#301
Pievienots 18 April 2010 - 10:37
Suporti netika jaukti, tik biki paņemti nost.
Audi 80 B4 2.0E ABK 1992
Audi A4 B5 avant facelift 1.8 ARG 2000
VW Passat Variant B7 2.0D 2012
VAZ Forums
#302
Pievienots 18 April 2010 - 13:42
Man cita bēda: centrālā atslēga neslēdz vaļā durvis: pielīdu pie sūkņa un noņēmu trubiņu, kad slēdz vaļā (vajadzētu pumpēt spiedienu), sūknis tik nedaudz ierūcas un apklust, slēdzot ciet viss OK, taisa vakuumu bez aizķeršanās. Tas ir labojams defekts vai jāmeklē cits sūknis??
Šo rakstu rediģēja andzha: 18 April 2010 - 14:07
Audi 80 B4 -->Audi A6 C5 1.9 TDI -->Audi A6 4F 2.0 tdi2.3 1.9TDI
#303
Pievienots 18 April 2010 - 14:32
Bremžu šļaukas jau nost netika skrūvētas. gaisot neko nevajag.
VAZ Forums
#304
Pievienots 18 April 2010 - 14:39
#305
Pievienots 18 April 2010 - 14:41
Nezinu jau kā bija pirms tam, bet tagad uz zeminieka pakaļa nešļūc.
Bet uz asfalta jūt, ka bremzējas nedaudz sliktāk.
VAZ Forums
#306
Pievienots 18 April 2010 - 16:27
Nav vēl sapumpējušies suporti, paspaidi bremzes, parausti roķeni, būs OK.
Man iepriekšējām divām mašīnām bijā arī līdzīgas kaites. Man gan viņām bija signalizācija ar kuru vēru vaļā un ciet durvis. Un kaite bija tas slēdzis kurš pie durvīm. Tam slēdzim vienkārši bija pazudusi masa uz salona apgaismojumu un signalizācija noprata ka duvis auto nemaz nav atvērtas, jo viņa pēc tā salona apgaismojuma vadās. Un slēdzot vaļā reiz reizē noskanēja signalizācija, bet durvis vaļā nenāca. Ja tu ar signalizāciju slēdz vaļā durvis paskaties kad ver vaļā durvis vai salona gaisma pie griestiem iedegas! Bet var būt ka tev tajā vakūma motorītī ūdens sagājis, izžāvē varbūt palīdzēs!
#307
Pievienots 18 April 2010 - 16:31
![[censored]](http://www.audi-style.lv/forum/public/style_emoticons/default/censored (2).gif)
ko saka likums par apstāšanos no iebrauktuves pagalmā un apgrūtinātu iebraukšanu pagalmā?
Pašvaldībniekus saukt nav jēgas - atbrauks un pierādīs ka viņš ar savu mazo FIAT var iegriezties bez problēmām
Lettinsh
#308
Pievienots 18 April 2010 - 16:36
Šo rakstu rediģēja Val: 18 April 2010 - 17:36
#309
Pievienots 18 April 2010 - 16:49
#310
Pievienots 18 April 2010 - 16:57
Šo rakstu rediģēja Val: 18 April 2010 - 17:37
neliec lasīt iepriekšējo postu 2x.
#311
#312
Pievienots 18 April 2010 - 17:00
tač būtu cilvēcīgi vismaz apstājies. no aizmugurē esošā auto ir vismaz pusmetrs atstarpe atstātaLai gan tā mala ir pārkāpta, par to gan moš varētu piekasīties... http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Lettinsh
#313
Pievienots 18 April 2010 - 17:07
Pēc idejas munipāļiem šitādam jālīmē plāksteris vai ko viņi tur dara- ir smuks apmales lenķis, kam hujdajs ir piebāzis purnu priekšā, tobiš, ja tev vajadzētu piebraukt kādu smago (kaut neiet tālāk iekšā pa vārtiem), ir traucēta tā piekļuve objektam
#314
Pievienots 18 April 2010 - 17:10
tas gan....
#315
Pievienots 18 April 2010 - 17:22
pastāv jau vēlviena iespēja - novilkt viņu tieši pretī vārtiņiem, zvans pašvaldībniekiem un gatavsŠādus mudakus var/vajag ārstēt ar kādu vecu šrotu noskalpējot visu to mašīnas daļu, kas traucē normālai izbraukšanai pa vārtiem.
tik jāskatās, lai nav liecininieku vilkšanas procesam
Lettinsh
#316
Pievienots 18 April 2010 - 18:12
Iemetkāds lūdzu kādu bildi vai linku kur atrast tādu info!
Paldies jau atradu!
http://images.google...cial&tbs=isch:1
AUTOSTIKLI
http://www.StikluMeistars.lv
29638531
#317
Pievienots 18 April 2010 - 18:48
ko ar šitādu http://www.audi-style.lv/forum/public/st... darīt?
Pašvaldībniekus saukt nav jēgas - atbrauks un pierādīs ka viņš ar savu mazo FIAT var iegriezties bez problēmām http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Labvakar. Uzlikt pie vārtiem šilti ar tekstu ,,Штраф за неправильную стоянку-удар лопатой по стеклу.,,
#318
Pievienots 18 April 2010 - 23:16
#319
Pievienots 19 April 2010 - 07:58
#320
Pievienots 19 April 2010 - 12:06
Val: skaties PM.
Šo rakstu rediģēja Val: 19 April 2010 - 17:38
#321
Pievienots 19 April 2010 - 13:53
Un vēl autocheck paneļa pieslēguma shēma?
Paldies jau iepriekš
#322
Pievienots 19 April 2010 - 15:18
#323
Pievienots 19 April 2010 - 18:28
#324
Pievienots 19 April 2010 - 19:47
#325
Pievienots 19 April 2010 - 21:07
audiScars
#326
Pievienots 19 April 2010 - 22:10
#327
Pievienots 19 April 2010 - 22:15
J9
ET25
Gumija-225/45
A90, b2 varētu šitādi Derēt...?
#328
Pievienots 19 April 2010 - 22:24
No priekšējā kreisā rata, izbraucot caur bedri, dzirdama tāda skaņa, it kā paviegli kāds iespertu pa instrumentu kasti.
Kas varētu būt izbeidzies - stabilizators?
Paldies jau iepriekš!
#329
Pievienots 19 April 2010 - 22:42
R16
J9
ET25
Gumija-225/45
nekad
#330
Pievienots 19 April 2010 - 22:45
Audi C4 V6.
Kas varētu būt izbeidzies - stabilizators? http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Tiks vests uz servisu, bet saimnieks interesējas, ap kādām summām varētu maksāt remonts. Bija aizdomas uz bremžiem, taču bremzējot arī ir skaņa, tā kā varbūt kāds var apstiprināt aizdomas vai noteikt citu diagnozi. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Paldies jau iepriekš! http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Man domāt ka izbeidzies amītis,ja nav nosulojis ar eļļu, tad varētu būt arī amīša atbalstgūltnis, kas ir augša kur amis stiprinas.
3 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
