Diagnostikas kļūdu skaidrojums
475 atbildes uz šo tēmu
#1 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 28 January 2013 - 20:51
Šis būtu ļoti jauks topiks dažādu diagnostikas kļūdu skaidrojumiem, pirms ko postējam, mēģinam rast risinājumu http://wiki.ross-tec...x.php/Main_Page ja nekā, tad ceram uz pārējo biedru atsaucību
Sveiki.Mani
piemeklejusi sada problema,auto saka raustities neiet ka vajag
u.tt.Nomainiju sveces,sadalitaja vacinu,rotoru,tagad vel aizdedzi,bet
problema nepazuda.Piesledza ar vadu pie kompja un seit met sadu kludu:
1 Fault Found
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
Varbut kads ir saskaries,vai var dot padomu ka rikoties talak,un kas varetu but pie vainas.
Auto Audi A4 1995.gada 1.6
Paldies jau ieprieks.
Tika nomainits viss aizdedzes sadalitajs(un cik saprotu holla devejs sim auto nak ieksa aizdedzes sadalitaja) :(
#2 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga,Vecmīlgrāvis
  • Intereses:AUTO
Pievienots 05 March 2013 - 18:51
Ko nozīmē šī kļūda-
29.4
Belt slip detection "hard," sporadic
Audi A6 C5 avant 2.8 Quattro
Audi A6 C4 avant 2.5 Tdi Quattro(S6 replika) Powered by Jonix
#3 Boy29
Boy29
  • 586 raksti
  • Intereses:Vorsprung durch Technik,
    Nedīzeļi,
    Quattro, S un RS...
Pievienots 05 March 2013 - 21:59
Slīd siksna, vai neskaita apgriezienus, vai jākodē klima
Audi A6 C4 Quattro 2.8 30V
Volvo S80 2.9
Audi 100 4.2 2.8 30V Offroad edition
Cūka 4.2T 800HP in progress
#4 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 05 March 2013 - 22:26
:hi:
#5 Mākonis
Mākonis
  • 719 raksti
  • Dzīvesvieta:Nekurzeme..
Pievienots 05 March 2013 - 23:34
01027 Rear Warm Air Fan (V47)    Kur ir problēma ka uzrādās šāda kļūda??
#6 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 19 April 2013 - 17:32
Šodien konstatēta klimā kļūda 29,2,ko tā nozīmē?
Un neieslēdzas kondiška.Varētu būt,ka sūknim magnēts nomiris?
#7 Bonis
Bonis
  • 241 raksti
  • Dzīvesvieta:Lielvārde <> Skrīveri
  • Intereses:Auto, satTV, datorlietas, ceļošana, hoķis.
Pievienots 19 April 2013 - 17:40
29.2 Belt slip detection "hard," static (29.2 Постоянное жесткое проскальзывание ремня )
Jo krutāks džips, jo tālāk jāiet pēc traktora...
Zaporožeca definīcija- tas ir nefunkcionējošu elementu kopums, kas funkcionē.
VOLVO XC90 2.4 D5 2006.g.
VOLVO S80 2.4 D5 2004.g.
#8 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 19 April 2013 - 17:42
Un ko tas nozīmē?
#9 mdz
  • 5638 raksti
Pievienots 19 April 2013 - 17:44
29. kanāls ko rāda?
#10 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 19 April 2013 - 17:47
29. kanāls ko rāda?
Nezinu,neskatījos. :huh: A kam tur jābūt?Varu pēc brīža noiet lejā paskatīties!
Šo rakstu rediģēja jurciks73: 19 April 2013 - 17:47
#11 mdz
  • 5638 raksti
Pievienots 19 April 2013 - 17:49
Tur būtu jārāda kompresora apgriezienus.
#12 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 19 April 2013 - 18:29
Tā,tikko pamocīju klimu.Tātad 29 kanāls rāda Ooo.Sākumā izmeta kļūdu 29,4,pēc tam kļūdas nebija un pēc tam atkal 29,2.Nospiežot AUTO pogu nekas nenotiek,bet nospiežot pārsliņu uz īsu brīdi iedegas displejā pārsliņa.Nospiežot recirkulācijas pogu,iedegas displejā pārsliņa,bet sūknis neieslēdzas.Cik noprotu magnēts neieslēdz sūkni.
#13 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 19 April 2013 - 19:11
strāva līdz sūknim pienāk? Kas notiek "manuāli" saslēdzot?
#14 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Intereses:AUTO
Pievienots 19 April 2013 - 19:17
Vot es par to pašu nesen iedomājos.Moš pa ziemu kaut kur kontaktos zaļais iemeties.Pirmdien būs jāpaskatās.
#15 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 19 April 2013 - 19:22
štekeri tur labi, bet kondiškas vads nereti dēļ temperatūras maiņām un vibrācijām mēdz pārlūzt, vismaz izolācija toč
Šo rakstu rediģēja andzha: 19 April 2013 - 19:22
#16 sandris944
sandris944
  • 9 raksti
  • Dzīvesvieta:rezekne
Pievienots 15 May 2013 - 12:41
Sveiki.Audi a6 c5 2001.g 2.5tdi uzmet sadas kludas kas veretu but par problemu?
2 Faults Found:
18033 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from TCU
        P1625 - 35-00 - -
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
        49-10 - No Communications - Intermittent
#17 arnisd
arnisd
  • 1722 raksti
Pievienots 15 May 2013 - 13:49
Ar šito kļūdu Tev motors rūc?
#18 voldemaar
voldemaar
  • Dzīvesvieta:Briedīši
Pievienots 22 May 2013 - 20:08
A6 C4 pēc aķa nomaiņas vairs nestrādā tempūras dačiks un degvielas līmenis, bet tur kur mazie kilometri, rādās def. DRošinātāji visi veseli. Kā tikt jēgā?
#19 DieselTime
DieselTime
  • 642 raksti
Pievienots 24 May 2013 - 11:32
8 drošinatajs vesels?
Audi  A6 C4 2.5TDI Quattro Nogaro Blue
#20 KRY
KRY
  • 78 raksti
  • Intereses:Autosports
Pievienots 25 May 2013 - 15:06
Sveiki, vai ar vcds var mainit apkopju intervalus, ja var tad ka tas darams?
PALDIES
#21 Dīzelists
  • 1655 raksti
Pievienots 25 May 2013 - 15:49
Var, pie paneļa adaptācijas.
#22 AT..
AT..
  • 2292 raksti
Pievienots 26 May 2013 - 17:23
Riit jaaiet uz skati. nomazgaaju auto mazgaatuve un... nospraaga parkungsensori (piikst), nospraaga aizmugures logu tiitiitaajs (palika pusceljaa) un prieksheejie logu tiiriitaaji dara kad un ko grib. Audi A4 B6 2004.gada
Kur meklaat vainu - nevar tak buut, ka peekshnji uudens tika kaut kur iekshaa - auto ir mazgaats, braukts pa slapjumiem un probleemu nav bijis, bet te uzreiz shitaa :(
Kur mekleet vainu?
VAGCOMS saka shitaa:
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  NDL 0517
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00012
2 Faults Found:
01753 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 1
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01754 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 2
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksįulenmodul     0611
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
   Coding: 01114
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            31-00 - Open or Short to Ground
#23 Sir Raitis
  • 3511 raksti
Pievienots 26 May 2013 - 17:29
vai ta gūgle netulko
Open(vads pušu)
Šort tu graund(vads pušu savienojumā ar korpusu)
Intermittent- ar pārtraukumiem reizēm ir kkad nav
tb visam šitam pamatā parasti ir, zaļie nekontakti, pa daudz kontakti, pārrīvējušies vadi, vai beigti dačiki
Use gOOGLE
pats jau ticamāko variantu uzrakstīji elektrība + ūdens= problēmas
Šo rakstu rediģēja Sir Raitis: 26 May 2013 - 17:28
#24 arts
arts
  • 3924 raksti
  • Dzīvesvieta:7
Pievienots 26 May 2013 - 19:49
Pārlocijušies vadi haubei, vai pārkingsensoram štekerī zaļais
Bez turbo nav nākotnes :D
#25 Gii
Gii
  • 1958 raksti
  • Dzīvesvieta:Skulte
  • Intereses:Auto elektronika
Pievienots 26 May 2013 - 21:07
B6 ļoti reti kad pārlocās vadi aizmugurējam vākam. Sākumā skaties pašu aizm. logu tīrītāju motoriņu. Ļoti iespējams, ka shēmā ticis ūdens, jo tas atsaucās arī uz priekšējo logu tīrītāju patstāvīgu darbību un uz visādiem pārējo ierīču gļukiem.
#26 students S4
students S4
  • 39 raksti
  • Dzīvesvieta:Latvija Rīga
Pievienots 10 June 2013 - 19:02
16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
        P0431 - 001 - Upper Limit Exceeded
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded
17516 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S1: Performance too Low
        P1108 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Vai kāds var pateikt man priekšā kura no 4 lamdam ir vainīga godīgi pateikšu nesaprotu... :)
Audi A4 3.0 v6 2002 g.
Kur mekleet vainu?
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00012
2 Faults Found:
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
   Coding: 01114
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
Kad man taa bija biju spiessts mainiit vadiibas bloku jo viena no mikreneem bija beigta :(
#27 students S4
students S4
  • 39 raksti
Pievienots 16 June 2013 - 21:31
Šeit vispār kāds arī iekatās ? :roll:
#28 Gofmans
Gofmans
  • 23 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Mežciems - Dārziņī
  • Intereses:Makšķerēšana- litrabols :D
Pievienots 16 June 2013 - 22:31
Labas vakaras !
Lieta tāda, braucot iedegas salona apgaismojums un kautkas notikšķ centrālā atslēgā kā arī neiedegas salona apgaismojums atverot pasažiera durvis, pieslēdzot autiņu pie kabeļa izmet šādas kļūdas
Address 35
   Controller: 4B0 962 258 D
   Component: Zentralverriegelung D32
   Coding: 04673
   Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
            35-00 - -
01560 - Passenger Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01559 - Drivers Door
            60-00 - Won't Safe
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Kur meklēt vainu ? Goooglējot skaidrībā netiku
Audi A6 2,8 1999g. sudraba tomātquattra
#29 Rainman
Rainman
  • 1220 raksti
  • Dzīvesvieta:LPX
Pievienots 18 June 2013 - 08:48
kādam nav vag-com 10.6 softs ar plāksteriem.. man pazuda disks, kas nāk līdzi kabelim
#30 dzikuss
dzikuss
  • 598 raksti
Pievienots 18 June 2013 - 09:21
Man ir 10.6.2... Ja vajag..Atsūti epastu
P.S. Tā ir tā versija, kura ir bez instalācijas..
Atkarīgs no paneļa..piem., panelim ar mazo LCD nevar izmainīt eļļas maiņas intevālu..99-00 B5 Audi
Šo rakstu rediģēja dzikuss: 18 June 2013 - 09:14
Audi A4 B5.5 AFN
