49317 atbildes uz šo tēmu
#4621 Mairiz
Pievienots 07 June 2011 - 11:14
Kāds "meistarīgi" uzstādīts slepenais slēdzis?
#4622 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 07 June 2011 - 11:18
Problēma jau sākās kad izņēmu instrumentu paneli un pagriezu aizdedzi bez paneļa.
Mjā, laikam bez elektriķa neiztikšu! aizdedzes atslēgas kontagrupai nevar būt vaina?(kautgan parasti jau tad vispār negriež)
#4623 Mairiz
Pievienots 07 June 2011 - 11:29
Tāpēc saku, uz puņķiem uzlikta sekretka, izņemot paneli notrūka kaut kas.
Saliec kopā to melno vadu ar sarkano, iespraud releju, iedarbini un aizbrauc pie kāda, kas zin, kur meklēt vainu.
#4624 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 07 June 2011 - 11:41
vispār arī joks tāds kad kustina signalizācijas bloku tad var dzirdet kā visu laiku nostrādā vakuumņika motorīts aizmugurē! bet pati saignalizācija funkcionē nav nekādu gļuku, (signalizācija ir TIGER) ķīnietis kautkāds!
o.k pamēģināšu savinot tos vadus!
Milzīgs paldies par konsultāciju!
#4625 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 07 June 2011 - 17:12
neko nosvilināt nevar tā darot?
#4626 Mairiz
Pievienots 07 June 2011 - 17:28
Ko tur var nosvilināt ? :shock:
#4627 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 07 June 2011 - 19:20
Ko tur var nosvilināt ? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Viss kārtībā!
pieleca uz sitiena!
Taču noslāpet nevar :sarkst:
jārau relejs ārā!
nu rit brauksu pie meistara, tad jaua atskaitīšos!
#4628 Triton
Triton
  • 737 raksti
  • Dzīvesvieta:Alūksne-Rīga
  • Intereses:Audi & Muzic
Pievienots 07 June 2011 - 20:15
Audi 100C4 2,3E radiators, kam ir tie divi ventilatori! Intresē pie cik grādiem vajadzētu pieslēgties papildus mazajam elektriskajam ventilatoram pie ejoša dzinēja?
#4629 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 07 June 2011 - 20:49
Nu tad jau kontaktgrupa pipec. Vai arī kur tur tas melnais vads aiziet...
#4630 2fast 4you
2fast 4you
  • 231 raksti
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 07 June 2011 - 22:59
no shēmām neko nesaprotu, tāpēc kur pazūd melnais vads nemeklēšu! ar kontaktgrupu domā aizdedzes atslegas kontakgrupu?
to ka kautkur pa starpu tam melnajam vadam pazūd strāva saprotu, bet nu atrast laikam nebūs manos spēkos!
#4631 Mistral
Mistral
  • 255 raksti
Pievienots 08 June 2011 - 15:03
Sveiki visiem!!! jautājums sekojošs, vai var ielikt sludekli, pieņemsim , tirgoju šujmašīnu, ja var tad kurā sadaļā, SSkā jau ieliku, varbūt te kādam ir velme iegādāties!!!?
#4632 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 08 June 2011 - 16:01
Kaut vai te pie citiem hlamiem. http://www.audi-styl...lthu-tirdziodh/
#4633 mdz
  • 5641 raksti
Pievienots 08 June 2011 - 21:32
Cik sapratu, B5 un jaunāku stūri uz B4 pa taisno uzlikt nevar, vajag pāreju. Tad nu jautājums - kur tādu vispār meklēt un cik varētu maksāt? :roll:
#4634 Gachss
Gachss
  • 420 raksti
  • Dzīvesvieta:Baltinava
Pievienots 08 June 2011 - 21:50
Nestrādā viena no podziņām, kuras nāk durvju ailēs,kas ieslēdz salona apgaismojumu. sanāk tā,ka vienas durvis visu laiku Audim šķiet atvērtas - tātad kautkur ir nekontakts. Visas 4as pārskrūvēju, redzamu vainu ieraudzīt nevar. Vairāk kaitina signalizācija,kura brīdina par atvērtām durvīm...
Jautājums - vai ar pieslēgšanu pie kompja var noteikt - kura tieši nestrādā?
2. jautājums ļoti līdzīgs: vai ar kompi var pateikt - kuras puses bremžu kluču vadiem ir nekontakts?
#4635 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 08 June 2011 - 22:32
kadam ir reala pieredze ar Addinol ellam, ir verts liet ieks turbodizela? :)
#4636 AIS
AIS
  • 2112 raksti
  • Dzīvesvieta:nenoteikta
  • Intereses:Nebeidzamas Grūtības (NG)- tolmets...nepaņēma - jābrauc tālāk
    c4 a100quattro AAH
Pievienots 09 June 2011 - 17:22
pa seniem laikiem radies jautājums . Dīzelim šitam te - 2,5 pieccilindru kodu nezinu (audi 100 C4 93.g.) .. tikai otrajā ātrumā ir novērojams gļuks ar rīstīšanos jaudas pazušanu un atgriezšanos. ir tāda sajūta, ka norauj kaut ko un tad atkal ir. pie 3800 panīkst aizrijas , pie 4000 atkal ir rāviens un tad 4200pazūd un atkal 4500 ir ok ar trešo un ceturto nekas tamlīdzīgs nenovērojas :(
where is a problem ?
Šo rakstu rediģēja VESAIS: 09 June 2011 - 17:23
#4637 zuks
zuks
  • 2347 raksti
Pievienots 10 June 2011 - 12:19
Tātad 1.8T (benzīns)
Viss izteigsmigāk ar 2 robu kad būtu jabūt viss lielākajam paātrinājumam , ieristās 2-3 x izspļauj vēl melnu dūmu :sorry:
ar pārējiem pārnesumiem daudz maz to ristīšanos vēl nevar tā pamanīt bet šad tad viņas ir !
Kas izraisa melno dūmu ? Sveces? , beigtas pīpītes? protams vag com kļudas nerāda
Bija jau man šada te problēma nomainiju sveces pazuda , tagad ir atkal kas liek domāt ka atkal sveces bet droši ka kkas to izraisa ! :ermm:
#4638 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 10 June 2011 - 17:57
Šādu sprostgredzenu var autobodēs dabūt? Izdevās salauzt trijās daļās. aizmugurējais 38mm quattro suports.
#4639 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
  • Dzīvesvieta:Grobiņa
Pievienots 10 June 2011 - 18:01
Var.
#4640 AndrisR
AndrisR
  • 64 raksti
Pievienots 10 June 2011 - 19:28
Ka pareizi bija jaieliek aizdedzes sadale, kas bazas ieksa zem daliitaja vaaka. Graamata nav pie rokas, taapeec, nezinu, kaa naaca KG dzineejam. Ludzu, uzrakstat, pa soliem, kaa bija jaieliek. Paldies.
#4641 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 11 June 2011 - 11:06
Var.
Kā izrādījās, tad Valmierā nevar. :rofl:
#4642 jurciks73
jurciks73
  • 2405 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga,Vecmīlgrāvis
  • Intereses:AUTO
Pievienots 11 June 2011 - 16:57
Kurš var pateikt kam šis veidojums zem mašīnas ir domāts? :sarkst: Tādi ir divi katrā pusē.Runa iet par to U veida dzelzi(alumīniju)
Šo rakstu rediģēja jurciks73: 11 June 2011 - 19:49
Audi A6 C5 avant 2.8 Quattro
Audi A6 C4 avant 2.5 Tdi Quattro(S6 replika) Powered by Jonix
#4643 laurisko
laurisko
  • 1062 raksti
  • Intereses:Stikli
Pievienots 11 June 2011 - 17:28
Lai kaut ko pieskrūvētu! :crazy:
AUTOSTIKLI
http://www.StikluMeistars.lv
29638531
#4644 Jonix
  • 6315 raksti
Pievienots 11 June 2011 - 18:29
Viss izteigsmigāk ar 2 robu kad būtu jabūt viss lielākajam paātrinājumam , ieristās 2-3 x izspļauj vēl melnu dūmu http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Bija jau man šada te problēma nomainiju sveces pazuda , tagad ir atkal kas liek domāt ka atkal sveces bet droši ka kkas to izraisa ! http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
ir jāredz, kas tajā failā ir iekšā, lai pateiktu.
#4645 axel182
Pievienots 11 June 2011 - 19:19
Čomi, varbūt kāds zina, cik lielai atstarpei jābūt tušgaitas regulatora vārstā NF motoram? Izregulēju... :crazy:
#4646 Platinum
  • 4627 raksti
Pievienots 11 June 2011 - 19:22
Čomi, varbūt kāds zina, cik lielai atstarpei jābūt tušgaitas regulatora vārstā NF motoram? Izregulēju... http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Lābak atbrauc pie manis un pastāsti kā to Alinu taisīt :P
Varbūt kāds šeit var paskaidrot, pa plāna punktiem :)
#4647 laurisko
laurisko
  • 1062 raksti
  • Intereses:Stikli
Pievienots 11 June 2011 - 19:25
Kā viņu vipār var izregulēt? :shock:
AUTOSTIKLI
29638531
#4648 Robin
Robin
  • 2128 raksti
Pievienots 11 June 2011 - 19:30
Lābak atbrauc pie manis un pastāsti kā to Alinu taisīt http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Varbūt kāds šeit var paskaidrot, pa plāna punktiem http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
īsto aliņu jau ir pa vēlu taisīt Ievietotais attēls
die kraft der 4 ringe
#4649 laurisko
laurisko
  • 1062 raksti
  • Intereses:Stikli
Pievienots 11 June 2011 - 19:33
Nav par vēlu,īstais laiks! :aggressive:
AUTOSTIKLI
29638531
#4650 axel182
Pievienots 11 June 2011 - 19:36
Var izregulēt... pagrozi tikai skrūvīti... :crazy: :D
Runājot par alu, apinīti nemaz nav par vēlu taisīt, bet miezīti nezinu.. laikam pēdējais laiks.. :)
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
