51183 atbildes uz šo tēmu
#601 mr.Janka
mr.Janka
  • 1446 raksti
Pievienots 20 May 2010 - 18:17
00518 Throttle Position Sensor - droseles sleedzis izdilis
00522 Engine Coolant Temperature Sensor - kaads tev auto? parasti taads ar 4 kontaktiem
00525 O2 Sensor - Voltage Low - lambda zonde beigta
Dabūju beidzot kabelīti un pieslēdzu kļūdas nolasīt.
Atrada 3 kļūdas:
00518 Throttle Position Sensor - Signal Out of Range (G69) Also check for loose ECM
power relay.
Kas tas tāds? ko viņš ietekmē un kā labot?
00522 Engine Coolant Temperature Sensor -G62
Kur viņu meklēt? Temperatūru man sen jau rāda nepareizu. varbūt vēl kko viņš ietekmē?
00525 O2 Sensor - Voltage Low -G39
Šo rakstu rediģēja mr.Janka: 20 May 2010 - 18:19
#602 Aig
  • 4182 raksti
Pievienots 20 May 2010 - 18:20
Vēl ir jāskatās riepām uz protektoru, pie tam, lielāks R palielina slodzi uz piekari + samazina uzrāvienu. Par sūdīgāk ripošanu, vai tas ir arī uz pilnīgi gluda ceļa bez risēm?
Vispaar jau to R raksti cik lielu gribi, taapat tas noziimee tikai vienu - ka riepa ir radiaalkorda riepa :D
#603 skrachs
skrachs
  • 474 raksti
  • Dzīvesvieta:Valmiera - Rencēni
Pievienots 20 May 2010 - 18:25
Kur to droseles slēdzi meklēt? Un ko viņš dara?
Mašīna tā, kas parakstā.
PSC, zonde pirms dažiem mēnešiem nomainīta.
Šo rakstu rediģēja skrachs: 20 May 2010 - 18:27
Audi 80 B4 2.0E ABK 1992
Audi A4 B5 avant facelift 1.8 ARG 2000
VW Passat Variant B7 2.0D 2012
VAZ Forums
Virtuves iekārtas
#604 skolnieks
skolnieks
  • 772 raksti
  • Dzīvesvieta:Murjāņi, Loja
Pievienots 20 May 2010 - 23:39
Labāk uzprasi, kurš nav.
pilnīgi brīvi izdarāms, sūknis der 1:1.
Vienīgi turbospiediena regulēšana jāizdomā.
Labāk būtu sūknis no 2.0TD un plunžeris no 2.5, tur ar viss der 1:1
Nu un kā tas viss darbojas, motors labi iet tadā veidā ?
Varbūt bus doma par dizeli varetu tadu mistrojumu salikt, jo pilnā komplektā 2.5 TDI kits nav pa kabatai
#605 Kaross
Pievienots 20 May 2010 - 23:59
tak pabeidz savu KG un uzliec normalu aizdedzi. liec miera to veco dizeli. :D nu nevajg tev viņu. :D
#606 Kaross
Pievienots 21 May 2010 - 11:52
kur pazudis topiks: Orginaldetalas (loti leti) no Muxa?
#607 axel182
Pievienots 22 May 2010 - 20:03
Veči, palīgā! Ieliku savam drapakam siģeni.. viss ir ok, bet nevaru kaut kā sadomāt, kur un kā pareizi pieslēgt avareikām domāto vadu no siģenes. Laikam alus atkal pa daudz.... :crazy: Varbūt kāds zina izstāstīt... :sarkst:
C3, 89. gada
#608 skolnieks
skolnieks
  • 772 raksti
Pievienots 22 May 2010 - 20:59
tak pabeidz savu KG un uzliec normalu aizdedzi. liec miera to veco dizeli. http://www.audi-style.lv/forum/public/st... nu nevajg tev viņu. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Nejau tur tā problēma tā kā ar sakrnao pa saļiem negribas braukt, ziemas auto ir melnais coupe, un sanak bik pa dargu ta braukasāna ar to 10VT, trešo mašinu negribas pirkt dēl tā stulbā nodokļa, tāpec japadoma par dizeli.
Ja kas kopi ieliku nekas nemanijās, tagad uzlikšu citu turbinu jaunas sveces un tad redzes
#609 Aig
  • 4182 raksti
Pievienots 22 May 2010 - 22:10
Veči, palīgā! Ieliku savam drapakam siģeni.. viss ir ok, bet nevaru kaut kā sadomāt, kur un kā pareizi pieslēgt avareikām domāto vadu no siģenes. Laikam alus atkal pa daudz.... http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Varbūt kāds zina izstāstīt... http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
C3, 89. gada
pie taa jaasleedz divas diodes, katra uz savu povorotnjiku pusi.
#610 axel182
Pievienots 23 May 2010 - 07:19
Nu, bet loģiski! :yahoo: Laikam, alus dzeršana un mašīnas taisīšana neiet kopā... :crazy: Jāiet jakarēties pa kastēm un jāsameklē dioži, paldies par padomu! ;)
Šo rakstu rediģēja axel182: 23 May 2010 - 07:19
#611 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
  • Dzīvesvieta:Ādaži,Alderi
Pievienots 23 May 2010 - 13:59
kas varētu klabēt labajā riteni, braucot... kā piespiež bremzes tā pazūd..... kluči okay (cabrio 2.3 FWd)
#612 Val
  • 12020 raksti
Pievienots 23 May 2010 - 14:04
suporta vadīklas sadilušas.
#613 Davido
Davido
  • 63 raksti
Pievienots 23 May 2010 - 14:14
Greibētu savam Audi A6 C5 uzstādīt šādus hroma riņķīšus panelī...
Tikai ka tikt pie tās "pulksteņu" kastes klāt? Ko tur panelī vajag pajaukt vaļā?
Audi A6 C5
CNC frēzēšana, virpošana un rūdīšana.
#614 Source
  • 4458 raksti
Pievienots 23 May 2010 - 14:22
Pussass, šarnīrs, kāda bukse. Viss, kas var kustēties!
#615 axel182
Pievienots 23 May 2010 - 23:06
Ev, kā pareizi ellesstriķu valodā saucas diode, kam vienā virzienā pretestība ir bezgalība un otrā- nulle?
#616 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 06:47
http://www.tuner.lv/Products/Chrome%20Ri...
uzjautā jurčiks73 viņš sev ielika!
#617 kasparucis
  • 3118 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 09:41
AIRBAG. Kā ir,ja vags rāda pie kļūdām kreš data stored ,tad nebūs tā ka uzliekot jaunu airbegu virsū,šis man viņu uzreiz izšaus?? to kļūdu nodzēst nevar.
#618 andzha
  • 9924 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 10:11
Neliec štekeri virsū un dzīvo mierīgs
#619 Kaross
Pievienots 24 May 2010 - 10:42
kā audi 100 avant c3 var noņemt jumta reliņus?
#620 Aig
  • 4182 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 10:49
jaaizskruuvee taa skruuve ar seshkanti no saana, un tad jaarauj nost. Taas skruuves parasti ir ieruuseejushas un nevar izskruuveet :(
#621 AIS
AIS
  • 2112 raksti
  • Dzīvesvieta:nenoteikta
  • Intereses:NF+turbo c3
    c4 a100quattro AAH
    A4B6 2.5tdi quattro
Pievienots 24 May 2010 - 11:12
nupat Toyotai (taxim) bija šitāda problēma- grabēja kā traks un nedaudz pieskaroties bremzēm visa grabēšana pazuda - tagad nomainīja vadīklas un visa graboņa pazuda , tagad arī manam audim sāka grabēt aizmugurē un tas pats - pieskaries pie bremzēm un viss pazūd - tātad vaina jāmeklē atkal kaut kur suporta rajonā :))
#622 Kaross
Pievienots 24 May 2010 - 12:37
jaaizskruuvee taa skruuve ar seshkanti no saana, un tad jaarauj nost. Taas skruuves parasti ir ieruuseejushas un nevar izskruuveet http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
katrs reliņš skrūvejas 3 vietas. galos man tās skrūves vienkārši aprāvās, bet pa vidu izskrūveju un tomēr nekustās īsti. vienkārši ar rausanu jārauj nost ja 3 skrūves ir laukā?
#623 jench
jench
  • 236 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 13:26
Kur A6 c4 atrodas kompja piesleegvieta.. taa kur piesleedz kompi, kljuudu nolasiishanai..?
#624 Kaross
Pievienots 24 May 2010 - 13:30
drošinātāju kastē.
#625 Lāčuks
Lāčuks
  • 5226 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 13:40
nupat Toyotai (taxim) bija šitāda problēma- grabēja kā traks un nedaudz pieskaroties bremzēm visa grabēšana pazuda - tagad nomainīja vadīklas un visa graboņa pazuda , tagad arī manam audim sāka grabēt aizmugurē un tas pats - pieskaries pie bremzēm un viss pazūd - tātad vaina jāmeklē atkal kaut kur suporta rajonā http://www.audi-style.lv/forum/public/st...)
moš ir kāda uzkatāma bilde , shēma kas tieši? man ar suportiem baigā draudzība nav :D kur bij vadīklas? :)
#626 Aig
  • 4182 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 15:05
Nu jā , jārauj. Tur ir tāds puļķis kam vidū grope ievirpota. Tās skrūves ieskrūvējas tajā gropē. Ja tās ir ārā, tad teorētiski tam jānāk nost uz augšu. Praktiski.. viss noteikti ierūsējis un nekust.
#627 andzha
  • 9924 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 15:16
moš ir kāda uzkatāma bilde , shēma kas tieši? man ar suportiem baigā draudzība nav http://www.audi-style.lv/forum/public/st... kur bij vadīklas? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Vadīklas ir tie "puļķi", pie kā pieskrūvēti suporti. Grabēšana notiek ja vadīkla pārāk brīvi sāk ļurināties pa ligzdu (zem piļņika). Šī slimība biežāk sastopama golfiem
#628 Kaross
Pievienots 24 May 2010 - 15:22
interesanti. 2 skrūves dabūju ārā, bet galā trešā palika. mēginaju raut nost ar spēku, nekas nesanāca. :D mašīna šupojās uz visām pusēm. brīnos, ka nesalūzt tie reliņi. :D bet nost nenāk. pa vidu vaļā ir, bet galā nekustās kaut arī skrūve izskrūvēta.
#629 Aig
  • 4182 raksti
Pievienots 24 May 2010 - 16:54
interesanti. 2 skrūves dabūju ārā, bet galā trešā palika. mēginaju raut nost ar spēku, nekas nesanāca. http://www.audi-style.lv/forum/public/st... mašīna šupojās uz visām pusēm. brīnos, ka nesalūzt tie reliņi. http://www.audi-style.lv/forum/public/st... bet nost nenāk. pa vidu vaļā ir, bet galā nekustās kaut arī skrūve izskrūvēta.
Varbūt tā skrūve norāvās un gals palika iekšā?
Vispār reliņi dalās 3 daļās - pa vidu ir dzelzs truba, kurai virsū uzmaukta vidējā kāja, un gali ir no alumīnija, kuri ir iemaukti tajā vidus trubā (tieši šajā vietā tie lūzt, tā ka nesaki vis ka nelūzt). Tā ka ja izdodas kautko dabūt nost no jumta, tad var sākt jaukt to ārā, un tad atlikušo būs vieglāk kustināt.
#630 axel182
Pievienots 24 May 2010 - 17:33
Ū, kur ta visi elektroniķi palikuši? :D
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
