Diagnostikas kļūdu skaidrojums
500 atbildes uz šo tēmu
#481 JaX
JaX
Pievienots 01 November 2019 - 10:49
Dīleris nepiedāvā tādu opciju, kā koda izsniegšanu, prasa 350€ par atslēgu
#482 Val
  • 11858 raksti
Pievienots 01 November 2019 - 12:10
Vw passat b6 2006. gada. Izlādējās batarija un atkodējās
Tad uztaisīt jaunu atslēgu nebūs tik vienkārši.
Ejoša rezerves atslēga ir? Ross tech wiki jāpalasa.
Par baterijām nezinu. Tad jau līka VAG sistēma, kas prasa regulārus 350eur, kad beidzas baterija. :D Neticu, ka tā ir.
Varbūt "atkodējās" tikai tālvadība?
#483 janceks
janceks
  • 114 raksti
Pievienots 14 November 2019 - 15:29
Audi a4 b6 2002. 2.5tdi turbīna palikusi skaļa. Pirmstam esot jauda zudusi. Esot izjauktsbun iztīrīts n75 vārsts. 3 un 11 grupai līkne. https://fotki.lv/?x=...TBHLTpDPEglMDI2
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Audi A4 B5 Red Avant 1.9TD
#484 janceks
janceks
  • 114 raksti
Pievienots 30 December 2019 - 16:07
Audi A6 C7 2012 3.0TDI pēc riepu maiņas nedarbojas ACC. Kādi varianti?
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428)       Labels:| 4H0-907-561.clb
   Part No SW: 4G0 907 541 A    HW: 4G0 907 541
   Component: ACC3          H17 0400
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 7C04010202
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
   ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
   VCID: 2649AB5A59E7047FFD-8072
2 Faults Found:
82688 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 149
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 140058 km
                    Date: 2019.10.30
                    Time: 14:05:22
                    Control Module temperature: 22 °C
                    Voltage terminal 15: 11.826 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
102912 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
          U1112 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 140058 km
                    Date: 2019.10.30
                    Time: 14:05:22
#485 wth
  • 3171 raksti
Pievienots 30 December 2019 - 16:28
Kļūda kādā citā blokā. Ja pēc riepu maiņas, varbūt ABS?
#486 janceks
janceks
  • 114 raksti
Pievienots 30 December 2019 - 16:44
Rekur pilnais scan. Bija arī citas kļūdas. Meklēju google, itkā var būt dēļ tā ka auto zemāks, bet jāprasa tad riepu izmērs kāds bija pirmstam
https://1drv.ms/t/s!...ENjNUzcKLjNnh0p
#487 Val
  • 11858 raksti
Pievienots 30 December 2019 - 18:05
Kāds ir tomātkārbas oriģinālais coding? Jāparakājas VCDS "Scans" direktorijā.
#488 jang
jang
  • 63 raksti
  • Dzīvesvieta:Dobele
Pievienots 30 December 2019 - 23:44
Tev tas ACC pārstāja strādāt 30. oktobrī vai 23. decembrī?
Pēc tam, kad nodzēsi kļūdas visos moduļos, kuros moduļos un kādas kļūdas salēca atpakaļ?
Audi A6 (C6) 3.2FSI quattro
#489 janceks
janceks
  • 114 raksti
Pievienots 31 December 2019 - 13:48
30.10 pēc riepu maiiņas. Pabrauc ap 2km un izmeta kļūdu.
Atpakaļ saleca visas kuras ir šajā scan failā
#490 jang
jang
  • 63 raksti
Pievienots 31 December 2019 - 14:37
Cik saprotu, adaptāciju tu jaunajām riepām uztaisīji https://www.youtube....h?v=ub_91Z73Am4  un kļūdas tāpat met?
#491 JG27
JG27
  • 793 raksti
Pievienots 02 January 2020 - 20:03
Kadu laiku ir kluda  Vehicle Speed Sensor P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Sensors nomainits, vadi lidz speedo jauni, nekas nemainas.
Vag com nerada braukshanas atrumu, savukart uz spidometra atrumu rada bez problemam.
Abs dachiki abi uzrada atrumu. Vienigi jocigi ka braucot un merot abs atrumu virs kadiem 35kmh uzkaras un atvienojas.
Vai var buut speedo vaina, ecu, abs? Ar ko turpinat. Kura no trim shineem spidikam ir izejoshais atrums uz kompi? Un kadu signalu tur jadod araa?
Audi A6 (C5) 2.7TT quattro
#492 janceks
janceks
  • 114 raksti
Pievienots 02 January 2020 - 20:25
Nu acc un brake asist nestrādā pēc riepu adaptācijas. Kompi pēctam neesmu slēdzis gan klāt, varbūt jānodzēš kļūdas un aiziet
#493 Marrakesh
Marrakesh
Pievienots 06 January 2020 - 17:53
Sveiki! Iesakiet/iedodiet kontaktus kādam labam elektriķim Nepieciešams saprast/salabot problēmu, kas saistīta ar eļļas sensoru. Auto Audi A4 B7. Paldies!
#494 andzha
  • 9635 raksti
Pievienots 07 January 2020 - 08:43
Kura gada auto, kā izskatās spidometrs?
#495 JG27
JG27
  • 793 raksti
Pievienots 12 January 2020 - 13:34
Tipa 2000 (bet detalas 1999), spidometrs ar digitalo pulksteni, ne face
#496 andzha
  • 9635 raksti
Pievienots 13 January 2020 - 08:34
Kāds ir adaptācijas kodējums 60.kanālā par CAN pieslēgtajām powertrain ierīcēm? Saziņai ar dzinēja vadības bloku izmantot CAN līnijas?
Šo rakstu rediģēja andzha: 13 January 2020 - 08:37
#497 Rdžeis
Rdžeis
  • 28 raksti
Pievienots 13 January 2020 - 15:57
Sodien pec automoikas nevareja pielaist labi un kad pielaidu kratijas stipri kadas 5 sekundes, aizbraucu piestajos pie veilaka nakt atpakal tas pats atkal slikti lec, piesledzu pie kompja un uzmet 2 kludas dzineja. Tagad nevaru saprats, it ka tas kods ir saistits ar egr cik saprotu un palaisiju google. Tomer auto bija nolikts garaza uz ziemu novembra sakuma, bet ta ka sogad ziemas un lielos minusu nav, sali nekaisisa domaju ka nemsu vien dzit ara un braukat ar dizeli. Akomolators bija izladejies no stavesanas, jo visdrizak vecs, ari uzladet vajadzeja ilgu laiku, bet pielaist kanpi izdevas tomer pirms tam leca loti labi ar pirmo, jo tikka regulari braukats.
Vai pie vainas varetu but akomolotars saj kludai, un tas ka auto atstaveja iligi ar tuksu akomolatoru ?
Jo ieprieks lidzigu problemu nebija!
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 13 January 2020, 14:21:16.
Control Module Part Number: 038 906 019 FH
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  1574
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 06435
                      VCID: 62B7298BFD57
           Additional Info: WAUZZZ8L93A040394     AUZ7Z0B2189300
2 Faults Found:
19557 -  Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
        P3101 - 35-10 -   - - Intermittent
16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0321 - 35-00 - Please Register/Activate
89` Golf MkII 1.8 90Zs ~250k
02` Audi A3 8L 1.9TDI 74kW ~310k
#498 Val
  • 11858 raksti
Pievienots 13 January 2020 - 23:04
Numur otrā kļūda. http://wiki.ross-tec...05/P0321/000801
#499 Rdžeis
Rdžeis
  • 28 raksti
Pievienots 15 January 2020 - 11:27
Karoc update, problema tikka atrisinata nomainot pilnigi jaunu akomolatoru, lec atkal ar pirmo ka no salona un nekadu kludu vairs nav.
#500 JG27
JG27
  • 793 raksti
Pievienots Vakardien, 13:15
Neesmu tik liels pro vag-com :D Ka to pareizi apskatit? Zem kuras sadalas?
#501 Val
  • 11858 raksti
Pievienots Vakardien, 13:40
Pie 17 instrumentu paneļa. Tad adaptācijas.
