49317 atbildes uz šo tēmu
#4981 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 16 July 2011 - 23:12
Ir atkal problēma ar 1.8T-šodien pamaniju, ka nav vairs turbai spiediena-visulaiku max bija 1.2 bar, bet tagat var dabūt tikai 0.3 bar.Noņēmu nost by pass vārstu un atradu, ka itkā ir pušu tā membrāna, jo iepūšot ar muti mazajā trubiņā, nāk ārā gaiss un itkā arī pats by pass vārsts ir aplikts pretējā virzienā.Vēl pamēriju spriegumu pie N75-visu laiku ir 5,6V-gan brīvgaitā gan gāzējot-vai tad ta rādijumam nebija jāizmainās, jo N75 tak regulē turbas spiedienu-vai kautkā tā?Kas vēl varētu būt pie vainas-pati turba var tā uzreiz nobeigties un nedot spiedienu. Vēl ir tas, ka turba bišk ēd eļļu un brīžiem izspļauj zilu dūmu-stāvot uz vietas ir redams brīžiem zils dūmelis un braucot tad, kad atmet āzi?Noraujot nost kūlera trubu arī ir redzamas eļļas pēdas.
#4982 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 10:55
Uz vietas tāpat spiedienu nedabūsi. Ko gan tam N75 būtu jāregulē?
Autodata uzrakstīts, ka pretestībai starp abām kājām jābūt 25-35 omi un starp pirmo kāju un zemi jābūt baterijas voltāžai, startējot dzinēju.
#4983 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 14:06
Pretestība bija 30omi.Ar iepriekšējo N75 bij tā, ka ieminot grīdā arī zuda spiediens un brīžiem arī nevarēja uzdabūt spiedienu. Mēnesi atpakaļ nopirku jaunu to vārstu un viss bija kārtībā.Meiģināšu nomainīt to by pas vārstu, jo tā tak nevarētu būt, ka iepūšot ar muti pa to mazo un vienu no lielajiem caurumiem, iet ārā gaiss?Un varbūt kāds var parādīt bildi, kā ir jābūt tam vārstam pieslēgtam, jo man ir aizdoma, ka nebija pareizi-bija otrādi-pa to caurumu kur ir jātbrīvojās spiedienam, šis pienāca(nemāku izstāstīt un nemāku arī bildi pievienot)
#4984 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 14:25
http://bildez.lv/bil.../1279562944.jpg
http://www.vaglinks....erter_Valve.pdf
http://www.elcats.ru...02C32&office=by
Šis arī ir vesels? http://passat-b5.ru/...ad.php?t=146291
#4985 mdz
  • 5641 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 16:30
B4 sedaniem un kupejām ir pieejami pakaļbeņķi ar slēpju lūku? :roll:
#4986 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 17:14
manejam sedanam ir. Pirmaja reize, kad nejausi iztinu to maisu, dikti izbrinijos
#4987 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 19:50
Paldies par bildēm :)Kartera ventil.vārstu nēsmu baudijis, bet vaitad tas iespaido turbas darbību-janu vienīgi uz patērēto gaisu caur MAF?To by pass vārstu būšu vakar aplicis otrādi pats, bet tagat mainīt atpakaļ nav jēga, jo mans ir točna pipec.
#4988 Vikings
Vikings
  • 1337 raksti
  • Dzīvesvieta:Eleja, Jelgava
  • Intereses:nr. 29812384
Pievienots 17 July 2011 - 20:13
maybe speči varetu pateikt, no ka vēl der GMM uz AAN? :svilpo:
Celtniecibas un remontdarbi.
#4989 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 20:40
Tik tiko veicu pārbaudi kartera v.vārstam-itkā ir vesels-membrāna nav caura un stipri ievelkot gaisu ar muti caur sāna caurumu plūsma izmainās-paliek bišk grūtāk ievilkt, bet ne galīgi smagi. A kas būtu ja to vārtu izņemtu ārā un gofras caurumu noglušītu un uz tās trubas, kura iet uz motoru uzliktu mazo konisko(ir tādi nopērkami-domāti kartera ventilācijai)?
#4990 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 17 July 2011 - 21:39
pa to caurumu jau vairāk nāk ārā, nekā plūst iekšā. Tur vajag oil catch tank. Daži saka, ka smirdoņa pēc šādu darbību izveikšanas, bet piemēram fātera C3 pliku trubu nokarinājām līdz labās pusass iekšējai granātai un nekādi nevēlami aromāti nav novēroti
#4991 dnb623
dnb623
  • 1003 raksti
  • Dzīvesvieta:LIBAU
Pievienots 17 July 2011 - 22:04
maybe speči varetu pateikt, no ka vēl der GMM uz AAN? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
man vienu brīdi stāvēja no kautkāda turbosaaba... tieši tāds pats tikai diametrā biku mazāks.ja tev ir originālais audi tad iekšas var pārlikt 1:1 ja vajag tad pa 20s var savākt
Šo rakstu rediģēja dnb623: 17 July 2011 - 22:05
nuuuuu a aliņš
#4992 Rinalds
Rinalds
  • 1892 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 00:24
A100 C4 aizmugurējie lukturi(pagriezienu daļas) no avanta der sedanam?
nee
#4993 arts
arts
  • 3924 raksti
  • Dzīvesvieta:7
Pievienots 18 July 2011 - 00:33
Avantam vel ir pat no otras puses iekausēts uzraksts AVANT
Bez turbo nav nākotnes :D
#4994 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 13:34
Bišk te pagooglēju-atradu, kā čaļi apiet N75 izmantojot spiediena regulātoru.cik atmosfēras vispār spēj dot standarta turbīna no A4 B5 1.8 motorīša?Man visu laiku max bija 1.1 bar(līdz neateicās by pass-vismaz tā liekas-vēl nēsmu dabujis citu lai notestētu)-vispār standarta turbīna var dot vairāk-ir vērts čakarēties ar trubiņām un apiet to N75?(http://newbeetle.org...l-results.htmlA )PS. man neizdodas ielikt te ne linku,ne smaidiņus, ne arī bildi-kautkas laikam nestrādā kā nākas manamprofilam, jo no sava māju datora arī nesanāk...
Šo rakstu rediģēja boocis: 18 July 2011 - 13:37
#4995 Puika
Puika
  • 790 raksti
  • Intereses:Das auto
Pievienots 18 July 2011 - 14:07
varbūt kāds varētu pastāstīt par ceļa remontdarbiem posmā - Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Zilupe. Pēc šis kartes skatoties remontē tikai Ludza - Zilupe, kautgan zinu ka Jēkabpilī ar ir ceļa remonts vēl.
http://www.lvceli.lv...CeluRem2011.pdf
Lettinsh
#4996 Martiga
Martiga
  • 1543 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga , Dzirciems
Pievienots 18 July 2011 - 20:21
Chau tauta , varbut kads zin kur var dabut shadas gumijas atsperem ?
ideala gadijuma kautko tadu kas liekas augsa vai apaksa atsperei
#4997 bahmuc
bahmuc
  • 2951 raksti
  • Dzīvesvieta:pa vidu
Pievienots 18 July 2011 - 20:22
arii interesee, tikai tas ideaalais variants! uz b3
Šo rakstu rediģēja Val: 18 July 2011 - 20:27
citējam palagus
#4998 auvii
auvii
  • 1426 raksti
  • Dzīvesvieta:Valmiera / Riga
Pievienots 18 July 2011 - 20:36
tiko lasiiju k-kur burnout.lv bij runa pa apemotors laikam...
tuuliit samekleeshu...
2ls SaintDevil autoveikalā... (sis lietotajs arii a|s.lv ir)
un apemotors ar esot
Šo rakstu rediģēja auvii: 18 July 2011 - 20:43
audi 90 fwd b2 2.2 133zs                                            audi A6 fwd c5 2.5tdi AT uz detaļām
audi coupe quattro b3 2.3 133zs                               audi A6 fwd c4 avant 2.0 16v mt uz detaļām
audi coupe quattro b4 2.8 174zs
audi A8 quattro d2 4.2 299zs
#4999 bush
bush
  • 328 raksti
  • Dzīvesvieta:Erberg
Pievienots 18 July 2011 - 20:38
Jēkabpilī remontē, bet nekas tāds, lai nevarētu normāli tikt uz Rēzeknes šoseju
#5000 Martiga
Martiga
  • 1543 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 20:39
Vai tad saliekot tādas gumijas TA var iziet??
ja ierauga ta nevar :P bet tapec ar gribu galos liekamas , jo tur ir % ka neieraudzis :) un vispar vajag aizmuguri paris cm augstak , to gumiju var taks uz TA iznemt :)
#5001 auvii
auvii
  • 1426 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 20:44
Mani TA onkulji entos gad atpakal izd...a (uz a90 b2)
#5002 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 21:44
A4 B5-nevar atrast kur kas grab priekšā-ir skatīts uz pacēlāja jau entās reizes, bet bez rezultātiem! Noņemot amortizātoru ar visu atsperi, vienīgais ko atradu ir ieplīsusi amortizātora atbalsta gumija, bet tas itkā nevarētu grabēt? Kādam nav bijusi līdzīga pieredze?Un par spiedienu-cik var iepūst standarta 1.8T turbīna?
#5003 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 21:55
Labāk būtu uzprasījis, cik ilgi viņa izdzīvos, ja pūtīsi 1.5bar...
http://forums.vwvort...st-on-stock-KO3
#5004 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 22:19
Nu īstenībā viņai vairs ilgs mūžš nav-atmetoties un arī stāvot uz vietas brīvgaitā parādās zils dūmelis un truba no kūlera uz droseli ir jau nedaudz eļļaina. Galvenais lai neizdeg virzuļi-tas būtu dārgāks prieks nekā cita ļurba. Domājot par nākotni-kad nobeigsies tagadējā turba-derētu uzbāst lielāku/ražīgāku?No kā, vai kādu varētu pielāgot bez lielām pārbūvēm?
#5005 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 22:34
Cik skaitās bez lielākas pārbūves?
http://www.atpturbo....tegory_Code=GRT
#5006 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 22:53
Es bij domājis citu/lietotu no kāda auto/dzinēja?
#5007 cupucis
cupucis
  • 835 raksti
  • Dzīvesvieta:Sigulda
  • Intereses:coupe quattro
Pievienots 18 July 2011 - 22:57
Viens tāds ātrs jautājums. Šodien pavisam veiksmīgi tika izdauzīts pakaļtilt no vietas burbulim. Kādas varētu būt sekas un izmaksas remontam. Zinu ka baigā zīlēšana, bet nu ātrums kādi 50km/h dirsa pa priekšu uz rezultātā tilta nobīde kādi 20-30cm uz kreiso pusi.
#5008 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 18 July 2011 - 23:30
Noskaidroju, uzliekot! DER!
ja nav izsists no virsbūves tad tikai tas stienis, kā viņu tur reaktīvā ķega
Šo rakstu rediģēja 2fast 4you: 18 July 2011 - 23:29
#5009 bush
bush
  • 328 raksti
Pievienots 18 July 2011 - 23:43
norauta reaktīvā ķega un/ varbut saliekti tilta kronšteini...
#5010 Modzo
Modzo
  • 273 raksti
  • Dzīvesvieta:Aizkraukle
  • Intereses:Audi 100 C4 2.5 TDI
Pievienots 19 July 2011 - 08:02
Vai uz A100 c4 var uzlikt bremzes no S4 c4?
Quattro club 170
