Nedeg aizmugurē numura apgaismojums...
32 atbildes uz šo tēmu
#1 sikais17
sikais17
  • 43 raksti
  • Dzīvesvieta:Limbaži
Pievienots 06 February 2011 - 23:09
lieta tāda , nu ir parādījusies problēm. Agrāk aizmugurējais numura apgaismojums dega daļēji, respektīvi ,viena lampiņa dega vienmēr, kad uzsita bišk, iedegās arī otra, ja negribējās sist, tad braucot pati vinja pa ceļam iedegās, un viss kārtībā, bet šovakar atbraucot mājās, pamanīju ka vairs vispār nedeg.. pat uzsišana nelīdz, vnk kir dik!!Ievietotais attēls..nelīdz ne uzsišana ne vadu kustināšana.. nekādas reakcijas.. Neticu ka abas spuldzītes vienlaicīgi izdega, tāpēc gribēju prasīt, ar ko īsti lai sāk, lai atrast vainu? pārsvarā sanāk braukt pa vakaru, tādēļ ši ir nopietna problēma.Mašīna ir Audi 80 b4.. zinu ka šitām bieži lūst tie vadi pie bagāžnieka,jo vinji vislaik sanāk kustībā kad ver bagāžnieku..bet hz.. kur varetu saakt meklēt problēmu?Ievietotais attēls
#2 mdz
  • 5639 raksti
Pievienots 06 February 2011 - 23:23
Izjauc tās lampas un paskaties, varbūt ligzdās ir zaļais iemeties.
#3 Milicis
Milicis
  • 674 raksti
Pievienots 06 February 2011 - 23:25
kaut kur moš kāds vads pārlūzis.. man piem.bij tā, ka tas korpusiņš kurš satur visu lampiņu utt nebij hermētisks,tip gumija pušu, un viss tur iekšā tas metāls bij nafig izrūsējis! :crazy:
#4 Bankijs
Bankijs
  • 1357 raksti
  • Intereses:Auto elektronika, diagnostika
nu gan tu kadrs, pats uzdod jautājumu un pats atbildi. :D
Audi 200TQ
#5 MXR
  • 3074 raksti
Pievienots 06 February 2011 - 23:27
Tur arī meklē problēmu - vadu locījuma vietā. Noņem pārvalku un pārbaudi tos kārtīgi nevis hz. Ja atmiņa neviļ, vajadzētu īpaši pievēst uzmanību pelēkam vadam ar zaļu strīpu! Tas baro nr.apgaismojuma spuldzītes. Ja pazudis vel kaut kas (piem. salona apgaismojums) tad būs izsists drošinātājs. Jebkurā gadījumā kaite jānovērš! Veiksmi!
#6 MartinsG
MartinsG
  • 2457 raksti
  • Dzīvesvieta:dzīvoklis
Pievienots 06 February 2011 - 23:49
man kādreiz avantam no ūdens, puvekļiem u sāļiem diezgan vienlaicīgi pārstāja degt abas numura lampiņas. Iemsls bija sapuvušas lampiņas, nu paši tie korpusiņi. Pasūtīju jaunus oriģinālos un viss ir smuki.
#7 Ciemiņš_Gocha1989*
Ciemiņš_Gocha1989*
  • Ciemiņš
Pievienots 07 February 2011 - 00:14
ir veerts kadreiz tur visu atjaukt valjaa un profilaksei iztirit/izpucet...kadu laiku busi droshs,ka vismaz tur problema neradisies :svilpo:
#8 dragijs
  • 5358 raksti
Pievienots 07 February 2011 - 09:20
1. pārbaudi lampiņas- zini mēdz izdegt abas uzreiz- man priekšā gabarīti abi izdega...
2. ja lampiņas ir labas, kontaktos zaļā nav tad meklē vados kas iet pie bagāžnieka vāka...
99% ka izdegušas spuldzītes, kā man patīk šitie varianti- uzsitu un deg... :mrgreen:
#9 kaut_kaads
kaut_kaads
  • 258 raksti
  • Dzīvesvieta:Madona/IE
Pievienots 07 February 2011 - 09:25
Es jau liktu uz vadiem lociijuma vietaa.
Pasham pagaidaam ir taa, kad bagis atveerts, tad nedeg, kad aizver tad deg :happy:
92 323F 1,9 16V DOHC
92 A80 B4 2,6 ABC Quattro
Panda 1,3Tdi '05
Panda 1,3Tdi `07 (IE)
Yeti 2010, 2.0D, 4x4
#10 Krekeris
Krekeris
  • 34 raksti
  • Intereses:Audi-Power
Pievienots 13 February 2011 - 16:12
nu dā, nomaini spuldzes vai pačikini, variņi mby pušu :)
Audi A3, 1.8i 150hp.
And how fast you can go?
#11 Narix
Narix
  • 9 raksti
Pievienots 15 February 2011 - 09:41
Ja reiz kādreiz ir līdzējusi vadiņu kustināšana - tad tie pašie vien būs pie vainas, manam AUDI 80 B4 pārlūza vairāki reizē - kā rezultātā aizmugurē nebija nekāda apgaismojuma, ne bremzes, ne gabarīti, ne numurus, ne atpakaļgaita.
Starp citu, darba kolēģa autiņam, arī 80 B4, pazuda numurzīmes apgaismojums - vaina bija vados pie bagāžnieka.
#12 sikais17
sikais17
  • 43 raksti
Pievienots 16 February 2011 - 23:40
Nu jau kādu laiku viss ir kārtībā, un vaina patiešām bija vadiņos pie bagāžnieka. Skatiju,skatiju, un tad pamaniju ka pelekais ar zaļo vads ir parluzis vienā vietā.. neko, pārliku pa jaunam, un nu viss bumbās!!Ievietotais attēls
#13 Didzha
Didzha
  • 120 raksti
Pievienots 30 September 2017 - 11:51
Pacelšu mironi.
Izdomāju savam A6C6 Avant nomainīt VNZ apgaismojumu uz LED. (Vienkārši patīk kā izskatās)
Pirku Apē:
OE daļa
4H0943021
un
OE daļa
4H0943022
Lieta tāda, ka oriģinālajam ir 12V 5W, bet šiem ir 13.5V 1.1W.
Ieliekot iekšā vienu LEDu un vienu parasto, viss deg, bet tiklīdz ieliek abas LED, tās divreiz nomirgo un viss. Panelī izmet kļūdu par lampām.
Ko darīt?
#14 Instigater
  • 694 raksti
Pievienots 30 September 2017 - 13:31
A tev viņas tiešām paredzētas komplektācijā? Vienkārši, bloks nočeko, ka lampas beigtas, tjipa laikam īsais un izslēdz, lai nenokurās. Neesmu Audi specs, bet varbūt var palīdzēt pārkodēšana uz led vai pārbaudes funkcijas atslēgšana. Nu, sliktākajā gadījumā jāmaina bloks uz jaunāku, kurš spēj darbināt diodes vai jāiemet stulba pretestība paralēli ar diodēm, kas simulēs parasto spuldzīti.
#15 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 02 October 2017 - 00:09
Emmm, bik teorijas. Tieši LED apgaismojumam ir lielāka pretestība nekā kvēldiega lampiņai, kur pretestība praktiski tuvojas 0. Savukārt, izrādās, ka lampiņas pretestība ir pie kājas, jo bloks, kurš lūr un rūpējas par lampiņu veselību nemēra pretestību, bet ik pa laikam izdod īsu impulstu pat uz izslēgtajām lampām, un atkarībā no patērējamās strāvas (nejaukt ar spriegumu!) nosaka vai lampa dzīva vai ne. Par cik kvēldiegs ir diezgan inerts, līdz ar to lamas nekā nereaģēuz impulsu. Salīdzinot ar kvēldiegu, LED lampas patērē vairākas REIZES mazāku strāvu, līdz ar to bloks uzskata ka lampas nav. Izeja ir tāda ka jā, paralēli LED lampai jāiemet pretestība, tikai nominālu gan jāpielasa eksperimentāli, pieļauju domu ka diapazonā 20-500 omi pietiktu. Atvainojos par izplūšanu teorijā.
#16 dragijs
  • 5358 raksti
Pievienots 02 October 2017 - 08:37
Ja OEM led viss kārtībā-  nesaprotu kas tur par fīču tam C6, bet savam kad mainīju arī nedega- tur jāizņem abas ārā un tad par jaunu  jāieliek  abas un tikai tad ieslēdz gaismas- kaut kā tur bija, precīzi neatceros
#17 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 02 October 2017 - 17:19
Cik es sapratu, OEM iet kvēldiegi, bet cilvēks grib salikt LED'us, tad nu i parādās problēma ar lampu kontroles bloku, jo strāvas dikti atšķirīgas kvēldiegam un LED'am. Lai gan kāda ķēma pēc uz numura apgaismojumu 5W lampiņas, netieku gudrs, cik zinu, kvēldiegs tur parasti ir uz 2W.
#18 dragijs
  • 5358 raksti
Pievienots 02 October 2017 - 17:58
To ta sapratu- nezin, es savam c6 ieliku OEM ledus viss ok
#19 Didzha
Didzha
  • 120 raksti
Pievienots 03 October 2017 - 18:41
Jap. Izskatās, ka nepieciešams šāds adapteris
http://www.ebay.de/i...Mssb32NYRcjHHXA
#20 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 03 October 2017 - 20:27
Nu es teiktu ka 2 rezistorus par adapteri nosaukt var tikai nosacīti, bet cena astronomiska.
#21 RL.
RL.
  • 641 raksti
  • Dzīvesvieta:Tukums/Rīga
  • Intereses:Autokrāsošana
Pievienots 04 November 2017 - 17:48
Kādā ķibele man arī ar numur apgaismojumu. C6 Avantam
Ir oem Led. It kā deg. Bet ik pa laikam met kļūdu ārā. Apskatos bet deg... Bet dažreiz uz vietas stāvot nedeg.
Šodien gribēju nočekot kas tur ir...Visi kontakti tīri vads ar nav parlocijies.
Ar testeri rada 0.6v
Google izskatās kā avantiem ir šāda problēma bet konkrēta risinājuma nav
Labais miglas lukturis arī izmet šādu gļuku. Rāda kļūdu bet deg.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Autokrāsotājs!
daily Audi A6 C6 3.0 TDI Q & BMW e46 320d
ex Audi A4 B5 2.8 30v Q
#22 kapostnieks
kapostnieks
  • 477 raksti
  • Dzīvesvieta:Mežciems
Pievienots 05 November 2017 - 18:07
Nu manam C6 ir tā ka LED  neiziet "derīguma" testu  ... ja tā to varētu nosaukt. Pie ieslēgšanas iedegas ... pēc brīža izmet kļudu, ka bojāta lampiņa un atslēdz numura apgaismojumu.
CIk RU lapas raku sapratu, tad vajagot iestāsīt blokam ka ir LED spuldzes. Manam blokam tādu variantu nebija kur iestatīt.
Apnika mocīties deg/nedeg/deg .. ka atliku atpakaļ parastās spuldzes un miers.
A6 Avant Q 2.5TDI+ 99', ex ...
A6 Avant Q 3.0TDI+ 06', ex ...
530ix
#23 alibaba
alibaba
  • 152 raksti
Pievienots 06 November 2017 - 02:29
Padalīšos ar viena paziņas nedienām ar Audi A6C6 - visu laiku pa brīvdienām akums tukšs, akums svaigs, mērot ar testeri strāvas noplūdi uzrāda kaut kādus milivoltus...izrādījās, ka problēma bija pāris lukturos,  kur bija salikti LEDi. Lai arī kļūdu nerādīja, bet mašīna visu laiku (pat stāvot izslēgta un aizslēgta) čekoja lampiņas ar impulsiem, un par cik nedabūja sakarīgu atbildes impulsu, tad ar šādu čekošanu pa 1-2 diennaktīm nosēdināja akumu. Salika parastās lampas, un viss palika labi.
#24 dragijs
  • 5358 raksti
Pievienots 06 November 2017 - 09:47
Problēma ir citur, jo  C6 pēc +/-5 min jāatslēdz visus blokus, 99% ka problēma akumulatora vadības blokā.
Par LED numur apgaismojumiem- nezinu ņēmu savam C6 no Muxa oriģinālos- nekādu problēmu
#25 arnisd
arnisd
  • 1722 raksti
Pievienots 06 November 2017 - 11:14
C6 oriģināli led nummura apgaismojums nekad nav bijis, tapēc arī vadības blokā nav iespējas pārlikt uz led to.
Ja liek oriģinālo no cita modeļa, tad jāliek pretestība, bet ja liek ķīnieti, tad jājautā ķīnietim kapēc neiet.
#26 RL.
RL.
  • 641 raksti
Pievienots 06 November 2017 - 20:54
Interisanti cik liela pretestība? Varētu pamēģināt.
Un Arnisd arī FL nenāk LED? Radiniekam kas atdzinis no DE ir LEDi un nekādas kļūdas nemet.
Autokrāsotājs!
#27 arnisd
arnisd
  • 1722 raksti
Pievienots 07 November 2017 - 09:50
nē, arī 2010 nav ledu no rūpnīcas. tikai sākot ar 4G modeli parādijās.
#28 spoks79
spoks79
Pievienots 06 November 2019 - 08:37
Sveiki Manam a4 b7 ari tada pati kibele,nedega vispar nopirku jaunu paneli,nomainiju,dega abas,tagad neviena,izjaucu veco kas bij jau izpuvis nekur neredzeju vadus kas aiziet uz apgaismojumiem vai vini ir pasa plastmasa iestradatiVarbut kadam ir pieredze ar sada veida numura apgaismojumu,ko tur varetu darit..
#29 ainis
  • 1777 raksti
Pievienots 06 November 2019 - 08:42
Vadus bagāžnieka vāka locījuma vietā skatījies?
#30 andzhi
andzhi
  • 96 raksti
Pievienots 06 November 2019 - 21:42
Šo rakstu rediģēja andzhi: 06 November 2019 - 22:15
