Spidometru darbības problēmas
spidometrs tahometrs Spidometrs.
449 atbildes uz šo tēmu
#421 km_
  • 519 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 11:04
īsumā:
Ja no rūpnīcas nāca xxx920xxx (immo3), tad var aizvietot ar pilnīgi vienalga kādu 4b0920xxx vai 8d0920xxx, visu sadarīt vajadzētu varēt bez problēmām.
Ja xx919xxx, tad jau ir nelielas nianses uz kādu 920to skatīties, jo līdz ar 920to paneli ieviesa CAN busu un pēdējo gadu kriptotie ir paredzēti saziņai ar ECU tikai pa CANiem (nevar pārslēgt uz analogajiem signāliem).
mazliet gan palabošu alibaba, 4B0 kriptām vajadzētu sākties jau no ~2001.g.  :) un no tā gada vajadzētu beigties nekriptotajiem paneļiem
Šo rakstu rediģēja km_: 13 March 2018 - 13:20
A4 B5 FL 1.9 TDI AFN 150bhp/330nm
#422 aicis2525
  • 884 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 12:49
Man ir xxx920xxx,ar diviem štepseļiem,tiešu tāds kā iepriekš tika meklēts.
#423 mdz
  • 5480 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 19:19
Kriptētie sākas 2003, varētu būt pat, ka gada otra puse.
Sent from my S30 using Tapatalk
Audi 80 B4 2.0 1.8 20vT ME7.5 wideband Stage 2 powered by mdz
Audi 80 B4 2.0 16v 1.8 20vT ME7.5 in process powered by alus un alus
#424 aicis2525
  • 884 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 19:54
Mazliet nesaprotu kas ir kriptētie,bet a4b5 beidza ražot liekas ka 2001gadā.
#425 km_
  • 519 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 21:02
933M, bija iekšā D07 versija, 2001. gads.
Esmu redzējis 2002. g. 981J angļi, 2003. gadā aktīvi nāca 933G, 935D retais eksemplārs ar baltajām skalām...
Stipri šaubos vai vispār no 2001. gada vairs ražoja nekriptotos paneļus, vot tādu kādu man parādat. Vismaz pats tādu nekad neesmu redzējis.
par kriptotajiem iesauktie paneļi ir, tā īsi sakot, jaunāki, nāk stockā sudraba riņķi, savādāks un jaunāks softs, pāris jaunu fīču, šifrēts eeproms. parasti nekriptotie un kriptotie ir savā starpā aizvietojami. A4 tādi paneļi nenāca vispār.
nekriptotais immo3:
kriptotais immo3:
Audi-A6-4B-25-TDi-Tacho-Kombiinstrument-
Šo rakstu rediģēja km_: 13 March 2018 - 21:08
#426 mdz
  • 5480 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 21:11
Caur rokām savlaik izgājusi čupa to paneļu, parastie gan no 2001 gan 2002, gada lamatām. Kriptētie bijuši tikai no 2003 un 2004 drotiem. Tie ar baltajām ciparnīcām bija kautkādām "sport" komplektācijām.
#427 km_
  • 519 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 21:22
Vot parasto, kas būtu ražots 2001.g neesmu redzējis, 2000. gadā ražoto pa pilnam.
A6 ir 935x ar gaišajām skalām, arī A4 šķiet ir tāds variants. Visi parasti domā, ka ķīniešu skalas saliktas, a patiesībā tādas skalas ir pat grūti dabūt.
#428 aicis2525
  • 884 raksti
Pievienots 13 March 2018 - 21:34
Sk.Paldies :ok:
#429 Maris818
Maris818
Pievienots 15 March 2018 - 16:59
Sveiki, ir problēma kā nerada nē dzeses šķidruma, ne eļļas temperatūru instrumenta panelī. Automašīna audi a4b5 1.9tdi. Taču ks pie dzinēja ir ejošs tas ir pārbaudīts. Ir aizdoma par pašu instrumentu paneli.., varbūt kādam ir gadījies kaut kas līdzīgs? KKas varētu būt par iemeslu tam?
#430 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 15 March 2018 - 18:54
Panelis ir VDO vai MM?
#431 Maris818
Maris818
Pievienots 15 March 2018 - 21:38
VDO PANELIS
#432 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 16 March 2018 - 14:28
VDO PANELIS
Ideāli būtu piemest citu paneli. Man ir aizdomas uz kaut kādu nekontaktu, bet labāk pārbaudīt ar donoru. Pat ja tas būs no A6, var mest klāt, ja A4 nav immo1 panelis, jo vienīgā starpība būs ačgārni degvielas rādījumi, bet eļļu un dzesējošo varēs uzzināt - panelis vai vadi.
Šo rakstu rediģēja alibaba: 16 March 2018 - 14:30
#433 odze90
odze90
Pievienots 26 March 2018 - 18:36
Sveiki! Cerams ka kāds varēs palīdzēt vai ir bijusi līdzīga problēms. Lieta sekojoša audi A6 C6 2005 Spidometra info LCD dispejs, iedarbinot aukstu pirmās 30min neslēdzas iekšā (melns bez apgaismojuma), kad esi +/- pusstundu nobraucis ieslēdzas un darbojas viss kā nākas. Apstajies kautkur uz brīdi 50/50 var atkal nestrādāt, Bet tad gan parasti ātrāk ieslēdzas.
#434 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 03 April 2018 - 22:31
Dīvaina uzvedība...pirmām kārtām būtu jāmēģina pārmest displeju, tad i būtu redzams.
#435 jankoplus5
jankoplus5
  • 54 raksti
Pievienots 06 April 2018 - 21:35
Man ir līdzīgi, tikai a6 c5 2002. gads, sākumā sāka gļucīt dzesēšanas temperatūras rādītājs(cītreiz rādija, citreiz visu laiku uz nulli), tad eļļas temperatūra, aizvakar sāka arī degvielas līmenis, tikai tas otrādi- visu laiku pilnu bāku. Šobrīd temperatūras nerāda nemaz, degvielas dačiks vēl mēdz atķerties. Man jau ož pēc kautkādiem nekontaktiem, vai īssajiem.
#436 km_
  • 519 raksti
Pievienots 06 April 2018 - 22:39
Pa retam jau mēdz gļukot arī VDO spidometri, bet parādība reta.
#437 jankoplus5
jankoplus5
  • 54 raksti
Pievienots 06 April 2018 - 23:00
Nu tad iespējams man paveicies ar kādu no tiem retajiem :ok: .  Žēl, jo displejs vēl oriģināls un ar visiem dzīviem pikseļiem.
#438 Nikic
Nikic
  • 145 raksti
  • Intereses:Auto.
Pievienots 07 May 2018 - 19:43
Help, Pēc stūres noņemšanas, akumolatora atvienošanas piev. Pagriežot aizdzedzi nestrādā panelis visi rādītāji arī viss apgaismojums/panelis/mağis/klima (itkā nebūtu ieslēgtas gaismas). izgriežot aizdedzi ieslēdzot gaismas viss deg)
Strādā tikai eļļas temp. Un voltmetrs, bet kka divaini izņemot atslēgu joprojām rāda kko gļuko... kontaktgrupu liku citu tur starPibas nav. Panelis ar gaišo aizmuguri... varbūtība ka panelis kirdik? Vai viņš saistīts ar mağa/klimas pogu apgaismi?
 viena ''bēda'' , kad daudz zini, patieso vainu ne vienmēr ieraugi, bet rocies dziļāāk :(
#439 km_
  • 519 raksti
Pievienots 07 May 2018 - 21:35
Panelis ir tieši saistīts ar 90% pogu apgaismojumu un visu pārējo sarkano apgaismojumu.
Pieņemu, ka panelis C5 feislifta MM panelis. Tad jāliek VDO panelis un droši vien, ka viss būs OK!
#440 Nikic
Nikic
  • 145 raksti
  • Intereses:Auto.
Pievienots 09 May 2018 - 13:36
Man ir MM a4 ! Jā panelis pie vainas. Jautājums vai no A6 c5 tur viss der ja liek??
#441 Val
  • 11353 raksti
Pievienots 09 May 2018 - 14:11
Nē, viss neder. http://audi-style.lv...b5-paneļa-modi/
Bet var sataisīt, lai ir lietojams.
#442 Nikic
Nikic
  • 145 raksti
  • Intereses:Auto.
Pievienots 10 May 2018 - 10:26
Paldies par apgaimību
#443 km_
  • 519 raksti
Pievienots 10 May 2018 - 11:55
Pārveidojot softu var sataisīt lietojamu spido. Iejaucoties ar lodāmuru var izlabot nianses un iegūt 100procentīgu spido priekš A4, piedevām ar papildus fīčām.
#444 aigars_a3
aigars_a3
  • 116 raksti
  • Dzīvesvieta:Daugavpils
Pievienots 17 May 2018 - 21:21
Sveiki! Kāds ir saskāries ka Audi 80 B4 instrumentu panelī atsakās strādāt spidometrs un odometrs ir kādi risinājumi vai tik paneļa maiņa līdz?
#445 MXR
  • 2860 raksti
Pievienots 17 May 2018 - 21:57
Ja abi vienlaicīgi atsakas, tad varbūt tomēr ātruma devējs kārbā? Neticu, ka Tu esi tik neveiksmīgs!
MXR BARTERI (B3,B4,B5,C4,C5)
#446 aigars_a3
aigars_a3
  • 116 raksti
Pievienots 17 May 2018 - 22:33
pie karbas mainiti vairaki bet bez rezultata, briziem par esoso pastrada un atkal stav uz nulles
#447 Val
  • 11353 raksti
Pievienots 18 May 2018 - 09:32
Nevis pie kārbas, bet iekšā kārbā. Jāskrūvē nost pusass no kārbas, utt.
#448 andzha
  • 9341 raksti
Pievienots 18 May 2018 - 09:50
Iesākumam apakšā pie kārbas štekera apskati vadus, pavelc nost to gumiju, gan pārlocījušies un pa reizei ir kontakts
#449 aigars_a3
aigars_a3
  • 116 raksti
Pievienots 18 May 2018 - 19:41
JAu sāka  strādāt pārjaucot paneli.
#450 Banaans
Banaans
  • 12 raksti
Pievienots 22 May 2018 - 16:15
Manam b3 kad ieslēdz labo pagriezienu panelī mirgo pagrieziens un tālo uguņu lampiņa reizē, bet abas mirgo blāvāk kā pārējās lampiņas, kas varētu būt par problēmu?
Also tagged with one or more of these keywords: spidometrs, tahometrs, Spidometrs.
