51139 atbildes uz šo tēmu
#61 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 30 March 2010 - 20:36
http://www.audi-style.lv/forum/public/st... tev jau pie deveeja jaasleedz http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
:yahoo: piesledzu pie devēja nekas nemainas,reali vins visu laiku rāda lidz galam,ka nonem kadu plusa vai masa vadu ta uzreiz nokrit uz 0.
#62 andzha
  • 9923 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 20:38
a no kurienes datciks nems info par spiedienu?
#63 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 30 March 2010 - 20:41
no devēja
laikam atradu kludu
kur prasa ( + ) tur rakstits ( +15 )-paskaidrojums no aizdedzes atslegas
tad reāli kur man dabūt to plusa vadu?
un ko nozīme tas +15 kkads strāvas stiprums vai kaS?
#64 garais236
garais236
  • 402 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga,Jekabpils
  • Intereses:Audi Quattro
Pievienots 30 March 2010 - 20:54
Ar 15 apzīmē vadus un kontaktus,kur pie ieslēgtas aizdedzes tik padoti +12V.Vispārpieņemts apzīmējums shēmās.
#65 Edzya
Edzya
  • 169 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga, Jelgava
Pievienots 30 March 2010 - 21:00
Tātad 2 jautājumi.
Turpinot par automāta aizdedzes atslēgu. Pa kādām cenām viņas vispār iet?
Un otrais. Radās vajadzība dabūt svara sadalījumu uz asīm no kāda FWD 200tā ar 5cyl motoru.
#66 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 30 March 2010 - 21:01
nja to es tiko apjautu bet skatoties tajas shemas neko daudz nesajēdzu.
tas 15 " varbut vieglak atrast pec kras vai kadas citas norades ja tādas ir??
#67 Edzya
Edzya
  • 169 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 21:06
Cik tev tie kontakti uz tā datčika nāk? Ja 2, tad nav ko nesaprast. Vienu masu un otrs ir vads no devēja, visam jāiet!
Šo rakstu rediģēja Edzya: 30 March 2010 - 21:06
#68 Poison
Poison
  • 49 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 21:15
Apriebies manīt paduškas!
A90 2.0 js
Izdomāju, ka varētu izurbties visai paduškai cauri un iemaukt vītņstieni, tad uzskrūvēt uzgriezni zem padušas un virs motora stiprinajuma un motors turētos stingri, gumija itkā arī savu funkciju pildītu.
Domāju par ķīnietenēm kurām nav eļa iekšā!
Kāds kaut ko tādu ir mēģinājis darīt...?
Ko skatē teiktu...?
v6/3.0t
#69 v.a.g.
v.a.g.
  • 47 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 21:19
Jautājums par audi a6 c5, tas kuru ražoja no 1995.-1997.gadam. Vai šim modelim nāca 2.5TDI V6 dzinējs?
#70 Puika
Puika
  • 790 raksti
  • Intereses:Das auto
Pievienots 30 March 2010 - 21:25
Ko skatē teiktu...?
atkarīgs no inspektora, bet visticamāk izgāztu. jābū tutr visam originālam. man pat puikas izdrukāja uz lapas un parādīja kādam tur ir jābūt :good:
Lettinsh
#71 Triton
Triton
  • 738 raksti
  • Dzīvesvieta:Alūksne-Rīga
  • Intereses:Audi & Muzic
Pievienots 30 March 2010 - 21:29
Kads var pastastit no kadam vel masinam der prieksejas atsperes prieks s4c4,Vai der no A6 c4,100 c4,vai quattro atskiras no priekspiedzinas.
C4 un A6 ir vienas un tas pašas atspēres. Jaskatas tikai ko vēlies darīt nosēdināt vai likt orģinālas. Sēdinātas parasti iekrāso pēc cietībās. Sarkanās ir viscietākās,Zilās ir jau mīkstākas,vēl ir Dzeltenas tas īsti nezinu cik cietas ir. Quattro man liekas ka atšķiras no priekšpiedziņas. Pats sev iepirku pagajušo nedeļ savam C4 zilas atsperes no A6 un esmu dikti apmierināts! Ievietotais attēls Vel jāpaskatās cik sver tavs auto un no kāda auto tiek ņemtas atsperes. Lai nav pārāk liels masas atšķirības. Parasti mašīnām ar 4cil motoru ir vienas,bet mašīnām ar 5cil,6cil motoro ir citas.Ievietotais attēls
#72 krists22
krists22
  • 296 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 30 March 2010 - 21:31
Kāds lūdzu varētu pastāstīt, cik daudz ir jājauc, lai varētu nomainīt kārbai saļņiku pie kardāna?
Paldies jau iepriekš!
Šo rakstu rediģēja krists22: 30 March 2010 - 21:31
#73 Triton
Triton
  • 738 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 21:35
Varbūt kāds var pateikt ja nosēdina auto. Glāžu savilcēji ir nepieciešami. Vai tie vispār uzlabo braukšanu? Vai arī vairāk tie domāti sportam.Ievietotais attēls
#74 Kaross
Pievienots 30 March 2010 - 21:47
Audi A6 C5 ražoja no 1997-2004. gadam un tiem nāca V6 motors.
Audi A6 C4 ražoja no 1994-1997.gadam un tam ir rindas 5 cilindru dzinēji.
C4:
1.8 L I4 20v Turbo
2.4 L V6
2.8 L V6
1.9 L I4 TDI
2.5 L I5 TDI
C5:
1.8 L I4 20v
1.8 L I4 20v Turbo
2.0 L I4 20v
2.4 L V6 30v
2.8 L V6 30v
3.0 L V6 30v
2.7 L V6 30v Turbo
4.2 L V8 40v
1.9 L I4 TDI
2.5 L V6 24v TDI
Šo rakstu rediģēja Kaross: 30 March 2010 - 21:50
#75 Rinalds
Rinalds
  • 1892 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 22:32
c4 naaca arii 2,6, 1,8 neturbo, 2.0 8V kaa arii 16V, bet 2,4 nenaaca :svilpo:
#76 kasparucis
  • 3118 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 22:44
C4:
1.8 L I4 20v Turbo
2.4 L V6 2.4 R5 D
2.8 L V6
1.9 L I4 TDI
2.5 L I5 TDI
C5:
1.8 L I4 20v
1.8 L I4 20v Turbo
2.0 L I4 20v
2.4 L V6 30v
2.8 L V6 30v
3.0 L V6 30v
2.7 L V6 30v Turbo
4.2 L V8 40v
1.9 L I4 TDI
2.5 L V6 24v TDI
c4 naaca arii 2,6, 1,8 neturbo, 2.0 8V kaa arii 16V, bet 2,4 nenaaca http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Nāca gan,tik ne v6
#77 aicis2525
  • 921 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 22:50
C4 un A6 ir vienas un tas pašas atspēres. Jaskatas tikai ko vēlies darīt nosēdināt vai likt orģinālas. Sēdinātas parasti iekrāso pēc cietībās. Sarkanās ir viscietākās,Zilās ir jau mīkstākas,vēl ir Dzeltenas tas īsti nezinu cik cietas ir. Quattro man liekas ka atšķiras no priekšpiedziņas. Pats sev iepirku pagajušo nedeļ savam C4 zilas atsperes no A6 un esmu dikti apmierināts! http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Vel jāpaskatās cik sver tavs auto un no kāda auto tiek ņemtas atsperes. Lai nav pārāk liels masas atšķirības. Parasti mašīnām ar 4cil motoru ir vienas,bet mašīnām ar 5cil,6cil motoro ir citas.http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
A ir kads veids lai noteiktu kada ir sedinajuma pakape,man tagad vinai jau ir uzliktas kautkadas sedinatas atsperes,bet vajag zemak
#78 Triton
Triton
  • 738 raksti
Pievienots 30 March 2010 - 23:20
Sarkanās ir viszemākās bet ari viscietākas. Ja gribi apskatīt kā izskatas zilās tad šaja forumā ieej AUDI TIRGUS,PARDODAM DETAĻAS,tur 3lpp ir tēma SĒDINĀTAS ATSPERES U.C. Tur ir redzams sarkans A6 ar zilajām atsperēm. P.S-Šis es uzliku savam C4 un iskatās tā pat. Cerams ka saprati!Ievietotais attēls
Šo rakstu rediģēja Triton: 30 March 2010 - 23:24
#79 Source
  • 4458 raksti
Pievienots 31 March 2010 - 00:04
Lineāls! :rofl:
Bet par to vajadzēšanu... :yahoo:
Palasi, forumā ir par sēdinātām atsperēm runāts. Ja 'vajag' vēl nosēdināt, meklē atsperu ražotāju piedāvājumus, jo audi neražo atsperes, lai nosēdinātu auto līdz zemei.
Tāpat jāskatās ir atbilstošās modelim, jo tai atsperē ir ierēķināts, cik viņa sēdīsies no auto svara un cik paliks citām lietām.
#80 Jonix
  • 6315 raksti
Pievienots 31 March 2010 - 00:08
Sarkanās ir viszemākās bet ari viscietākas. Ja gribi apskatīt kā izskatas zilās tad šaja forumā ieej AUDI TIRGUS,PARDODAM DETAĻAS,tur 3lpp ir tēma SĒDINĀTAS ATSPERES U.C. Tur ir redzams sarkans A6 ar zilajām atsperēm. P.S-Šis es uzliku savam C4 un iskatās tā pat. Cerams ka saprati!http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
1. scenārijs - mana auto atsperes sākumā bija melnas, tomēr iepriekšējais atsperu īpašnieks tās nokrāsoja sarkanā krāsā. Vai atsperes pēc pārkrāsošanas ir zemākas?
2. scenārijs - ražotājs xx ražo atsperes melnā krāsā, daļu partijas tas pārdod pakotājam yy, kas atsperes nokrāso sarkanas, lai vieglāk piesaistītu pircējus. Vai sarkanās atsperes ir zemākas?
#81 Mairiz
Pievienots 31 March 2010 - 00:16
Cik maksā restaurēt turbīnu 2.5TDI 85kW motoram?!
Vai ir jēga tādam pasākumam?
Paņem lietotu un miers.
http://www.audi-style.lv/forum/public/st... piesledzu pie devēja nekas nemainas,reali vins visu laiku rāda lidz galam,ka nonem kadu plusa vai masa vadu ta uzreiz nokrit uz 0.
Beigts devējs, ļoti bieži tā gadās.
#82 B542
B542
  • 227 raksti
  • Dzīvesvieta:Marupe
  • Intereses:S-line
    Quattro
Pievienots 31 March 2010 - 10:41
Tatad. disks jalabo,ir uzsists un skats arī ŅauŅau apaļš. par cik un kur velce labi diskus? r15 dezent.
Tropical GREEN V6 Quattro
Opel. Wir leben Autos!
Atpūties zaļi! Brauc ciemos!
#83 Asix
Asix
  • 39 raksti
Pievienots 31 March 2010 - 17:11
Vai tad tas nav labāk nekā pirkt lietotu, jo restaurējot tak tur tās iekšas vai tad nemaina, restaurēts man liekas ir labāk nekā lietots?!
Un cik tad tāda jauna maksā?!
#84 andzha
  • 9923 raksti
Pievienots 31 March 2010 - 18:35
Sakarīgi nobalansēt ir problēmas, vismaz tā sakās meistari, kuri tiešām atbild par savu darbu. Jauna pāris simtus
#85 kk82
kk82
  • 105 raksti
Pievienots 31 March 2010 - 20:17
Nu specuki,kas sitas pa priekseejo bamperi,vai naaca originaals vai ir kaads tuunis,bet redzu loti daudziem vinu!Arii gribu taadu,tapeec gribu saprast peec kaa mekleet vinu!Pievienot bildi nemaaku,tapeec skataas linku!
http://www.flickr.co...N04/3618150250/
#86 raivisn
raivisn
  • 10 raksti
  • Dzīvesvieta:Jaunjelgava-Daudzeva
Pievienots 31 March 2010 - 20:40
sveiki. coms iegaja veikala, gribeja pirkt ellas spiediena deveju. vinam sastastija, kad tur esot krasas uz deveja galiem jaskatas, citadak nepareizi radisot. vajag audi 80 , 2.3 benzins 92. gads. ka tur isti ir ar tam krasam un kada krasa siem ir?
#87 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 31 March 2010 - 20:59
lieta tāda ka bija audi 200 ieliku dīzeldzinēju,
ok amputēju benzīna sūkni bākā,bet neatceries kādā secībā jāsprauz tie vadi lai rādītu cik degviela bāka,(lieta tāda ka tur ŅauŅau viens kopējs štekers bet 3 atseviski štekerīši)
vārbūt kāds zin.
paldies jau iepriekš!
#88 gacha1989
gacha1989
  • 11 raksti
  • Dzīvesvieta:Līvāni
Pievienots 31 March 2010 - 22:21
kads nevar pateikt kas par problemu iespeejams, coupe 2.3 89.g. ziemaa negribeeja uzsilt motors knapi pie 70 gradiem tureeja, termostats un tosols bij mainits, bez izmainam! tagad jaw itkaa daudz maz tur temperatuuru siltaakaa laikaa bet wng neaiziet lidz 90, pilseetaa gan uziet pat lidz 100! kas varetu but par vainu?
#89 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
  • Dzīvesvieta:Ādaži,Alderi
Pievienots 01 April 2010 - 14:03
cai audi cabrio ar KG motoru var likt aķi ar 72 ampērstundām?
#90 axel182
Pievienots 01 April 2010 - 14:18
kāpēc gan ne? :)
