#931
Pievienots 25 June 2010 - 23:20
#932
Pievienots 25 June 2010 - 23:37
SACHS Performance
The SACHS sports shock absorbers and spring sets from top-quality manufacturers put you a dramatic 30 to 45 mm closer to the road.
Tas ja gribi palikt pie Sachs, bet cipari gan jau arī nebūs saldi!
Un jāskatās jau arī cik Tev tas sēdinajums.
#933
Pievienots 26 June 2010 - 00:13
Šo rakstu rediģēja Triton: 26 June 2010 - 00:17
#934
Pievienots 26 June 2010 - 00:20
#935
Pievienots 26 June 2010 - 00:27
Auto RigaVēlējos pajautāt: kāds ir servisa/veikala "AR", kuru daudzi šeit piemin detaļu pasūtīšanai, pilnais nosaukums un/vai adrese? Paldies.
#936
Pievienots 26 June 2010 - 09:12
Zini... Tu gribi divas nesavienojamas lietas - zemu auto un mīkstu braukšanu. Viens ir jāupurē. Man auto ir nosēdināts, ir ciets. Mīksts nebija pat tad, kad bija stock augstums.Doma pirkt ir parastos eļļas amartiņus. Kods šiem 115 475! Nosēdināts ir uz 35mm H&R zilās atsperes. Tad sanāk ka šitie man neder vai kā? Un vēl tagad virsū stāv Boges gāze eļļa amartiņi un braukšana ir dikti cieta un nepatīkama,tāpēc arī skatos uz kautko mīkstāku nekā šie!
Man patīk stabilitāte līkumos, ko dod sēdinājums, komforts ir galīgi zudis.
#937
Pievienots 26 June 2010 - 17:26
Noņēmu trubu un piemeklēju veikalā pārejas:
Bet realitāte izrādījās sliktāka, nekā gribējās domāt. Labās puses pārejai lokanā truba skrūvējas klāt labi. Problēma ir ar to daļu, kas skrūvējas klāt pie kreisās puses pārejas. Vienkārši nostrēgst un viss
Šo rakstu rediģēja RolandsK: 01 July 2010 - 19:39
#938
Pievienots 26 June 2010 - 17:30
#939
Pievienots 26 June 2010 - 17:36
#940
Pievienots 26 June 2010 - 17:38
#941
Pievienots 26 June 2010 - 17:42
#942
Pievienots 26 June 2010 - 17:49
Uzskrūvē to štuceri manometra pievadam un pamēri cik mm dziļi tur kko var ieskrūvēt. Man būt domāt tas štuceris ir pa seklu un tev viņu vajag garāku. Kā arī- kā izskatās manometra pievada iekšpusē, tur ir kkas plakanisks vai konusveidīgs kur atmesties pieskrūvētajai metāla trubai? Nemāku skaisti izteikties, bet tur iekšā vajadzētu tādu pat formu kā lokanajai trubai, vai arī nekad dzīvē nepievilksi lai netek garām
Šo rakstu rediģēja andzha: 26 June 2010 - 17:51
#943
Pievienots 26 June 2010 - 17:57
#944
Pievienots 26 June 2010 - 18:04
vajadzēja tikai pārzāģēt vienu metāla trubu un visu saskrūvēt atpakaļ kopā.
Šo rakstu rediģēja Val: 26 June 2010 - 18:08
#945
Pievienots 26 June 2010 - 18:06
#946
Pievienots 26 June 2010 - 18:14
#947
Pievienots 27 June 2010 - 13:08
ko viņš īsti dod, bez tā ka, pagriežot aizdedzes atslēgu līdz 2 sūknis uz brīdi ieslēdzās? bez viņa sūkni strādā visu laiku
Šo rakstu rediģēja Puika: 27 June 2010 - 13:22
Lettinsh
#948
Pievienots 27 June 2010 - 14:46
'98 Audi A6 C5 1.8T Quattro
#949
Pievienots 27 June 2010 - 16:21
Lai sūknis negriežas visu laiku, kad dzinējs nedarbojas. Lai sūknis negriežas, ja notiek CRASH un dzinējs noslāpst.problēma atrisināta ieliekot citu releju, bez tā mazā kontakta sānos
[]http://www.worldimpex.com/assets/partimages/038741.jpg[/]
Šo rakstu rediģēja valdiskristopans: 27 June 2010 - 16:22
Audi 200 20v turbo QUATTRO
#950
Pievienots 27 June 2010 - 17:21
Ātrais jautājums:
Subjekts - Audi A6 C5 2001.gada
Šodien ieslēdzu, lai notīra stiklus (ar šļakstitājiem), pamanīju ka ļoti lēni/gausi slotiņas staigā..
Tad ieslēdzu vnk ātrāko režīmu lai tīra stiklu, joprojām lēni vienā mirkli pat apstājās pa vidu logam, pāris reizes pačakarējot aizgāja atpakaļ..
Jautājums sekojošs iespējamā vaina: (motoriņš mirst? vai kas cits) un izmaksas cik tā iespējamā lieta maksā?
- kaspariuss atbalsta
#951
Pievienots 27 June 2010 - 17:23
#952
Pievienots 27 June 2010 - 17:24
Labdien!
Ātrais jautājums:
Iztīri motoriņu un nomaini slotiņas... labāk neatliec, lai nenosvilst
#953
Pievienots 27 June 2010 - 17:30
tikai jāizpēta kā viss tur tā teikt ārdās..
#954
Pievienots 27 June 2010 - 20:31
#955
Pievienots 27 June 2010 - 21:59
chau , kada r varisanas temperatura tosolam un zalajam antifrizam ? veikalos un pudeles nekas anu rakstits http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
nevis vārīšanās, bet viršanas temperatūra. abiem 109 grādi
Gateristiem vienmēr ir skanošais kaziķim, pērkamām sievietēm un audi. Tajā nozarē grozās piķis, tikai tur nevar strādāt fiziski atpalikuši tirliņi, kas nejaudā brusas grēdā ar vienu roku krāmēt
Speedgang.lv - laba vietne, labiem cilvēkiem
#957
Pievienots 28 June 2010 - 09:02
Pie kāda spiediena?
#958
Pievienots 28 June 2010 - 09:33
Kādas atsauksmes par BRP bremžu diskiem un klučiem?
Ir ņemami?
Audi 80 B4 2.0E ABK 1992
Audi A4 B5 avant facelift 1.8 ARG 2000
VW Passat Variant B7 2.0D 2012
VAZ Forums
#959
Pievienots 28 June 2010 - 15:44
wifi ir?
#960
Pievienots 28 June 2010 - 16:44
Šo rakstu rediģēja Val: 28 June 2010 - 17:16
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
