A6 C6 3.0 tdi 2005.gada
125 atbildes uz šo tēmu
#91 Obama
Obama
Pievienots 08 January 2018 - 11:18
Par eļļas kvalitāte te vispār nav nekāda sakara,
Ja līmenis aukstam no rīta ir pusē tad tieši tā, testam pielej 400-500ml tādu pašu eļļu kāda Tev jau ir motorā, ja vaina nepazūd tad paliek divas pozīcijas, vaina vados līdz sensoram kas ir karterī vai arī pats sensors sāk mirt!!
Paldies par padomu! Tā arī izdarīju un skatīšos, kas būs tālāk!
#92 lars
lars
  • 16 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 01 March 2018 - 18:05
Sveiki, kāds nezin kur A6C6 3,0tdi  ,   ir degvielas sūkņa relejs  ?
Šo rakstu rediģēja lars: 01 March 2018 - 18:05
#93 Val
  • 11668 raksti
Pievienots 01 March 2018 - 18:11
#94 lars
lars
  • 16 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 01 March 2018 - 18:19
To googlē atradu , motora telpā vai zem stūres vai aizmugurē? vai  pie vadibas bloka?
#95 Val
  • 11668 raksti
Pievienots 01 March 2018 - 18:34
Kaut kā neievēroju, ka biji jau ielicis to bildi. Gadās... grūta diena.
#96 lars
lars
  • 16 raksti
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 01 March 2018 - 18:47
Paldies,  bet ta rēali  var pateikt  kur (zem motora  vai citur)     google ar daudz info foto  bet   nav tur    J17
#97 J_Kondrāts
J_Kondrāts
  • Dzīvesvieta:Sigulda, Zaube
Pievienots 28 March 2018 - 21:14
Audi A6 C6 2004.gads, 3.0 Quattro,
1. No rītiem slikti pielec!
2. Reizēm iemirgojas kvēlsveču indikators un mirgo, līdz ar to pazūd jauda, pat ir reizes, kad slāpst nost.
Nomainīju kvēlsveces, nekas nemainās, kur meklēt tālāk vainu? Varbūt kādam ir bijis kas līdzīgs?
#98 tower9
tower9
  • 181 raksti
Pievienots 28 March 2018 - 21:30
Kvēlsveču indikātors par daudz ko var degt. Kaut degvielas spiedienu. Slēdz klāt VCDS un skaties kādas kļūdas, varbūt no tām var nojaust kaut kādu virzienu kur skatīties.
#99 KUKAINIS
KUKAINIS
  • 90 raksti
  • Dzīvesvieta:Valmiera,Iļģuciems.
Pievienots 06 June 2018 - 12:20
Sveiki.Tika nomainitas jaunas sprauslas,bet tuksgaita motors minimali raustas.Braucot viss ok.Audi a6c6 3.0tdi.Dpf,egr un klapes atslegtas.
#100 Drulis
Drulis
  • 502 raksti
  • Dzīvesvieta:Jelgava/Bauska
Pievienots 06 June 2018 - 16:38
Sprauslas piekodētas? (Jaunas no kurienes?) Motora spilvens, pusasis, kārba. Ir dzirdēti daudz varianti.
#101 KUKAINIS
KUKAINIS
  • 90 raksti
Pievienots 06 June 2018 - 16:46
Sprauslas piekodeja,pats staveju blakus visu redzeju. Pirktas jaunas no Muhas.Karba mesalka,diezvai no vinjas kas.Ir brizi kad neraustas.
#102 KUKAINIS
KUKAINIS
  • 90 raksti
Pievienots 07 June 2018 - 07:14
A del bakas varetu but ka raustas,nobraucot paliela slipuma viss ok.? Ka vinju tur iztirit viegli?
#103 Drulis
Drulis
  • 502 raksti
Pievienots 07 June 2018 - 10:24
Bākas? Zem pakaļējā krēsla. Skaties, varbūt sūknītis iet uz beigām, vai sūknīša siets ciet.
#104 KUKAINIS
KUKAINIS
  • 90 raksti
Pievienots 07 June 2018 - 14:45
Ja bakas sukniti,gruti dabut ara?cik to degvienu var atstat ieksa?
#105 CED
CED
  • 401 raksti
  • Dzīvesvieta:Riga-Ventspils
  • Intereses:Kvēp spēk
Pievienots 11 June 2018 - 22:28
Mazāk par pusi.
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
#106 M.Krišjānis
M.Krišjānis
  • Dzīvesvieta:Bauska
Pievienots 12 June 2018 - 10:49
Labdien braucot ar 3atrumu apgriezieniem ejot pāri 3000 tad liekot 4atruma motors iegriežas lidz 6000 apgriezieniem diagnostikas uzrāda ka turbīnas nepūš vaidzigo spiedienu un lambda ka pa treknu degmaisījums audi a6 c6 3.0tdi 165 kw
#107 osiic1111
osiic1111
Pievienots 10 October 2018 - 06:28
Sveiki...man tādam pašam aparātam... ir līdzīga problēma
Autiņam braucot dažreiz pazūd jauda...sāk mirgot kvēlsveču lampiņa...cik noprotu tas ir avārijas režīms...Pieslēdzu pie kompja un uzmeta kļūdu...
P0235 Turbo/Super charger boost sensor (A) Circuit: Control limit not reached...
Varētu lūdzu pateikt kas taa varētu būt par vainu?
#108 CED
CED
  • 401 raksti
Pievienots 11 October 2018 - 21:42
Jāveic padziļinātāka diagnostika. Iespējams tikai MAPs ar kakām aplipis, iesējams turbo/aktuātora beigu gals sācies.
99 A4 B5 1.9 TDi
06 A4 B7 3.0 TDi
#109 osiic1111
osiic1111
Pievienots 12 October 2018 - 06:13
Kas ir MAPs? Un viņu mēģināt tīrīt vai kā?
#110 Sir Raitis
  • 3453 raksti
Pievienots 12 October 2018 - 08:21
Manifold Absolute Pressure
#111 Jonix
  • 6295 raksti
Pievienots 12 October 2018 - 10:42
http://wiki.ross-tec...19/P0235/000565
#112 osiic1111
osiic1111
Pievienots 12 October 2018 - 18:34
Paldies pa info...nodereees...
#113 Gunca19933
Gunca19933
  • 12 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 17:41
Sveiki vēlējos pajautāt palīdzību! Ir audi a6c6 3.0tdi quattro. Defekts ir tads kad nevar iedarbināt mašīnu, uzliekot uzlēdētu akumulatoru motoru nedaudz pagriež un vis un rada kad ir zems akumulatora līmenis, bet motora griešana ir smaga,kas varētu būt par problēmu?
Paldies jau iepriekš
#114 Drulis
Drulis
  • 502 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 17:58
Aķis mož beigts
#115 Gunca19933
Gunca19933
  • 12 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 18:06
Aizmirsu pateikt to kad es braucu un motors pēkšņi izslēdzas mašīnai un pectam vairs nevara iedarbināt.
#116 Kaxis
Kaxis
  • 70 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 18:30
Varbūt kaut kas pašā motorā notika.
LY3Z
#117 Gunca19933
Gunca19933
  • 12 raksti
Pievienots 30 December 2018 - 07:51
Un vēl pa retam laikam viņam bija šāda problēma, varbūt kāds arī ir saskāries ar šādu lietu.
#118 Drulis
Drulis
  • 502 raksti
Pievienots 30 December 2018 - 11:20
https://youtu.be/Cm2V4cw7U-k
Starteris. Īsti nesapratu. Sprauslas.
#119 Gunca19933
Gunca19933
  • 12 raksti
Pievienots 30 December 2018 - 13:01
Bet kāpēc motors pats izslēdzas?
#120 Drulis
Drulis
  • 502 raksti
Pievienots 30 December 2018 - 13:06
Varbūt sūknis, vai zemspiediena sūknis bākā, kas bieži mirst un nespēj pārdzīt degvielu no otras puses dubultajai bākai.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
