51033 atbildes uz šo tēmu
#3991 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 29 March 2011 - 21:20
ABS Solenoid Valve Relay (J106)
Kas tas par zvēru, kā izskatās un kādas tā funkcijas?
Šo rakstu rediģēja andzha: 29 March 2011 - 21:21
#3992 axel182
Pievienots 29 March 2011 - 22:04
Droši vien, relejs, kas vada ABS solenoīdvārstus. Laikam jau atrodas ABS blokā zem plastamasas.
#3993 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 30 March 2011 - 14:36
aha, nopumpēju shēmu un sapratu. Vai A4 B5 šim relejam ir iespējams tikt klāt neko nesalaužot? Pēc bildēm skatos, ka nebūs tik vienkārši kā B4, kur visam pa virsu uzskrūvēts plastmasas vāks
#3994 Smoke
Smoke
  • 152 raksti
Pievienots 30 March 2011 - 15:09
Varbūt stulba doma, bet vai kāds ir mēģinājis ar melno kurpju smēri tīrīt ripuļus, tjipa lai izskatās kā jauni? Vnk žēl terēt kapeiciņu a smēres mājās cik uziet...
A4 1.8T avant
S4 C4 2.2TQ
Allroad 2,5tdi
Citas markas 4x4
#3995 Platinum
  • 4630 raksti
Pievienots 30 March 2011 - 16:28
Sitas jau ir no padomju varanta :D Opis stastija, ar smeri iesmera riepinas un pardod ka jaunas :) Protams ka var, tik neliec biezo kartu un labi ka saka nopule, ja negribi disku patummsus :)
#3996 pechons
pechons
  • 1676 raksti
  • Dzīvesvieta:Chicago, Illinois
  • Intereses:tūnings
Pievienots 30 March 2011 - 18:10
tur laikam kaut kads samagjels .. virs skruves 13 nak pari blekis ka neļauj vinju atskruvet , pašu atskruvēt nevar un lauzt negribas
tā jābūt,. nekas tur nav jāregulē. ir motori kuriem aizdedze regulējas savādākos veidos.
Šo rakstu rediģēja pechons: 30 March 2011 - 18:10
REGULĒ VĒL
 racing team
#3997 bush
bush
  • 337 raksti
  • Dzīvesvieta:Erberg
Pievienots 30 March 2011 - 19:07
Vai 1.6d sūknim korpusā aiz piedziņas zobrata ir bukse?
#3998 Mairiz
Pievienots 30 March 2011 - 19:26
ir
#3999 fossil
fossil
  • Dzīvesvieta:Talsi, Talsi, Talsi.
Pievienots 30 March 2011 - 23:44
Tātātā..
Tad būtisks jautājums - atrestaurēt (gredzeni, saļņiki, blīves) 1.8 karburatormotoru (ir jau apakša sadarīta no 2.0 dzinēja) vai arī meklēt citu? Ir kas izdara visu. Rēķinos ap 100Ls ar visu darbu un uzstādīšanu.
Tātad dažādi fakti vēl:
*) Mašīnai ir arī gāzes iekārta, ko negribas ņemt ārā, bet turpināt lietot.
*) Ar auto braukāju ikdienā, nav daudz.
*) Un braukšu vēl vismaz gadus 2-3
Ko darīt, kā darīt? Pats no motoriem sajēdzu tikai galvenos darbības principus un rokas smērēt nepatīk. Pats ķimerēties netaisos un gribu, lai auto gadus 2-3 vēl kārtīgi strādātu un pēc tam vēl darba kārtībā būtu iespējams pārdot.
Time Goes. Go with it.
#4000 mdz
  • 5658 raksti
Pievienots 30 March 2011 - 23:48
B4 sedaniem un avantiem tie štrunti aizmugurējā benķa atzveltnes malās ir vienādi? Bildē gaiši pelēkais: http://www.bildites....hmu07imlkib.jpg
Ā un vel - vai pakaļbeņķim, kam nav pagalvji, viņus var iestādīt? Kaut ko es tur zem auduma it kā sataustiju. :nez:
Šo rakstu rediģēja mdz: 31 March 2011 - 00:09
#4001 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 07:14
nav vienādi
Vai A4 B5 ABS relejam ir iespējams tikt klāt neko nesalaužot? Pēc bildēm skatos, ka nebūs tik vienkārši kā B4, kur visam pa virsu uzskrūvēts plastmasas vāks
#4002 dzonis
dzonis
  • 236 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 13:27
kā tad tam c3 2.0 l RT motoram var noregulēt aizdedzi ?? Ievietotais attēls
#4003 zimels
zimels
  • 103 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 17:00
Labdien. Jautājums par sēdekļiem. vai audi 80 b3 derētu aizmugurējie sēdekļi no audi 80 b4 94. gada? Vai tur viss ir tāds pats?
#4004 zuks
zuks
  • 2367 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 21:12
Kas pa sūdiem ar turbo spiedienu ?
1) 1,2 robs 1,5+ bar spiediens (vairāk nerāda ) :crazy:
3,4 vairāk par 1,2 nedabūt
5 atkal 1,5 + ??
2) Pie cik liela spiediena vispar kompis padevi rubī nost ? 1.8t
Coolers pūs garām?
uzticibas mēritajam maza!
Šo rakstu rediģēja zuks: 31 March 2011 - 21:13
11112145755pm-hkps3.sized.png?1636649942
#4005 Kavacky
Kavacky
  • 181 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 22:07
Pie kādiem apgriezieniem tie spiedieni?
#4006 zuks
zuks
  • 2367 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 22:18
kosmosa diapozonā 3,5-6,0
#4007 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 22:45
un zem 1.5bar ar pirmo, otro un piekto visu laiku vai pie augstākiem apgriezieniem tomēr sāk kristies? :crazy: Kāds modelis spainim tfu turbīnai? :hihi:
#4008 zuks
zuks
  • 2367 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 22:53
un zem 1.5bar ar pirmo, otro un piekto visu laiku vai pie augstākiem apgriezieniem tomēr sāk kristies? http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Kāds modelis spainim tfu turbīnai? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
nu cik es patestēju ar pirmo un otro 1,5bar dajebkādi var dabūt un turās līdz 5,5 saudzigi pārslēdzos 3,4 vairak par 1,2 nebija 5 atkal 1,5.
TT hibridturbīna
Da es pats neticu kur tādi spiediens , nekas tur nav grozīts tik cik čipots un šaubos ka man tur kkas mega kruts stāv nu vienigi + tas n75j( kurš itka notur palku ilgāk ) :D bet kas to lai zin :crazy:.
Vienigi tas ka ar atiecīgiem parnesumiem spiediens krītas ir nepatīkami !
Šo rakstu rediģēja zuks: 31 March 2011 - 22:57
#4009 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 23:05
Pamēģini citu spiediena "pulksteni". Ka tik kāds nav paspēlējies ar skalu, pārbīdot pa 0.5bar vairāk :crazy:
#4010 zuks
zuks
  • 2367 raksti
Pievienots 31 March 2011 - 23:07
Pamēģini citu spiediena "pulksteni". Ka tik kāds nav paspēlējies ar skalu, pārbīdot pa 0.5bar vairāk http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Nu jā pats teicu ka uzticiba "pulkstenim maza"
skala zolīdi uz 0 stāv !
#4011 RihardsB
RihardsB
  • 201 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 09:50
vai a6 c4 augšējie durvju moldingi der 100 c4 durvīm un otrādāk? vai tomēr durvis ir atšķirīgas?
#4012 mdz
  • 5658 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 10:07
nav vienādi
Un arī savstarpēji maināmi tātad nav ja? :roll:
#4013 Source
  • 4458 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 10:11
derot
#4014 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 10:24
Un arī savstarpēji maināmi tātad nav ja? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
nea
#4015 aicis2525
  • 921 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 20:46
sodien izardiju,iztiriju aizmugurejo suportu,saliku jaunus klucus.Tagad braucot kartigi uzkarsa bremzes.Var taja suporta ko nepareizi salikt?(itka isti neatcerejos ka tas saibas staveja pasa cilindriti)tas varetu but celonis,ka nelaiz vala?
Uz beigam liekas ka saka +- normali stradat,vismaz atbraucot maja vairak nesmirdeja un nebija parak parkarsis.
Kadam ir kadas idejas kadel tadi joki?
P.S roceni vispar neesu raustijis,ta ka tas variants atkrit.
#4016 dzonis
dzonis
  • 236 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 21:03
jauni kluchi, kamer piedilst
#4017 Миша
Миша
  • 928 raksti
Pievienots 01 April 2011 - 21:22
:crazy: Vajag reķin uzziņu..kur dabūt cik maksā? :svilpo:
Varbūt kads no A/S ar to nodarboja un var piedavat,Rīgā...
#4018 Mairiz
Pievienots 01 April 2011 - 23:07
pilnīgi garaam
#4019 aicis2525
  • 921 raksti
Pievienots 02 April 2011 - 08:41
pilnīgi garaam
Nu a kadi varianti?Kaut ko nepareizi esu salicis?
#4020 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 02 April 2011 - 08:47
tur kur suporta skavai pieguļ bremžu kluči, nepalika apaudzis ar rūsu?
5 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
0 biedri(s), 5 viesi(s), 0 anonīmi(s) lietotāji(s)
