audi 80 b4 2.0E ABK
47 atbildes uz šo tēmu
#31 B4audinieks
B4audinieks
  • Dzīvesvieta:Jekabpils
Pievienots 05 February 2017 - 18:11
Ir tada problema b4 2.0 abk pilna sprice. Benzins- gaze. 85kw. Kad motors ruc tuksgaita apgriezieni nokritas lidz 850-800. Ilgak kad paruc tad ari mazliet raustas motors. Benzins-gaze. Uz abiem vienadi. Varbut aizdedze japarliek? Auto atrodas jekabpili varbut kads var izpalidzet..
#32 muhax
muhax
  • Dzīvesvieta:Kurzeme
Pievienots 10 February 2017 - 08:36
Tā tad, šodien nomainiju vadibas bloku, bet izrādās, kā izmaiņas nav. Kur vel meklēt vainu? Gaisa masas meritājs nevarētu būt vainīgs kā apgriezieni mazliet lēkā. Un uzgāzejot uz pilnu, pamatīgi sāk lēkat apgriezieni, ja nemaldos tas notiek kad atverās droselē tas otrais vaks vai kā viņu sauc, kur ienāk gaiss.
Varbūt pieslēdzot pie datora to gmm nemaz nerāda, kā kļudu?
#33 Bakstitajs
Bakstitajs
Pievienots 23 February 2017 - 20:38
Droseles stāvokļa devēju esi pārbaudījis? to var izdarīt gan ar kompi, gan ar multimetru. Kāds spiediens reikā? Nav reikas spiediena regulātoram trubiņa pušu? vakuuma trubas vesalas?
Šo rakstu rediģēja Bakstitajs: 23 February 2017 - 20:41
#34 Jzp
  • 341 raksti
Pievienots 25 February 2017 - 02:54
Es gan saktu ar standarta lietam primkart. Sveces/Svecvadi/Sadalitajs/Rotors, Gaisa piesuces
Kas par gazes iekartu? klasika vai 4 paaudze? Ja 4, var ari tur pieslegties, vismaz spiedienu kolektora redzesi
Un kas visiem liek mainit tos vadibas blokus...
coupe quattro
#35 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
  • Intereses:Savest savu coupe kārtībā!
Pievienots 22 August 2017 - 12:30
Sveiki ,ir problēma un nezinu ko darīt,ko mainīt tālāk.Audi cupe Abk add 2,0  1993 g.
Pielec ar pirmo ,bet pirmās 10 sekundes neiet visi cilindri,bet to vēl var pieciest.Bet citreiz uznāk kad motors sāk burbuļot ,pie maziem apgriezieniem atkal neiet visi stroķi tukšgaitā.Braucot palielinot apgriezienus vai metot tos nost ir rāvieni,takā uz sekundes daļu dzinējs noslāptu,bet jauda kopuma netrūkst.Sajūta takā kaut kas pazustu,strāva vai degviela...
Nezinot ko darīt samainiju -degvielas filtru,sūkni.
Sveces un svečvadus problēma palika..
Citreiz tas sākas pēc nobraukta metra citreiz pēc 200km,ko varat ieteikt?
#36 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
Pievienots 10 September 2017 - 17:45
Samainiju šprici ar smidzinātājiem un gaisa masas mērītāju,bez izmaiņām sāk raustīties tāpat.
#37 mshathlonxp
  • 9142 raksti
Pievienots 11 September 2017 - 11:49
Skaties vadības masu [kaut kur pie ieplūdnieka vai pie galvas, nezinu kā tieši ABK ir] un vadības bloka barošanas releju...
1989 mk2 1.3 karbo ar četrgangu Ghetto GTI powered by VEMS & me feat. Wth - oficiāls DIVLITRIS
#38 ~Edgars~
~Edgars~
  • 348 raksti
  • Dzīvesvieta:Aizkraukle
  • Intereses:AUDI QUATTRO
Pievienots 11 September 2017 - 19:55
Man bija līdzīgi gļuki kad vadības bloks bija ar defektu. Protams, vispirms pārbaudi sūkņa releju un vai uz vadības bloku pienāk plussi un mīnus. Vēl ir bijis ka raustās ja lamda zonde pusbeikta- atslēdz un izbrauc varbūt viņa. Es savam arī mainīju visu pēc kārtas, beigās braucu uz šrotu un uz vietas mainiju gaisa mērītāju, farsunkas un t.t.
AUDI B4 AVANT 2.0 ABK 92.g. pārdots
AUDI 100 AVANT 2.3 quattro+LPG
AUDI B4 AVANT 2.0 ABK 94g.
#39 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
Pievienots 11 September 2017 - 20:06
Ok ,paldies par ieteikumiem izmeiģināšu un padošu ziņu..
#40 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
Pievienots 12 September 2017 - 18:14
Samainiju zondi bez pārmaiņā,raustās tā pat.Kuri īsti ir tie releji  kas jāparbauda?
Dabuju arī vadības bloku ,bet šķiet kad nav īstais,jo man stāv bosch a tas ko nopirku ir siemens vainu kaut kas tāds arī itkā no abk 2.0e bet šķiet kad nederēs...
#41 ~Edgars~
~Edgars~
  • 348 raksti
Pievienots 12 September 2017 - 20:14
Neatceros ražotāju, bet kodam bija jābūt tieši tādam pašam. Šrotā uzliku bloku ar it kā tādu pašu kodu, bet ar burtu galā un nekā vispār neleca. Releji ir pie drošinātājiem kastē. Relejs nr.10, drošinātājs nr.13 15amp.
Apskaties vai signalizācijā nav iejūgts tas benzīna sūknis.
#42 edgars j
edgars j
  • 246 raksti
Pievienots 12 September 2017 - 20:54
Tā jau var samainīt visu kas motoram pieskrūvēts. Bet ko rāda tāds aparāts kā atgāzu mērītājs? Vajadzētu arī pārbaudīt vai nav liekā gaisa sūces- ieplūdnieka blīves, droseļvārsta korpusa blīves, vakuuma caurulītes u/c- paņem startgāzes aerosolu un motoram strādajot bez steigas pasmidzini uz iespējamās sūces vietam- ja trāpīsi uz gaisa sūci apgriezieni jūtami palielinas- tikai uzmanīgi ne visur uz reiz un āra nevis telpā - var arī pats apreibt.nākošais paskatīties arī augstsprieguma uzvedību, t.i. pavērtēt sekundāro oscilku- paskatīties uz dzirgsteles uzvedību ( vai nav pārtraukumu) un uz dziššanas svārstībām  ( vai nav kaut kas ar spoles sekundarku). Veiksmi
#43 mshathlonxp
  • 9142 raksti
Pievienots 12 September 2017 - 21:36
Uzsit tā nopirktā bloka kodu gūglī, var gadīties ka nopirki 1.6 motora vadības bloku; tas motors ir pietiekami līdzīgs ABK lai neuzmanīgs cilvēks sajauktu.
Edgars ir ļoti ieciklējies uz sūkņa releju ka piemirst ka ir vēl arī vadības bloka barošanas relejs, kurš ir bēdīgi slavens ar tieksmi nosprāgt un gļukot. Kur tas atrodas iekš audī, precīzi nezinu [man golfā tas atrodas drošinātāju kastē, bet audī diez vai tur būs :crazy: ], pieņemu ka uz papildus releju dēļa, tā, kurš paslēpts aiz plaukta kas šoferim pie kājām.
#44 Aig
  • 3552 raksti
Pievienots 12 September 2017 - 22:43
Jā. Turklāt ar numuru 30.
#45 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
Pievienots 13 September 2017 - 20:01
Nu ko Vīri ,ar prieku jāsaka kad Mums tas šķiet ir izdevies,Samainiju vadības releju un sūkņa releju,nobraucu ap 100km ne mazākās raustīšanās motors rūc vienmērīgi :) Vienīgais tukšgaitā nedauc staigā tahometra bultiņa bet tai pat laikā motoram apgriezieni nelēkā...
Katrā Ziņā Paldies Jums!
#46 mc22
mc22
  • 257 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 07:49
99%, ka problēma bija vadības relejā. Starpcitu, ar lielāko ticamību veco var arī salabot - attaisi to kastīti vaļā un pārlodē kontaktus, kas ir uz plates. Parasti tur ir aukstie lodējumi.
#47 marexxx1988
marexxx1988
  • 8 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 09:44
Par to nešaubos,var būt kādu brīvu  brīdi ko tādu pameiģināšu.Aa un tas vadības bloks  Digifant ko esu nopircis ir no 2,0e a b4 ,bet man nāk bosh vadības bloks viņi atšķiras ar lielumu un kontaktiem...Takā man tgd ir viens lieks :D
#48 INFEKTO44
INFEKTO44
  • Dzīvesvieta:latvija
Pievienots 24 September 2017 - 16:49
Man ir b4 2.0 abt mono. Šad tad gadas kad aukstu vai siltu pielaizu tad apgriezieni atri uziet lidz kkadiem 2200 un turas kamer nesaku braukt un tad uzreiz viss pazud ka nebijis, citreiz tik pat atri stabilizejas nebraucot. Liekas ka elektroniskais coks vai regulatora motorins kas regule apgriezienus. Ja nav tadi niķi tad vienmer pielec no pus apgrieziena un iet ka jauns un neristas un jauda ir ka jaunam. Nav kur piesieties.
