Diagnostikas kļūdu skaidrojums
472 atbildes uz šo tēmu
#451 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
  • Intereses:Auto, Moto...
Pievienots 08 April 2019 - 19:29
Drošinātāju nomainīju, bet vaina nepazuda... noskatījos vienu izglītojošu video un pieņemu ka viens + iet cauri 219 relejam uz bateriju?vai kkur? un otrs + iet uz aizdedzes kontaktgrupu?
relejus arī esmu pamainījis, defekts nav relejos...
būs laiks un dabūšu baču multimetram, nomerīšu pretestības uz tiem vadiem... bet gribētu redzēt pilnu shēmu tieši kur un ar ko kopā viņi aiziet, lai nav jāburās pa lielo vadu maģistrāli zem paneļa
#452 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 08 April 2019 - 21:13
Nemokies, sameklē "elsa 5.3 audi" iekš rutracker.
#453 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 09 April 2019 - 06:38
Uzslēdzu lai kačājas tie 27GB, redzēs ko es tur ieraudzīšu, bet paldies par info!
Ja blokam pa tiem vadiem nepieiet strāva tad arī bloks nešansē?
#454 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 09 April 2019 - 19:13
elsu uzinstalēju bet man neļauj neko darīt met kkādu kļūdu ārā... un parādās "Lūdzu papildiniet transportlīdzekļa datus"
#455 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 09 April 2019 - 21:02
Labāk jau bildi uzskatāmībai.
#456 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 09 April 2019 - 21:23
ieeju↓
https://imgur.com/ojVjKpi
errors↓
https://imgur.com/kpgsJ1X
https://imgur.com/jrqKcsD
Šo rakstu rediģēja A4 B5 2.5TDI: 09 April 2019 - 21:23
#457 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 10 April 2019 - 08:43
ok, tagad ieliec bildi no pēdējās izvēlnes [? --> Par], lai var redzēt, kāda Audi datubāze ir uzinstalēta un vai vispār tas ir izdarīts.
#458 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 10 April 2019 - 23:51
Nav laika... 5dien vakarā varbūt.. atrākais 4dien bet es jau bez shēmas pieņemu ka kontaktgrupa no startēšanas varētu būt beigta
#459 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 12 April 2019 - 17:53
:D rāda tikai produkta ID... kur nošāvu greizi? ja iet pie versijas un skatās pa mapēm markas nerāda utml
#460 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 12 April 2019 - 18:18
Meklē mapi "##Base Audi #####" un tajā setup.exe.
#461 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 12 April 2019 - 19:07
Izmet kļūdu... no elsawin- server. Installation not allowed
#462 A4 B5 2.5TDI
A4 B5 2.5TDI
  • 69 raksti
Pievienots 13 April 2019 - 18:37
Dabūju evb pie dzīvības, pieliku pa taisno vadus uz +
Datums: 2019-04-13 18:14
VIN: WAUZZZ8DZXA242133
Auto: Audi A4
Gads: 1999
Body type: Saloon
Dzinējs: AFB 110 kW (150 HP) 2.5 l
Nobraukums: 113980 KM
01 Engine
Sistēmas apraksts: ,5l/4VT EDC G000AG D61
Programmas numurs: 8D0907401F 2
Kodēšana: 02001
Kļūdu kodi:
01318 - Injection pump control module No communication
Intermittent
01028 - Fan relay Open circuit/short circuit to ground
Intermittent
00532 - Supply voltage Implausible signal
static
02 Transmission
Sistēmas apraksts: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
Programmas numurs: 8D0927156CF
Kodēšana: 00010
Aaa un vēl kas... pie šitā prikola, ka nav sitienu pat ar klīneri
Šo rakstu rediģēja A4 B5 2.5TDI: 13 April 2019 - 18:37
#463 marisX
marisX
  • 18 raksti
  • Dzīvesvieta:Lizums
Pievienots 13 May 2019 - 07:25
Labrīt!
Kāds var palīdzēt ar šo kļūdu, kaut kā pašam nesanāk tikt no viņas vaļā
                Address 01: Engine       Labels: 070-906-016-AXD.CLB
Control Module Part Number: 070 906 016     HW: 028 101 073 2
  Component and/or Version: R5 2,5L EDC 0000SG  5281
           Software Coding: 0001072
            Work Shop Code: WSC 35110 377 00154
                      VCID: 4D910F11D7008D2A72-5140
1 Fault Found:
16627 - Solenoid Valve  for Boost Pressure Control (N75)
            P0243 - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Torque: 74.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Absolute Pres.: 1040.4 mbar
                    Absolute Pres.: 958.8 mbar
Readiness: 0 0 X X X
VW Passat B6 2.0TDI
VW Transporter T5 2.5TDI
#464 dzejnieks
  • 2130 raksti
    Sieviete
Pievienots 13 May 2019 - 08:15
Labrīt!
Ko Tu jau esi izdarījis lietas labā, lai tiktu no viņas vaļā?
#465 marisX
marisX
  • 18 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 08:39
Nomainijis n75, pārgājis vakuum trubiņām pāri, vakuums līdz vārstam ir. Liekas ka kompis never to n75 vārsu vaļā
ar roku kustinot sēne staigā ampēram +/-1cm
Šo rakstu rediģēja marisX: 13 May 2019 - 08:53
VW Passat B6 2.0TDI
#466 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 09:07
Nomainīts pret jaunu vai tādu pašu, iespējams, beigtu?
Vadi uz devēju pārbaudīti?
#467 marisX
marisX
  • 18 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 09:31
mērot ar testeri pie štekera pin1 pienāk 12-13v, izraujot došinātāju protams pazūd.
pie štekera pin2 hvz laikam aiziet uz kompi, tas dod tā sanāk 0v
vārstam iedodot pa taisno 12v viņš nostrādā un sēne kustās  :crazy:
vārstu nomainiju jaunu PIERBURG.
VW Passat B6 2.0TDI
#468 Val
  • 11771 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 09:54
ok, tad atliek aizzvanīties līdz kompja vadam.
#469 badrap
badrap
  • 12 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 10:25
Sveicināti!
Iepirkts Audi B8.5 ar pliku imobilaizeri. Saskatoties visādus ārzemju forumus, nolēmu ielikt oriģinālo skaņas signālu un aktivizēt caur VCDS (kasko pietiek ar oriģinālo). Viss ir savienots kā nākas pēc Elsa shēmām, bet komforta modulis met kļūdu pēc tam, kad tiek aizslēgta automašīna ar pulti.
Kļūdas kods:
01134 - Alarm Horn (H12) 008 - Implausible Signal
No communication kļūda bija tad kad, komforta modulī biju ieslēdzis signāla fīču, bet nebiju vēl pieslēdzis sirēnu.
Ir redzēti gadījumi, ka iekšā NiMH baterijas ir nobeigušās un parāvušas līdzi arī shēmu, bet šis nav tas gadījums. Baterijas ir uzlādējušās un plate ir tīra.
Lūdzu, palīdziet ar padomu. Ko tālāk pārbaudīt?
#470 andzha
  • 9531 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 11:22
Alarm horn ir oriģinālais?
#471 badrap
badrap
  • 12 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 11:57
Jā 1K0 951 605C. Iegādāts šrotā. Uzreiz papildinu par to, ka salona ultraskaņas sensors nav likts - var arī bez viņa.
Baterijas iekšpusē ir 2x3.6V, bet nomērot bija vairāk - cik atceros pāri 8V.
Šo rakstu rediģēja badrap: 13 May 2019 - 14:01
#472 svits
svits
  • 17 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 18:33
pēc tevis teiktā visai loģiski ka met kļudu par sirēnu kura nav pievienota
#473 badrap
badrap
  • 12 raksti
Pievienots 13 May 2019 - 18:53
Pārlasi manu pirmo rakstu. Pašā sākumā pirms es biju pieslēdzis sirēnu, es jau biju aktivizējis viņu VCDS. Tāpēc sākumā man bija kļūda, ka nav komunikācijas (004)
Jaunākā kļūda ir tad, kad esmu pieslēdzis sirēnu ir 01134 - Alarm Horn (H12) 008 - Implausible Signal.
Turklāt nesen biju pārbaudīju komforta bloku. VCDS reportē to, ka komforta bloks redz to skaņas sirēnu (laikam caur komunikāciju) - uzrādās kaut kāds apakšiekārtas kods.
Šo rakstu rediģēja badrap: 13 May 2019 - 18:55
