Diagnostikas kļūdu skaidrojums
475 atbildes uz šo tēmu
#391 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:Ogre, Smiltene
Pievienots 07 May 2018 - 21:53
Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1a
Kādas idejas par šo kļūdu? Pirmo reizi uzmeta pirms kkādas nedēļas, nodzēsu to kļūdu, un šodien atkal uzmetās...
Šo rakstu rediģēja Dunkans: 27 May 2018 - 22:01
#392 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 27 May 2018 - 22:02
varbūt tomēr kāds var palīdzēt? Tagad tā kļūda parādās, kādas 2 dienas pastāv, un atkal pazūd kopā ar visu check engine lampiņu
#393 Ralfs_
Ralfs_
  • 184 raksti
Pievienots 27 May 2018 - 22:10
Varbūt šis palīdzēs https://www.obd-codes.com/p2008
#394 Dunkans
Dunkans
  • 48 raksti
Pievienots 27 May 2018 - 22:28
paldies
Šo rakstu rediģēja Dunkans: 27 May 2018 - 22:28
#395 Burunduks149
Burunduks149
  • 53 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 17:05
Hello! man kompītis vakar izmeta šitādu - https://www.google.d...1I9N3xC8_5B3fM:
bet pazuda pēc pāris sekundēm. Šodien izmeta atkal un kādu brīdi nepazuda. vēlāk gāju uz auto un darbinot atkal tas pats un deg kādu laiku. kas tas ir pa zvēru un kā to novērst?
#396 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 19:34
Vispirms pārbaudi eļļas līmeni motorā.
#397 Burunduks149
Burunduks149
  • 53 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 21:11
ir ok līmenis
#398 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 31 May 2018 - 21:16
Jānočeko vadi pie eļļas sensora kartera vākā.
#399 jurizhs
jurizhs
  • 17 raksti
  • Dzīvesvieta:Valmiera-Rūjiena, pierobežas zona
Pievienots 30 June 2018 - 13:39
18264 - throttle potenciometer (G69). Error message from ECU.
P1856 - 35 - 10 - Intermittent
C5Q 2,5TDI AKE braucot vienkārši nomet jaudu , uz gāzes pedāli nereaģē, iedegas ABS un ESP lampiņas, pēc brīža arī mirgojoša kvēlsveču lampiņa, apgriezieni kā tukšgaitā un viss cauri... noslāpējot un pielaižot atkal viss ok. divu mēnešu laikā jau piekto reizi šāds joks gadās, kāds var pateikt ko sīkāk?
Šo rakstu rediģēja jurizhs: 30 June 2018 - 14:22
šķībs B3 Quattro
ikdienas C5 Quattro
#400 km_
  • 587 raksti
Pievienots 30 June 2018 - 22:02
Ja būtu zems eļļas līmenis, tad rādītos nevis SENSOR, bet MIN. Vai nu pats sensors gļuhains, vai vados, štekerī pie sensora vaina.
#401 HalfAudio
HalfAudio
  • 312 raksti
Pievienots 02 July 2018 - 23:44
sensors nav no letakajiem bet bija vienads ar vw neatceros kuru un tie parasti ir letaki .. Parbaudi vai vadiem viss kartiba mosk pie sensora aprauts kur parbaudi kartigi.. Parbaudi drosinataju paneli izej cauri vai nav izsists,Ieteiktu parbaudit ellu un piejugt vagcom vadu iemast aci ko tur raada
Šo rakstu rediģēja HalfAudio: 02 July 2018 - 23:50
Saku ar
Audi 90 2.3E (1989)
Audi A4 1.8 (1995)
Audi A4 1.8 (1996)
Audi a4 b6 avant 1.9Tdi (2003)
#402 rudzis1996
rudzis1996
Pievienots 17 September 2018 - 05:34
Sveiki. Man ir A6 C5 4 robu automāts. Man nelec iekšā 4.ātrumā. 1998.gada.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
+ ir šāda kļūda.https://uploads.tapatalk-cdn.com/2018091...
Kur atrodas tas dačiks un kas tā pa kļūdu?
#403 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 07:26
Izklausās pēc ātruma devēja, kaut kur kreisajā pusē reduktora/pusass tuvumā jābūt
#404 sentisk
sentisk
  • 300 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 07:38
Nē, tam jābūt G68.
https://workshop-man...ed_sender_-g68/
#405 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 10:58
Kas par vainu ka nevar savienoties ar auto diagnostiku ne ar vienu kabeli un kompi (a6 c5)?
Izlec šāds ziņojums, drošinātāji durvīs veseli:
Audi A6 (C5) 2.7TT quattro
#406 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 11:15
Ja pārliecība, ka kabelim un softam jādabojas (esi pārbaudījis pie citas mašīnas), tad jāskatās mašīnas obd štepseļa pienākošais pluss un masa. Ja ar tiem viss ok, tad tālāk k1, k2 vadi pēc elektroshēmas.
#407 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 11:24
Kuri pini ir plus un minus?
#408 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 17 September 2018 - 11:41
#409 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 18 September 2018 - 09:23
Paldies, nočekošu vakarā ;)
#410 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 09:27
Pienāk gan +12 , gan ground, vagcom nekonektējas - starp citu nezinu vai saistīti bet radio arī neiet .. :)
#411 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 10:18
Nevar ieslēgt? Oem radio? Konkrētāk var?
Jebkurā gadījumā aizdomīgo var atvienot un tad slēgt diagnostiku.
To pašu maģi var saslēgt uz galda pie 12v barošanas (aķis vai datora lādētājs). Pielikt vagcomam un maģim plusu/mīnusu un pievienot K. Vagcoma pinoutu tagad zini, maģa K redzams uz korpusa uzlīmes.
Maģa vietā der jebkura cita iekārta, kas atbalsta diagnostiku caur K.
#412 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 13:02
Nevar vispār ieslēgt, durvīs korķi veseli, iespējams radio vēl aizmugurē ir drošinātājs, bet radio ir iesprūdis :@
Vispār gribēju apskatīt kļūdas check engine, bet nekonektē, radio liekas vienlaicīgi nojuka.
#413 wth
  • 3163 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 13:46
Maģis arī varētu būt tas, kas taisa tās auzas. Vai nu tas, vai ABS :crazy:
Ja maģis ir iesprūdis, es savulaik pamanījos kaut kā nodīrāt viduskonsoles plastmasas un štekerus izraut un iespraust, maģi neceļot ārā... vai maģi dabūt ārā, izbakstot stiprinājumus, neatceros precīzi, bet fakts kā tāds, ka plastmasas apķidājot vismaz kaut kas izdevās.
#414 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 13:54
Atvienot štepseļus varētu kaut caur noņemtu bardačoku vai zemstūres plastmasu.
#415 Jzp
  • 646 raksti
Pievienots 19 September 2018 - 15:09
vel varetu but gaze pie vainas, ja sledzas pie obd, ja ir - pameigini izraut drosinataju
#416 JG27
JG27
  • 781 raksti
Pievienots 20 September 2018 - 09:41
ir lpg, pameginashu bez drosinataja :)
#417 martinsh0007
martinsh0007
  • 17 raksti
  • Dzīvesvieta:Rēzekne/Jelgava
Pievienots 09 October 2018 - 18:23
Audi A6 c6 2005 gads 3.0 dīzelis 165kw. Jautājums, vai jamaina viss ESP bloks vai arī ir alternatīvas? Mazliet var paskaidrot...
Šo rakstu rediģēja martinsh0007: 09 October 2018 - 18:24
#418 Sir Raitis
  • 3511 raksti
Pievienots 09 October 2018 - 20:12
Parejo izdariji?
http://wiki.ross-tec...index.php/01419
#419 Jzp
  • 646 raksti
Pievienots 11 November 2018 - 22:45
ja man vag-com rada kludu, par spiediena regulesanu - upper limit, tas nozime, ka nevar nolaist? pretrunigi ir tas, ka ir snacosa skana, t.b. spiedienam tiesi vajadzetu but zemakam. netiku vel boksa lai parbaudit hermetiskumu.
#420 Lumiatrix
Lumiatrix
  • 8 raksti
Pievienots 11 January 2019 - 11:08
Katru otro, trešo dienu izmetas kļūda uz paneļa un neieslēdzās kāda no dienas gaismām (retu reizi abas), bet izslēdzot un ieslēdzot no jauna viss kārtībā.
Varbūt kādi ieteikumi ??
A4 B8
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
  Component and/or Version: BCM1 1.0      H30 0392
           Software Coding: 260050914074AF010001000300001D0D0F1C060806010101000000
            Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
                      VCID: 3C70ACDFBF7800DE41-8068
2 Faults Found:
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 281664 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.29
                    Time: 17:05:00
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 281669 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.30
                    Time: 07:55:00
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 281664 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.29
                    Time: 17:05:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 281669 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.30
                    Time: 07:55:00
