November 2013 - 11:49
Audi A4 B5.5 AFN
#69 snowy
snowy
  • 289 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 13:32
Kā tur īsti precīzi bija jābūt - atvienojot MAFu vai MAPu, ja auto iet tāpat (nekas neuzlabojas) tad sensors kaput?
- Sapņoju par S4..
#70 dzikuss
dzikuss
  • 598 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 13:52
MAF - gaisa masas daudzuma (plūsmas) sensors jāatvieno, pie gaisa filtra kastes. Apmēram tā ir, ka beigta gadījumā nekas nemainās. MAP ir gaisa spiediena sensors, to nevajag aiztikt.
Audi A4 B5.5 AFN
#71 andzha
  • 9448 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 13:55
nuuuu, var arī caur kabeli palūrēt cik MAF`s spēj no sevis izspiest 3. robā līdz 3.5K, pilnai laimei būtu jāsakrīt ar required
P.S. Tavā gadījumā izskatās labs, drīzāk meklē kašķi turbīnas ģeometrijas ķilēšanā, gan jau ka bez N75 dzinējs strādāja avārijas režīmā
Šo rakstu rediģēja andzha: 18 November 2013 - 13:57
#72 snowy
snowy
  • 289 raksti
Pievienots 18 November 2013 - 14:10
Paldies par atbildēm. Jāsagaida nākamās brīvās dienas un saulīte, lai var patestēt tālāk. Tukšgaitā MAF rādījums bija required robežās. ;)
- Sapņoju par S4..
#73 RL.
RL.
  • 641 raksti
  • Dzīvesvieta:Tukums/Rīga
  • Intereses:Autokrāsošana
Pievienots 25 November 2013 - 19:06
pieslēdza manu Audi pie kompi, parādīja daudz kļūdas, bet nodzēšot paliek
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
http://wiki.ross-tec...89/P0605/001541
un visas sprauslas
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
Ir idejas? Man baigi satrauc ROM error!
Autokrāsotājs!
daily Audi A6 C6 3.0 TDI Q & BMW e46 320d
ex Audi A4 B5 2.8 30v Q
#74 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 25 November 2013 - 22:07
Rom error parasti redzēti čipotiem ecu. Manam ar tā bija. Darbībai netraucēja, bet tas drīzāk katram individuāli, kas nu katrā čipā saķepināts.
#75 RL.
RL.
  • 641 raksti
Pievienots 25 November 2013 - 22:36
Nu labi, bet sprauslu kļūdas var būt dēļ tā ka sūknis nestrādā?
Autokrāsotājs!
#76 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 25 November 2013 - 22:49
Sprauslas var nestrādāt, ja nav spiediena reikā. Ar multimetru ir pārbaudīts, vai kompis dod masu uz sprauslām? Plusi arī pienāk? Ka kāds sprauslu vads nesit uz masu.
#77 Jetijs34
Jetijs34
  • 12 raksti
  • Dzīvesvieta:Bebrene
Pievienots 06 December 2013 - 16:56
Man gribēs nopirkt OBD2 kabeli un doma pirkt šo:
http://www.ebay.co.u...=item33884c2953
tā kā man ir 95 gada tdi golfs, jautājums tāds: Vai es varēšu ar šo kabeli to diagnosticēt? jo tur rakstīts ka dīzeļus ar šo kabeli var diagnosticēt tikai no 2004 gada...
Golf 3 1.9 TDI 1Z(90hp)
#78 Tribals
Tribals
  • Intereses:Vag group.
Pievienots 06 December 2013 - 20:18
Kāds kabelis nepieciešams kļūdu nolasīšanai no Audi A6 C6 2007.gada? Vai OBD2 ar CAN bus?
#79 mrx
mrx
  • 24 raksti
  • Dzīvesvieta:muuri
  • Intereses:auto sports,kamaninu sports,
Pievienots 14 December 2013 - 15:39
kads ir saskaries ar sitadu kludu!:
19557 - Swirl flap motor; open circuit / short circuit to ground
kas tas par motoru!?
MRX
#80 Arvixs
Arvixs
  • 81 raksti
  • Dzīvesvieta:Gulbene-Rīga
  • Intereses:AUTO & MOTO
Pievienots 20 December 2013 - 20:14
Ko Nozīmē šīs kļūdas?? Īsti nevaru saprast. :viltigs:
00557-Pressure SW power. Steering - F88. Short with ground.
00792- AC pressure switch. Wiring, AC pressure switch.
#81 KRY
KRY
  • 78 raksti
  • Intereses:Autosports
Pievienots 27 December 2013 - 15:27
Sveiki, vai A6 C5 V6 tdi ar kompi uzrādīs, kad kāda no kvēlsvecēm nedarbojas?
#82 Platinum
  • 4576 raksti
Pievienots 27 December 2013 - 15:29
"17978 (P1570) Engine Start Blocked by Immobilizer"
Vai iespējams caur vag-com kaut kā to imo atslēgt, jo viņam ir diezgan truls viņš, ne atslēgā nekā.
Auto ir audi a4 b5 1.8 95 gada.
#83 dzikuss
dzikuss
  • 598 raksti
Pievienots 27 December 2013 - 16:19
Nē, caur vag-com nevar..bet var ar citiem līdzekļiem, kādi ir Jonix rīcībā..
vārsts ieplūdes kolektorā..
Audi A4 B5.5 AFN
#84 Jonix
  • 6288 raksti
Pievienots 27 December 2013 - 17:52
Kāds tieši auto? Daļai var atbrīvoties no šī brīnuma.
Tikai pārprogrammējot vadības bloku. VAG-COM neko nepalīdzēs.
#85 Art07
Art07
Pievienots 11 January 2014 - 23:26
Доброее время суток!  :roll:
Такая ошибка:
0273 Указатеель уровня воды активна.
Что это такое и с чем может связанно?
Диагностику делали BOSCH KTS 520
(Audi 80 1.9TDI 66kw 1992г)
#86 Sancho
Sancho
  • 918 raksti
  • Dzīvesvieta:London
Pievienots 11 January 2014 - 23:43
Shim jau buus CAN
#87 Kipis6054
Kipis6054
  • 205 raksti
  • Dzīvesvieta:bauska
  • Intereses:Audi & Quattro
Pievienots 18 January 2014 - 15:01
sveiki- objekts seat leon 1,9 tdi 81 kw.  ir kļūdas par;
boost presure regulation
charge presure valve
n75 jauns. Problēma, ka periodiski zūd jauna. Pārstartējot auto, kadu bridi atkal iet. kurā virzienā varētu meklēt problēmu?
audi 100 2,5 tdi+afn+powered by Jonix
#88 lmp
  • 4338 raksti
Pievienots 18 January 2014 - 15:10
Aizbrauc pie Jonix-visu sataisīs un izstāstīs! :ok:
#89 Kipis6054
Kipis6054
  • 205 raksti
Pievienots 18 January 2014 - 15:17
protams , ka pastāv ari tads variants, bet meginu pats saprast , kas pa vainu
#90 lmp
  • 4338 raksti
Pievienots 18 January 2014 - 15:18
Ir foršākas lietas, ko tajā laikā darīt.
1 biedri(s), 0 viesi(s), 0 anonīmi(s) lietotāji(s)
