AUdi 2.7 biturbo help
629 atbildes uz šo tēmu
#1 Andzus112
Andzus112
  • 27 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 31 October 2012 - 20:53
Sveiki gribeeju jautaa kur taa fiica naaak jo man kompis uzmeta kluudu peec remonta
http://foto.inbox.lv...zus/31-10-2012/ te bildee
#2 dzikuss
dzikuss
  • 598 raksti
Pievienots 04 December 2012 - 12:14
Varbūt palīdz šis..
http://audi.workshop...dex.php?id=3990
Audi A4 B5.5 AFN
#3 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 04 December 2012 - 12:21
jaaskataas kas ir ar vaarstinu recirkulaacijai un noteikti ka jaamaina EGT sensoors, normaala paraadiiba 2.7 motooriem.
un neiet ar vai ne?
aizbrauc pie aldona, principaa Jonix EGT var atsleegt beeet nu nezinu vai taa ir labaakaa doma.
Inventāra iegāde/ noma
Jautājumi PM vai 26192145
#4 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
  • Dzīvesvieta:Sigulda
Pievienots 10 December 2012 - 10:50
Sveiki. Vai kādam nav turbo spiediena testeris, vajag atrast kur pūš garām?
Rocco
#5 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 10 December 2012 - 13:28
uztaisi pats
santehniku turubu gali peec izmeera patrubokos, vienam izurb caurumu un ieskruuvee ventiili, visa lieta dariita
#6 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 09:50
uztaisi pats
Pasaki kur lai nopērk 85mm gumijas cauruli un 80mm korķi? :?:
Šo rakstu rediģēja RAPID944: 13 December 2012 - 09:50
Rocco
#7 J.K.jr.bad.
J.K.jr.bad.
  • 797 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 10:44
Dažāda izmēra silikona savienojumi pie manis.
Tiesa gan 85mm nav, bet ir 83mm, kurus var mierīgi uzlikt uz 85mm izmēra caurules.
J.K.jr.bad.
www.adparts.lv
#8 Val
  • 11668 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 10:58
Manai gaisa trubai derēja kečupa vāciņš. Izurbu caurumu un pieskrūvēju štuceri, kuram var uzbāzt šļauku no kompresora.
#9 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 13 December 2012 - 11:15
Pasaki kur lai nopērk 85mm gumijas cauruli un 80mm korķi? http://audi-style.lv/forum/public/style_...
tiesi taa panem kaut vai kaadu vaaku kada suuda starpiiba, mm, staigaa pa maaju ar biidmeeru un meeri.
viss prieksaa janoliek, reku adpartos buus tev silikoons, korki sameklee, ventiili gan jau pats atradiisi ne?
ir jaadomaa loogiski un tad var uztaisiit pasu nelabo.
#10 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 12:41
Man nekas priekšā nav jānoliek, es domāju, ka šīs ir tehnisks forums, lai dalītos ar pieredzi utt? Bet izskatās ka šis ir kārtējais Latviešu pesimistu forums. Kā kaut ko ieraksti tā izdzēš. Es izstaigāju gan Depo, gan citas krāmu bodes, caurules ar tādiem izmēriem nekur nebija. Neiedomājos par adparts, tagad citi arī zinās. Tagad jāzina 83mm iekšējais diametrs un tad jau korķi sameklēs.
Rocco
#11 andzha
  • 9474 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 13:11
būvmateriālu bodēs būs tikai santehnikas standarta izmēru trubas, sliktākajā gadījumā var dažus apļus izolenes uztīt
#12 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 13 December 2012 - 13:15
tiesi taa tehnisks foorums, bet ne jau taads lai pateiktu kura truba tev jaapanem lai buutu tevis mineetie mm, tas viss ir eksperments, ja neveelies taa daariit ved uz kaadu servisu, lai meera un meklee tev caurumu.
kuras trubas esi skatiijes?
dazreiz loti neredzami bet ir pliisusi Y veida truba, samaini neko nemaksa 7 vai 10 ls auto riiga,, kas ar kuuleru trubaam, taas arii oliist, man bija ari vienu reizi sadilusi un uzpliisusi,
un vispaar paarbaudi visas trubas nevis puut ieksaa. visam tur klaat elementaari var tik, pat cooler trubaam no apaksas, no augshas jaaiznem lampas un tas arii viss.
reku tev bilde, truba par kuru runaaju
#13 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 15:00
Pie droseles Y jau nomainīju pagājušo reizi, kad pūta garām. Šoreiz būs labāk pārbaudīt ar pūšanas metodi.
Paldies par cauruli. Te var redzēt kā pielieto šo testa metodi, un te http://www.turboboostleaktesters.com viņus tirgo dažādām mašīnām.
Šo rakstu rediģēja RAPID944: 13 December 2012 - 14:54
Rocco
#14 J.K.jr.bad.
J.K.jr.bad.
  • 797 raksti
Pievienots 13 December 2012 - 15:38
Skaidrs, bet no video galīgi nav skaidrs kurā galā tas viss tika uzlikts. :nea:
Bet nu nav svarīgi.
J.K.jr.bad.
www.adparts.lv
#15 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 14 December 2012 - 00:29
Skaidrs, bet no video galīgi nav skaidrs kurā galā tas viss tika uzlikts. http://audi-style.lv/forum/public/style_...
Bet nu nav svarīgi.
nu vecozeen es biju labaakaas domaas par tevi(jos protams neuztver persooniigi), katram audistam iipasumaa ir jaabuut pa kadam 2.7 bit :D, uzsprausts, pie iepluudes koletoora, gaisa filtra kaste nonemta GMMnonemts, gorfa nonemta un uzmeisterots saads te.
p.s iemt infoo kaa tev izdevaas noveerst caurumu.
es saveejam kad man bija saads aparaats iipasumaa paarliku visu uz parastajiem hamutiem, bija labi neko nost neraava.
Šo rakstu rediģēja dainiiz: 14 December 2012 - 00:31
#16 J.K.jr.bad.
J.K.jr.bad.
  • 797 raksti
Pievienots 16 December 2012 - 21:55
Man diemžēl nekad nav bijis neviens audi īpašumā. Laukos radiniekiem gan šī marka ir topā. :D
J.K.jr.bad.
www.adparts.lv
#17 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 17 December 2012 - 09:34
Spiediens ir atgriezies! :D Bez šīs ierīces nebūtu atradis vainu. Ja kādam interesē kā es viņu uztaisīju, tātad 83mm silikona caurule pie adparts, 75mm PVC uzmava (iekšējais 75mm un ārējais 83mm) +75mm korķis. Uzmavu un korķi nopirku Kuršos. Uzmavai vajadzēja nozāģēt vienam galam gropi. Korķim uzsmērēju silikonu un ieskrūvēju vienu mazu skrūvīti lai neizšauj. Tagad par atrasto problēmu, pušu bija kartera ventilācijas cauruļu savienotājs zem ieplūdes kolektora. Protams velkot visu zinekli ar caurulēm puse no viņām sabira gabalos. Uztaisīju visu no jauna. Un lai cik dīvaini tas nebūtu pagājušogad uzliktai Y caurulei pie droseles jau ir parādījusies plaisa :woot: no ārpuses.
Rocco
#18 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 17 December 2012 - 11:41
labs darbins padariits, nemaz tik gruuti nebija un viss pasa speekiem izdarits. forshi ka saliki bildes paareejiem 2.7 censoniem./
#19 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 17 December 2012 - 14:01
Jāliek oil catch can. Tad varēs to f-hose (tā kas manam bija pušu) vispār noņemt. Un es saprotu ka tā truba uz N75 vārstu arī neesot vajadzīga, varot laist atmosfērā? Interesanti vai ir vajadzīgs kāds pretvārsts, kādā caurulē? Skatoties to apakšējo bildi, man liekas ka tā caurule (nr.6) uz ieplūdes kolektoru arī nav vajadzīga?
Šis ir stock.
Te f-hose delete.
Šo rakstu rediģēja RAPID944: 17 December 2012 - 14:23
Rocco
#20 arts
arts
  • 3924 raksti
  • Dzīvesvieta:7
Pievienots 17 December 2012 - 14:04
Tai Y caurulei plaisas parādās ja viņa ir zem sprieguma pievilkta- viņu vajag uzlikt, parūcināt mazliet, negāzējot, un tad pievilkt. Tad viņa iesēžas vietā.
Bez turbo nav nākotnes :D
#21 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 17 December 2012 - 14:06
Tu domā tā pie droseles?
Rocco
#22 arts
arts
  • 3924 raksti
  • Dzīvesvieta:7
Pievienots 17 December 2012 - 14:09
Visus trīs savienojumus. Viņu liekot virsū viņa nostājas nevis Y bet gan Y veidā, tādēļ plaisā atkal. Vēl variants sasmērēt virsmu ar šampūnu un ielikt vietā tad, tad nostājas taisni.
#23 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 17 December 2012 - 14:21
Ok. Skaidrs!
Rocco
#24 J.K.jr.bad.
J.K.jr.bad.
  • 797 raksti
Pievienots 17 December 2012 - 16:24
man savukārt nav laba pieredze ar OCC. It sevišķi ziemā, kad tas kondensāts aizsalst. Vienreiz aizsala pati truba un eļļu pa vāka korķi izdzina laukā.. Tiesa gan braukāju pa pilsētu īsiem gabaliem.
J.K.jr.bad.
www.adparts.lv
#25 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 19 December 2012 - 09:20
Kas tur var aizsalt? Tas ne ar ko neatšķiras no standarta. Nevienam nav komentāru par to augšējo shēmu?
Rocco
#26 arts
arts
  • 3924 raksti
  • Dzīvesvieta:7
Pievienots 19 December 2012 - 11:40
Vajag gan to cauruli, jo tik cik virzuls ļurkājas augšā, tik pat arī apakšā. visam ir jābūt līdzsvarā.
#27 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 19 December 2012 - 11:57
Nu nezinu man liekas, ka to 6 cauruli no OCC uz Y ieplūdes kolektoru nevajag.
Rocco
#28 J.K.jr.bad.
J.K.jr.bad.
  • 797 raksti
Pievienots 19 December 2012 - 12:14
Tajā shēmā aiziet uz ieplūdi, lai nebūtu jāpiesārņo atmosfēra ar eļļas garaiņiem.
J.K.jr.bad.
www.adparts.lv
#29 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 19 December 2012 - 13:00
Man jau arī tā liekas, ja OCC ir filtrs tad viss ok.
Ok. Tagad par 1 cauruli uz N75 vārstu? Ko viņa dod?
Laikam tomēr vajag 6 un 1 cauruli, savādāk nebūs spiediens.
Rocco
#30 RAPID944
RAPID944
  • 62 raksti
Pievienots 03 January 2013 - 11:27
Problēmas ar spiedienu turpinās. Garām nekur nepūš, kļūdas un CEL nav. 1,2,3 ātrums spiediens ir un viss notiek, braucot pa šoseju teiksim ar 4 ātrumu iespiežot pedāli grīdā pie 3000-3500rpm spiediens pazūd uz nulli. Tad auto uz kādu brīdi paliek bez spiediena, vēlāk atkal parādās. Man liekās, ka N75 vārsts, viņš netur palielināto spiedienu (čipots) un aizsardzības nolūka ecu iejaucās? Vai viņš šādi var uzvesties?
Rocco
