49583 atbildes uz šo tēmu
#49381 Burunduks149
Burunduks149
  • 55 raksti
Pievienots 13 October 2020 - 09:13
Sveiki!man ir audi a4 b6 2002 1.9tdi ar 74KW dzinēju jeb 101hp. Vai šim auto var ielikt arī no a4 b6 1.9tdi tikai 96KW dzinēju ar ar 131hp. Cik saprotu tad dzinējs jāņem kopā ar kārbu. Kā ir ar balstu vietu. Abiem motoriem motora spilvena vietas ir vienādas? Cik esmu dzirdējis tad šī gada 1.9 dzinēji esot visi vienādi tikai bloks atšķīrās tad jau pēc loģikas nebūtu problēmas parlikt. Bet kārba noteikti jāmaina, jo 96kw ir 6 parnesumi bet 74kw 5 tikai.Paldies ✌
Šo rakstu rediģēja Burunduks149: 13 October 2020 - 09:15
#49382 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 13 October 2020 - 10:13
Kārbu nav obligāti mainīt, balstu vietas tās pašas, jauno motoru ņem pilnā komplektā ar sajūgu un vadības bloku, bet jautājums priekš kam?
A80b4 spidometru ar patēriņa ekrānu var sapārot ar 012 dīzeļa kompi tā lai viņš pareizi strādā?
#49383 999KrS
999KrS
  • 1912 raksti
Pievienots 13 October 2020 - 12:53
Ja jaudas dēļ, tad apmaini tik sprauslas, turbīnu un nočipo un būs tev "čipots 96kw"
Auto audio... hobija līmenī.
65535 kļūda: varu nodzēst.
#49384 Burunduks149
Burunduks149
  • 55 raksti
Pievienots 13 October 2020 - 22:50
Bet 96kw motoram nāk 6 ātrumu parnesuma kārba bet manam ir tikai 5. Tas neko nemaina? Man jau liekas kad nepas kopā. Spidometrs nav jakodē ja paņemsi no tā paša spīd arī. Vajag tikai likt pie kompja lai pāraksta noskrējienu uz manu. Bet domāju ja meklētu pareizi tad arī šo pašu var piekodēt. Skatījos YT kad viens pie b6 piekodēja b7 spido un viss strādāja. Protams prieks manis tas ir kosmos, bet varbūt ir kāds kam tas ir pupu mizas. Vēlos mainīt motoru, jo mans ir uzvārīts pāris reizes. Kas ar dzesi nav labi. Domāju kad galvā būs jau līka. Skatījos ss.com kad izdevīgāk ir ņemt lietotu nekā restaurēt. A4 b6 daļas un motori pilns ss. Bet pagaidām mans vēl iet. Pie lielākas slodzes karst augšā (pret kalniem ja grib mazliet uzspiest) bet tā uz taisniem gabaliem brauc mierīgi. Šonedēļ uz nogali mašīnu neaiztiku stāvēja pagalmā. Pirmdienā iekāpu auto izmeta (low coolant). Zemāk par min iztecejis. Par 96kw jautāju, jo ja maina kāpēc neielikt ko mazliet lielāku.
Labojums : pačekoju vēlreiz. Ir diva veidi 1.9 96kw. ar 5 ātrumiem un 6. Ja kārbu atstāju savu kāpēc man ņemt sajugu. Reāli 6 mēnešus atpakaļ ieliku jaunu sajugu ar spararatu! Viņiem viņi tik ļoti atšķiras?
Saka jau kad čipot neesot labi dzinējam.Resurs samazinās. Vai tas tikai tenku līmenī tā ir?
Šo rakstu rediģēja Burunduks149: 13 October 2020 - 22:58
#49385 999KrS
999KrS
  • 1912 raksti
Pievienots 13 October 2020 - 23:37
Uz šiem motoriem īsti neattiecas - pietiekaminliels resurss ir.. + resurss samazinās dēļ braukšanas stila izmaiņām, jo vairāk jauda, jo vairāk spied utml.
#49386 dufek
dufek
  • 37 raksti
Pievienots 15 October 2020 - 03:39
Atgaisoju ceškai bremzes, gaisa sistēmā nav, bet pedālis kā bija tā palika mačalka, iespiest grīdā var bez lielas piepūles, nekādas izmaiņas kā pirms atgaisošanas, liekas pat, ka dziļāk jāspiež pedāli lai nobremzētu... Kas par jokiem, galvenais bremžu cilindrs?
#49387 Davisstra
Davisstra
  • 135 raksti
  • Dzīvesvieta:Bauska
  • Intereses:Auto, moto
Pievienots 15 October 2020 - 06:38
Ja bremzē, tad pabraukā, Vag laikam tas normāli, ka pēc gaisošanas iet grīdā, vienmēr atgaisojot liekas, ka kaut kur vēl gaiss vai sācis tecēt. :D
#49388 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 15 October 2020 - 07:54
#49389 Source
  • 4440 raksti
Pievienots 19 October 2020 - 13:40
Ir te kāds A6 C6 quattro automātam mainījis centrālajam diferenciālim eļļu? Ja, tad ko lējis..
Ne gluži C6, bet A5 (B8) automātam sadales kārbā lēju OEM eļļu. Aftermarket piedāvājumu nebija, tāpēc nopirku 20x pārcentoto eļļu un ielēju.
Moller nepieciešamo pus litru +darbs piedāvāja nomainīt pa litra eļļas cenu.
#49390 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 08:50
A4b6 2.5tdi bau Pēc manuāļa swapa nekādīgi nesanāk parkodet abs 5.7 bloku, motora kompi un paneli sanāca bez problēmām, ieeju login 09457,tad coding 04455,bet coding neizmainās, cik liela iespēja ka viņš nekodējas,jo ir noravēts automāta kompis ar viņa vadiem?
#49391 mdz
  • 5650 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 13:47
Iespēja, ka nekodējas ir precīzi 0. Vai nu nepareizi aprēķināts kodējums, vai, visticamāk, kreisais vads ir no tām versijām, kas pazaudē loginu un tapēc nepieņem kodējumu.
#49392 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 13:50
Kā loginu izmantoju veco kodējumu, kodējumam galā tik jānomaina no 7 automatic uz 5 manual, man ir kkl kabelis, bet ir arī hex, bet tas nedarbojas ar vcds
#49393 mdz
  • 5650 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 13:54
Logins un kodējums nav vienādi, pārlasi uzmanīgāk no kā viņš veidojas, it sevišķi pirmās divas pozīcijas.
#49394 wth
  • 3211 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 15:08
Jā, uz šo es arī jaunības dienās ieberzos - pat ja vecais un jaunais kodējums "pa lielam" ir vienādi, tad vienalga jāņem vērā ka logina cipari nāk no pavisam cita saraksta un ir citādāki.
#49395 akmasa
akmasa
  • Dzīvesvieta:Gulbene rajons
Pievienots 20 October 2020 - 18:53
A6 C4 sedanam derēs durvis no A6 C4 universāļa?
#49396 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 18:59
paldies,patiešām kad ieskatījos tad atšķiras, savadiju tā kā jābūt un parkodejas, paldies
#49397 Pris0nEr
Pris0nEr
  • 423 raksti
  • Intereses:Audi un viss ap tiem!
Pievienots 20 October 2020 - 19:21
Jā, tikai atšķirās rāmji. Durvju pannas der, gan priekšā, gan aizmugurē.
Ceška Tdeška
#49398 JG27
JG27
  • 806 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 20:06
Kas varētu būt pie vainas ka uz paneļa mirgo akumulator lampiņa, vairāk pat liekas ka uz vibrācījām utml.?
Audi A6 C5. Ģenerators Valeo, mainītas ogles, uzlāde 14,4V. Kā pirms maiņaas kā pēc mirgošana nebeidzās.
Vai varētu būt slikts kontakts ierosmes vadam no ģeņa?
Audi A6 (C5) 2.7TT quattro
#49399 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 20 October 2020 - 23:21
A4b6 2.5tdi bau :D visu laiku leca labi un strādāja labi, vienā dienā vnk lec ļoti slikti, kūp ar baltiem dūmiem tā ka nevar blakus nostāvēt, kļūda uz pre injection turned off, aizdedze aizgājusi kautkur nebūtībā, injection quantity lēkā, motors strādā ļoti slikti, problēmu meklēt sūkņa mehāniskajā daļā, jeb elektriskajā?
Edit, paldies MXR par padomu, vajadzeja kloķenes devējam apmest pin 2 ar pin 3 vietām, jo automāta pinout atšķiras no manuāļa
Šo rakstu rediģēja Cigārs: 21 October 2020 - 09:39
#49400 P.G.
P.G.
  • 409 raksti
  • Dzīvesvieta:Iecava
Pievienots 22 October 2020 - 07:03
Iesakiet cilvēku,vietu, kur remontē abs blokus. Auto ir a4 b6. 1,8t
audiScars
#49401 KasparsN
KasparsN
  • 16 raksti
  • Dzīvesvieta:Ķengarags
Pievienots 22 October 2020 - 21:57
Labvakar,
Audi A4 2.0TDI CAHA ir beigta viena kvēlsvece - skrūvējot neparko negrib nākt ārā - bail nolauzt ja stiprāk vilkšu.
Ir kādam zināms kāds serviss Rīgā kur izskrūvēs un arī ja nolūzīs - varēs izurbt ārā nesabojājot galvu?
#49402 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 23 October 2020 - 04:31
Dabā fiziski eksistē adapteris lai pārietu no Rns-E uz Rns-D? Auto ir a4b6 2004.gada, kurā iekšā bija rns-e, bet iedeva līdz Rns-D
#49403 Val
  • 11926 raksti
Pievienots 23 October 2020 - 10:25
https://www.audiforu...1882/post-13707
Tik jāizpilda pretēji.
Vai cītīgāk jāpastrādā un jānopērk rnse nākošmēnes.
#49404 chera
chera
  • 28 raksti
  • Dzīvesvieta:Māja
  • Intereses:Mana miskaste
Pievienots 23 October 2020 - 16:10
Labdien cilvēki! Gribētos pakonsultēties par problēmu: Audi A4 B5 1,9tdi.
Problēma: Stūre tieši stāvgaitā dreb kā vecam traktoram un es nevaru atrast un pat iedomāties kā lai to atrisina! (Dzinēja spilveni nomainīti uz Lemforderiem, kārbas spilveni arī mainīti) Uz riepas nekādas pumpas nav un diski ir taisni. Dreb tieši stāvgaitā, kad nav uzspiest gāzes pedālis. Zinu, ka pa faktu tie 1,9 tdi ir grabekļi, bet nu esmu pārliecināts, ka ne tik trakā līmenī tam tā jābūt! Ir idejas? Paldies <3
#49405 Cigārs
  • 400 raksti
Pievienots 23 October 2020 - 18:19
Tur jau tieši arī ir problēma ka nomainīji dzinēja balstus pret aftermarket, un es ceru ka no 1.9tdi nevis no 2.5tdi,vēl ir iespēja ka ir iespriegots izputējs kautkur un tas novada vibrācijas uz virsbūvi
#49406 svits
svits
  • 25 raksti
Pievienots 24 October 2020 - 10:40
jup, man uz jauniem lemforder dreb motors tik pat cik uz beigtiem oem
#49407 mikhas
mikhas
  • 20 raksti
  • Dzīvesvieta:Tukums, Rīga
Pievienots 24 October 2020 - 11:32
Gribēju noskaidrot kādi varētu būt lielāki klupšanas akmeņi ar a4 b7 1.9tdi, manūālā kārba, 278k noskrējiens, pierādāms.
Pēdējā gada laikā dubultais sajūgs un ķēde mainīta, eļļas un filtri vienmēr laikus mainīti.
Iespējams ir vēl kādi lielie remonti kas tuvojas?
#49408 chera
chera
  • 28 raksti
  • Dzīvesvieta:Māja
Pievienots 24 October 2020 - 14:00
Jā no 1,9. Sākotnēji es biju ielicis (Netaceros nosaukumu) , bet kautkādus spilvenus pa 45 EUR laikam bija par abiem un drebēja kā traks. Tad es arī nomainīju uz LEMFORDERIEM jo domāju, ka esmu vienkārši ielicis kautkādus sūdus, bet ne, tāpat kratās.
Ar pūtēju vis kārtībā, tur es visu nočekoju jau.
Šo rakstu rediģēja chera: 24 October 2020 - 14:01
#49409 Aurelius
Aurelius
  • 74 raksti
Pievienots 24 October 2020 - 14:07
Vai Audi A4 B8 akumulatoru drīkst lādēt ar veco krievu laiku lādētāju vai tur ir vajadzīgs kaut kāds mūsdienīgāks, kas iespējams savādāk veic uzlādi?
  • Peugeot 206 99' 1.6 8v 87 hp
  • Audi A4 B5 99' 1.9 TDi 110hp
  • Audi 80 B2 84' 2.0 quattro typ81 115hp
  • Audi 80 B2 2.2 10vt quattro typ81 165hp
  • Audi A4 B8 08' 3.0 TDi quattro 240hp 500nm
#49410 Jukums
Jukums
  • 340 raksti
  • Dzīvesvieta:Kalnciems
Pievienots 24 October 2020 - 15:58
Audi 80 B4 2.8 Q
Problēma - Nelec
Kas darīts ? - nomainīts benzīna sūknis
Kādas vēl problēmas ? - nav dzirkstele.
Auto vēsture kas un kā nav zināma, ir signalizācija.
Kur meklēt vainu neesošā dzirkstelē ?
Lūgums ieteikumus tādus, lai cilvēks kas pirmo reizi redz benzīnu, saprastu kur un ko meklēt.
Audi 80 B4 1.9TDR - 380Hp un 632Nm
Audi A4 B5 Q 1.9TDR - 371Hp un 620Nm
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
1 biedri(s), 1 viesi(s), 0 anonīmi(s) lietotāji(s)
