Audi 90 2.1 10v Turbo
17 atbildes uz šo tēmu
#1 Joxns
Joxns
  • 72 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga ( Dārziņi )
Pievienots 18 September 2010 - 18:50
Taatad ir dazhas probleemas ar sho dzineeju!
1)Iedarbinaat var tikai tad kad spiezhu gaazi gridaa!
2)uz 5500 apgriezieniem sit atpakalj itkaa buutu ielikts ierobezhotaajS!
Dzineeja kods KG!
Ko, lai es apskatos, lai tiktu galaa ar shiim problemaam!? PALDIES !
Audi A4 FWD
Audi Coupe TQ b2
Audi 90 TQ Type 85
#2 Kaross
Pievienots 18 September 2010 - 18:58
Iesaku Pinguin. viņš tev to mašīnu sataisīs. izkodis šos motorus. ja nu pats netiec galā. izklausās pēc degvielas padeves problēmām.
#3 jannka
jannka
  • 254 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Pardaugava ,LATGALE
  • Intereses:audi coupe quattro
    auto remonts
    29332833
Pievienots 18 September 2010 - 19:13
šis Tev palīdzēs lai atrisinātu radušas problēmas ar k-jetronik http://bosch-avto.com/k-jet.htm
AUDI COUPE QUATTRO Typ85Stroker engine
AAT 2.5l ,236mm block+95.5 crank
+2E 2.0l,159mm rods+82.5mm pistone
+7A 2.3l 20V head convert=2.6l 20vt
+Motronic+Fuel injection 416 cc/ min @ 4.0 bar +Turbo kkk26 - 0.4 bar boost=HP????
#4 GZ's
GZ's
  • 550 raksti
Pievienots 19 September 2010 - 12:06
Dzineeja kods KG!
1) Izskatās, ka jāregulē CO
2) Izklausās pēc nepareiza degvielas sūkņa releja (no 4cilindru motora), izrauj to ārā un iespraud parasto, paskaties,kas tad notiek, ja griežas >5500, meklē 5cyl releju !
Šo rakstu rediģēja GZ's: 19 September 2010 - 12:23
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________reti šeit parādos 28228250
#5 Joxns
Joxns
  • 72 raksti
Pievienots 19 September 2010 - 21:09
Taks 2)Ar otro probleemu tiku GALAA! Nekas sarezhgiits nebiju ZATO dabuju bonusaaa iesnas! :)
1)Pagaidaam ir kaa ir! nebiju pat tam kheries klaat! Bet paldies par info vsmz zinaashu, ko tagad jadara :)
3)Aizmirsu pateikt pa veel vienu probleemu! Rij Elju un taa kartiigi, kad uzgazee tad zils makonis paliek aiz manis!?
Vareetu buut ka turbiinaa ir vaina!? jeb var mekleet kaut kur citur?!
Audi A4 FWD
Audi Coupe TQ b2
Audi 90 TQ Type 85
#6 Snicker_201
Snicker_201
  • 11 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 13:47
Sveiki,varbūt kāds var palidzēt.lieta tāda,ka pēkšņi nevaru piedarbināt auto(audi 90 2.1 turbo)respektīvi,pazuda dzirkstele,bet pats interesantākais ir tas ka šķiļot viņas nav,bet tiklīdz palaižu atslēgu vaļā tā viņa uzsit.Kā tas ir iespējams?
#7 Cigārs
  • 272 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 13:53
ir gāze virsū?
#8 Snicker_201
Snicker_201
  • 11 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 14:18
Domāji gāzes iekārtu?nē,gāzes nav
#9 Val
  • 11798 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 15:07
Neko nemēģinot saprast no tām dažām rindām, teiktu, ka nepareizi pieslēgti plusa vadi. Kurš tēloja elektriķi?
#10 andzha
  • 9558 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 17:10
kurā posmā to dzirksteli skati?
#11 Snicker_201
Snicker_201
  • 11 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 18:14
Nu skatījos vienkārši ar sveces palīdzību.protams pārbaudīju arī spoli utt,pat katram svečvadam izšāvu cauri,viss itkā ok...Vnk netieku gudrs,kā tā var būt
#12 andzha
  • 9558 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 19:30
"Aizdedzi" kāds nav mēģinājis regulēt grozot sadalītāju?
#13 Snicker_201
Snicker_201
  • 11 raksti
Pievienots 29 December 2018 - 21:23
Nē,tur jau tā lieta,ka nekur neviens nav skāries klāt.Tas notika ne no šī ne no tā...Visu laiku braucu,un te pēkšņi šitāds brīnums izleca
#14 cigors66
cigors66
  • 113 raksti
Pievienots 01 January 2019 - 02:11
Man tā bija kad atņirdzas pati aidedzes atslēga. Nu ne atslēga, bet tas atslēgas mehānisms, kā nu viņu tur pareizi sauc...
#15 Kaxis
Kaxis
  • 72 raksti
Pievienots 01 January 2019 - 16:18
Kontaktgrupa?
LY3Z
#16 cigors66
cigors66
  • 113 raksti
Pievienots 02 January 2019 - 18:48
Laikam tā viņu sauc, jā. Simptomi bija tieši tādi paši.
#17 andzha
  • 9558 raksti
Pievienots 03 January 2019 - 08:14
Neliec cilvēkam uz aklo mainīt visu kas ienāk prātā. Derētu sākt ar shēmu vadībai, saprast vai tajā vadu gaterī motora vadībai pienāk strāvas visur kur vajadzētu pienākt
#18 cigors66
cigors66
  • 113 raksti
Pievienots 03 January 2019 - 10:51
Pasarg'dies!!! Es tak nelieku neko mainīt! Virziens, kurā meklēt tiiek ieteikts, nevis likts ar stroķi pie deniņiem mainīt konkrētu mezglu.
