A4 B5 klimatkontrole neslēdzas
28 atbildes uz šo tēmu
#1 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 27 July 2012 - 23:42
Sekojoša problēma- ieslēdzot kondicionieri, zvaigznītes simbols iedegas, bet pats kompresors nē un mazais  ventilators arī. Pieslēdzot pie vag kabeļa nekādas kļūdas neuzrāda, pārbaudot kļūdas pašā klimā- parādās tikai viena kļūda- 22.1 (A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open (*22.1))/Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118: Компрессор остается выключен до тех пор пока датчик выключатель разомкнут. Freons sistēmā papildināts. Kur meklēt to dačiku un kā to palaist?
#2 max
max
  • 875 raksti
  • Intereses:Audi S2, 20vt, turbo, VEMS
Pievienots 28 July 2012 - 04:30
On some refrigerant systems the condensor fans are controlled by a temperature/thermo switch, and others use a pressure switch. Both have the same functionality, but with the thermo switch you dont have to break into the gassed refrigerant pipework to replace it, as its a phial bulb that is clamped to the high pressure side pipework. If this phial/thermoswitch is up the swanny, then the fans wont cycle (just as if they have burnt out) and the high pressure switch would trip and go open circuit. If the fans havent burnt out or blown their fuse, then the thermoswitch is the next item you need to interrogate.
Audi A4 Avant S-line 2.0tdi '12
#3 UZI
UZI
  • 159 raksti
  • Dzīvesvieta:Jaunjelgava
  • Intereses:A6 2.5 TDI
Pievienots 28 July 2012 - 07:40
Pārbaudi spiedienu ja normāls nomaini slēdzi un izdzen kļūdas dzinējam vai nav tukšgaitas regulators beigts.
#4 zaq
zaq
  • 435 raksti
  • Dzīvesvieta:talsi
  • Intereses:skrūvēšana, metināšana, krāsošana. mūzika, peldēšana, pirts
Pievienots 28 July 2012 - 10:13
kā papildināts? kā zināji cik pieliet? ja ir par daudz, šaj karsonī jau statiski varbūt jau ir pārspiediens
#5 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 28 July 2012 - 23:06
Cik saprotu, ka paša spēkiem to dačiku nesamainīt?Papildināja freonu servisā, vispirms izpumpēja, tad piepildīja pilnu tik, cik uz kapota oriģinālās uzlīmes bija norādīts.
Šo rakstu rediģēja Boo: 28 July 2012 - 23:06
#6 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 19:20
Varbūt kādam ir shēma, kurā vietā meklēt to datčiku, vai kādam ir pieredze šīs problēmas risināšanā?
#7 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 19:25
gribētos teikt ka zem haubes & tuvu tai vietai, kur trubas ieiet salonā, ja nav stipri nesist :sarkst:
#8 Rinalds
Rinalds
  • 1892 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 19:31
ja nekluudos atrodas radiaatoraa, samainiit var pats, jo freoons neiziet, tur sanaak kaa nipelis tikko izkruuvee deveeju nekas neiet aaraa :svilpo:
#9 sentisk
sentisk
  • 300 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 21:50
ne Rinaldam taisniba, tas ir tas kas skruvejas radiatora zem labas lampas!
02.1 (G86) Interior Temperature Sensor, in Headliner, static open (*02.1)
07.1 (G109) Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static open (*07.1)
Ta cerams autors neiebildis, bet man ir sitadas divas, tikai nezinu kur meklet, arī a4 b5 1996.g
Tas g86 Varetu but pie klimas vadibas bloka kreisaja puse, balts plastmasas verkis no kura iziet gumijas trubina zem radio?
Par to g 109 nav ne jausmas, varbut kads zinoss var pakomentet!
#10 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 22:03
Pameklēšu to zem lampas šofera pusē. Varbūt kādam ir tās detaļas nr? Starp citu, lai tur tiktu klāt obligāti jāņem nost lampu, varbūt var noņemot bampera mazo resti?
#11 sentisk
sentisk
  • 300 raksti
Pievienots 30 July 2012 - 22:11
Ne zem sofera , bet blakus sedetaja puse! isti nav zem lampas, isteniba laikam janem nost bamperis vai lampa, karoce tas ir vienigais devejs kas skruvejas kondiskas radiatora!
#12 UZI
UZI
  • 159 raksti
Pievienots 02 August 2012 - 17:39
Kas tev par autiņu vispār ir?
#13 sentisk
sentisk
  • 300 raksti
Pievienots 02 August 2012 - 19:47
ka jau rakstits b5
#14 Veitinsh
Veitinsh
  • 372 raksti
Pievienots 02 August 2012 - 20:37
Es ari nesen to dačiku mainiju. Man ari ir A4 B5. Atskrūvē labās puses priekšējo lukturi un tur tu viņu redzēsi. Pie viņa ir štekeris ar četriem vadiem. Atrauj to štekeri nost un skrūvē dačiku ārā... ja nemaldos tur vajag 17 vai 19 atslēgu. Aiz tā dačika ir tāds ventīls, tākā neuztraucies jo ārā tur nekas nenāks ja vien nepiespiedīsi to ventīli. Tas princips viņām ir tāds pats kā riepai.
#15 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 03 August 2012 - 10:34
Visiem paldies par info! Lai tiktu klāt tam devējam, es nevis skrūvēju nost lampu, bet gan bamperi noņēmu :crazy: . Ideja bija tāda- ja ņemšu nost lampu, tad noteikti staru vajadzēs regulēt pēc augstuma, utt. Šodien jāmēğina dabūt lietotu devēju, lai pārbaudītu vai tiešām tā ir mana devēja vaina.
#16 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 03 August 2012 - 11:42
Ja reiz bazars par klimatiem, interesē sekojoša lieta: kā uzvedīsies B4/C4 klima ar atvienotu dzinēja temperatūras devēju?
#17 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 03 August 2012 - 22:05
Ir izmēģināti 2 devēji, bet kodicionieris tā arī neslēdzas... :/
#18 Oss
Oss
  • 1617 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Valmiera
  • Intereses:pārkāpt noteikumus :crazy:
Pievienots 06 August 2012 - 13:09
Ja to kļudu joprojām rāda izpēti tam devējam pienākošos vadus.
Low Happens
FACEBOOKINSTAGRAM
#19 Boo
Boo
  • 158 raksti
Pievienots 08 August 2012 - 15:31
Vaina izrādījās vados! Tika izvilkti jauni vadi un viss strādā :)
#20 Veitinsh
Veitinsh
  • 372 raksti
Pievienots 08 August 2012 - 16:00
Nu re. Principaa ir taa ka šitai kļūdai ir iespējami trīs defekti: 1. freona spiedens par zemu 2. kaut kas ar vadiem nav riktīgi 3. vai ari pats dačīks ir beigts.
#21 peteris27
peteris27
  • 55 raksti
  • Intereses:Pirkt quattro, lai brauktu tikai pa šoseju- tas ir stulbi.
    A4B5 Q 1.8T AEB-LPG
Pievienots 15 June 2013 - 12:20
Vaina izrādījās vados! Tika izvilkti jauni vadi un viss strādā http://www.audi-style.lv/forum/public/st...
Man arī uzrādās 22.1 problēma.
Gribētu uzzināt kā izdevās noskaidrot, ka vadi vainīgi? Kā to var pārbaudīt? Un cik pats sensora maksāja.
Audi 1997 A4 1.8TAEB (LPG)- Quattro
Citroen Xantia 1993 2.0i (LPG)
#22 gacha25
gacha25
  • 10 raksti
Pievienots 22 April 2014 - 07:12
hallo, man ir lidziga problema, audi a4 b5, neiesledzas kondicionieris, sistema spiediens ir, tika papildintas, pats suknis strada, jo kaaa pieliku pa taisno plusu,lai magnets saslegtos, viss notiek, klima pus auksto gaisu, bat ventilators laikam neiesledzas,jo kondiskas ragis bija diezgan sakarsis, principa ventikam vajadzeja rubities kopa ar suukni ieksha...  piesledzu kts klimai nekadu kluudu nav, ari kads no tiem devejiem kondiskas trubas? kas dod signalu, pasham suuknim,lai rubas ieksah, jo reali no tada psaha autinja tika parsprausti visi releji,izmainu nekadu...  Strava pa taisno, viss ir bumbas, bet gribas taa pa zolido, nevis kkadus papildus sledzus ventikam un ac suuknim...
Šo rakstu rediģēja gacha25: 22 April 2014 - 07:13
#23 Guncha88
Guncha88
  • 9 raksti
  • Dzīvesvieta:Lielvārde
Pievienots 23 April 2014 - 13:07
Sveiki ! Man tāds jautājums vai var piekodēt klimatkontroli no 2000 g. audi a4 b5 (facelift) uz 1996 g. audi a4 b5 kuram stāv vēl vecā tipa klima  ?
#24 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 23 April 2014 - 15:15
ja ir klimats, kas notiek pieslēdzot diagnostikas iekārtu un palaižot output tests
#25 gacha25
gacha25
  • 10 raksti
Pievienots 23 April 2014 - 19:09
tjipa caur KTS? vairs neatceros bet kko rakstija par zavershen, vai tm, tad japiesledz velreiz un konkreti japaskatas.... Tjipa pats izburos tik talu,ka ventilatoram,kas dzese kondiskas radiatoru,pieliekot stravu pa taisno nekas nenotiek,taatad nosvilis, ir jau uzsutits jauns un veel ir tada fiica zem kreisa stura radiatora ventilatoram cik noprotu ir tads aluminija reostats, parbaudiju ar testeri, vinjam stravas cauri neplust, ari tas ir uzsutits,pagaidam saliku pa taisno,iznemot vinju laukaa, noravu ari stepseli tam zemspiediena devejam,tad KTS PARADIJA OBRIV,ZAMIKANIE NA MASU, ja vinjs saprata ka vinja nav,taatad ir labs un problemu vinja nav, vrb ari kludos.... Tiek izmantots 200KTS, manuprat kaa ta diagnosticeshanas ierice ir pedeja huina, neko normali ar vinju izdarit nevar, vrb ir kads kas var lidzet par sapratigu samaksu, pats varu brivdienas,vai darba vakaros piebraukt Riga...
#26 andzha
  • 9550 raksti
Pievienots 23 April 2014 - 21:09
tev vajag kādu sakarīgāku dzelzi, ja piesakāds kāds ardatoru un kabeli un protat pieslēgties klimai, tad bildītē zemāk skati podziņu, tiks gan testēts kompresora magnēts, klimas komponentes, arī ventilators. |Ja pats negriežas, tad vismaz relejam ir jāklakšķ
Šo rakstu rediģēja andzha: 23 April 2014 - 21:09
#27 hais
hais
Pievienots 09 May 2018 - 12:47
Sveiki, neslēdzas iekšā kondicionieris, padodot plusu kondicionieriem ieslēdzas un nāk auksts gaiss salonā, tātad kondicionieris strādā. Nesen tika papildināts freons. Kopmpis uzmet šādas kļūdas- 00792, 01297, 01296. Mēģināju dzēst kļūdas, bet neizdevās. Cik internetā atradu, kondicionieris var neslēgties dēļ šiem temperaturas dačikiem salonā, kuros man ir kļūdas. Kur šie dačiki atrodas?
#28 Val
  • 11787 raksti
Pievienots 09 May 2018 - 14:18
http://wiki.ross-tec...index.php/00792
Sāc ar šiem iemesliem.
#29 markskise
markskise
Pievienots 25 July 2018 - 10:32
Sveiki! man tāda lieta, ka kad iedarbina mašīnu a4 b5 fl afn , tad klimatkontrolē k-kas tirkšķ! tas nozīmē, ka klimata blokam ir čau, un jauns jāmeklē? Un it pa laikam ieslēdz karsto gaisu!
