51033 atbildes uz šo tēmu
#2971 shik
shik
  • 59 raksti
Pievienots 12 January 2011 - 13:14
Man audi A4 B5 1995 gada motors ADR, vai mainīt zobsiksnu. Šim motora tipam ir 2 veida zobsiksnas, viena ar 152, otra ar 153 zobiem. Kā es varu zināt, kuru man vaigi? Vai to var kkā noteikt zobsiknu nenoņemot?
#2972 Mairiz
Pievienots 12 January 2011 - 13:32
Varu atklāt noslēpumu: dēļ skaistā degvielas produktu tarifa tiek apzinātas cenas tdi ieguldīšanai zem haubes, tā kā apšaubu variantu ka nopirkšu visu līdz pēdējam vadiņam sborā, tiek aplūkoti varianti iegādāt td kluci(augša+apakša) un apaudzēt līdz tdi. Līdz ar to ir aktuāls jautājums: ja iepirkšu td dzelzi, vai pastāv iespēja to pārveidot par tdi.
P.S. Gribi teikt ka sprauslu vietas galvā atšķiras?
TDI un TD atšķiras galvas kā diena pret nakti.
Un atklāšu noslēpumu, ka TDI klucis maksā mazāk, kā dažs labs prasa par TD.
#2973 danisLV
danisLV
  • 16 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga/Preiļi
Pievienots 12 January 2011 - 15:03
Jautājums!Pirmkārt: kā latviski tiek sauktas "Banjo" skrūve un "Banjo fitings"(Banjo fitting).(Degvielas filtram skrūvējas tai galā, kas uz šprici aiziet)Otrkārt: Kur var dabūt šīs skrūves? Izmērs- M12X1,5Paldies jau iepriekš.
nAV tIK tRAKI kĀ lIEKAS....Laikam..
#2974 dragijs
  • 5408 raksti
Pievienots 12 January 2011 - 15:45
pēc masīnas sērijas nr Muxa meklē rokā viņs gan jau ka zinās..
#2975 genzo
genzo
  • 318 raksti
  • Dzīvesvieta:Talsi
  • Intereses:protams auto un viss cits interesantais...
    auto krāsošana...
Pievienots 12 January 2011 - 15:58
A kas notiek pie startera sametot pa taisno? Tad būtu kontaktgrupa vai kkas kas padod starterim ziņu, ka jāsāk griezt motors. Un ja 1.8, tad karburators, šiem tak mehāniskais degvielas sūknis, ne tā?
būs jāpārbauda, saliekot pa taisno!!! nu šim ir mehāniskā šprice...
uzvelkot jau gāja, viss o.k.
sidžene nav šim agregātam...
Custom painting
Auto sagatavošana - krāsošana!!!
Talsi.
Tel.- 22421062.
#2976 Muxa
Muxa
  • 2471 raksti
Pievienots 12 January 2011 - 16:02
Ja mainīsi visu komplektu (siksnu, rulišus un hidraulisko spriegotāju) tad ņem 153z.
Ar 152z vairs nelieto, jo var dabūt tikai siksnu un rulišus. Hidraulisko spriegotāju priekš 152z sen jau neražo.
> elmimotors.com <
#2977 AIS
AIS
  • 2112 raksti
  • Dzīvesvieta:nenoteikta
  • Intereses:NF+turbo c3
    c4 a100quattro AAH
    A4B6 2.5tdi quattro
Pievienots 12 January 2011 - 18:03
nu ko - elektro speci ... A 100, 86.gada 2,2Ku :D notikās bēda ar pečku :ermm:, iepriekš nekas nekrakšķēja un nesmirdēja :D - piebraucu pie veikala noslāpēju , atnāku atpakaļ - pielaižu un pečka negriež uz nevienu ātrumu (kad piebraucu - bija ieslēgta un strādāja) Kur pie velna meklēt vainu - kurš drošeklis viņai nāk vai arī relejs ? Tak nevarēja viņa tā vienkārši nomirt bez smakas ?
Šo rakstu rediģēja VESAIS: 12 January 2011 - 18:04
#2978 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
  • Dzīvesvieta:Grobiņa
Pievienots 12 January 2011 - 18:06
Var.
#2979 abit
abit
  • 497 raksti
  • Dzīvesvieta:Madona
Pievienots 13 January 2011 - 21:28
kāds varētu pateikt kodu pr. šķērsstabilizatora stieņa buksēm, tās 2vas kuras nāk tipo pie pusrāmja, audi 90q 85 gada 2.2 motorim. stienis 26mm :ermm:
Šo rakstu rediģēja abit: 13 January 2011 - 21:32
#2980 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 13 January 2011 - 21:35
http://www.elcats.ru...01912&office=ru
811411327B. Stienis "itkā" ir 27mm
#2981 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
Pievienots 13 January 2011 - 23:00
Kur normala kvalitate maina varstu sezas(ligzdas)?
#2982 abit
abit
  • 497 raksti
Pievienots 13 January 2011 - 23:06
Gaujas ielā nepiedāvā tādu iespēju? Pieļauju, ka ar kvalitāti tur arī vajadzētu būt ok.
#2983 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
Pievienots 13 January 2011 - 23:08
Pastastisi sikak?Kas par kantori?
#2984 Sancho
Sancho
  • 975 raksti
  • Dzīvesvieta:London
Pievienots 13 January 2011 - 23:22
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=0B400000&pid=9EC01912&office=ru
Kaa Tu tiki iekshaa Elcats katalogaa?
#2985 abit
abit
  • 497 raksti
Pievienots 13 January 2011 - 23:41
Gaujas iela 5 laikam sanāk, bet ieeja ir tākā pagalmā, vnk pie mājas gala iegriez pa kreisi un vēlreiz pa kreisi un būsi klāt, jāpaiet bik uz priekšu un labajā pusē būs durvis. konkrētu nosaukumu nezinu kantorim.
http://img513.images...51/48979759.jpg
nodarbojas ar motoru bloku, galvu remonts utt, pats esmu tur slīpējis gan pašu galvu gan vārstu ligzdas, cik zinu daudzi izmanto šī kantora iespējas :)
Šo rakstu rediģēja abit: 13 January 2011 - 23:41
#2986 genzo
genzo
  • 318 raksti
  • Dzīvesvieta:Talsi
    auto krāsošana...
Pievienots 14 January 2011 - 16:59
Cik sarežģīti būtu pašam mainīt kārbai saļņiku? Auto ir A80 B3 1.8 bezpiedziņa... :sarkst:
p.s. - nav man bedre garāžā :(
Šo rakstu rediģēja genzo: 14 January 2011 - 16:59
Custom painting
Talsi.
Tel.- 22421062.
#2987 mr.Janka
mr.Janka
  • 1446 raksti
Pievienots 14 January 2011 - 19:34
Cik sarežģīti būtu pašam mainīt kārbai saļņiku? Auto ir A80 B3 1.8 bezpiedziņa... http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
p.s. - nav man bedre garāžā http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
kuru no visiem?
#2988 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 14 January 2011 - 20:50
Nekādu noslēpumu nav. Detaļas kodu jau zināju, jo rudenī pirku tās visas 6 bukses no Muxas.
Iedauzīju to kodu exist.ru un pēc tam caur linku tiku konkrētajā elcats.ru kataloga lapā.
#2989 lobzix
lobzix
  • 932 raksti
  • Intereses:audi c3 automatic >> manual
Pievienots 14 January 2011 - 22:09
vecajiem motoriem 5 cilindru (c3 2.0l) zobsiksnai ir spriegotajrulitis ?? vai ari vinjs spriegojas ar udenssukni ?? viena manuali skatijos nebija .. bet e veikala bija pardoshana
audi c3 1988 2.0 lVW golf VII 2014 1.4 l<p>chrysler voyager 2005 "1.6 d"
Peugeot 206.
#2990 mr.Janka
mr.Janka
  • 1446 raksti
Pievienots 14 January 2011 - 22:13
ar suukni spriegojas, bet visiem ir arii rulliitis zobenei
#2991 lobzix
lobzix
  • 932 raksti
Pievienots 14 January 2011 - 22:17
skaidrs .. paldies ... Ievietotais attēls
Peugeot 206.
#2992 axel182
Pievienots 14 January 2011 - 22:39
Čaļi, man tāds padumš jautājums, bet nevaru pats tikt galā. Vajag no MS exel pārkopēt grafikus uz MS word. Bet ar kopī peist metodi kaut kā nesanāk- grafiks iekopējas kā bilde un staipot vordā viņu lielāku, visas līnijas un burti paliek resnāki.. Jau galva vārās, un nevaru sadomāt kā labāk pārnest tos grafikus, lai viņus varētu staipīt kā vien vajag..
Paldies jau iepriekš!
#2993 lobzix
lobzix
  • 932 raksti
Pievienots 15 January 2011 - 00:23
vinji bus ka bildes ja capy paste ... caur insert objects vareja ar taisit worda exel tabulas un grafikus
Peugeot 206.
#2994 axel182
Pievienots 15 January 2011 - 01:03
Paldies, sanāca! :hi:
#2995 lobzix
lobzix
  • 932 raksti
Pievienots 15 January 2011 - 01:30
man te tada neliela nesaprashana .. kurai no degvielas sistemam nak tas tievas garas vakuuma caurulites .. k-jectronic.. vai KE-jec...?
Šo rakstu rediģēja lobzix: 15 January 2011 - 18:44
Peugeot 206.
#2996 genzo
genzo
  • 318 raksti
  • Dzīvesvieta:Talsi
    auto krāsošana...
Pievienots 15 January 2011 - 07:18
kuru no visiem?
Laikam jau sanāk tas, kas priekšā, jo sulojas savienojuma vietā starp kārbu un dzinēju :(
Custom painting
Talsi.
Tel.- 22421062.
#2997 mr.Janka
mr.Janka
  • 1446 raksti
Pievienots 15 January 2011 - 11:15
Laikam jau sanāk tas, kas priekšā, jo sulojas savienojuma vietā starp kārbu un dzinēju http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
es jau teiktu, ka bez bedres nereaali, karba jaarauj nost...
bet te taads Kengurs sen atpakalj lielijaas, ka speejot nonjemt kaarbu taapat, atrodii un pajataaa :crazy:
#2998 kasparucis
  • 3118 raksti
Pievienots 15 January 2011 - 13:34
Tauta.! Kurš pateiks kur šaranam vag com pieslēgvieta?
#2999 genzo
genzo
  • 318 raksti
  • Dzīvesvieta:Talsi
    auto krāsošana...
Pievienots 15 January 2011 - 14:18
bet te taads Kengurs sen atpakalj lielijaas, ka speejot nonjemt kaarbu taapat, atrodii un pajataaa http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
nu skaidrs!!! :ermm:
p.s. - bļin, šodien pamanīju, ka gar vārstu vāka blīvi ar sācis suloties... :blin:
Custom painting
Talsi.
Tel.- 22421062.
#3000 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
Pievienots 15 January 2011 - 14:22
Vecajam aiz pelnutrauka.
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
