49317 atbildes uz šo tēmu
#4531 Mairiz
Pievienots 26 May 2011 - 22:38
Ļautiņi, jautājums: B4 tdi jaunā un vecā tipa turbīnas aukstā gala ieplūdes diametri ir vienādi? Kā arī- atšķiras vai neatšķiras šīs pat trubas izliekums?
Viss ir vienāds.
Atšķiras turbīnas eļļas atplūdes truba un karstā gala stiprinājums pie kolektora.
#4532 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 26 May 2011 - 22:55
Kas pa jocīgu trubu aiziet 1.8T AEB motoram no motora galvas aizmugures uz pečku?
Tur ir tāds plastmasas flancis pieskrūvēts pie galvas un pašvaki savilkt kopā ar 20mm šļauku. Šodien atrāvās vaļā - antifrīzs uz izpūtēja un balti dūmi no aizmugures :hihi: Salvilcējam arī pašvaki ar vietu. Saskrūvēju kopā, savelku un var teikt, ka no tā flanča šļauka pati noslīdz nost. Tur kas "spec"-vajadzīgs? :blink:
galva                     truba uz pečku
Flancis #22, šļauka #35
Šo rakstu rediģēja Val: 27 May 2011 - 13:41
#4533 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 27 May 2011 - 07:08
Val, tā šļauka nav palikusi konusveidīga?
#4534 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 27 May 2011 - 13:50
Nē, šļaukai viss OK, pirms tam izgriezu svaigu 90 grādu līkumu.
Pamēģināšu tagad mazāka diametra uzstumt virsū. Tā varbūt nenāks nost.
Šo rakstu rediģēja Val: 27 May 2011 - 17:18
#4535 Arch'
Arch'
  • 303 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga/Krustpils
  • Intereses:IT
Pievienots 27 May 2011 - 16:48
A4 B5 pakaļējā bampera stiprinājuma plastmasi sānos pie kuzova, avant un sedan tie ir vienādi?
#4536 Kaross
Pievienots 27 May 2011 - 19:19
kads varetu ludzu nomerit Audi 100 C3 Quattro priekšējās un aizmugurējās standarta atsperes augstumu?
#4537 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 27 May 2011 - 20:13
tjipa jā: http://www.autospare...Hx8Yj09ODA3NTA=
#4538 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 27 May 2011 - 21:25
B3 sedanam vai tiešām visas četras durvju eņģes (augšējās un apakšējās visām durvīm) ir vienādas arī dzīvē, ne tikai pēc kataloga?
#4539 Rinalds
Rinalds
  • 1892 raksti
Pievienots 27 May 2011 - 23:33
Viss ir vienāds.
atskiras arii truba, kas iet uz kuuleri :svilpo:
#4540 Bitish
Bitish
  • 254 raksti
  • Dzīvesvieta:Iecava
  • Intereses:Gribu būt populārāks par Ziemassvētku vecīti.
Pievienots 27 May 2011 - 23:44
Tad kapec visiem 80,100 sada sance bij - laikam kaut ko salaidu deli! Tik tad ko ta poga tad isti nozime man kads var izstastiti http://www.audi-style.lv/forum/public/st... http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Lab tas nebutu galvenais!
Audi a4 - pec facelifta - 2.5tdi manuals - quattro - unversals! Kādam ir ko piedāvāt?
Vinam ir v6 dizelis ieksa ja? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Tā poga (vismaz C4) sabloķē 100% aizmugurējo tiltu.
Veicu industriālās automātikas pakalpojumus.
Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC), robotizācija, projektu izveidošana, elektriskās sadales instalācija, konveijeru sistēmu automatizācija u.c.
Sīkākiem jautājumiem PM vai 27524468 - Agris
#4541 cupucis
cupucis
  • 835 raksti
  • Dzīvesvieta:Sigulda
  • Intereses:coupe quattro
Pievienots 28 May 2011 - 00:38
Vai kādam ir bijuši šādi ( http://www.xnet.lv/i...hp?zoomid=91058 )? Ir vēlme iepirkt bet gribētos arī kādas atsauksmes dzirdēt...
#4542 bahmuc
bahmuc
  • 2951 raksti
  • Dzīvesvieta:pa vidu
Pievienots 28 May 2011 - 13:32
yup, tikai vienaa pusee lielaas ir kajaam gaisaa! :D mazajaam to nemaz laikam neredz, tip augshejaam!! bet taa jaa, visas vienaadas
#4543 Rinalds
Rinalds
  • 1892 raksti
Pievienots 28 May 2011 - 17:16
kaads zin, kur var dabuut izpuuteeja savienojumu taada tipa :svilpo: var buuut kkas liidziig :ermm: vajag ap 76mm diametraa :svilpo:
Šo rakstu rediģēja Rinalds: 28 May 2011 - 17:20
#4544 Kaross
Pievienots 28 May 2011 - 17:19
help!
#4545 dnb623
dnb623
  • 1003 raksti
  • Dzīvesvieta:LIBAU
Pievienots 28 May 2011 - 18:26
kāds nevarētu pateikt cik zobu ir kg un aan spararatiem???
nuuuuu a aliņš
#4546 kkk24
kkk24
  • 74 raksti
Pievienots 28 May 2011 - 18:50
nez man kg un aan matoram bija un ir no 7a motora spararats un vis iet ka vajag.
#4547 dnb623
dnb623
  • 1003 raksti
  • Dzīvesvieta:LIBAU
Pievienots 28 May 2011 - 19:51
skaidrs paldies
nuuuuu a aliņš
#4548 Dairis
Dairis
  • 58 raksti
Pievienots 28 May 2011 - 20:49
Vai ABK motoram var uzlikt ACE 16V galvu?
A6 C4 Avant 2.5TDI Quattro [AEL]
VW Bora Variant 1.9 TDI [AJM]
Sedan B3 1.9E [SD] sold
Passat B5 1.9TDI [AFN] sold
Coupe B4 2.0E [ABK] sold
#4549 Val
  • 11904 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 02:08
Cik sanāk pēc tam kompresijas pakāpē? Turbīnnieka vismaz sanāk?
#4550 wolfenstein
wolfenstein
  • 2280 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 16:14
nevaru atrast-kur bija forumaa rakstiits par aatrumklokja apvalka parsusanu?-help :)
#4551 Миша
Миша
  • 928 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 17:06
Roķenes problema...troses jaunas,:crazy:
Darba bremzes(bremzejot ar pedali)
aizmugure 1,6 1.5
rokasbremze 1 puse ķer otra neņem....
karodziņi normali kustas :sorry: pats suport ir jamaina?
P.S. kur vareja nomainīt veco suportu pret restaureto? un cik tads prieks maksa?
#4552 zaq
zaq
  • 435 raksti
  • Dzīvesvieta:talsi
  • Intereses:skrūvēšana, metināšana, krāsošana. mūzika, peldēšana, pirts
Pievienots 29 May 2011 - 21:01
jāregulē paša trose. saīsini švakajā pusē
#4553 iynx
iynx
  • 1130 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 21:22
B4 vai der 1:1 airbag prieksas panelis,vecaa vietaa ?
#4554 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 21:25
un ko tieši mainīs troses saīsināšana? :crazy:
Ja ar karodziņu var sapumpēt suportu, ka rats bremzējas, tas ir strādājošs.
#4555 mdz
  • 5641 raksti
Pievienots 29 May 2011 - 22:46
Airbag un ne-airbag paneļiem atšķiras durvju apšifkas. :roll:
#4556 ricardo
ricardo
Pievienots 29 May 2011 - 22:49
esmu dzirdejis no cilvekien ka audi coupe 2.6 quatrro neesot tas labakas,neiet ta ka vajadzetu prieks saviem zirgiem,vai ta ir taisniba?
#4557 andzha
  • 9747 raksti
Pievienots 30 May 2011 - 07:17
Labāk 1x redzēt un izmēģināt, nekā 5x dzirdēt :svilpo:
#4558 iynx
iynx
  • 1130 raksti
Pievienots 30 May 2011 - 10:00
Airbag un ne-airbag paneļiem atšķiras durvju apšifkas. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Tatad jaunas apšifkas un airbag paneli var uzlikt mierigi uz 92gada b4 kam viss ir vecais?
PS. kas nezin tad šāds ir tas airag priekšas panelis Ievietotais attēls
Šo rakstu rediģēja iynx: 30 May 2011 - 10:04
#4559 iynx
iynx
  • 1130 raksti
Pievienots 30 May 2011 - 11:42
Tas ir airbag panelis
jautašu 3x. vai veca paneļa un apšifku vietā var uzlikt 1:1 šito AirBag paneli un jaunas kantainas apšifkas ?
Šo rakstu rediģēja iynx: 30 May 2011 - 11:43
#4560 kaspis25
kaspis25
  • 188 raksti
Pievienots 30 May 2011 - 12:08
Sveiki, gribēju zināt Audi 90 B3 drošinātāju kastē bija relejs 215 ja nekļūdos kam galā nāca drošinātājs, ķipa diagnostikas kad izmirgo kļūdu, bet jaunajam Audi 80 B3 arī ir relejs bet bez drošinātāja un tam ir par 3 kājiņām mazāk, vai ieliekot to ar drošinātāju jaunajā, kur itkā viņš der, vai neko izdedzināt nevar un vai viņš maz strādās, paldies. :)
