Audi Raustas .
75 atbildes uz šo tēmu
#61 Artis96LV
Artis96LV
Pievienots 05 April 2018 - 20:37
Ekotroniku aizstājot ar mono, tas tiešām kaut ko maina - ekotronikam zem mašīnas sūkņa nav :crazy:
Sūkni var nepareizi pievienot, sajaukt polaritāti. Ja karbuļa vietā ir ielikts mono, cerams ar atbilstošajām trubām un bāku, karbulim tās lietas bik atšķiras. Bet nu vispār mono būtu jāspēj pavilkt dajebkam - tur sistēmas spiediens bija kaut kāds bārs vai tamlīdzīgi.
Bāka nav mainīta, polaritāti pareizo uzliku. To grūti sajaukt, līdzstrāva taču. :)
Sūknīts ir zem mašīnas. Šķūnings kārtīgs. :D
Jāliek būs sūknis no 2.0 E 16v modeļa. Vnk jaudīgāku un domāju, ka būs labi.
Ko sakat?
#62 AudiA6C5
AudiA6C5
Pievienots 06 November 2018 - 19:39
Sveiki Audi draugi.
Man ir A6 C5 2.4 benzīns/gāze
Nesen sākās problēma.
Problēma sakās ar to, ka mašīna braucot uz maziem apgriezieniem (pa pilsētu) braucot uz gāzes raustījās, trūka jaudas, mašīna drebēja. Citreiz vispār bija, ka stāvu pie sarkanās gaismas, gribu sākt braukt, un spiežot pilnu pedāli vispār nav jaudas, nebrauc, slāpst nost. Uz BENZĪNA VISS BIJA KĀRTĪBĀ. aizbraucu uz gāzes servisu pateica - gāzes sprauslas, nomainīju. UZ GĀZES AIZGĀJA, taču tagad sākās tie paši simptomi tikai uz benzīna. No starta vispār nav jaudas, nekāda uzrāviena, pārslēdzot uz gāzi, viss ideāli strādā. Auksts lec arī sūdīgi, ar kādu reizi 5 pielec, bet tāpat lec ar tādu sajūtu, ka strādā tikai pāris podi, dreb un raustās. SILTS LEC IDEĀLI.
Gāzes servisā pieslēdza pie kompja, rāda, ka par daudz gaisa esot, līdz ar to tukšgaitā varētu būt ka raustās apgriezieni un uzreiz lambdas rāda par daudz un par maz.
Teica, lai paskatos vai pie svečvadiem nav eļļa.
Šodien nomainīju jaunas sveces, saliktu NGK. bija eļļa pie 1 un 4 poda, iztīrīju visu(šiem motoriem slimība tur pie vārstu vākiem laiž garām). Nomainīju gaisa un degvielas filtrus.
Nedaudz labāk palika, taču uz BENZĪNA TĀPAT JAUDAS NAV.
Kas varētu būt par lietu?
Benzīna sūknis aizgājis pa pieskari?
Vai gaisa masas mērītājs? Jo noņemot nost rūcošai mašīnai štekeri no gaisa masas mērītāja pilnīgi nekas nemainas, ne apgriezieni, ne slāpst nost. Bet liekot klāt nedaudz noraustās un atkal rūc tāpat kā iepriekš. Varbūt kādam Rīgā ir iemētājies ejošs gaisa masas mērītājs, ko uzlikt pārbaudīt?
Lūdzu padalaties ar savu pieredzi, vai iespējamajiem problēmas risinājumiem?
Paldies.
#63 aicis2525
  • 921 raksti
Pievienots 06 November 2018 - 22:53
Šeit tev citu pieredze isti nederēs,ja vien netaisies mainīt visu pēc kārtas uz dulo.Šī mašīna jau ļoti daudz informācijas parāda pie dator diagnostikas.Ja tur vis tip top,tad var meklēt savādākas problēmas un metodes ko darīt.Tev jau gāzenieks pateica ka esot pa daudz gaisa.Nu tad arī laikam jāmeklē kur piesūc gaisu,jānovērš tas un tad jameklē nākošā problēma.Raustot devējus neko īsti nenoteiksi un ar tādu atieksmi arī neko neatklāsi.Iesākumā novērs lai pie svecēm netiek eļļa,pa ceļam varbūt atradīsi kur piesūc gaisu.Nu un nobeigumā ja vag vairāk problēmas nerādīs,un degvielas spiediens normas robežās,pastāv variants ka pašas benzīna sprauslas aizaugušas.(tas tā no personīgās pieredzes)
#64 pavians
pavians
Pievienots 25 November 2019 - 13:31
Sveicinati
audi 1.8 ADR dzinejs
nevienmeriga darbiba tuksgaita, apgrizieni siltam peld.
kadas idejas?
drosele uzlikta jauna, adaptacija uztaisita. kartera ventllacija ok, nomainita viena curule, bez izmainam, vakuuma trubas liekas ari ok.
Šo rakstu rediģēja pavians: 25 November 2019 - 13:31
#65 Audi_4_ever
Audi_4_ever
  • 24 raksti
  • Dzīvesvieta:Aglona
Pievienots 25 November 2019 - 15:20
Ko rada kompis?
#66 pavians
pavians
Pievienots 25 November 2019 - 21:36
kludas neuzrada
apgrizieni siltam izteikti augsti un peld (~1300-~1800 tukšgaita)
grūti izskaidrot,
uzgāzējot dzinēja apgrizieni arī lēnām "nokrītas" līdz tukšgaitai
ko iesakiet skatīties?
#67 EM 95
EM 95
  • 122 raksti
  • Dzīvesvieta:Krustkalni
Pievienots 25 November 2019 - 22:09
Katalizātors. Ieplūdes kolektors gaisu sūc. Mani varianti.
#68 hais
hais
Pievienots 05 December 2019 - 13:38
Sveiki! Ir problēma Audi A4 B5 2.6, kura radās pēc tā kad nosēdināju aķi klausoties mūziku, tāpēc uzliku lādēties, lai varētu piedarbināt. Kad piedarbināju parādijās šāda problēma (), apgriezieni lēkā vai dažreiz vienkārši stāv paaugstināti. Tas notiek tikai siltam motoram. Kompis rāda vienīgo kļūdu 00533 10-00.
Esmu jau saminījis 2 tukšgaitas regulātorus, ECU, pārjaucis ieplūdes kolektoru un salicis uz hermētiķa, lai nekur nepiesūc lieki gaisu. Vispār nekādu izmaiņu. Biju abas lamda zondes atvienojis, bez tām pat likās ka mašīna nedaudz labāk sāka iet, taču apgriezieni vienalga lēkāja, bet ne vienmēr. Pēdējā doma bij par lamda zondēm, bet nezinu vai to nomaiņa novērsis problēmu, kādi vēl varianti varētu būt? Un mašīnai ir arī gāzes iekārta, uz gāzes viss tas pats.
#69 andzha
  • 9698 raksti
Pievienots 05 December 2019 - 15:05
MAP trubiņa vesela?
#70 hais
hais
Pievienots 05 December 2019 - 15:17
Jā, tā arī tika pārbaudīta
#71 andzha
  • 9698 raksti
Pievienots 05 December 2019 - 15:59
Drošinātāji visi veseli?
#72 hais
hais
Pievienots 05 December 2019 - 20:03
Drošinātājus arī pārbaudīju. Ja nodzēšu adaptācijas tad kādu laiciņu normāli darbojas un tad atkal sāk lēkāt vai iekārties uz kādiem 1300-1400 apgriezini. Varbūt šie dati varētu kā palīdzēt :/
https://youtu.be/--YfdhfQBRw
Šo rakstu rediģēja hais: 05 December 2019 - 20:08
#73 arturs856
arturs856
  • 10 raksti
  • Dzīvesvieta:bauska
Pievienots 22 May 2020 - 14:28
https://files.fm/u/a...#/view/q92tce9n
vai tas varetu but iemesls kapec masina raustas un nav jaudas un ka vinu vispar sauc?
vai sprauslas vainigas?
Šo rakstu rediģēja arturs856: 22 May 2020 - 14:29
#74 Madars
  • 2478 raksti
Pievienots 22 May 2020 - 15:10
Ugadai meloģiju! Kas tas par motoru un kas tas vispār ir? Be tā, atbilde ir - JĀ! :D  :ok:
#75 arturs856
arturs856
  • 10 raksti
Pievienots 24 May 2020 - 12:20
audi a4 b5 1.6benzīns
#76 andzha
  • 9698 raksti
Pievienots 25 May 2020 - 07:56
Spole var būt vainīga, bet derētu ar sveces pārskatīt un arī tā savilcēja uz svečvada iemeslu likvidēt..
