AFN 1.9 tdi turbo tīrīšana
turbo limp mode
126 atbildes uz šo tēmu
#121 PitonZ01
PitonZ01
Pievienots 09 February 2017 - 22:36
testējot turbīnu uz rocenes ,uz ledus,4 pārnesumā uz apm. 4rpm momentāli tika noslāpēts dzinējs(nesaprotamu iemeslu pēc) un vairs nevar iedarbināt.Domāju zobene pārlēca,bet apskatoties visas "metkas", viss ok.(pirms 200km mainīta zobene).Tātad galva vesela,zobene nav pārlēkusi. Kur vaina,kas nomira??? Augstspiediena sūknis?? Ievilkt neriskēju. Atskrūvējot padeves vadus uz sprauslām un griežot starteri,degviela ar baigo spiedienu nenāk ārā,prātīgi (nezinu kā jābūt).VCDS neko neuzrāda.
#122 andzha
  • 9474 raksti
Pievienots 10 February 2017 - 08:19
atskrūvē pa pusapli visas degvielas trubas un pastartē, ja degvielu šauj kādus 20cm uz augšu, būs OK. par metkām esi 100% drošs?
#123 PitonZ01
PitonZ01
Pievienots 10 February 2017 - 08:57
100% drošs, nešauj vispār....iztek ar miniālu spiedienu
#124 km_
  • 570 raksti
Pievienots 02 September 2017 - 18:17
Iemetas 17958 - Charge Pressure: Control Deviation  P1550 - 35-10 - - - Intermittent
būtu tas pats kas
00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent
Turbo aizkvēpis? limp mode neiemetas, vienkārši nav spiediena. Principā ir, bet tas kā kuro dienu. Citu dienu spiedienu sāk celt tikai kārtīgu laiku pabraucot.
AFN motors
Šo rakstu rediģēja km_: 02 September 2017 - 18:20
#125 CED
CED
  • 401 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga-Ventspils
  • Intereses:Kvēp spēk
Pievienots 09 September 2017 - 21:17
Es skatītos kautkur uz n75 pusi, varbūt trubiņas ,bet tad jau visu laiku viņam tā būtu jāuzvedas. Varbūt vienkārši n75 ķīlē, vari mēģināt ar bremžu tīrītāju paskalot un papētīt vai situācija nemainās.
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
#126 km_
  • 570 raksti
Pievienots 09 September 2017 - 22:05
Nākošnedēļ mēginās atkal skatīties.
#127 km_
  • 570 raksti
Pievienots 10 October 2018 - 19:54
Pati turba ķīlēja, aizveda restaurēt un gads jau nobraukts, un apmēram 30tkm. Turbo vnt15, motors afn.
Tagad ir drusku savādāk, pārpūtiens. Max abs. pieprasītais no ecu ir 2400mbar, bet reāli aiziet līdz MAP sensora galam 2560mbar spiežot pedāli grīdā.
Protams, limp mode iemetas, bet parasti pie lielākiem apgriezieniem un pusgāzes (laikam tad ir vislielākā starpība starp MAP rādījumu un pieprasīto).
Te grafiki, sākumā 2,3,4 ātrums.
Te var redzēt, kā iemet limp mode.
