51033 atbildes uz šo tēmu
#51001 robertoblack
robertoblack
  • 115 raksti
Pievienots 31 July 2022 - 15:55
Sveiki! Meklēju info par 4cilindru turbo dīzeļmotoru SB 044481,kāda pašreizējā jauda un vai ir iespējams vēl pacelt. Sūkņa kods 068130081F
Šo rakstu rediģēja robertoblack: 31 July 2022 - 15:55
#51002 mshathlonxp
  • 9967 raksti
Pievienots 31 July 2022 - 17:00
Pie mums nav pieņemts čakarēties bet tā vietā iemet 1.9 TDI :crazy: Neatceros precīzi tos kodus - ja tam 1.6 TD bija kūleris tad 84 zs, ja nē tad 75.
#51003 KAD
KAD
  • 107 raksti
Pievienots 04 August 2022 - 14:11
Sveiki
1Z TDI dzinējam max apgriezieni pēc tehniskajiem datiem ir 4800-5200rpm. Man tie ir ap 4600max. Ar ko sākt, lai meklētu vainu.
#51004 Madars
  • 2733 raksti
Pievienots 04 August 2022 - 16:32
To vcds rāda, vai uz aci noteici?
#51005 MXR
  • 3202 raksti
Pievienots 05 August 2022 - 07:46
Gan jau ka TA izjāja. Sākt ar degvielas sūkņa regulācijas pārbaudi, protams. Iepriekš intensīvi meklēji visādus 1.9 kompjus un pravodkas, tas ir variants NR2 :mrgreen:
Šo rakstu rediģēja MXR: 05 August 2022 - 07:52
#51006 Puudzza
Puudzza
  • 31 raksti
Pievienots 08 August 2022 - 12:47
Jautājums par A4 B6 atšķirībām starp parasto un sporta bastiekārtu.
Servisā čaļi ielikuši stūres pirkstus un iespējams arī stūres stieņus kuri paredzēti sporta bastiekārtai,
pēc 3 nobrauktām nedēļām abiem pirkstiem augšpusē gumijām nolekuši nost gredzeni un spiež ārā smēri.
Vai viņiem ir tik liela atšķirība?
#51007 Edzya
Edzya
  • 169 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga, Jelgava
Pievienots 08 August 2022 - 15:04
Sveiciens!
A6 C6 3.0tdi ASB kādam ir kkas zināms par šādu kļūdu kārbā?
005913 P1719 000 Functionality limited due to Engine Control Module
Dzinējā kļūdas nav, šī kļūda nedzēšas - kā nodzēš uzreiz ir atpakaļ (pie ieslēgtas aizdedzes)
Auto tikko nopirkts, līdz ar to cik sen tā kļūda ir nav skaidrs. Kaut kad ir amputēts DPF, aizdomas, ka līkrocīgi, tāpēc dzinējā kļūda neparādas. Neviena lampiņa nedeg un arī kārba slēdzas ok, vienīgi kruīzs neiet, līdz ar to gribētos tikt skaidrībā.
Vienīgais variants pašlaik padomā ir iepūst atpakaļ ori softu, varbūt tad kaut kas parādīsies, bet varbūt tas nav no DPF removal, bet kkas cits? Paldies!
#51008 Sancho
Sancho
  • 975 raksti
  • Dzīvesvieta:London
Pievienots 08 August 2022 - 20:16
Kaads ir meegjinaajis paarlikt piemeeram Audi 90 B3 2.2 motora kronshteinus un pusraami uz Audi 80 B4 2.3 pusraami - lai motors seezh nevis uz lanzheroniem, bet pusraamja?
Šo rakstu rediģēja Sancho: 08 August 2022 - 20:19
#51009 ainis
  • 1906 raksti
Pievienots 08 August 2022 - 21:00
Nekādām problēmām nevajadzētu būt, tas jau uzreiz regulējot riteņu ģeometriju, ir redzams. Ja nu vienīgi spalvainā ideja,lai ilgāk kalpo papildus smēri tur iebakstīt.
#51010 Aig
  • 4178 raksti
Pievienots 09 August 2022 - 08:08
1. Audi 90 B3 2.2 motora kronšteini ir pie lanžeroniem, nevis pusrāmja. Pusrāmja kronšteini ir tikai audi 80 ar 4cilindru motoriem.
2. To pusrāmi pielikt gan jau var, bet bukses būs jāliek no B4.
#51011 Emils555
Emils555
Pievienots 09 August 2022 - 20:27
sveiki man irAudi a6c4 2.5tdi. AAT motors ar 85kw, bet dabuju sprauslas un kompi no 103kw motora. Lai varetu es savam dabut 103kw, tad pietiks tkai pielikt sprauslas, parštepselet kompi un viss? jeb tur vel kautkas jadara?
#51012 MXR
  • 3202 raksti
Pievienots 10 August 2022 - 12:36
Jāpiemāca IMMO ar VCDS
#51013 KAD
KAD
  • 107 raksti
Pievienots 10 August 2022 - 14:26
Pie kļūdām man ir:
16600/P0216/000534 - Commencement of Injection Valve (N108): Circuit Malfunction
Nodzēst es niņu nevaru pat pie ieslēgtas aizdedzes (dzinējs nedarbojas).
Izzvanīju izvadus līdz ECU- viss zvanās. Pamēriju pretestību vārstam-15 omi.
Ir idejas?
#51014 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 10 August 2022 - 17:54
https://www106.zippy...l5pck/file.html
Ir idejas?
Jāmaina :mrgreen:
Omi atbilst specenei.
#51015 D00FY
D00FY
Pievienots 11 August 2022 - 10:14
Sveiki! Drīz jau atkal ziema klāt un ir jāsāk jau domāt par salona siltumu. Ir tāda problēma, ka manam darba zirgam audi 80 b4 1.9 tdi 66kw ziemā no -5 grādiem nevar dabūt siltumu salonā. Pa pagājušo ziemu ir samainīts 4x termostats (katru reizi savādāks), pečkas radiators, ūdenssūknis, jaunas lūkas saliktas. Ar visu kartonu restē nedabū augšā temperatūru un salonā arī var nosalt. Varbūt kādam ir kāda ideja ko vēl varētu darīt, lai kaut kas uzlabotos?
#51016 mshathlonxp
  • 9967 raksti
Pievienots 12 August 2022 - 18:40
Nu tad kas ir par problēmu, motoram nav darba temperatūra? Pie cik grādiem termostats atveras? Vai parastā darbībā kad nav tā siltuma radiatora apakšējā truba ir silta? Kādas firmas salona radiators ielikts?
#51017 Pjotrs
Pjotrs
  • 46 raksti
  • Dzīvesvieta:Garciems
  • Intereses:C5
Pievienots 15 August 2022 - 16:14
5 pakāpju (01A) kārbai ar quattro ir jūtams sitiens atlaižot sajūgu, braucot arī var just atlaižot/piespiežot gāzes pedāli. It īpaši braucot garākus gabalus pie liela ātruma sitieni ir spēcīgi kad pārvads uzņem slodzi.
Uz pacēlāja to grūti atkārtot, bet skaņa izklausās ka nāk no sadales kārbas (torsena).
Vai kādam kas līdzīgs ir bijis? Remontējams efekts vai meklēt citu kārbu?
#51018 Sancho
Sancho
  • 975 raksti
Pievienots 16 August 2022 - 16:53
Audi 100 C4 aizmugureejie amortizatori vienaadi FWD un Quattro?
#51019 jankaQ
jankaQ
  • 94 raksti
  • Dzīvesvieta:LV
Pievienots 17 August 2022 - 02:18
Braukšanas stils jāmaina.... :roll:  :acute:
hz ,ja nopietni ,atlaižot sajūgu nebūtu jābūt sitienam
#51020 Aig
  • 4178 raksti
Pievienots 17 August 2022 - 09:15
Torsens izdilis. Un nevis kādam, bet pilnīgi visi, kam ir 01A kaste, agri vai vēlu saskarās ar šo problēmu. Protams, vēl vajag pārbaudīt brīvkustības visās 10 granātās, reduktoros, bet 90% ka tas ir torsens.
Vai ir remontējams... es teiktu, ka drīzāk nē nekā jā. Jāmeklē cits torsens, kurš nav tik izdilis. Visu kārbu nav jāmaina, torsenu var nomainīt atsevišķi, pat nenoņemot kārbu no auto.
#51021 Pjotrs
Pjotrs
  • 46 raksti
  • Intereses:C5
Pievienots 17 August 2022 - 10:18
diezgan bēdīgi to dzirdēt ņemot vērā ka auto par ko ir runa ir apm. 2x mazāks noskrējiens nekā šrota donoriem. Vispār internetos daudz info par šo problēmu neatradu, moš arī ne tā meklēju.
Aptaustot vietā liekamo torsenu ir kādas pazīmes pēc kā spriest vai tas ir sadilis? Derēs tikai tāds pats torsens no tādas pašas kārbas?
#51022 Aig
  • 4178 raksti
Pievienots 17 August 2022 - 10:34
Kamēr nav noņemts no kārbas, pazīme ir brīvkustība pagrozot aiz kardāna flanča - jo mazāka, jo labāk. Ja torsens ārā, tad zobratu izdilumu var redzēt.
Der no visām 01A kārbām. Tās atrodamas B3/C3-B5/C5. Ja ir 5 ātrumi un atpakaļgaita zem piektā, tad būs īstā.
Par šo problēmu ir daudz info internetā. Savulaik viens baltkrievs taisīja tos zobratus jaunus, bet nezinu kā tie kalpo, vai joprojām taisa un vai ir reāli no viņa tos dabūt. Draivā ir info.
Šo rakstu rediģēja Aig: 17 August 2022 - 10:37
#51023 Janchuks A6
Janchuks A6
  • 200 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga-Bauska
Pievienots 18 August 2022 - 15:49
sveiki!jautājums speciālistiem!!a4  b7   2.0tdi  blb.noliku ejošu,tagad griež,bet nelec.paneli deg esp  abs un mirgo kārbas burti!pie ECU nevaru pieslekties pirms tam varēju!pie kārbas varu vai abs,tur kļūda   01314 par to ka nav savienojuma ar motora ecu!tāda bēdu ieleja!
#51024 P.G.
P.G.
  • 412 raksti
  • Dzīvesvieta:Iecava
Pievienots 30 August 2022 - 09:58
Ir šeit kāds elektronikas guru, kas var salabot parkingu vadības bloku? Cik atradu info internetā, tad jāpārraksta errprom. Audi a3 2009g.
audiScars
#51025 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 30 August 2022 - 11:30
flash + eeprom vai tikai eeprom?
#51026 P.G.
P.G.
  • 412 raksti
Pievienots 16 September 2022 - 06:39
Kurš šeit tirgo Vag-com? Vajadzētu vadu.
audiScars
#51027 vasjuks
vasjuks
  • 209 raksti
Pievienots 16 September 2022 - 19:30
Sāpe tāda, ka manam A6C4 nopuvuši bremžu disku aizsargi. Un neviens nepiedāvā. Pilns ar C5 aizsargiem. Varbūt kāds var pateikt, ir iespējams tos uzlikt C4 modelim? Paldies par atbildi.
Vecs paliek vecs..., viss plīst un dārgi maksā...
#51028 Raymondo
Raymondo
  • 88 raksti
  • Dzīvesvieta:Vidzeme Region
  • Intereses:Audi and Audi only.........
Pievienots 17 September 2022 - 13:02
Ja nav Quattro, tad der no A4 B5, tikai ar kroņurbi jāpārborē ABS devēja caurumi.
#51029 Buks91
Buks91
Pievienots 17 September 2022 - 14:35
Labdien!
Tika samainītas augstspiediena sūkņa blīves, AUDI A4 B5 AFN dzinējam. Vai ir kāds, kurš šovakar, Ādažu rajonā, var noregulēt sūkni?
Šobrīd momentānais patēriņš ir vismaz 2 l/100km lielāks nekā parasti.
Paldies
Problēma atrisināta.
Šo rakstu rediģēja Buks91: 17 September 2022 - 16:52
#51030 RIkko
RIkko
  • 156 raksti
  • Intereses:A4 B6 3.0
Pievienots 18 September 2022 - 15:11
Sveiki,velkot klāt sprauslu nolūza skrūve.Vai šeit ir kāds,kas prot izvilkt ārā neko nesačakarējot?
Atradu vienu kantori,prasa 80 eiro.Esmu gatavas samaksāt,tik tur rindas garas.Ja kāds ar to nodarbojas uzrastat PM
