47331 atbildes uz šo tēmu
#47311 Madars
  • 2386 raksti
Pievienots 20 April 2019 - 22:51
Jautājums par vcdsu un automātisko kārbu no c5 2.8.... jo ar automāties esmu uz jūs...
Pagriežot aizdedzes atslēgu tikai relejs notakšķ, citu skaņu nav. Datorā kļūdas motoram un karbai nav, tacu mērijumos ir tā , ka šifteri kustinot - selector lever mainās f125 kā vajag, bet 2grupas 4 logā un citur visu laiku uzrāda gear 4...
Nevarētu būt iemesls ka auto bez dzīvības pazīmēm...
Paldies
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Lai pārslēgtos ātrumi, ir jādarbojas sūknim. Ja viņš ir palicis 4. ātrumā, tad, iespējams sūknim kapi. Man bija līdzīgi. Atskrūvēju eļļas ieliešanas skrūvi karterī un eļļa gazās ārā, secināju, ka pumpītim 3.14zda un izjaucu nax to miskasti. :D
#47312 R31N15.
R31N15.
Pievienots 21 April 2019 - 00:15
Nu spečuki..
Problēma sekojoša- saliku virsū jaunas ziemenes.. nobraucu ziemu- riepas ka jaunas. Nodilums nemanāms..
Saliku atpakaļ vasars diskus- nobraucu mēnesi- aizmugures riepas nodila gludākas kā ļenina pauris.. kas par na###. Kur meklēt vainu?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
#47313 A_J
A_J
Pievienots 21 April 2019 - 06:56
Sveiciens visiem!
Vajag padomu par vadības bloku. Ir vadības  bloks no b5 AFN ar čipšiem(Jonix). Gribētu ielikt sharānā ar afn. Kā izslēgt to immo(slāpst nost). Vai jākoriģē dumps?
Var izlabot EEPROM lai būtu IMMO OFF. Var arī pieprogrammēt šo bloku normālā veidā ar VCDS, lai viss darbotos kā paredzēts.Var arī pārlodēt eeprom čipu no sharana.Risinājumi dažādi.
#47314 Samich
Samich
  • 684 raksti
  • Intereses:Cabrio
    Provokatīva tukšpļūtīšana
Pievienots 21 April 2019 - 08:19
Nu spečuki..
Vecajā, sakaltušajā vasaras gumijā?
#47315 edmunds
edmunds
  • 32 raksti
  • Intereses:audi
Pievienots 21 April 2019 - 19:52
Varētu nedaudz sīkāk par vcds. Ja komerc info var uz PM.
#47316 Val
  • 11756 raksti
Pievienots 21 April 2019 - 21:38
Nekas slepens. http://wiki.ross-tec...php/Immobilizer
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
#47317 Aigars07
Aigars07
  • 735 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga / Druviena
Pievienots 22 April 2019 - 17:11
Mazs jautājums, varbūt kādam bijis līdzīgi.
Brauciena laikā, kaut mazliet pagriežot stūri pa labi, piemēram izbraucot garu kreiso līkumu, parādās dūkoņai līdzīga skaņa, braucot taisni vai pa labi, skaņas nav.
Pagaidām nav ideju, kas to var radīt. :viltigs:
A4 B6 1.9TDI
#47318 R31N15.
R31N15.
Pievienots 22 April 2019 - 17:20
Riepas 2018gada..
#47319 ainis
  • 1703 raksti
Pievienots 22 April 2019 - 17:53
Nu tad jābrauc riteņu ģeometriju paregulēt.
#47320 Samich
Samich
  • 684 raksti
  • Intereses:Cabrio
Pievienots 22 April 2019 - 19:25
Kāpēc no idejām ir izslēgts gultnis?
#47321 R31N15.
R31N15.
Pievienots 22 April 2019 - 21:08
Stūri pa labi izbraucot likumu uz kreiso pusi?
Tir daudz variantu ta vai tā nav.. gultnis..
#47322 Aigars07
Aigars07
  • 735 raksti
Pievienots 22 April 2019 - 21:52
Kļūda rakstot, stūre pa labi=labais līkums ,
Cik ir bijusi saskare ar gultņiem, tad tie trokšņo arī braucot taisni.
A4 B6 1.9TDI
#47323 kuris
kuris
  • 107 raksti
Pievienots 23 April 2019 - 20:39
Kāds zin vai var dabūt jaunus b3/b4 cupītes spārnus priekšējos?
#47324 Amr1f
Amr1f
  • 8 raksti
  • Dzīvesvieta:101km no galvaspilsētas
Pievienots 23 April 2019 - 21:17
Varbūt kādam ir bijusi tāda lieta. Uzsākot braukšanu laižot sajūgu vaļā, principā ir jau atlaists mašīna jau ir kustībā un novibrē/noraistās. Vai pie vainas var būt motora elektriskais balsta spilvens? Kaimiņš izspļāva ka piekarē kada bukse beigta- vai tiešām?
A kam viegli?
#47325 Edzyx
  • 1522 raksti
Pievienots Vakardien, 06:28
Jā, bija uz B3 savulaik precīzi tas pats, raustījās kā puņķis :crazy:
#47326 Martiga
Martiga
  • 1535 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga , Dzirciems
Pievienots Vakardien, 11:07
Sveiki , ir problema ar vw gamma magji , sledzas ieksa tikai ar kadu 10-20 reizi un tapat ne vienmer , tapat ari visu laiku mirgo apgaismojums vinam un delj ta akumulatoru baigi rij ara pat ja auto ir aizslegts , ir kautkas ar vinu darams  ? vai uzreiz meklet kautko citu vieta ?
#47327 Ricaags
Ricaags
  • 130 raksti
  • Dzīvesvieta:Madonas nov.
Pievienots Vakardien, 18:42
Varbūt kāds zinās ,kā dabūt šo nost?
Audi 100 C4 94g. 2,5 TDI AAT (Dīzelvepris)
AUDI A6C6 2005 3,0 TDI QUATTRO
#47328 gatizs_2
gatizs_2
  • Dzīvesvieta:JELGAVA
Pievienots Vakardien, 21:48
Sveiki. Audi A4 B8 2010 gada. Rasa kļūdu uz aizdedzes atslēgu bet piesarbinat var. Varbūt kāds var ieteikt, kādu kas var atrisināt problemu? Esmu tici pie pārbūvēta angļa, spidometrs arī nerāda isti korekti. Digitālais ātrus ir pareizs, bet analogā bultiņa atpaliek no reālā, domāju, arī tahometra apgriezieni nav korekti. Varbūt nav īstais spido ielikts?
#47329 Val
  • 11756 raksti
Pievienots Vakardien, 22:16
Kaut autoscan ieliec. Tad varēs vairāk pateikt.
#47330 RGud
RGud
  • Dzīvesvieta:Iecava
Pievienots Šodien, 07:44
Sveiki. Vai no audi A6 c5 salons varētu derēt audi A6 c4
#47331 Val
  • 11756 raksti
Pievienots Šodien, 09:32
Ar apdeitu diskiem spēlējies bez lādētāja?
#47332 mshathlonxp
  • 9517 raksti
Pievienots Šodien, 10:18
Ja tu gribēji teikt "ķebļi" - par pakaļējo neko nezinu, priekšējajiem kājas būs par 2 cm jāplatina.
