49874 atbildes uz šo tēmu
#4471 boocis
boocis
  • 222 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 17:45
Šodien bišk papētiju klimas kanālu rādijumus-3c kanālā un arī 6c rāda brīnumu lietas-jo vairāk salonā laižu karstāku gaisu, jo šis rādiums paliek mazāks un otrādi-jo vēsāks gaiss salonā, jo rādijums paliek lielāks?!Vai tam tā būtu jābūt?Abi sensori ir pipec-tam dēļ varētu būt ka klima gļuko un dod salonā karstu gaisu no rītiem?PS. 2c ir actual value sensor console un 6c actual valuebloweroutlet sensor footspaceUn 51c (dzinēja temp.) arī nesakrīt ar spido.temp.rādijumu-kad ir 90 grādi, tad viss ok, bet kad klima rāda jau 85, tad spido temp.cejeris vēl nav izkustējies no 60 robežas?!Tam ar tā būtu jābūt?
#4472 auvii
auvii
  • 1426 raksti
  • Dzīvesvieta:Valmiera / Riga
Pievienots 23 May 2011 - 17:48
skaade sekojosha:(
b4 coupe quattro uz skati rukjnjiks (kreisais nulle) bet paareejas bremzes labas
palienu zem auto trose galiigaa paka*aa.... un kluchi aizm. ar gandriiz beigushies....
OK uzlieku lietotu trosi jaunu br shkkjidumu un parjaucu suportu ABUS aizmugurejos + jaunus cilindrus pie reizes
braucu uz skati bremzes kaa nazhi (jasakjinii tik ABS kas pazudis, citaagi kaucoshus ratus atri gabuu), BRT...
atkal aizm kreisaa rocene NULLE ok mosk trose suudiiga (lietota)
uzmetu jaunu un figu taapat nenjem.... http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
varianti?
itkaa kad novelk tad peivelkas klaat bet nekas taapat nenotiek http://www.audi-style.lv/forum/public/st... (gruuti arii atpakalj naak neliidz galam)
HELP!!!!
"karodzins" vareetu buut beigts?
audi 90 fwd b2 2.2 133zs                                            audi A6 fwd c5 2.5tdi AT uz detaļām
audi coupe quattro b3 2.3 133zs                               audi A6 fwd c4 avant 2.0 16v mt uz detaļām
audi coupe quattro b4 2.8 174zs
audi A8 quattro d2 4.2 299zs
#4473 kakjis
kakjis
  • 1868 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 18:09
Lūdzuhttp://audi-sotka.na...y_DmitryWeb.pdf
Paldies! :good:
Čaks Muriss
#4474 andzha
  • 9793 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 19:30
auvii, ar karodzinu pie suporta var sapumpet ta, ka rats negriezas?
#4475 Asix
Asix
  • 39 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:07
Varbūt kādam uz jaukšanu ir 2.5TDI no C4 motors, vajag vienu trubu/gofru, kas nāk no iepludes kolektora, apm 33cm gara, drošvien zināt par ko runāju?!
Paldies!
Ja nevienam nav, tad vismaz pasakiet kur atrodas kāds Audi šrots Rīgā?!
#4476 auvii
auvii
  • 1426 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:11
nop pilniiga nulle shodien visu garaazh priekshu uzaru labais sljuuc bet kreisais nekaadu paziimi neraada ka gribeetu bremzeet :(
tas karodzinjsh k-kaa pus poziicijaa staav neta ciet neta valjaa
riit raushu nost un skatiishos to suportu tuvaak ;)mosk meistars k-kaadu lazhu nolaidis kopaa liekot ;)
#4477 andzha
  • 9793 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:13
visas detaļas suportā salikāt? :D
Val bija uz maiņu/andeli B4Q suporti, arī ku138 Smiltenē, moš tas vienkāršāks risinājums..
Šo rakstu rediģēja andzha: 23 May 2011 - 20:15
#4478 Gvidoo
Gvidoo
  • 900 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Zolitūde
  • Intereses:Četri riņķi !
Pievienots 23 May 2011 - 20:16
Kāds var kaut dot mājienu kā notiek Kulises regulēšanu audi 80 pieciniece kārba ?
Audi a4 1.8 20v Quattro
Honda prelude 1.8 dual carb 2gen
Audi coupe 2.3 NG FWD
Audi 100 c4 2.8 Quattro LPG
#4479 V V V
V V V
  • 457 raksti
  • Intereses:AUDI un arī citi rūcoši aparāti.
Asix!
Es darīju tā:
Aizbraucu uz Hidroscand, nopirku armēto trubu, 2 savilcējus. Diametrs tai caurulei mazliet mazāks (mm-inch), bet pakarsējot galus karstā ūdenī virsū uzliku. Drusku pacīnījos gan, bet uzskatu, ka rezultats labs. Negribēju vecu šrota trubu likt. Izmaksas apm. 12 Ls.
Šo rakstu rediģēja V V V: 23 May 2011 - 20:17
2,5 TDI
#4480 Puika
Puika
  • 790 raksti
  • Intereses:Das auto
Pievienots 23 May 2011 - 20:19
varbūt kāds var iedot kādu informāciju par pašvaldībniekiem, kas ļoti mīl izrakstīt administratīvā pārkāpuma protokolus par stāvēšanu?
konkrēti protokola izrakstīšana, kad auto vadītājs sēž mašīnā un paša protokola izsniegšana rokās pēc 7 minūtēm?
puikas protokolu rakstīja savā mašīnā kādas 5-6 mašīnas aiz manis un nemanīju ka mani bildētu.
sīkāk PM
Lettinsh
#4481 Val
  • 11944 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:29
tie ir tie paši suporti.
Šo rakstu rediģēja Val: 23 May 2011 - 20:30
#4482 vienspats
vienspats
  • 244 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:40
Asix!
Es darīju tā:
Bet cik liela vai ilga ir tās armētās trubas izturība,un vai neradās vibrācija?
#4483 auvii
auvii
  • 1426 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 20:43
visas detaļas suportā salikāt? http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
meistars teica ka viens slikti kopaa licies (vienam kiskas bij taadas apskaadeetas)mosk dereetu tik kiskas paarlikt no kaada parastaa 38mm suporta
Šo rakstu rediģēja auvii: 23 May 2011 - 20:43
#4484 andzha
  • 9793 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 21:08
Tev tas meistars laikam pa desmaizi strādā :) ku138 pa kādiem 10Ls/gab suportus andelēja, manā izpratnē vienkāršāk būtu paņemt ejošu sborā :svilpo:
Šo rakstu rediģēja andzha: 23 May 2011 - 21:09
#4485 auvii
auvii
  • 1426 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 21:39
vai audi 80 ir pieejams sads riepas nosegs?
http://carphotos.cardomain.com/ride_imag...
PERKU!!
ir liidziigs no coupe
Tev tas meistars laikam pa desmaizi strādā http://www.audi-style.lv/forum/public/st... ku138 pa kādiem 10Ls/gab suportus andelēja, manā izpratnē vienkāršāk būtu paņemt ejošu sborā http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
izraadijas ka tie ir fwd ko sis smeereejis (jo val's laikam tos bija iegaadajis)
#4486 Baltix
Baltix
  • 53 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga - Alūksne
Starp kuriem kontaktiem temperatūras devējam mēra pretestību, kas dod to rādījumu? (Man nav īstas pārliecības un nemāku atrast vai saprast) Audi 80 Avant 2.0E ABK dzinējs un tas dzesēšanas šķidruma temperatūras devējs, kas uz dod signālu uz paneli un ar slēdža izvadu!
Devējs tāds pats kā attēlā un kopš tas devējs tika nomainīts mašīna temperatūru panelī rāda pēc sava prāta un ieskatiem, neatkarīgi no laika apstākļiem, kontakta kustināšanas un WD40 tur, sāk apnikt jau. Palaid vienreiz viss ok. Palaid pēc 5 min nav, nobrauc 100 km parādās, vēl pēc 100 pazūd.
#4487 RolandsK
RolandsK
  • 619 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 21:52
Es tikai varu piebilst vienu - šo devēju labāk likt oriģinālu. Pats biju iegrābies - tādus brīnumus redzēju, ka maz neliekas :crazy:
Par tiem galiem runājot, paņem testeri un pamēri pretestību starp jebkuriem 2 kontaktiem. Kā pēc shēmas redzams, tad tikai vienā gadījumā parādīsies pretestība. Tie arī būs tie gali, kas iet uz spidometra bultiņas rādītāju.
Šo rakstu rediģēja RolandsK: 23 May 2011 - 21:56
OOOO 80 Avant B4 2.0 ABK
#4488 V V V
V V V
  • 457 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 22:01
Cik ilgi turēs šrota truba?
Kāpēc lai tur būtu vibrācija?
2,5 TDI
#4489 Asix
Asix
  • 39 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 22:21
Asix!
Es darīju tā:
NU kkas tāds būs jāķimiķo, jo ar tām lietotajām ir kā ir, cik diez tāda OEM truba maksā, drošvien kosmosu ne?!
#4490 Baltix
Baltix
  • 53 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 22:23
Es tikai varu piebilst vienu - šo devēju labāk likt oriģinālu. Pats biju iegrābies - tādus brīnumus redzēju, ka maz neliekas http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
FAE jau man liekās ir diezgan labi devēji, bet tas ir tikai mans viedoklis un, tāpēc ari grūti noticēt, ka sākumā būtu beigts! Bet nu vecais, lai sevišķi vairāk par 50 nerādīja, bet darīja to vienmēr :D
Būs vien jāpamēra un jāsaimaina tomēr :)
Šo rakstu rediģēja Baltix: 23 May 2011 - 22:23
#4491 Gvidoo
Gvidoo
  • 900 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 22:34
#4492 fimbars
fimbars
  • 1551 raksti
  • Dzīvesvieta:Grobiņa
Pievienots 23 May 2011 - 22:39
Cakarejas tik ilgi kamer trapa pareizi.vieglak cakareties divata.
#4493 RolandsK
RolandsK
  • 619 raksti
FAE jau man liekās ir diezgan labi devēji, bet tas ir tikai mans viedoklis un, tāpēc ari grūti noticēt, ka sākumā būtu beigts! Bet nu vecais, lai sevišķi vairāk par 50 nerādīja, bet darīja to vienmēr http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Būs vien jāpamēra un jāsaimaina tomēr http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Ja Tev vēl vecais ir, tad es uz laiciņu ieliktu veco, pabraukātu un paskatītos, kas notiek. Būtu vieglāk spriest, kur galu galā ir vaina.
#4494 Gvidoo
Gvidoo
  • 900 raksti
Pievienots 23 May 2011 - 23:14
Problēma tāda ka es nezinu pat ko Tur čakarēt :D
Pirmo reiz vispār dzirdēju tādu jēdzienu kā kulises regulēšana :D
Tapēc pastāsti ko sīkāk LŪDZU ..
Būšu pateicīgs par jebkādu info ...
#4495 andzha
  • 9793 raksti
Pievienots 24 May 2011 - 07:09
vvz, viņam bija arī B4Q uz jaukšanu.
#4496 Val
  • 11944 raksti
Pievienots 24 May 2011 - 12:30
Var jau gadīties, ka sajaucis un iedevis nepareizos.
Mans ir labajā pusē, viņa kreisajā. http://www.audi-styl...ost__p__1107781
#4497 Platinum
  • 4630 raksti
Pievienots 24 May 2011 - 14:50
Vai audi a4 1999 gada quattro ir atsledzama pakaleja ass? Vai vina nonstopa griezas ka c4?
Ir doma vienu universali dizeli panjemt :)
#4498 andzha
  • 9793 raksti
Pievienots 24 May 2011 - 14:52
vai arī kvatrai vnk bija pieskrūvēti :D
jebkurā gadījumā liels ieberziens nav, ja tie suporti normālā stadijā, pa 15ls/gab ātri vien notirgosies
Šo rakstu rediģēja andzha: 24 May 2011 - 14:54
#4499 iynx
iynx
  • 1130 raksti
nevienam quattro nav atsledzama pakaļas ass.
#4500 Platinum
  • 4630 raksti
Pievienots 24 May 2011 - 14:58
Tad kapec visiem 80,100 sada sance bij - laikam kaut ko salaidu deli! Tik tad ko ta poga tad isti nozime man kads var izstastiti :) :D Lab tas nebutu galvenais!
Audi a4 - pec facelifta - 2.5tdi manuals - quattro - unversals! Kādam ir ko piedāvāt?
Vinam ir v6 dizelis ieksa ja? :)
Šo rakstu rediģēja Platinum: 24 May 2011 - 15:50
2 Lietotāji(s) lasa šo tēmu
